Zaslal: Ne september 07, 2008 06:50:04 Predmet: |
Klidový proud konce od 8mA je OK. Stavěl jsem to i s BD koupenými před několika lety a níž to nešlo. Pokud je nižší, lze zvýšit zmenšením odporu mezi bázemi tranzistorů proudových zdrojů (R16, R38). S výběrem tranzistorů BC547/557 není nutné strašit. Jak je vidět na Romanově měření, větší odchylky jsou až na velkých amplitudách. Jelikož je to preamp, a těžko bude v provozu dávat na výstupu víc, než 2Vrms, jsou obavy zbytečné. Tady jsme mluvili o extrémech, 20Vp-p a více. (Při 26Vp-p má můj kus 0,048%).
První vzorek jsem stavěl s 2N5401/2N5551. Měl o něco vyšší zkreslení, ale pořád to bylo velmi slušné a použitelné. Nepřehánějte. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 06:56:30 Predmet: |
roberto napísal: | Já mám zase na odporech 2R7 ubytek jen 13,5mV tj. proud jen 5mA a jmenovitý je prý 10mA... co je špatně ?
polovodiče jsou zhruba sesazeny na betu. |
Chladiče? Jaké je napájecí napětí? Pokud jsou jak má být, zmenšit R16 a R38. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 07:14:20 Predmet: |
To vypadá OK. Není tam žádná 7.H, v mém obrázku se bohužel plete do spektra karta a generátor. Malý rozdíl dole (2H) je způsobený jiným vyvážením NPN a PNP dif. vstupů, rozdíl je nepodstatný. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 08:06:01 Predmet: |
mám to na chladičích, po asi hodince provozu se proud zvýší na 6mA ,v obou kanálech je to stejně. Tranzistory jsou z EZK , v návodu je sice doporučen GM mělo by to být ale jedno... |
Zaslal: Ne september 07, 2008 08:25:18 Predmet: |
Pokud to nemáš na sluchátka, tak bych to nechal, jelikož 6mA je ve třídě A jako preamp až do 3Vp při zátěži 250 ohm (což nepř. v úvahu), pro 600 ohm do 7.2Vpeak tj. 5,09Vrms, což opět nepřipadá v úvahu. Pokud Tě 6mA irituje, zmenši odpory, o kterých jsem psal. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 09:19:33 Predmet: |
To víš, dals jim do ruky hračku...teď se v tom budou šťourat jako Baloun za stodolou dřevíčkem a počítat miliampéry jako on pecky... |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ne september 07, 2008 09:42:47 Predmet: |
Pavle (PMA) jak tedy hodnotíš měření DII ? Je reálné, či ovlivněné neautorizovaným osazením a "neznámými podmínkami" měření ?
Jak je to s tvrzením OPA, že Ube koncových tranzistorů musí být v nějaké shodě ? |
Zaslal: Ne september 07, 2008 10:23:20 Predmet: |
Pokud myslíš to Tvoje, tak v prvním případě, kdy jsi měl napájení 2 x 14V a rozkmit cca 25,4 V či kolik to hodnotím tak, že šlo o měření při nástupu do limitace, a nemá tu co dělat. Ostatní měření jsou OK a rozdíly proti mým jjsou v jiných parameterech tranzistorů. Tyto rozdíly v pracovním pásmu předzesilovače (do cca 2Vrms na výstupu) hodnotím jako zanedbatelné a nevýznamné. Pokud někdo naměří malý klidový proud konců a chce jej zvýšit, návod jsem dal. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 10:28:20 Predmet: |
To měření v limitaci mě dost pozdvihlo ze židle a namíchlo. Jednak bylo provedené s menším napájecím napětím, jednak při vyšším výstupním napětí, než 8Vrms, o kterých jsem psal údaje ze simulace. Z průběhu zkreslení by měl každý jen mírně zkušený člověk v oboru poznat, že jde o limitaci (harmonické až do aleluja skoro stejně vysoké) a nevystavovat jej. Musím říci, že mě to opravdu nadzdvihlo a zvýšilo hladinu adrenalinu. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 10:34:36 Predmet: |
