Zaslal: Št december 23, 2021 10:14:23 Predmet: |
HF108
63.74 KB |
49 Time(s) |
65.76 KB |
42 Time(s) |
111.89 KB |
47 Time(s) |
Zaslal: Št december 23, 2021 10:41:53 Predmet: |
miero napísal: | Mozno to bude rezat usi pri vysokej hlasitosti (neskusal som), ale pri tej "beznej" sa to pocuva prijemne. Pri priamom porovnani s VMA je to uplne inak ladene, ten iny sklon fr.char. robi naozaj vela. Pri merani v osi to je plus minus rovne na 1-8kHz, a natocenim bedne sa to da sklonit viac, aspon teda priamy zvuk. |
Sklon je věc k doladění, druhá věc je vyrovnaná směrovost, která je ovšem vůči celkové ekvalizaci invariantní (tj. kterou už si to zachová, ať děláš co děláš). Obzvlášť ve stereu si na to za chvíli tak zvykneš, že ti zpětně bude připadat cokoliv jinýho divný a nepřirozený.
To středění membrány u toho driveru nemá Faital bohužel vymyšlené bůhvíjak.
Zaslal: Št december 23, 2021 11:11:07 Predmet: |
Tj, jedina pomocka na vystredenie membrany je okraj driveru, co nemusi byt optimalne ak samotna membrana nie je nalepena presne v strede tej oranzovej obruce.
Zaslal: Št december 23, 2021 11:18:02 Predmet: |
Ono je vždycky lepší to u každého driveru nejdřív zkontrolovat. Naštěstí to většinou jde celkem bez problému.
Zaslal: Št december 23, 2021 11:19:36 Predmet: |
K tej vyrovnanej smerovosti - predpokladam ze sa ti nepaci krivka DI.
Skusim to este porovnat posluchom s tymto mojim prvym pokusom, kde mi DI vyslo az nejako moc vzorne, ale kedze model neobsahuje vertikaly takze i tak to je len hruby odhad "cohosi".
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=346206#346206
Zaslal: Št december 23, 2021 11:29:27 Predmet: |
Naopak, páči sa mi.
Teď už to budou jen nuance.
Zaslal: Št december 23, 2021 11:57:01 Predmet: |
Ahaha, nejak mi to v kontexte tej otazky, ci to nereze usi, nedoslo.
Hra to super, tesim sa uz, az to bude hotove. Dakujem! :-)
Zaslal: Št december 23, 2021 12:01:17 Predmet: |
Tím, jestli to neřeže uši, jsem myslel hlavně ten (malý) sklon, nebo spíš skoro schod nahoru - při prvním pohledu na ten graf mi prostě přišlo, že to bude mít příliš středů a výšek. Ale jestli neposloucháš nijak nahlas, jako že asi ne, tak to klidně může vyhovovat. To je zas na úplně jinou debatu. A hlavně, není nic snazšího než si tohle kdykoliv ještě doladit.
Zaslal: Pi december 31, 2021 08:26:55 Predmet: |
Iskrivy zvuk sa casom "prejedol" a takto som to sklopil.
Ale stale to nemam hotove, zatial spokojnost tak na 75%. Niektore veci na tom hraju divne, ako keby tam nieco chybalo. Pri merani s dlhym oknom a priemerovanim viacerych mieste je to menej konzistentne na 500-2000Hz nez EVO.
45.44 KB |
52 Time(s) |
Zaslal: Pi december 31, 2021 08:46:13 Predmet: |
To už máš ve stereu? Jestli ne, tak už to nech, až budeš mít obě.
Z toho popisu těžko soudit, co to chce nebo nechce. Možná si ještě trochu pohrát s relativní úrovní středů, to pořád dělá strašně moc a do 1 - 2 kHz by to klidně mohlo zůstat +- rovné.
Taky nezapomeň, že když stáhneš pomocí PEQ nějaké hrby na basech, musíš tam pak celkově zase přidat. Při měření v místnosti by se to pak pod ~200 Hz mělo trochu zvedat, aby basů nebylo subjektivně málo, to taky dělá hodně.
