TROT Banned
Založený: 03 september 2013 Príspevky: 174 Bydlisko: Řitka
Zaslal: St marec 23, 2016 18:02:40 Predmet: |
_________________ žák učitele národů |
Zaslal: St marec 23, 2016 18:07:00 Predmet: |
Ta trubka nebude z mědi, že. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St marec 23, 2016 18:15:52 Predmet: |
a) není to prostor bez pole, ale s potlačeným gradientem 1/ur
b) takto orientované pole nic do vodiče neindukuje i bez stínění - podstatný je průmět rotace pole a ten je zde pro takto umístěný stojící vodič nulový !
c) ať je to jakkoliv magneticky deformované, tak ve stíněném vodiči do té trubky vloženém (normální člověk tam strčí koaxiální kabel) se bude indukovat stejné napětí do vnitřního vodiče i do stínícího pláště !
d) pokud má pole nějakou rotaci, tak ta se přenese do toho toroidu - trubky a vodiče uvnitř to nijak nestíní, indukované napětí je stejné. Zvýší se ale podélná indukčnost, což vede k snížení případného smyčkového proudu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St marec 23, 2016 18:46:13 Predmet: |
Taky je to příklad statického pole, školský obrázek k ničemu, který počítá s nekonečnou permeabilitou trubky.
V praxi, v silném střídavém poli, se ta trubka zasytí, a pokud je uvnitř koaxiál (to mě napřed vůbec nenapadlo), tak trafo efektem do něj indukuje napětí (H3 převážně) s důsledkem, že je to horší, než tu trubku nepoužít. Pro slabá pole to tak nějak funguje. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St marec 23, 2016 18:55:27 Predmet: |
Pole ale musí vodič obklopovat - jen siločáry, které se uzavírají okolo vodiče něco indukují. A tady není jasné kudy se ten magnet přes nekonečno uzavírá.
Magnetické monopóly neexistují, to je zapotřebí i tohle vysvětlovat ?
Ale můžete si udělat magnetickej pokus.
Jako budící magnet bude dvojité C jádro a na středním sloupku bude vzduchová mezera. A do toho prostoru se zdánlivě homogenním polem dáte tu feromagnetickou trubku s koaxiálem. Elektricky se bude obvod uzavírat okolo středu toho jádra.
Když bude trubka ve středu sloupku, tak bude indukované napětí nulové, když se budete posouvat ke kraji sloupku, tak bude narůstat, když se dostanete mimo pole středního sloupku, tak tam bude napětí největší _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa St marec 23, 2016 19:11:31, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St marec 23, 2016 19:10:27 Predmet: |
To jistě, nicméně je jasné, co autor chce tím primitivním obrázkem říci.
Trubka nebude nikdy ideálně kolmo, pole bude střídavé, permeabilita trubky nebude nekonečná, monopóly neexistují (to je vedlejší). Realita je taková, že ta trubka z magnetického materiálu je jen částečné řešení, nebo dokonce zhoršení stavu bez ní. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St marec 23, 2016 19:14:00 Predmet: |
Ale na tom obrázku příčné pole ten vodič nijak neobklopuje, takhle se tam z principu nic neindukuje a když už, tak jen nějaké rozvážení symetrie, které není nijak definované. Důležité je, kudy se ten magnet uzavírá a kudy se uzavírá to vedení.
Nesmyslný je ale hlavně "základ" celé té chiméry a to že u "stíněného" vedení se indukuje magneticky do stínění rušení a do vnitřního vodiče ne ! _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St marec 23, 2016 20:09:21 Predmet: |
citácia: | Ta trubka nebude z mědi, že. |
Nie, ta "trubka" je z Rožňova. |
Zaslal: St marec 23, 2016 20:44:58 Predmet: |
Když budete posouvat v tom naivistickém obrázku tu stínící trubku ke kraji, mimo to homogení pole tak dosáhnete rotaci mag. pole v té trubce, úplně stejně, jako když tam ta trubka nebude
A ještě lepší to bude v silném poli železného jádra a feritovou trubkou, která bude částečně mimo pole a bude se přesycovat jen na straně u vzduchové mezery magnetu a bude generovat perfektní rušení 3. a vyššími lichými harmonickými, mnohem silnější, než původní rušení do magneticky "nestíněného" kabelu.
Feritová perla, II. dějství _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
TROT Banned
Zaslal: Št marec 24, 2016 08:13:41 Predmet: |
PMA napísal: | To jistě, nicméně je jasné, co autor chce tím primitivním obrázkem říci.