. PMA napísal: | To měření v limitaci mě dost pozdvihlo ze židle a namíchlo. Jednak bylo provedené s menším napájecím napětím, jednak při vyšším výstupním napětí, než 8Vrms, o kterých jsem psal údaje ze simulace. Z průběhu zkreslení by měl každý jen mírně zkušený člověk v oboru poznat, že jde o limitaci (harmonické až do aleluja skoro stejně vysoké) a nevystavovat jej. Musím říci, že mě to opravdu nadzdvihlo a zvýšilo hladinu adrenalinu. |
Vím o tom. Občas mám tendence někoho "popíchnout", přináší to i něco nového, co bych jinak nedozvěděl, promiň |
Zaslal: Ne september 07, 2008 10:43:34 Predmet: |
Možná by mohl Administrátor zřídit koutek "měření" abych (abychom) si měli kde hrát . |
Zaslal: Ne september 07, 2008 10:45:37 Predmet: |
Zkus změnit zátěž, třeba na 1k, nebo 600 ohm. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 10:46:49 Predmet: |
Roman St napísal: | Možná by mohl Administrátor zřídit koutek "měření" abych (abychom) si měli kde hrát . |
Tady je to OK. Je to k tématu. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 11:00:31 Predmet: |
Zvýšení napájení na 2 x 18V by mělo být bez problémů, podle simulátoru. Vzroste klidový proud konce asi o 30 - 40%. K překročení napěťových mezí použitých tranzistorů nedojde, pokud si tam někdo nedá BC548/558. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 11:36:11 Predmet: |
PMA napísal: | Zkus změnit zátěž, třeba na 1k, nebo 600 ohm. |
Změna zátěže se nijak neprojevila (pro Vout -2dBV a 680 Ohm).
Je mu jedno co ho zatěžuje . |
amater Hifista
Založený: 14 január 2007 Príspevky: 116
Zaslal: Ne september 07, 2008 11:48:22 Predmet: |
Mam ten isty problem.... Vsetky suciastky su z SOS "znackove". |
Zaslal: Ne september 07, 2008 11:59:36 Predmet: |
K vlivu klidového proudu, měřil jsem kus, kde v jednom kanálu byl klidový proud 3mA a ve druhém 10mA. Rozdíl byl pro 1, 2, i 4 Volty takový, že třetí harmonická se zhoršila o 10 dB. Druhá harmonická se naopak paradoxně zlepšila o 3 dB. Ale to mohla být shoda náhod podle tranzistorů. Vše pochopitelně se zátěží 10 kOhm. Jakmile by to díky větší zátěži uteklo ze třídy A, vliv by byl podstatně větší.
A k napájecímu napětí, u Dispre II bych ho opravdu neměnil, muselo by se sáhnout na více součástek, vše je optimalizováno pro +/-15V. A napájení je společné i pro DC servo, to by si vyžádalo další úpravy. Ovšem pokud je s možností vyššího napájení počítáno od začátku (proudové zdroje, nezávislá stabilizace pro DC servo) je to velmi jednoduchý a účinný prostředek, jak zlepšit parametry, zejména, pokud se má dosahovat větších výstupních napětí.
Abych byl konkrétní, u jedné z modifikací, kterou jsem zkoušel, je zkreslení pro napájení +/-15V a výstup 4V -111/-116 (2.harm/3. harm).
Zvýšení napájení na +/-24V znamená zlepšení na -116/-124 pro 4V výstup a ještě na 8V se drží na -110/-112. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 12:18:09 Predmet: |
Roman St napísal: | PMA napísal: | Zkus změnit zátěž, třeba na 1k, nebo 600 ohm. |
Přesně tak. Jeden jeden z bodů mé "filozofie" preampu. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 12:19:15 Predmet: |
opa napísal: | vše je optimalizováno pro +/-15V. |
Máš pravdu. Jak to víš? |
Zaslal: Ne september 07, 2008 12:20:15 Predmet: |
amater napísal: | roberto napísal: | Já mám zase na odporech 2R7 ubytek jen 13,5mV tj. proud jen 5mA a jmenovitý je prý 10mA... co je špatně ?
