JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi december 05, 2008 09:26:36 Predmet: |
- cpát do toho servo nebudu. V současné době nemám čas ani náladu zas znovu řešit návrh DPS a čekat až se vyrobí a pak nějak doufat, že to bude fungovat tak, jak chci.
PMA: V tu chvíli, kdy jsem šel měřit, myslel jsem, že už je vše ok. Až při měření se ukázalo, že je třeba to doladit. Na místě nebyl tenhle kondenzátor k dispozici, tak jsem to zatim nechal bejt. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20503
Zaslal: Pi december 05, 2008 09:29:24 Predmet: |
MasterAmp napísal: | Zkreslení sice malý, ale těch harmonickejch tam bylo... sice s malou amplitudou. 2. harmonická měla asi 1/3 amplitudy 1. harmonický. |
to by bylo zkreslení cca 33% |
Zaslal: Pi december 05, 2008 13:21:00 Predmet: |
Tady posílám grafy. Zapomněl jsem, že je to vyneseno v logaritmickém měřítku. První je spektrum a druhej zkreslení vůči výstupnímu napětí. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 13:56:04 Predmet: |
Má to 0,004% ( ).
Ty vysoké nejsou moc pěkné, ale v použitém zapojení jsou a nelze s tím asi moc dělat. |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Pi december 05, 2008 14:02:23 Predmet: |
Hlavně že ta 3. je daleko od 1. harmonický. Ta zní nejrušivěji. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 14:06:15 Predmet: |
To má být vtip???? (maskování)
Mnohem více jsou slyšet harmonické od 5. nahoru (doporučuji si udělat pokus). |
Zaslal: Pi december 05, 2008 15:14:44 Predmet: |
PMA napísal: |
JC ? |
Zaslal: Pi december 05, 2008 15:17:04 Predmet: |
JJD napísal: | Hlavně že ta 3. je daleko od 1. harmonický. Ta zní nejrušivěji. |
Možná bychom si měli sjednotit terminologii. Bývá zvykem označovat užitečný signál - testovací kmitočet, jako první harmonickou. Druhá harmonická je už zkreslení a má dvojnásobný kmitočet. A tak dále. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 15:22:40 Predmet: |
opa napísal: | PMA napísal: |
JC ? |
Provokace?
Najdi si maskování ucha.
Ad ověření - není problém si vypálit testovací disk se základní + různé úrovně různých harmonických. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 15:32:57 Predmet: |
PMA napísal: | opa napísal: | PMA napísal: |
JC ? |
Provokace? |
Nikoliv, přečetl jsem si (pokud se to tak dá nazvat) jeden materiál, který jsi mi doporučil. Našel jsem v něm názor, který mě zaujal a připadá mi rozumný. Zdá se, že to vidíš stejně. To je všechno. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 15:53:45 Predmet: |
To se nám tu diskuse rozjela
JJD: 3. harmonická je přechodový zkreslení. Kdybych nastavil vysokej klidovej proud - záleží na nastavení klidovýho proudu. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 18:05:39 Predmet: |
JJD: 3. harmonická je přechodový zkreslení. |
Cožééé??? |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Pi december 05, 2008 19:14:21 Predmet: |
MasterAmp napísal: | To se nám tu diskuse rozjela
Asi jsi to myslel takhle: Ačkoliv přechodové zkreslení nemá harmonický charakter, je přítomnost třetí harmonické často reprezentantem přechodového zkreslení. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 19:21:01 Predmet: |
Ale né. 3. reprezentuje symetrii. Přechodové je od 7. harm. nahoru. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 19:25:44 Predmet: |
Aha, tak děkuji. Mám se co učit. A jak koukám, tak i učebnice a skripta mohou lhát. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 19:35:11 Predmet: |
Roman St napísal: | Ačkoliv přechodové zkreslení nemá harmonický charakter, . |
ale samozřejmě že má, Romane, je v okolí průchodu nulou. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 19:40:33 Predmet: |
Vypadá to na teoretiky, kteří jev neměří. Toto je přechodové zkreslení (tj. vysoké až do aleluja):
Běžně neexistuje mechanismus, který by generoval vysoké od 7. v téměř konst. amplitudě, než přechodové zkreslení |
Zaslal: Pi december 05, 2008 19:50:05 Predmet: |
Toto je čistá 3. harmonická !!!! : |
Zaslal: Pi december 05, 2008 19:53:12 Predmet: |
A toto je pátá ! : |
Zaslal: Pi december 05, 2008 20:01:21 Predmet: |
MasterAmp napísal: | A jak koukám, tak i učebnice a skripta mohou lhát. |
Hochu, skripta tvoří opisovači (asistenti), jiným způsobem to stihnout nelze. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 20:04:38 Predmet: |
PMA: Dík za vysvětlení
Zajímalo by mě, jak získat vzdělání, když oficiální materiály jsou často špatné a na shánění a překládání jiných není čas. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 20:06:34 Predmet: |
Je to dost jednoduché, stačí na to pár desítek let poměrně tvrdé práce |
Zaslal: Pi december 05, 2008 20:13:37 Predmet: |
To je fakt. Nejvíc se člověk naučí praxí... |
Zaslal: Pi december 05, 2008 20:40:27 Predmet: |
PMA napísal: | Roman St napísal: | Ačkoliv přechodové zkreslení nemá harmonický charakter, . |
Zase. Lze bez problémů dohledat zdroje, kde se tvrdí, že harmonický charakter nemá, např. tady, odstavec "Zkreslení": http://audioweb.cz/tp-zesilovace1.htm
Musím si zrevidovat informace v mé "paměti" .
Nějak na to spojení 3.h a přechodového zkreslení přijít museli. Může být přechodové zkreslení "nesymetrické" ? |
Zaslal: Pi december 05, 2008 20:44:55 Predmet: |
Romane, nehledej odtažité pseudoteretické článečky, ukaž mi reálný příklad. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 20:45:59 Predmet: |
Roman St napísal: | Může být přechodové zkreslení "nesymetrické" ? |
Může se jinak chovat na + a - hraně. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 20:48:20 Predmet: |
Může, třeba u kvazikomplementáru. Ale liché harmonické budou stejně převládat. Jen při malých apmlitudách vyleze trochu ta nesymetrie a sudé harmonické.
Přechodové zkreslení vytváří samozřejmě všechny harmonické, i 2. a 3. harmonickou, pokud je dostatečně symetrické, tak je ta 2. a sudé potlačené. |
Zaslal: Pi december 05, 2008 21:51:59 Predmet: |
Syntézou základního kmitočtu a harmonických se správnou amplitudou a fází můžeš vytvořit libovolný periodický průběh. |
