Zaslal: So november 27, 2010 16:27:55 Predmet: |
Problém je to nizké napájecí napětí, pokud je potřeba větší rozkmit. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So november 27, 2010 16:52:53 Predmet: |
Ono méně někdy znamená více
ADA4899 je sice rychlej jak blesk, ale to také mimo jiné zaplatíš třeba větším šumem. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Dafidko Hifista
Založený: 10 marec 2009 Príspevky: 184
Zaslal: So november 27, 2010 19:58:12 Predmet: |
Ake skreslenie dosahuju ADA4898-2 (popripade ADA4899)v oblasti 20Hz-20kHz (v datasheet-och je az od 100kHz)? Jedna sa mi o vymenu LME49860 v zvukovej karte na meranie THD,IMD. Ma to zmysel, ci postacuje LME49860? Ako vyhodu AD vidim nizky sum a vyssiu rychlost. |
Zaslal: So november 27, 2010 20:04:19 Predmet: |
danhard napísal: | Ono méně někdy znamená více
ADA4899 je sice rychlej jak blesk, ale to také mimo jiné zaplatíš třeba větším šumem. |
4899 má hlavně napájení jen +/-5V. |
Zaslal: So november 27, 2010 20:12:05 Predmet: |
jmd napísal: | Prosím ako sa ti osvedčil posluchovo a v ďalších meraniach? |
Co se týče AD744, tak to zatím poslechově nevím. Před nedávnem jsem jej "odstřelil", ale musím konstatovat, že u každého OZ extrémně závisí na konkrétní aplikaci. V bufferu, kde má 744 odlehčený koncový stupeň, se chová velmi dobře. Ale šumí, šumí. S tím se nic nenadělá. THD vs. frekvence je zcela OK.
Mimochodem, zajímavý je výsledek AD797. Pro kmitočty nižší než 2 KHz výrazně roste zkreslení. HUH!!
Samozřejmě jsem nezůstal u THD. Je tam jedna anomálie. Odezva na obdélník má doznívající tlumené VF oscilace. Doba doznívání je cca 5us (pět mikrosekund). Odraz této zhoršené stability je v nárůstu THD dole. Zajímavé. Ale ne nemožné. Když měl starý D2 bipolár problémy s UHF oscilacemi, tak to bylo vidět na FFT v dolním pásmu. AD797 mi poněkolikáté osvědčil, jak je to poťouchlý obvod. Řešit by to asi šlo, ale proč, když je tu dost jiných OZ. |
Zaslal: So november 27, 2010 20:52:59 Predmet: |
Dafidko napísal: | Ake skreslenie dosahuju ADA4898-2 (popripade ADA4899)v oblasti 20Hz-20kHz (v datasheet-och je az od 100kHz)? Jedna sa mi o vymenu LME49860 v zvukovej karte na meranie THD,IMD. Ma to zmysel, ci postacuje LME49860? Ako vyhodu AD vidim nizky sum a vyssiu rychlost. |
To nevím, jelikož to neumím změřit - je to pod rozlišovací schopností mého systému. Můžu konstatovat jen tolik, že se zdá být nejmenší z množiny OPA134, OPA627, OPA637, LT1122, AD744 a AD797. Dokážu něco naměřit ale až při velkém zisku a velkém rozkmitu výstupního napětí. Předběžně jsme domluveni na měření u OPA, který má lepší kartu. |
Troton Site Admin
Zaslal: So november 27, 2010 21:11:50 Predmet: |
PMA napísal: | danhard napísal: | Ono méně někdy znamená více
To je pravda, prehliadol som, ze z nejakych dovodov to pri 4898 udavali ako je zvykom Wide supply voltage range: ±5 V to ±16 V, zato pri 4899 to uz bolo Wide supply voltage range: 5 V to 12 V , cize "rail to rail".
Takze je pre tento pripad nevhodny.
