Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20484
Zaslal: Ne október 14, 2012 19:25:38 Predmet: |
Onu lakonickou větu "nikdy jsme vlatně nepochopil, k čemu je dobrý" je možné napsat k leckteré součástce. Já jej v kombinaci velmi nízkého šumu, velmi malého nap. offsetu, snesitelných vstupních proudů a ne úplně malé rychlosti (2.8V/us ve srovnání s velmi pomalými 07 a 177) při stabilitě pro jednotkový zisk považuji za kvalitní OZ. Mám s ním velmi dobré zkušenosti v přístrojové technice, zejména v integrátorech, kde FETové OZ pohořely (zřejmě pro nevypočitatelný a teplotně závislý napěťový offset). I proto jej doporučuji do serva. V řadě preampů jsem jej v servu úspěšně použil. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ne október 14, 2012 21:11:51 Predmet: |
opa napísal: | Pokud mě paměť neklame, svého času byl vyzdvihován nízký šum OP27/OP37. |
To je pravda, a taky se v oněch časech tolik nešílelo kolem rychlosti přeběhu a zkreslení. Od té doby se samozřejmě objevily lepší obvody, třebas AD8671 nebo OPA209. Jinak - oproti NE5532/4 není OP27/37 pro audio až tak velká výhra, i když lepší je samozřejmě v DC parametrech a trochu v šumu. Ovšem oproti třebas NE5532 má asi dvacetkrát větší zkreslení. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
staffy Nádejný hifista
Založený: 19 november 2011 Príspevky: 90 Bydlisko: Brno, občas Zvolen(SR)
Zaslal: So október 27, 2012 21:59:04 Predmet: |
Pár dní práce. Druhá doska sa zmestí do krabičky 140x78x43, tretia sa zmestí do 120x78x43, zdroj sa zmestí do krabičky KPZ 7. Na druhej a tretej doske je vyhodené trimovanie DC serva, upravené rozostupy, trochu cestičky, na tretej doske je vyhodená filtrácia do zdroja, prvá doska je prekreslená od dhaman-a. |
Zaslal: Ne október 28, 2012 06:45:13 Predmet: |
A můžou se testovat operáky ... velmi by mne zajímaly případné výsledky. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Ne október 28, 2012 07:29:13 Predmet: |
staffy: pekna pracicka _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
Zaslal: Ne jún 21, 2015 14:02:47 Predmet: |
Inovovaná verze Mk2 oživena
archeo Hifi obsluha
Založený: 15 apríl 2015 Príspevky: 36 Bydlisko: dca
Zaslal: Ne jún 21, 2015 17:03:50 Predmet: |
Ako to hrá? Doporučuješ? |
archeo Hifi obsluha
Zaslal: Po január 25, 2016 19:58:31 Predmet: |
Tak som to objednal od Roba a skompletoval súčiastky. Postavené v nízkej krabičke 30mm. Hral na prvý šup. A veľmi pekne. |
Zaslal: Po január 25, 2016 20:24:02 Predmet: |
Užívej poslechu.. |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po jún 19, 2017 21:53:22 Predmet: |
Přátelé,
první dotaz zní, jaký operák kam. Mám 2ks AD825, 2ks AD8671 a 4ks ADA4610-1 (6ks AD797 je mi pro MM asi k ničemu). Můj návrh:
OZ1 - ADA4610-1
OZ2 - ADA4610-1
OZ3 - AD825
či
OZ1 - ADA4610-1
OZ2 - AD8671
OZ3 - ADA4610-1
OPA134 se mi nechce zbytečně kupovat a kvalitní NE5534AN nikde neseženu.
Druhý dotaz, zda někdo zkoušel to předělat na čistě pasivní RIAA ala datasheet LME49710 či OPA606 (W. Jung), samozřejmě se zachováním aktivního tlumení.
Děkuji.
Mějte se, Petr |
Zaslal: Ut jún 20, 2017 21:51:39 Predmet: |
Byl by prosím někdo té dobroty, kdo se v tom vyzná a napsal mi, zda to má cenu vůbec zkoušet? Je to tak, aby šla použít původní i deska o Reeba. Je to taková má myšlenka, ale když já tomu zas tak moc dobře nerozumím. Na vstupu má být v cestě signálu kondík, musí tam být? Je tam kvůli DC servu/aktivnímu tlumení? V mk4 již není.
Díky, Petr
https://www.zonerama.com/karafiat/Photo/3103297/105951780 |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St jún 21, 2017 11:08:13 Predmet: |
Pro osazení a funkce Actidampu je podstatný typ (=technologie) operačního zesilovače nikoli typové označení (nevím jak to jinak napsat). Navíc si komplikuješ život SMD-čkama přes patice - to je zbytečné, navíc u relativně rychlých OZ mohou být problémy se stabilitou (pamatuješ na "mlhu" na osciloskopu?). Hlavně, že je to drahý - to se potom hraje...