Zaslal: Pi december 31, 2021 19:57:17 Predmet: |
Jj, zatial mono - ale skusim este s Virtual Audio Cable poslat na dve zvukovky. Opäť dakujem za rady. Snad to v dalsom roku uz dotiahnem.
Prajem Vam tu vsetko dobre do roku 2022 :)
marcin Hifista - pokročilec
Zaslal: So január 01, 2022 13:36:31 Predmet: |
Pridal by som v pásme 200-1000Hz cca +1dB. Dole uvidíš, keď budú zapojené obe bedne. Ale zatiaľ sa to javí, že aj tam by som pridal 3-4dB po kompenzacii módov miestnosti.
_________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Zaslal: So január 01, 2022 20:03:40 Predmet: |
marcin napísal: | Pridal by som v pásme 200-1000Hz cca +1dB. |
Dakujem za tip, pomohlo! :-)
40.53 KB |
51 Time(s) |
Zaslal: Po január 03, 2022 08:35:02 Predmet: |
No a malinko teď zvednout celé to horní pásmo a máš to. Ale teď už to chce stereo, protože jedna směrová bedna moc parády fakt nenadělá, jakkoli je dobrá...
Zaslal: Po január 03, 2022 09:04:52 Predmet: |
Uz som chviku tu stereo paradu pocuval vcera vecer! :-)
Vysok mi vcera prislo este stale vela. Mozno, ze to zavisi od odrazivosti stien a podlahy, lebo v inej vacsej miestnosti s kobercom (ale mono) to bolo dobre. Este stereo overim s inym zosilnovacom, co s driverom nesumi, alebo na driver uz konecne pridam delic napatia.
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Po január 03, 2022 10:47:38 Predmet: |
vies odmerat aj v mieste pocuvania smerovanim mikrofonu do na strop? postnut sem impulse v dBFS okno do 30ms? celkom by ma to zaujimalo
dikes
Zaslal: Po január 03, 2022 12:19:39 Predmet: |
misog: odmerat mozem, no vysvetli mi este prosim, co z toho zistime. kalibraciu pre mikrofon mam len pre priamy smer. a chces meranie jednej bedni, alebo stereo?
Zaslal: Po január 03, 2022 12:31:10 Predmet: |
stereo, zaujima ma ta ostrost co popisujes ci je to nasobenim odrazov bud od podalhy alebo stropu
Zaslal: Ut január 04, 2022 00:13:16 Predmet: |
Pre zaujimavost, takto som si "upravil" oba drivery, asi po omyle kedy som do nich pustil zdola neobmedzeny signal, sice len <4Vrms, ale asi aj to bolo prilis. Skusal som jeden z nich znovu vystredit, no bez vacsich uspechov. Hadam, ze druha harmonicka ostala bez zmeny, ostatne su posilnene.
88.31 KB |
49 Time(s) |
Zaslal: Ut január 04, 2022 09:12:24 Predmet: |
Překvapuje mě, že by to mohlo ten driver tak snadno poškodit, ale je možné, že už jsi nechal membránu mlátit o phase plug. Holt i do aktivu to má jít vždy přes pasivní RC člen.
Pokud je to tedy opravu poškozené, ještě bych neházel flintu do žita. Nebo je to slyšet?
Zaslal: Ut január 04, 2022 09:49:53 Predmet: |
2 miero
Dal si "pohuliť" obidvom driverom, skresľujú+- rovnako?? Ak ano, tak jedine skúsiť nové membrány, recone kit.
archeo Hifi obsluha
Založený: 15 apríl 2015 Príspevky: 36 Bydlisko: dca
Zaslal: Ut január 04, 2022 10:54:53 Predmet: |
@miero
Ten čierny screen je podľa loga z Vituixcad. Akým softom/mic/card si vyrobil ten graf s vyššími harmonickými?
Chcem si aj ja zbastliť niečo na meranie, zatiaľ mám len capsule WM-61A, tak zháňam info.
