Rob Hifi expert
Zaslal: Št január 03, 2013 01:59:59 Predmet: |
Premyslim jestli lze vyhody 2 oscilatoru vyuzit bez dsp upsamplingu. U Siria Synchro jsem jednoduse obesel 2 urovne upsamplingu v dac nastavenim Sox na 176khz. Takze pri materialu 44 nebo 88 to upsamplovalo synchronne a pri 48, 96 a 192 asynchronne. Jake nastaveni lze pouzit v Sox pro Orion? Jde tam nejak zapnout synchronni resampling na 176 resp. 196 podle zdroje? Jinak je Orion ochuzeny o moznost pouzit kvalitni resampler v PC. Mozna je to vec vkusu,alw resamplovat z 44 na 176 je podle me prinos.
Rob Hifi expert
Zaslal: Št január 03, 2013 02:12:29 Predmet: |
AD1955 nema moznost prepinani filtru a ten ktery pouziva je docela strmy. Takze by mely byt artefakty vyraznejsi nez po prevzorkovani. Taky kvalita Sox bude lepsi nez upsampler v dac.
Zkousel jsem si prepinat masterclock mezi 44 a 176 a porovnaval jsem to na Cd materialu. Mam takove tuseni ze ty detaily a tvrdsi zvuk pri 44 jsou zpusobene prave jen temi artefakty.
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št január 03, 2013 07:15:23 Predmet: |
Rob - napriek tomu, že ORION má dva oscilátory a sám si prepína, čo treba, aj tak používam resamplovanie (SOX) zo 44 na 176. Určite to prínos má.
96 a 192 nechávam ako je, t.j. neresamplujem.
Rob Hifi expert
Zaslal: Pi január 04, 2013 02:44:23 Predmet: |
Slimák: můžeš vyzkoušet jak se chová toto nastavení v Sox? jestli při zdrojové samplerate 44,88,176 převzorkuje na 176, a při 48,96,192 na 192khz.
díky, zkusím to tak nějak nanečisto zítra na Julině, odpojím synchronizaci s dacem, přepnu na interní hodiny v Julině a uvidím jak se budou měnit.
25.7 KB |
365 Time(s) |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi január 04, 2013 07:50:57 Predmet: |
Cez víkend vyskúšam a dám vedieť.
Slimak Hifi expert
Zaslal: So január 05, 2013 09:40:40 Predmet: |
Rob - nechová sa to ako očakávaš. Ono to chce resamplovať FsX4, teda 44 resampluje na 176, ale napr. 96 chce resamplovať na 384 ... atď.
Rob Hifi expert
Zaslal: So január 05, 2013 10:55:42 Predmet: |
díky, vyzkouším ještě modifikované verze pluginu _mod a _mod2, které umožňují zadat, jaké zdroje se mají resamplovat:
citácia: | Modified version allows you to set a list of input frequencies that will pass through the plugin, unmodified. Or it can choose proper output frequency from the list.
*_mod: It doesn't resample the frequencies that you enter in the text field.
*_mod2: It resamples only the frequencies that you enter in the field. |
Zaslal: So január 05, 2013 11:10:02 Predmet: |
Nič nebráni použiť vo Foobare 2x SOX resampler, v jednom kofigurovať resampling len 44100; 88200 na target 176400, v druhom len 48000; 96000 na target 192000. Foobar si vyberie DSP plugin podľa toho, čo (aké fs )prehráva a vždy to urobí synchrónne.
Rob Hifi expert
Zaslal: So január 05, 2013 12:10:39 Predmet: |
Diky. Takto jsem to chtel zkusit s tim modnutym resamplerem. No nebyl jsem si jisty, jestli to dva pluginy akceptuje. Predpokladam, ze pouzivate tu verzi _mod2, ktera umoznuje zadat vycet frekvenci. Ve standardni verzi to nejde.
Zaslal: So január 05, 2013 12:27:53 Predmet: |
Ano.
Slimak Hifi expert
Zaslal: So január 05, 2013 18:59:14 Predmet: |
Tak ako to napísal BV to chodí korektne, to mám vyskúšané.
Akurát ja osobne resamplujem len 44 na 176, lebo inak mám hudbu okrem 44 len v 96 a pár vecí v 192. A 96 neresamplujem, lebo subjektívne ma to nepresvedčilo (resampling 96 na 192) na rozdiel od resamplingu 44 na 176, kde subjektívne počujem veľký prínos.
Rob Hifi expert
Zaslal: So január 05, 2013 19:29:18 Predmet: |
Ok. Chtel jsem vyzkouset jestli to jde i takto univerzalne. Mam totiz dost veci v 24bit-48khz od B&W. A taky vsechny Sacd ripy v 88khz. Taky subjektivne nepoznam rozdil mezi 88 a 176, 96 a 192
Slimak Hifi expert
Zaslal: So január 05, 2013 20:09:05 Predmet: |
Mám SACD originály. Akurát problém je, že CD stopa prehratá cez ORION a RESAMPLOVANÁ na 176k hrá o chlp lepšie než originál SACD cez Marantz SA 7003
Krecek Hifi školka
Zaslal: So január 05, 2013 20:48:18 Predmet: |
Slimák
Máme s kolegou podobnou zkušenost.
Při poslechu stejných CD/SACD hrál CA 550+Sirius o něco lépe než Marantz 7001 KI.
Klidnější, přirozenější a příjemnější zvuk.
Testována na několika SACD od AliaVox.
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne január 06, 2013 14:01:03 Predmet: |
No jo, Casei sa zadarilo. Teraz mám SACD player naviac
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi október 16, 2015 13:56:25 Predmet: |
Casea Lynx uz oficialne na webe.
Zaslal: Ne október 18, 2015 19:34:57 Predmet: |
Lynx je dlouhá léta zavedený výrobce špičkových A/D a D/A převodníků.
http://www.lynxstudio.com/products.asp
Není ten název nového výrobku firmy Casea zavádějící a parazitující na světoznámé značce ?
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ne október 18, 2015 20:05:50 Predmet: |
opa --> Zas hladas vhodnu temu do Blesku? Vsetky vyrobky firmy Casea su pomenovavane podla suhvezdi. Skus dat do Google nieco ako "lynx universe" a mozno prides na to, preco je novy DAC pomenovany tak, ako je