Ale k věci :
Na pozici OZ1 FETový typ. Důvodem je minimalizace vstupních proudů (proudového šumu), tedy umožnění - maximálního využití principu aktivního tlumení.Tady je opravdu nejlepší OPA134. To že je OZ FETový je podstatnější než cokoli jiného. (No a OPA134 je dnes obyčejný brouk, žádná exotika - tak co řešíš?) V době vzniku nebyl běžně dostupný FETový typ (jen MAC15x, ale ten nebyl zrovna OK pro audio), tak tam autoři do Amára "napsali" NE5534. Stačí si ale přepíchnout nějaký FET a bipolár (třeba i velmi dobrý), a je hned jasné vo čem to je - jak použití FETu "vypne šum".
Na pozici OZ2 zase FET, ale na kvalitě nezáleží. Zde byl původně MAC156. Zde je jen potřeba zajistit vysoký vstupní odpor (+ pro bipolár to nemá vyřešenou symetrii vstupní impedance). Pokud používáš nastavení trimrem, tak si dej pozor na zapojení (vůči plusu /mínusu). A nebo se na trimování ofsete rovnou vy...
Na výstupní OZ3 pak klasika NE5534 - nevím co řešíš za "kvalitu" (myslíš, že se někomu vyplatí pajcovat švába za 20 centů? A přitom to funguje - ověřeno - jen to umět použít. A to, že stařina od Signeticsu "hráááje" líp, tvrdí kažbý blb, ale nikdo to OBJEKTIVNĚ NEPROKÁZAL. Z hlediska stability (kapacitní zátěž) pak můžeš dát do série s výstupem oddělovací R cca 100Ohm.
Já mám ve vzorku osazeno: (OZ1; OZ2; OZ3 = OPA134; LF411 (obráceně trim); NE5534.
Zajímavé je, že v těch nekonečných pajcech ještě nikoho nenapadlo sloučit (z hlediska funkce optimálně) první dva brouky do dvojitého OPA2134 (AD8620, OP275 atp) - lidi jsou tupí - jen přešívají starou vestu.
Mimochodem, Karfíku, hraješ si s Hi-Fi už dlouho, co se taky trochu učit? Souvislosti Ti pak budou jasné. |
Zaslal: St jún 21, 2017 12:27:33 Predmet: |
Karle, já ty operáky mám, proto bych je rád použil, neřeš patice, cenu, atd. Kdybych je neměl, tak tam koupím stejně jako ty 3x OPA134 a hotovo.
Máš pravdu, učit se, učit se, učit se, RIAA je v pořadí, ale první se musím naučit střílet ze vzduchovky, dokud je počasí, dál ostřit nože, navrhovat/upravovat výhybky do beden za 2Mega, ... |
Zaslal: St jún 21, 2017 13:15:58 Predmet: |
Karfi, já (často narozdíl od druhých) nikomu nic nenutím. Co, a hlavně PROČ jsem napsal. Tvé operáky jsou FETy - takže OK. Jsou rychlé přes redukce - opakovat se nechci. Možná jsou trochu drahé na to, co od nich chceš, ale to je Tvůj boj - nepředpokládám, že ty brouky máš v šupleti (jako já třeba ty OPA134/2134, AD745/746 - je taky dobrá).
No, a "pšoukadla" jsou taky príma. Ale -je to trochu podobné- klasika, jako Slavia630, sice uspokojí, avšak nenadchne. A to ani po náročném a drahém upgrade (nenapadá mne ekvivalent operáku). |
Zaslal: St jún 21, 2017 14:39:58 Predmet: |
Ty operáky právě mám doma v šupleti, proto je chci použít, abych zbytečně nekupoval další.
ADA4610-1 doporučil VB na vstupu pro MM, to je vyřešené, do aktivního tlumení tedy narvu nějaký FET, asi taky to ADA4610-1 a na výstup je to jedno, tam dám AD8671. Je však pravda, že to AD825 je rychlé, tak ho tam nedám, aby tam nekmitalo. |
djrix Hifi expert
Zaslal: St jún 21, 2017 17:30:15 Predmet: |
V čem je ten ADA4610 na vstupu lepší než OPA627 ? Šumí 2x tolik.... |
Zaslal: St jún 21, 2017 19:35:51 Predmet: |
Stejně by mě zajímalo o kolik to bude hrát líp oproti klasickem osazeni 5534.. |
djrix Hifi expert
Zaslal: St jún 21, 2017 19:47:53 Predmet: |
IMHO o nic. |
Zaslal: St jún 21, 2017 19:51:46 Predmet: |
Nebude to hrát ani o prd líp, Roberte...to zapojení je natolik dobrý, že to prostě nejde...z takovejhle úvah jsem už dávno vyléčenej.... |
Zaslal: St jún 21, 2017 20:03:54 Predmet: |
Taky si myslím..
