Zaslal: St marec 30, 2016 07:15:39 Predmet: |
djrix napísal: | Zapojení škopku a generátoru do zásuvky s odpojeným PE nepomohlo, respektive nepomohlo nijak výrazně.
Ale tady byla řeč o použití oddělovacího trafa. Pouhé odpojení od PE je k ničemu, co se týče VF rušení. Ještě lepší by bylo vyzkoušet měření s bateriovým osciloskopem. Jinak se plácáš od nikud nikam bez odhalení příčiny. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: St marec 30, 2016 09:51:41 Predmet: |
Byla řeč o světelném okruhu. Nepřibyla tam nějaká LED žárovka, stmívač, nebo elektronický předřadník pro zářivku ?
Já musel zářivku vždycky vypnout, rušení bylo vidět i na měření zvukovkou. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St marec 30, 2016 10:36:53 Predmet: |
Zajisté že nejdřív použiji měřák nezávislý na síti a vypnu hlavní jistič
Stmívače můžou rušit i vypnuté a jsou trvale na síti.
Co jsem měřil konkurenční výrobky, tak byly klidně 20dB přes normu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: St marec 30, 2016 12:36:31 Predmet: |
danhard napísal: | Zajisté že nejdřív použiji měřák nezávislý na síti a vypnu hlavní jistič
To jsem samozřejmě udělal. rušení v již zmíněném místě na zdi pořád stejné. Jako by tou zdí vedlo něco, co není napojeno na můj rozvod v bytě a to vydávalo ono rušení. |
Zaslal: St marec 30, 2016 12:39:49 Predmet: |
Co byl ten "měřák nezávislý na síti"? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St marec 30, 2016 13:44:45 Predmet: |
citácia: | Jako by tou zdí vedlo něco, co není napojeno na můj rozvod v bytě a to vydávalo ono rušení. |
Aby to nebolo nejaké armovacie železo, čo náhodou navrtal sused kľudne aj z vedľajšieho vchodu a použil to ako "uzemnenie".. |
Zaslal: St marec 30, 2016 14:13:21 Predmet: |
To my nevíme, co je za tou zdí
Jó, to když rušil televizi vysavač, to se to odrušovalo.
Pěkně jsem chodil po baráku a poslouchal za dveřma _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
LJM Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 16, 2016 15:17:47 Predmet: |
Nečetl jsem celé vlákno, ale povedlo se vyřešit to rušení?
Koupil jsem osciloskop RIGOL DS1045Z a dělá to samé - bursty postupne se zvětšující a zanikající amplitudy. Frekvenci to ukazuje chaoticky od jednotek KHz az po desítky MHz. Nepomáhá nic! Podle mě to dělá osciloskop. Nedá se s tím měřit tím pádem žádné audio.
Ale jeden postřeh mám - měřil jsem pořád jenom na jednom kanálu. Jakmile jsem sondu zapojil na jiný kanál, vše bylo ok a rušení nebylo! Ale... jakmile jsem na tom kanálu zmáčkl tlačítko "Auto" tak neběhlo rušení i na tom novém kanálu a již zůstavá pořád, i po vypnutí skopu i po uvedení do továrního nastavení. Že by nějaký bug?
A taky, proč mi skop ukazuje správné údaje jen když mám sondu přepnutou na 10x? Moc jsem to nestudoval, jenom intuitivně, ale v manuálu jsem stejně nic moc nenašel.
Má někdo DS1045Z v praxi a umí poradit co s tím? _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Po máj 16, 2016 15:42:12 Predmet: |
LJM napísal: |
Většinou se to dá nastavit v kanálovém menu osciloskopu, konkrétně u UNI-T zmáčkneš CH1 (nebo CH2), v nabídce je taky Probe a dá se volit 1x, 10x, 100x, 1000x. Rigol nemám, bohužel. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 16, 2016 16:52:52 Predmet: |
PMA napísal: | LJM napísal: |
Většinou se to dá nastavit v kanálovém menu osciloskopu, konkrétně u UNI-T zmáčkneš CH1 (nebo CH2), v nabídce je taky Probe a dá se volit 1x, 10x, 100x, 1000x. Rigol nemám, bohužel. |
To jsem našel a zkusil. Mám pocit, že to nemělo efekt. Ale zkusím zas, protože jsem měl plnou hlavu toho rušení a mohl jsem mít zase špatně přepnutou sondu mechanicky. Večer v dílně zkusím.