Ako pozeram, cenovo su celkom v pohode. |
Zaslal: So november 27, 2010 21:45:36 Predmet: |
On ten ADA4899 není rail to rail, jen snese napájení cca max. +6V/-6V. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Dafidko Hifista
Zaslal: So november 27, 2010 23:39:02 Predmet: |
OT : Na pozici In/Out OPA zvukovej karty urcenej na meranie THD by sa mozno dobre uplatnil aj tento obvod LME49990 http://www.national.com/ds/LM/LME49990.pdf
( Input Noise 0.9nV/√Hz
THD+N (AV = 1, VOUT = 3VRMS, fIN = 1kHz) RL = 600Ω 0.00001%
unity gain stable
Slew Rate ±22V/μs
Co vy nato? |
Troton Site Admin
Zaslal: Ut november 30, 2010 19:15:38 Predmet: |
danhard napísal: | On ten ADA4899 není rail to rail, jen snese napájení cca max. +6V/-6V. |
Preto tie uvodzovky, nebolo to uplne doslovne |
Zaslal: St december 08, 2010 16:19:10 Predmet: |
Jelikož mé možnosti měření zkreslení na podobné obvody, jako je audio buffer se ziskem 20dB, jsou nedostačující, navštívil jsem dnes OPA, který mi změřil tento komponent s několika různými OZ, které jsem přinesl. Tímto OPA děkuji, jelikož jeho metodikou se již dají najít rozdíly.
Uvádím 2 měření, jedno pro Vout = 4Vrms, druhé pro 9Vrms. Zátěž 10k. Audio Buffer v zapojení se ziskem 20dB. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: St december 08, 2010 18:46:59 Predmet: |
Měření moc pěkné.
Nebylo by ale měření do nižší zátěže třeba 1kohm, případně 100ohm (např pro sluchátka) |
Zaslal: St december 08, 2010 18:58:16 Predmet: |
Ano, máme. Je to 1,56Vrms do 156 ohm. Je potřeba brát v úvahu, že obvod má zisk 20dB (10x), nelze to tedy přímo srovnávat s obvodem se ziskem 1x. |
Zaslal: St december 08, 2010 19:28:34 Predmet: |
Pěkné měření.
Jaký má účel zesílení 10x u buferu? |
Zaslal: St december 08, 2010 19:44:32 Predmet: |
On není pro poslechové účely. Potřeboval jsem něco, co mi zesílí výstupní signál ze zvukovky, pro účely měření, a přitom nepřidá zkreslení. Zátěž bude 10k a více (ale v jednom případě cca 1k3), takže pro ni platí ty první obrázky. Jak to hraje, vůbec nevím |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St december 08, 2010 20:59:45 Predmet: |
Moc pěkné výsledky. Ty jsi sice Pavle tajnůstkář, ale jsou to měření s AD4898? Díky. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: St december 08, 2010 21:03:14 Predmet: |
Není. Je to OPA637. Jeho výsledky jsou o KUS lepší, než ADA4898. OPA637 s ultranízkým zkreslením a současně SR=135V/us je bez konkurence. Škoda nutnosti zisku >=5x. OPA637 je bomba i do PM-AB1, poslechově úplně jinde, než "zbytek světa". Takže nám zas jednou sedí měření s poslechem. |
Zaslal: St december 08, 2010 21:36:43 Predmet: |
Pro mě bylo měření velmi zajímavé, takže i já děkuji. Teď jsem si jen pro ověření udělal záznam s jiným bufferem (jednotkový zisk), který ukazuje, že měřicí metoda pracuje s dobrým odstupem padesátky a spol.
Mimochodem, signálový kabel k PC má čtyři metry. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St december 08, 2010 21:39:23 Predmet: |
Vláďův buffer je skvěle optimalizovaný pro audio. Což BUF634 není (stejně jako nejsou optimalizované některé známé diskrétní konstrukce). Problém BUF634 je vysoká hodnota Re, s čímž se nedá nic dělat. Naopak, co se týče rychlosti, tak diskrétní konstrukce převyšuje. |
Zaslal: St december 08, 2010 22:00:57 Predmet: |
Aby to někdo nepochopil obráceně, BUF634 je podstatně rychlejší, než diskrétní řešení. Ve spojení s rychlým OZ se to ukazuje jako důležitý parametr. Pro běžné aplikace je ale limitující rychlost OZ.
