Oscarossa Hifista - pokročilec
Založený: 01 január 2010 Príspevky: 316 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So júl 31, 2010 13:15:27 Predmet: |
a dalsie... _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
Zaslal: So júl 31, 2010 13:19:07 Predmet: |
a posledne... _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
Zaslal: So júl 31, 2010 14:18:52 Predmet: |
Pěkná práce, člověk by měl skoro chuť taky si jedno Dispre postavit jako porovnávací referenci. Přeci jen to má už dost lidí a vědí, jak to hraje. _________________ Cui bono ? |
MiSt Hifista
Založený: 14 december 2007 Príspevky: 159 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Ne august 01, 2010 13:27:02 Predmet: |
| opa napísal: | | Pěkná práce, člověk by měl skoro chuť taky si jedno Dispre postavit jako porovnávací referenci. Přeci jen to má už dost lidí a vědí, jak to hraje. |
A čo ti v tom bráni ?  |
Zaslal: Ne august 01, 2010 16:22:09 Predmet: |
| MiSt napísal: | | opa napísal: | | Pěkná práce, člověk by měl skoro chuť taky si jedno Dispre postavit jako porovnávací referenci. Přeci jen to má už dost lidí a vědí, jak to hraje. |
Vůbec nic, jenom si musím namalovat plošňák. Už jsem i něco začal, ale nespěchám, tohle je opravdu spíš ze sportu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne august 01, 2010 19:35:43 Predmet: |
Oscarossa máš obráceně sítovou zásuvku  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 02, 2010 13:37:24 Predmet: |
Danhard: Dobrej postřeh
Oscarossa: máš to pěkný  |
enregistree Hifista
Založený: 02 december 2009 Príspevky: 242 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po august 02, 2010 14:26:28 Predmet: |
| danhard napísal: | Oscarossa máš obráceně sítovou zásuvku  |
to je fakt, "vypnout" ma byt vzdycky dolu. A taky XLR vystupy jsou obracene - R ma byt vpravo a L vlevo (pri pohledu na komponent zepredu)
Krabice vypada pekne!
L_u_k_a_s |
Zaslal: Po august 02, 2010 15:06:49 Predmet: |
| HSA napísal: |
Není to pravda, existují přístroje, které mají "vlevo" z pohledu zezadu, a jiné při pohledu zepředu. Diskutovat o logice toho kterého způsobu asi nemá význam, důležité je, aby popis odpovídal kanálu. |
Zaslal: Po august 02, 2010 16:41:56 Predmet: |
No, kecat o logice bych řek smysl docela má, protože mám AuRu, která má výstupy uplně stejně debilně a můžu se z toho vždycky osypat...
U předzesu to nebude tak tragický, pro příště bych si to ale ohlídal. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Po august 02, 2010 17:00:36 Predmet: |
Řekl bych, že stačí přehodit dva kabílky na vstupu, podle uvážení toho kterého soudruha. Takže nevidím problém. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po august 02, 2010 17:46:45 Predmet: |
| opa napísal: | | Řekl bych, že stačí přehodit dva kabílky na vstupu, podle uvážení toho kterého soudruha. Takže nevidím problém. |
Presne tak.
Mne to takto vyhovuje a co sa tyka napajacieho konektora detto...
Kazdy nech si to predsa urobi po svojom... Nemam dovod drzat sa nejakych konvencii, ak sam nevidim ich opodstatnenie "vypnut je vzdy dole", "vlavo pri pohlade odzadu" a pod...  _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
Zaslal: Po august 02, 2010 17:49:34 Predmet: |
| Frantrax napísal: | | No, kecat o logice bych řek smysl docela má, protože mám AuRu, která má výstupy uplně stejně debilně a můžu se z toho vždycky osypat... |
Františku, má to řada i úplně jiných firem. Jako obyčejně, jde o diskusi o ho...., asi není lepší téma.