Zaslal: Ut január 04, 2022 11:47:41 Predmet: |
Njn, oba drivery skresluju podobne, cca od tych 1300 Hz. Zlym vystredenim sa to da vyrazne zhorsit i pod 1kHz. Jj, objednam nove membrany, sice to nehra zle ani v tomto stave, ale predsa to nie je dokonale. No mam obavu, ci budem schopny vymenit sam tak, ze to bude hrat ako nove. Vystredit to skoro nie je podla coho, a zlym vystredenim to asi pojde i poskodit. Mozno by stalo za pokus skusit tieto poskodene vystredovat pri prehravani nejakeho dostatocne slabeho signalu, ale to je mozno este lepsia cesta k mechanicky znicenej cievke nez pustanie neobmedzeneho signalu.
archeo: bolo to merane v roomeqwizard - https://www.roomeqwizard.com/
Zaslal: Ut január 04, 2022 11:54:36 Predmet: |
Středit to můžeš za současného měření impedance v Limpu, malý signál tomu v žádném případě nic neudělá.
Ale pořád mi přijde divné, že by se to poškodilo. Pak by to nejspíš muselo být vidět i na těch membránách, formeru...
Zaslal: Ut január 04, 2022 12:54:30 Predmet: |
Môže to byť nečistotou v medzere ( pri demontáži sa tam mohlo niečo dostať), skús výkonný vysavač a potom vytrieť medzeru obojstranne lepivou páskou prehnutou na kúsku pevnej fólie (tenký laminát a pod.) Nakoniec dočistiť isopropylom.
Zaslal: Ut január 04, 2022 13:05:16 Predmet: |
miero napísal: | Pre zaujimavost, takto som si "upravil" oba drivery, asi po omyle kedy som do nich pustil zdola neobmedzeny signal, sice len <4Vrms, ale asi aj to bolo prilis. Skusal som jeden z nich znovu vystredit, no bez vacsich uspechov. Hadam, ze druha harmonicka ostala bez zmeny, ostatne su posilnene. |
Z jaké vzdálenosti měříš to zkreslení?
Zaslal: Ut január 04, 2022 13:19:02 Predmet: |
Meral som to asi z pol metra v ose. Mozem skusit z vacsej hlasitosti, ci to nebolo mikrofonom. Presnu hlasitost ani napatie na svorkach neviem, ale odhadujem ze to mohlo byt okolo 0.5Vrms, inak skreslenie na nizsich hlasitostiach kleslo na normalnu uroven, takze pri posluchu na nizkych hlasitostiach by to vadit asi ani nemuselo. Este to premeriam, vycistim, vystredim a uvidim.
Zaslal: Ut január 04, 2022 13:52:05 Predmet: |
miero napísal: | Meral som to asi z pol metra v ose. Mozem skusit z vacsej hlasitosti, ci to nebolo mikrofonom. Presnu hlasitost ani napatie na svorkach neviem, ale odhadujem ze to mohlo byt okolo 0.5Vrms, inak skreslenie na nizsich hlasitostiach kleslo na normalnu uroven, takze pri posluchu na nizkych hlasitostiach by to vadit asi ani nemuselo. Este to premeriam, vycistim, vystredim a uvidim. |
Myslel jsem spíš z menší vzdálenosti (5cm ...), několikrát se mi stalo, že v důsledku odrazů v místnosti bylo měření zkreslení repro zavádějící.
Zaslal: Ut január 04, 2022 14:04:19 Predmet: |
Pri malej vzdialenosti (vyššie SPL) môže zase skreslovať mikrofón, neviem čo miero používa na meranie.
Zaslal: Ut január 04, 2022 20:12:31 Predmet: |
Odvolavam co som napisal vcera - pri merani REWom z Linuxu v 2m vzdialenosti od driveru a so signalom s napatim 1Vrms je skreslenie oboch driverov HF108 co mam v poriadku.
Vo WIN10 nepouzivam ASIO aby slo pouzit Equalizer APO, ale zjavne to nie je optimalne - tzn. i to pocutelne skreslenie co som hlasil minule bol pravdepodobne sposobeny mojim pouzitim Windows.
Pridavam cerstve merania skreslenia oboch driverov (dlhe okno + odrazy).
54.23 KB |
41 Time(s) |
57.05 KB |
32 Time(s) |