Zmenši R16 a R38. Je možné dávat zkusmo hodnoty paralelně. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 12:29:38 Predmet: |
PMA napísal: | opa napísal: | vše je optimalizováno pro +/-15V. |
No, jednak myslím, že jsi se o tom zmiňoval Ty sám. Za druhé jsem ten obvod trápil simulacemi, když jsme pátrali po velikosti OLG. A za třetí jsem postavil dva vzorky, které vycházejí z principu Dispre, ty jsem měřil a různě upravoval. Ono je to jaksi dané principem zapojení, když nejsou ve vstupech proudové zdroje, tak jsou všechny pracovní body odvozeny od napájení, to je snad vidět na první pohled. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5939 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ne september 07, 2008 12:36:44 Predmet: |
Roman St:
Výstup je drženej 40dB silnou zpětnou vazbou, která linearizuje výstupní buffer a snižuje výstupní odpor na cca 50mR v místě vyvedení zpětné vazby. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 12:58:56 Predmet: |
No, a abych nechodil kolem horké kaše, mám trochu jinou představu o optimálním řešení koncového Diamond Transistoru. Jako příklad může posloužit výstupní modul CLC1. Jde v zásadě o čtyři věci:
1) Zdroj proudu udělat s LED (nebo jinou referencí), aby proud první dvojicí tranzistorů (téměř) nezávisel na napájecím napětí.
2) Tranzistory, jejichž Ube se navzájem kompenzují, použít stejného typu (BD139/140). Pak stačí pro reprodukovatelnost klidového proudu vybrat shodné dvojice (párovat) a je po starostech.
3) Do emitorů první dvojice dát odpory (R30, R34), které umožňují nastavit velikost klidového proudu.
4) Všechny 4 tranzistory (nebo alespoň 2 a 2) dát na společný chladič, aby byla zaručena co nejlepší stabilita klidového proudu a zároveň bylo umožněno použití co nejmenších emitorových odporů.
Vlastně jsem ještě zapomněl na samostatnou stabilizaci pro DC servo.
Naposledy upravil opa dňa Ne september 07, 2008 13:03:59, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 13:02:07 Predmet: |
Takhle potom vypadá konstrukční uspořádání chladičů.
(Omlouvám se za horší kvalitu obrázku.) |
Zaslal: Ne september 07, 2008 13:06:57 Predmet: |
danhard napísal: | Roman St:
Vašku, ty si zahráváš s ohněm.
Já myslel, že otázka zpětné vazby je už tak nějak promlčená a není radno se k tomu vracet. |
Zaslal: Ne september 07, 2008 13:18:16 Predmet: |
OPA pravda se nedá ututlat
Jinak výhoda takhle udlělaného bufferu je, že je tak zajistěno, že jsou to stejné tranzistory, přeci jen trochu záleží, jak jsou upečené.
Nevýhoda - ty pomocné odpory na zvýšení předpetí v emitorech jsou nutnost, vstupní kapacita je větsí (v porovnání s použitím vstupního tranzistoru s o řád menším kol. proudem). |
Zaslal: Ne september 07, 2008 13:51:05 Predmet: |
Klidový proud koncovým stupněm se dá nastavit i pomocí odporu zapojenému mezi jejich báze. Při vhodně nastaveném zdroji proudu současně i vzroste SR. Takže žádný složitý laborování, ale pouhý trimr váš problém vyřeší, má to ovšem malinkou vadu na kráse - použití takto zapojeného odporu je patentově chráněno od Analog Devices... |
Zaslal: Ne september 07, 2008 13:59:55 Predmet: |
Patentovanej odpor je mě ukradenej, na lepší buzení pomůže zrovnatak malej kond mezi bázema. Tím odporem ale snižuješ proud těch konců, takže je zapotřebí nejdřív mít z čeho. Ale jak vidím, nejdůležitější bude supersymetrie, tj. rozdělit ten odpor mezi ledkama na dva
Panebože kam jsme to dospěli, když se patentuje každá blbost |
Zaslal: Ne september 07, 2008 14:22:46 Predmet: |
Vašku, na počátku tady toho všeho byl nářek některých jedinců, že koncem neprotéká oněch deklarovaných 10 mA ( což chápou jako ohromný problém )... Pochopitelně, přidáním odporu SNIŽUJEŠ proud koncem, nicméně je-li nastaven na hodnou vyšší ( bez odporu ), pak je vše OK.... . Ty dva odpory tam nejsou kvůli supersymetrii, ale víceméně z dyzajnových důvodů, jsa estétem... . Jinak souhlas, dnes se patentuje kdejaká píčovina ( i když zde má své logické zdůvodnění )... |