Nevíte co s tím rušením? Budu volat prodejci, tak uvidím co mi řekne. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Po máj 16, 2016 21:30:30 Predmet: |
Nic o sondě jsem tam nenašel. Jenomže se da poměr přepnout v menu. To vím Dnes se mi už nechce ale zítra to zkusím.
Co se týče toho rušení, dělá ti to taky?
Jo, a taky se mi nedá vůbec zasynchrnonizovat tak jednoduchý průběh jakým je PPM signál z modelářského vysílače. V podstatě jakýkoli signál se nedá skoro zastavit. Zastaví se to až když zmáčknu "Auto" ale to je pak přes celou obrazovku jen jeden impulz nebo jedna perioda místo v mém případě šesti impulzů+mezera. Uvidím co mi zítra řekne prodejce. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Po máj 16, 2016 21:34:08 Predmet: |
Já blb jsem si prodal Tek 2221A nakalibrovaný přímo u Fluke v Americe, který fungoval naprosto luxusně! A teď si koupím takovou čínskou sračku. Ale na stole to vypadá pěkně, jen kdyby to i fungovalo jak se patří. :-/ _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Po máj 16, 2016 22:12:31 Predmet: |
Zatím jsem neměl moc času si s tím pohrát, řeším jiné věci.
A jsem poslední, kdo by měl v tomhle udílet nějaké rady.
Ale věřím, že je to řešitelné správným nastavením osciloskopu.
Přeci jen tyhle nové potvory umějí moc věcí, takže je toho k nastavení povícero. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po máj 16, 2016 22:39:19 Predmet: |
Podmínky spouštění. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 17, 2016 07:00:04 Predmet: |
Eliminace toho impulzního rušení (nebo jak se to nazývá) asi nebude dána nastavením. Objeví se při zapnutí "Auto" a už zůstává.
A co se týče synchronizace, tak jsem vyzkoušel všechny podmínky spuštění, které tam jsou. I když u některých nevím ani co v praxi znamenají.
Bez výsledku, periodicky se opakující průběh lítá pořád jak se mu zachce. Zastaví ho jen Auto synchronizace, ale ukáže mi jen jeho část.
Zatím se v tom prd vyznám. A bude to tak asi pořád, protože ten skop používám velice katolícky = méně než občasně a tím pádem není čas do něj proniknout. Poddá se to až kdybych něco měřil alespoň jeden den v kuse :- ))
Zlatý Tek, měl "pár" čudlíků a fungoval jasně a bez skrytých položek v menu
Moderní oscilo by měl být přece z výroby nastaven pro běžná měření. Měl by synchronizovat vše co do něj pošlu a bez závislosti na časovce. Analog to uměl i bez nastavení! A taky by měl by mít velké vševracející tlačítko "zmáčkni když chceš abych znovu fungoval" _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Ut máj 17, 2016 07:34:43 Predmet: |
Nezkoušel jsi to chytit na jednorázové spouštění? (one-shot, single-shot) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 17, 2016 07:43:31 Predmet: |
Má to každý osciloskop. Před měřením musíš definovat podmínky spouštění (kde - třeba v půlce stínítka, od jaké amplitudy, od náběžné nebo sestupné hrany). Pak to takzvaně "natáhneš" (RUN/STOP, READY), musí svítit zelená kontrolka indikující pohotovostní stav. Osciloskop čeká na spuštění signálem, když se splní podmínka, uchová to jeden záznam (zamrzne) a další signály už to nespustí. Takhle fungují analogové, digitální i USB osciloskopy, bez ohledu na výrobce, je to standard. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 17, 2016 07:46:06 Predmet: |
Ješte postřeh - když zmáčknu "Run/Stop" což je asi nějaký paměťový bazmek, tak se to zastaví pěkně a můžu si s tím pak i plynule hýbat po obrazovce. Jenomže to je sesnímaný jev, který byl v daný okamžik a nemění se v čase.
Příklad - u PPM signálu potřebuji nastavit nějaký celkový rámec a když hejbu s kniplem tam se mi šířka pulzu mění a já můžu nastavit jeho trvání. Když ale ten průběh zamrazím tím "Run/Stop", tak samozřejmě na vnější podněty nereaguje a to mi je k ničemu.
