Analogový generátor s nízkým THD
PríspevokZaslal: So jún 15, 2013 17:34:07    Predmet: Analogový generátor s nízkým THD Odpovedať s citátom
Čas od času jsem byl požádán o zapojení mého generátoru. Odmítal jsem to, mimo jiné i proto, že jsem si nebyl jistý reprodukovatelností (vyroben jediný vzorek = finál) a nechtěl jsem řešit problémy, kdyby to někomu nechodilo.
Teď jsem ale objevil na netu velice podobné zapojení od profesionálního elektronika, takže předpokládám, že byl schopen doladit detaily, které mě, jako amatérovi, mohly uniknout.
Zapojení s podrobným popisem a měřením včetně rejekčního filtru:
http://www.janascard.cz/PDF/An%20ultra%20low%20distortion%20oscillator%20with%20THD%20below%20-140%20dB.pdf
Firma:
http://www.janascard.cz/index.html
PríspevokZaslal: So jún 15, 2013 17:42:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Wow, pan Janásek, cca před 15 lety konkurence ve výběrovém řízení pro izolační zesilovače pro zkušebnu EGÚ Very Happy
PríspevokZaslal: So jún 15, 2013 21:40:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Není to ani moc složité... Wink
luta
Založený: 13 marec 2010
PríspevokZaslal: So jún 15, 2013 22:46:13    Predmet: Odpovedať s citátom
pěkné. Díky za odkaz
USBDAC2
opamp
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: Ne jún 16, 2013 08:18:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za odkaz. Hodně zajímavé.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 19:01:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tady máte výsledky výše uvedeného schéma oscilátoru.
Zátěž ALPS 10k
měřeno PC kartou esi@juli.
Fs 44100
FTT 131072
Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 00:15:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je skvělý výsledek ! Mám radost, že odkaz někdo využil a že to funguje. Thumb up
Zároveň je to ale vynikající výsledek analýzy, jak jste to dokázali (Ty a Tvoje Jůlie) ? Máš jí nějak vytuněnou (operáky) ?
Poslední drzý dotaz, jaký jsi použil optočlen ? Dle mého tušení je to klíčový prvek celé konstrukce.
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 00:25:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Základ jsou lineární operáky v použitém modu a lineární řízení zisku, nezávislé na signálu - vactrol.
Taky rekonfigurace wiena s integrátorem na výstupu zkreslení taky zlepšuje.
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 00:48:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Není to zcela triviální. Určitě záleží na tom, aby do řízení zisku neprosakoval (usměrněný) signál, to je tu dobře zajištěno.
Ale není vactrol jako vactrol. Fotoodpory umí zkreslovat samy o sobě, samozřejmě, záleží taky jaké je na nich napětí, proto ten malý paralelní odpor....
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 01:05:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, to schema je slepeno horem/dolem aby fungovalo.
Nevěř tomu, že je to nějak důmyslně optimalizováno.
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 05:24:10    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, všimni si úrovně základní, je to -12 dBV.
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 10:56:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Julina je bez tunění ale je odstíněná v PC železným plechem 2 mm.
Optočlen je přesně ten co je uveden ve schématu.
Při těchto hodnotách hraje roli pomalu všechno tj. uzemnění v krabici, kabely, regulační prvek na výstupu.......atd....... Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 10:58:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tak při této úrovni má julina nejmenší zkreslení.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 11:02:58    Predmet: Odpovedať s citátom
O tom nepochybuju, bohužel to docela významně okrádá využitelný dynamický rozsah, jelikož karta má FS jistě + několik dBV, takže tak odhadem o 15 - 18 dB dynamického rozsahu přijdeš a není pak vidět opravdu nízkoúrovňové smetí, ani šum nízkošumových obvodů. SYS 2722 to není.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 12:41:58    Predmet: Odpovedať s citátom
kód:
SYS 2722 to není.
Netreba porovnavat neporovnatelne ............. Laughing
Naposledy upravil peter_spx dňa Pi október 11, 2013 16:13:41, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 14:05:37    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx napísal:
Napr. Audio Precision APx525 ma pozadie pod -160dBV!
A kolik je při tom full scale range a šířka okna analýzy, aby jsme se nebavili jen o hezkých číslech ?
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 14:24:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Residual Noise (inputs shorted)
20–20 kHz BW5  1.3 µVrms Typically <8.0 nV / √Hz at 1 kHz.
peter_spx
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 14:43:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil peter_spx dňa Pi október 11, 2013 18:36:32, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 14:56:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to, čo je na tom obrázku (dno niekde pod -150dBV), nie je šum v pásme 20Hz-20kHz.. Je to šum v kmitočtovom okne, ktoré (podľa nastavenia parametrov FFT)môže byť široké napr.len 0,01Hz. Ak má ten AP šum vstupu 8.0 nV / √Hz, tak šum (Noise Level) v pásme 20Hz-20kHz bude asi -117dBV RMS.
Tá citácia je zo stránky AP, snáď vedia čo píšu.