Trubka nebude nikdy ideálně kolmo, pole bude střídavé, permeabilita trubky nebude nekonečná, monopóly neexistují (to je vedlejší). Realita je taková, že ta trubka z magnetického materiálu je jen částečné řešení, nebo dokonce zhoršení stavu bez ní. |
I proto je mikrovlnné záření mimo troubu mnohem vetší jak uvnitř trouby.
Nejlepší je stínit všechno okolo, jen ne pro Boha to co nám vadí a tím na tom to nestíněné nakonec bude nejlíp. Aby nedošlo k přesycení materiálu, musí být vše silné několik metrů.
danhard napísal: | …
bude se přesycovat jen na straně u vzduchové mezery magnetu a bude generovat perfektní rušení 3. a vyššími lichými harmonickými, mnohem silnější, než původní rušení do magneticky "nestíněného" kabelu. |
Zaslal: Št marec 24, 2016 12:07:22 Predmet: |
Ještě si nám TROT-le neprozradil, jaký by si použil kabel, nebo stínící trubky ?
Mám tu asi 20 metrů 1/4" zinkovaný železný trubky. Bylo to tchánovi na vodovod na zahrádku.
To je poklad ! teď už se dělají plastový, ty nestíněj _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št marec 24, 2016 20:37:36 Predmet: |
danhard napísal: | Ještě si nám TROT-le neprozradil, jaký by si použil kabel, nebo stínící trubky ?
To je poklad ! teď už se dělají plastový, ty nestíněj |
Zato existují ohebný stínící trubky. Podívej:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=85228#85228 _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št marec 24, 2016 21:09:37 Predmet: |
Nějak tam nevidím stav před použitím té hadice a stav po.
A ty jsi snad stínil zvlášť signálovou zem a jnou cestou signál ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št marec 24, 2016 21:28:28 Predmet: |
danhard napísal: | Nějak tam nevidím stav před použitím té hadice a stav po.
A ty jsi snad stínil zvlášť signálovou zem a jnou cestou signál ? |
To ovšem nikoliv, samozřejmě... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št marec 24, 2016 22:26:33 Predmet: |
Google je chytrej jako rádio
A přitom vazbu vodiče (jeho indukčnosti) na magnetické pole celkem jasně popisuje jediná rovnice : rot H = J
Na pochopení orientace mag. pole a vodiče je podstatná ta ROTACE _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št marec 24, 2016 22:52:09 Predmet: |
Přikládám něco pro pana učitele (a nejen pro něho). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 24, 2016 23:24:33 Predmet: |
rot H = 0
Milý PMA, takové pole je z hlediska indukce do vodiče jaksi nezajímavé _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št marec 24, 2016 23:27:12 Predmet: |
Já reaguju na ten obrázek s magnetem, což mělo být taky homogenní neproměnné pole. Nemůžeme se bavit dohromady o koze a o voze. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi marec 25, 2016 07:29:00 Predmet: |
A proč tedy rozebíráš kozu, tedy pole, kde se nic do vodiče neindukuje ?
Věnuj se radši vozu, tj. poli s definovanou rotací, třeba ve středu magnetického toroidu. Protáhni vodič toroidem a zkus tu vazbu odstínit.
Klidně teoreticky
potřebné rovnice _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
TROT Banned
Zaslal: Pi marec 25, 2016 10:28:00 Predmet: |
danhard napísal: | Protáhni vodič toroidem a zkus tu vazbu odstínit.
Klidně teoreticky
potřebné rovnice |
Pan Učitel měl pravdu, když říkal, že vám stačí dát hračku a pak si již hrajete sami, že vymýšlíte nekonečně mnoho variaci aby, jste je vzápětí mohli popírat.