Ja potřebuji obyčejnou klasickou synchronizaci jakou měl analogový Tek, u kterého jsem si zastavil signál, posunul ho doprostřed obrazovky na nějakou vodící linku gridu a mohl jsem nastavovat impulzy jak jsem chtěl a obraz pořád stál!
Tady u toho moderního bazmeku je to zatím vyloučeno. Nepředpokládám, že bych musel u každého měření poracně hledat jakým typem spouštění ho zastavím. To by snad měl udělat oscilo sám! Měl by prostě zastavit obrazovku implixcitně a až pak by bylo na mě abych přepnul jestli chci spouštět náběžnou nebo sestupnou hranou anebo jinak. Ale zesynchronmizovat to usí univerzálně v každém případě! _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Ut máj 17, 2016 07:49:42 Predmet: |
Ja to ale nechci zmrazit! Potřebuji aby průbeh stál, ale ragoval na zásahy zvenčí. Abych mohl nastavovat! To je přece základ, který na analogu fungoval aniž bych cokoli přepínal! Nebudu přece pořád a před každým měřením vymýšlet jakou funkcí ho zastavím. :- )))) _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Ut máj 17, 2016 07:56:20 Predmet: |
Jo to beru, ale ono to taky vyžaduje od Tebe nějakou spolupráci, jako třeba přesně nadefinovat spouštěcí podmínku v režimu NORMAL (AUTO vypnuté). To uděláš na základě znalosti, aspoň hrubé, měřeného signálu. Ten stroj jen slepě poslechne, co na něm nastavíš. Do hlavy Ti nevidí. Zkus jednou zdokonalit sebe a nehledat chybu jen všude jinde kolem
Krom toho tam bude určitě "chytré" programovatelné spouštění, ale to budeš muset otevřít návod. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut máj 17, 2016 08:10:39 Predmet: |
No právě, otevřít návod )) To až když selžou všechny rady od odborníků. Když ja byl zvyklej, že jsem to nikdy u analogu neresil a vždy to fungovalo přesně podle mých představ.
Zdokonalovat se musím pořád, to je jasné, ale proč to dělat nasilu, jen proto,. že je něco tak složité, že to potřebuje odemne definovat své základní chování, které by mělo být jednoduché - zastavit signál! On musi vedet i sám, že ten signál zastavil. Musí sám rozeznat jak ho zastavit. Jic jiné po něm nechci. A to mi stačí, a já si ho pak už posunu po obrazovce kam chci.
Hele, ok, zatím to je jen taková prázdná debata. Něco dodělám, zavolám prodejci, prý je to vstřícný chlápek, tak uvidím. Mám tušení že pomůže. Anebo mi řekne "hele, to je daň za hájend techniku, že se s tím budete jebat před každým měřením jako pako a ničeho nedosáhnete" )) Uvidím... dám vědět. Hlavně mě zajímá to rušení, protože s tím se nedá měřit skoro nic, protože to do všeho dost výrazně kecá. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Ut máj 17, 2016 09:08:06 Predmet: |
na youtube mas tisice video navodov... |
Zaslal: Ut máj 17, 2016 11:04:26 Predmet: |
Video návodov k čomu? Jak heknout softvér a povýšit to na nějakou hogo fogo verzi, kterou jakživ nevyužiju? Ale to já nechci! _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Ut máj 17, 2016 11:33:43 Predmet: |
Len nechcem hekovať osciloskop. Nemusím mať všetko
Ale to tretie video je presne ukážka ako se mi to chová a čo potrebujem, ale trigeringom som to proste nedosiahol. Niekde robím chybu já alebo oscilo. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Ut máj 17, 2016 12:12:47 Predmet: |
Díky, prostuduji to. Jdu stahnout nějakou plnou verzi manuálu. Mám jenom čínsko-anglickej, ale připadne mi nějaký ořezaný.
Triggering jsem zkoušel, ale asi špatně.
To by chtělo, jako se vším, koukat alespoň deset minut na někoho jak to předvádí a bylo by to ihned jasné a v pohodě. To mám osobně mnohokrát vyzkoušeno. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Ut máj 17, 2016 14:58:43 Predmet: |
Tek 2221A se neprodává
ps.mám už asi jen 10 analogovejch osciloskopů, měl jsem jich přes 30, u mě je prodej nějakého kousku o něčem jiném. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