Také musím uznat, že to moje zapojení je "vyhnané práškama". hodnoty součástek jsou laděné s pomocí přesného měření THD, což pro normální výrobu je nemyslitelné. Takže jenom pro ilustraci, že to taky trochu zkresluje, tohle je 4,3 Vrms (max. výstup generátoru) do zátěže 100 R (jednotkový zisk). _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St december 08, 2010 22:04:08 Predmet: |
No vidíš to, máme program pro příště. Zesílíme signál z Tvého generátoru mým bufferem, za něj díme Tvůj buffer a zjistíme jeho zkreslení při 9Vrms/100R
Samozřejmě máš skvělý výsledek. |
Dafidko Hifista
Zaslal: St december 08, 2010 22:21:44 Predmet: |
Pekne merania. Ak sa mozem opytat o aky "KUS" bol horsi ADA4898, ak mate merania aj z neho. A nebolo by na pozici buffra (ak teda nepredpokladame 10x zisk) pouzit uz spominany ADA4899 aj za cenu napajania +/-5V?
Zostava uz len posluchove porovnanie opa637 a ADA4898 Ci uz aj to prebehlo (popripada v inom projkte)? Samozrejme dakujeme za kopec odvedenej roboty a "strateneho casu" nad tym... |
Zaslal: St december 08, 2010 22:27:54 Predmet: |
A kde leží hranice AKL, mládenci, neboli Alef Kusejr Limit ? Pod teplotním šumem atomů ve vašecm uchu ? |
Zaslal: St december 08, 2010 22:37:48 Predmet: |
Dafidko: tady je malé srovnání:
(co se týče poslechového srovnání, tak jsem dělal jen v PM-AB1, a tam je OPA637 s přehledem nejlepší. ADA bych viděl do aplikace, kde se vyžaduje minimální napěťový šum) |
Zaslal: St december 08, 2010 22:42:55 Predmet: |
Tak jsem se nechal vyhecovat a zapájel jeden odpor, zisk bufferu je 2x.
Výstupní napětí 8,6Vrms, zátěž 10k.
Obrázek pro zátěž 100R sem raděj nebudu dávat, měli byste mě za podvodníka. Ono to vyšlo ještě líp, ale zázraky se nedějí, patrně se klasicky odečetlo zkreslení bufferu a karty. Musel bych vytáhnout rejekční filtr a na to už je pozdě. Takže někdy příště... _________________ Cui bono ? |
Dafidko Hifista
Zaslal: St december 08, 2010 23:23:24 Predmet: |
PMA:
Dakujem za odpoved.
OPA:
Mas aj meranie samotneho generatora s kartou? |
Zaslal: St december 08, 2010 23:27:55 Predmet: |
Má to, obrázek nechám na OPA. Ukazuje to číslo 0,00007%, nicméně ze šumového pozadí nic nevystupuje. |
Zaslal: Št december 09, 2010 01:49:04 Predmet: |
Číslo THD přestává být zajímavé, když nejsou vidět harmonické složky, ale pouze šum.
Takže lépe by bylo hovořit o tom, že jednotlivé harmonické nepřevyšují hladinu šumu, který je -130 dB pod užitečným signálem. S rejekčním filtrem se dostanu ještě asi o 10 dB dál, ale je to už trochu alchymie a grafické zobrazení není tak názorné (přesvědčivé). Také praktický význam tak malých hodnot THD je sporný. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št december 09, 2010 13:33:54 Predmet: |
Nová hračka, pro časová měření: |
Zaslal: Št december 09, 2010 17:37:30 Predmet: |
Odezva na obdélník 120kHz: |