Jak to bude pouze teoreticky, když osou toroidního transformátoru povedete holý přímý vodič? Chytřejší mohou počítat i stíněný vodič. Panu učitelovi by to netrvalo déle než 3s, což je čas potřebný pro napsání výsledku na tabuli, nám na to dával celou hodinu. _________________ žák učitele národů |
Zaslal: Pi marec 25, 2016 11:00:15 Predmet: |
Přečetl jsem si pár řádek a zatočila se mi hlava. Jak tohle někdo může pochopit, tomu fakt nerozumím. _________________ Cui bono ? |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi marec 25, 2016 18:10:01 Predmet: |
Priznam se, ze uz jsem videl par novatorskych variaci na kondicional slovesa "být", ale tohle je uplne nova dimenze:
"....aby, jste je vzápětí mohli popírat. ..." _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Po marec 28, 2016 08:18:50 Predmet: |
Co je platné, že pan učitel napíše výsledek za 3 vteřiny, když zjevně nepochopil otázku a tudíž je výsledek blbě ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
TROT Banned
Zaslal: Po marec 28, 2016 09:13:45 Predmet: |
TROT napísal: | Jak to bude pouze teoreticky, když osou toroidního transformátoru povedete holý přímý vodič? |
danhard napísal: | Klidně teoreticky
potřebné rovnice
Co je platné, že pan učitel napíše výsledek za 3 vteřiny, když zjevně nepochopil otázku a tudíž je výsledek blbě ? |
Otázka je velmi jednoduchá a odpověď ještě jednodušší, jak Pan učitel říká, je to příklad na logické myšlení a toho se většinou lidem nedostává.
Zjevně měl pravdu, neboť odpověď zde stále žádná. _________________ žák učitele národů |
Zaslal: Po marec 28, 2016 18:54:08 Predmet: |
TROT napísal: | Zjevně měl pravdu, neboť odpověď zde stále žádná. |
Ano, od TROT-la jsme se žádné kloudné odpovědi nedočkali.
To je smutné, když pan učitel vědomě svojí výchovou generuje takové hňupy
Rektální alpinisty, kteří nemají ani vědomosti, ani vlastní názor
"žák učitele národů" - které národy pan učitel učí ? Valachy, Ostraváky a Snědoobčany ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut marec 29, 2016 20:22:59 Predmet: |
Škoda, myslel jsem že mě někdo třeba nasměruje k vyřešení mého problému, ale místo toho se tu plýtvá energií....
Příště zvážím jestli se na něco vůbec ptát.
Teď už čistě pod čarou, samozřejmě problém jsem nevyřešil, ani po krocích které jsem zde psal. Naposledy jsem měřil malý preamp o víkendu, DPS pouze na stole. Na výstupu zesílené ono "rušení". Z mého bastlkoutku se stalo prostředí kde nemá smysl něco měřit. Dokonce se to "superponuje" na hrany obdélníku na výstupu měřeného objektu, to se pak špatně hodnotí, jestli je to měřeným objektem, nebo okolím. |
sekal Hifi expert
Zaslal: Ut marec 29, 2016 20:59:01 Predmet: |
Na předchozí straně jsi napsal, že to vyřešíš zapojením škopku do oddělováku. Od toho jsi už ustoupil nebo se to ukázalo jako nedostatečné ?
Jinak vlákno ti zdevastoval svými kvazi-odbornými vstupy TROT vulgo F-edermann. On nic jiného, než demagogicky provokovat, neumí.. |
Zaslal: Ut marec 29, 2016 22:49:55 Predmet: |
miero napísal: | djrix: keby si bol naozaj velmi zufaly, tak mozes skusit to nejako odtienit |
A co by jsi chtěl stínit ? Zdroj rušení ? Nebo prostor kde provádíš měření ?
Je to stejně blbá rada, jako ty trotloviny.
Rušení se zajisté nešíří vzduchem, ale síťovými rozvody a to co djrix "chytá" do indukční smyčky je až vyzařování těch vedení a zemních spojů.
Pokud naměří přístrojem nezávislým na síti 100mV vf rušení mezi PE a N, tak by se měl na to soustředit a najít zdroj rušení.
Na 5MHz by tam mělo být pod 1mV quasipeek _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: St marec 30, 2016 06:39:47 Predmet: |
Zapojení škopku a generátoru do zásuvky s odpojeným PE nepomohlo, respektive nepomohlo nijak výrazně.
Rušení mezi PE a N je samozřejmě závislé na tom, co je zapojeno do zásuvek na rozvodu, pak procházejícím proudem vzniká na N úbytek, který je v místě měření vidět jako diference, její úroveň samozřejmě klesá podle toho jestli všechno ze zásuvek vytahám.
Všechno je to ale hlavně o tom, že došlo k nějaké změně, na kterou nemůžu přijít, protože ještě před půl rokem jsem tyhle problémy neměl a pokud jsem oživoval něco na stole, takovou úroveň rušení měřený objekt nenachytal.
danhard má pravdu v tom, že vyzařuje to rušení něco "ve zdi", pravděpodobně zrovna tím místem vede kabel od vypínače světel, nejsem ale schopen identifikovat co to je. I když jsem úplně odpojil PE na přívodu do bytu, rušení tam je. Není na konkrétní fázi, prohození nepomohlo. |