Jinak v nove oboustranne verzi odpor na výstupu je
Karel S. napísal: | Z hlediska stability (kapacitní zátěž) pak můžeš dát do série s výstupem oddělovací R cca 100Ohm.
dát podle libosti 50-75-100 Ohm (dle impedance připojeného kabelu)
Taktéž se Karle vyrabějí a prodavaji pajcy 5534.
Naposledy upravil roberto dňa So máj 22, 2021 11:40:15, celkom upravené 1 krát. |
50MHz Hifista
Založený: 02 apríl 2012 Príspevky: 162
Zaslal: Ne november 05, 2017 20:16:03 Predmet: |
Zřejmě se to vyplatí kvůli jejich spotřebě, která je určitě v miliónech na sérii. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
odaz Hifi obsluha
Založený: 23 máj 2012 Príspevky: 4 Bydlisko: ČR/Uh.Hradiště
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2994 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: So júl 25, 2020 12:42:27 Predmet: |
Veľmi slušne znejúce vzhľadom ku spôsobu nahrávania _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So júl 25, 2020 15:51:00 Predmet: |
Nejlepší pro MM je v současné době asi OPA1656 - nová generace TI/BB, vlestně dost univerzální, za podobnou cenu jako OPA134 ale o dost lepší. Až na ofset snad lepší i než OPA627...
... pozor, hodně rychlý ! _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: So júl 25, 2020 16:08:55 Predmet: |
24V/us a GBW 53MHz mi zas tak schnell nepřijde, snad ten GBW. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So júl 25, 2020 16:49:33 Predmet: |
velky bobo napísal: | Nejlepší pro MM je v současné době asi OPA1656 - nová generace TI/BB |
Díky za tip, testnem škoda že je dvojitý.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520
Naposledy upravil roberto dňa Po júl 27, 2020 12:53:06, celkom upravené 1 krát. |
odaz Hifi obsluha
Zaslal: Ne júl 26, 2020 11:56:41 Predmet: |
tatko Tom napísal: | Veľmi slušne znejúce vzhľadom ku spôsobu nahrávania |
Díky, natočeno Xperií XZ1(cca před 3 lety to byl top model značky, předtím jsem měl model Z, který byl před 7mi lety top. Oba slušně nahrávají a koupené s 1-2 dvouletým odstupem jejich cena klesne na rozumnou uroveň a prvně jmenovaný mi s originální baterií, bez oprav vydržel 6let. Nemůžu si stěžovat)
Co se týká OZ, mám osazeno OPA827 na vstupu, OPA134 jako actidampovací a na výstupu NE5534. Jen skříňka je zatím provizorní, udělaná ze zbytků materiálu, chystám se na stavbu preampu, do kterého pak AD zabuduju. Teď řídím hlasitost přepínatelným odporovým děličem půjčeným od Roberta. |
Zaslal: Ne júl 26, 2020 14:10:04 Predmet: |
PMA napísal: | 24V/us a GBW 53MHz mi zas tak schnell nepřijde, snad ten GBW. |
A to myslíš, že je to málo ? Pro MM ?
Nicméně rychlejší samozřejmě jsou, třebas THS4601, ten má i celkem slušný šum, jen o trochu horší než OPA1656, stojí ovšem asi třikrát tolik. Kdybys chtěl přehrávat desky desetinásobnou rychlostí, tak by se možná uplatnil . Inu, na hájendu se nesmí šetřit. Když se ještě na integrovaný obvod nalepí kousek sorbotanu proti vibracím (jak to kdysi dělali na DA převodnících i jiných broucích v jednom nejmenovaném pražském highend studiu), tak to bude určitě zvukově bezkonkurenční. Ovšem musí být stříbrné kabely (nebo ještě líp kabely ze sedmidevítkové LCC OFC mědi) a pro jistotu je ještě natřít česnekem a vykouřit čertovým lejnem a kadidlem, aby se zahnaly ty zlé mocnosti, co dělají jasně slyšitelné avšak neměřitelné zvukové nedokonalosti, žerou průzračnost a nepřípustně zpomalují basy.
Jen tak mimochodem, neuvažovals o použití LT3045 a LT3094 pro napájení ? Podle technických údajů jsou naprosto super, sice trochu dražší než LM317 a LM337, ale v tomto případě bych o nich snad uvažoval i já, kdybych tedy něco pořádného chtěl a mohl dělat. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Po júl 27, 2020 07:37:58 Predmet: |
Jen tak mimochodem, neuvažovals o použití LT3045 a LT3094 pro napájení ? |
Vypadají dobře..stojí za zvážení do modernější konstrukce.
Tady je kvůli jednoduchosti/ceně jen 78/7818 + kapacitní násobič. V Mk3/4 už je zdroj s OZ ala PMA. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