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 15:06:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, nejdřív hezký čísla, potom hezký obrázky Very Happy
A kolik má to ÁPčko P.M.P.O. ? Laughing
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 15:18:18    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx napísal:
trochu realu:
Pozadie preampu SPX pp3v3 merane na AP 20Hz--80kHz.
Bez krabice iba na kusku plechu.
Sum od 1kHz - 80kHz je pod urovnou -150dBV.
CH1....SPX pp3v3...zisk 15.5dB,
50Hz .... -130dBV, ( 0dBV=1V)
CH2....AP loopback
To není žádný reál, ale neporozumnění problematice. FFT "pozadí" ukazuje spektrální hustotu na konkrétním kmitočtu pro konkrétní šířku pásma, která je daná podílem vzorkovací frekvence a počtu vzorků ve FFT. Čím víc bodů ve FFT a čím menší vzorkovací kmitočet, tím "hezčí" je číslo šumového dna. Šum přes např. 20kHz se zjistí integrací ze spektrální hustoty přes šířku pásma. Zjednodušeně pokud mám např. 8nV/rtHz nap. spektr. hustotu tak šumové napětí přes pásmo 20kHz je těch 8nV x 141,42, tj. 1,13uV. Odstup k 1V je pak 118,9 dB. Kdežto těch 8nV při š.p. 1Hz mělo "odstup" 161,9 dB. Omíláme to pořád dokola a pořád se objevují stejné nesmysly a nepochopení.
peter_spx
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 15:53:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto mi vysvetlovat nemusite.......toto si pamatam este zo skoly a odvtedy to pouzivam..
ja s tym suhlasim,akurat som to nie moc stastne napisal ...............a problem je na svete.................
Laughing
Naposledy upravil peter_spx dňa Pi október 11, 2013 16:07:36, celkom upravené 1 krát.
peter_spx
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 16:04:30    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Noise level 20kHz je: -118,9dB.
Ten obrazok mal sluzit na porovnanie s artou a esi juli...ze sme sa nepochopili a ze som to nestatstne napisal si uvedomujem,lebo hned na to reagovali dvaja...
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 16:35:15    Predmet: Odpovedať s citátom
... bohužel to docela významně okrádá využitelný dynamický rozsah, jelikož karta má FS jistě + několik dBV, takže tak odhadem o 15 - 18 dB dynamického rozsahu přijdeš ....
Není to moje měření, ale řekl bych, že jde o nepřesné označení osy, tedy že je to -12 dB vůči FS bez ohledu na skutečné měřené napětí. Prostě +0,1 dB už je limitace převodníku.
... není pak vidět opravdu nízkoúrovňové smetí, ani šum nízkošumových obvodů....
Na to bych použil kvalitní předzesilovač, není problém posunout rozlišení o 20-40 dB. Tuším BV to nedávno názorně předvedl na svém měření.
...SYS 2722 to není...
Určitě, ale nikdo nic takového ani netvrdil. Nicméně, jestliže komplet generátor plus analyzátor se dá pořídit řádově za 5 tisíc (PC nepočítám, to je využito i pro jiné úlohy) a odstup harmonických od signálu je pod 130 dB, tak mě to naprosto a zcela uspokojuje.
Kolik stojí to AP ? Wink
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 16:40:32    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Díky !
hcrevize napísal:
Evidentně jí to svědčí.
hcrevize napísal:
Přesně tak, mám stejnou zkušenost...
peter_spx
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 16:45:13    Predmet: Odpovedať s citátom
ano,to je pravda.
Vysledky su velmi pekne,dokonca porovnatelne s drahsou lynx.
Snad by mohol mat ten generator napr 2 frekv+rejekcne filtre 2kHz/20kHz
s ap to nema cenu porovnavat. Apx525 je uplne ina liga a dokaze ovela viac ako zvukovka v arte. samozrejme tomu je aj odpovedajuca cena.
Naposledy upravil peter_spx dňa Pi október 11, 2013 16:49:43, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 16:45:14    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Nevím, to by mohl říct jedině autor. Zdá se mi to navrženo celkem pečlivě a s rozmyslem. Konečně výsledek je vynikající.
Ale každá věc se dá vylepšit, máš nějaký konkrétní nápad, jak to optimalizovat ? Wink
Sem s ním !
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 19:17:11    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA Thumb up
ať ti co do toho vidí něco doporučí rád vyzkouším
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 19:48:06    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize: ten generator si vyskusal na univerzalnej doske, ako hniezdo alebo na kontaktnom poli? Zaujima to z dovodu dosiahnutych vinikajucich vysledkov.
Vdaka
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 20:05:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to není nic platné. 40dB zesilovač používám taky a ukazoval jsem to tu. Mě jde o celý dynamický rozsah, tj. vidět základní složku a současně smetí a ev. šum. A to nastavení na -12dBFS nebo -12dBV neumožní, okrádáš se o dynamický rozsah použitým vstupním děličem, který smetí i šum redukuje. To se nedá "opovídat".