Jinak, pokud stojíš zezadu u racku a drátuješ, tak je to správnější verze ("logika"). |
Zaslal: Po august 02, 2010 18:44:21 Predmet: |
Když už teda není jiné téma, asi by si to každý měl nastavit tak, jako to má na ostatních komponentech, aby nad tím nemusel přemýšlet. A je to. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po august 02, 2010 20:25:02 Predmet: |
Oscarossa: I když se opravdu nemusíš držet nějakého standardu, stejně Ti doporučuji tu síťovou zásuvku s vypínačem převrátit. Když se zamyslíš nad tím proč, jistě na to přijdeš  |
JC Hifi expert
Zaslal: Po august 02, 2010 21:14:52 Predmet: |
| Obšák napísal: | Oscarossa: I když se opravdu nemusíš držet nějakého standardu, stejně Ti doporučuji tu síťovou zásuvku s vypínačem převrátit. Když se zamyslíš nad tím proč, jistě na to přijdeš  |
Presne tieto myšlienky prebehli hlavou aj mne  |
Zaslal: Ut august 03, 2010 08:49:16 Predmet: |
AlesK Hifista - pokročilec
Založený: 31 január 2007 Príspevky: 458 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Ut október 05, 2010 09:33:26 Predmet: Dispre jako buffer? |
Možná je to blbost, ale napadla mě jedna věc jak využít skoro kompletně osazený modul Dispre 2 bjt. Dal by se použít jako buffer např. pro posílení výstupu cd? (bez poťáku jen s odporovým děličem nastaveným na zesílení 1)
Výstup z mýho cd playeru je udělaný tak, že je vedený z výstupního filtru (AD8620) přímo na cinche a odtud do Dispre jfet.
Co vy na to, šlo by to a mělo by to smysl? |
JC Hifi expert
Zaslal: Ut október 05, 2010 09:50:03 Predmet: Re: Dispre jako buffer? |
| AlesK napísal: | Možná je to blbost, ale napadla mě jedna věc jak využít skoro kompletně osazený modul Dispre 2 bjt. Dal by se použít jako buffer např. pro posílení výstupu cd? (bez poťáku jen s odporovým děličem nastaveným na zesílení 1)
Ale veď presne túto funkciu to má plniť aj pri použití regulácie! Ibaže by si mal vo svojom reťazci kvalitnejší predzosilňovač s reguláciou...? |
Zaslal: Ut október 05, 2010 09:56:57 Predmet: |
| Řada dobrých cd playerů vč. modulu Casea Sirius mají výstupy posílené buffrem. Chtěl bych zkusit dodělat na výstup přímo do krabice cd buffer a Dispre na to použít (se sólo zdrojem). |
Zaslal: St október 06, 2010 13:06:52 Predmet: |
| Přímo do krabice cd by se to Dispre mělo v pohodě vejít a signálové přívody by pak byly velmi krátké (cca 5cm). Otázkou zůstává zda to bude mít přínos, pakliže mezi výstupními konektory z cd a vstupními dispre je jen 25-30 cm RG62/RG58/SharkWire. Výstup z cd je takhle, ale jsou odstraněny mutovací tranzistory a elyty v signálové cestě, a OZ ve výst. filtru je AD8620: |
kecinot Hifista
Založený: 14 apríl 2007 Príspevky: 118 Bydlisko: Praha
Zaslal: St október 06, 2010 19:11:24 Predmet: |
| Pozor na to, že Dispre není buffer s jednotkovým získem. Mohlo by se stát, že regulátor hlasitosti v předzesilovači by pak musel být nastavený příliš "doleva" kde bývá horší souběh... A nebo ten zisk "zatlouct" děličem.... |
Zaslal: Št október 07, 2010 07:53:33 Predmet: |
Místo poťáku by byl dělič cca 15k/6k8. Doplnil jsem ještě emitorové odpory 15R u Q5,6 a Q13,14 a zvedl proud koncových BDček na cca 25mA tak jako u Dispre jfet, tak jsem na to zvědavej jak se to projeví.  |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi september 09, 2011 13:21:11 Predmet: |
Pánové,mám dotaz. Nesetkali jste se někdo se zajímavým chováním při stavbě Dispre 2v4:
Nemám osazen ještě potenciometr,vyjmuté OZ ze serva. Kliďák je na koncákách u obou kanálů stejný.
Na jednom kanále je výstupní DC ofset velmi malý a to i bez OZ serva.
Druhý kanál má ale DC ofset na výstupu skoro 1,5V. Když změřím DC napětí na vstupu (na otvorech pro potenciometr,kanál smalým DC ofsetem má napětí proti zemi pár mV,ovšem na kanále který má na výstupu skoro 1,5V je na vstupu DC napětí cca 300mV.
V okamžiku kdy se dotknu krotem měřáku báze vstupního trandu,je na ní DC napětí téměř nulové (zároveň se i srovná napětí na výstupu)
Toto chování dělá kanál který nemá u vstupního trandu 10p kompenzační kondík.
Škopkem jsem na to nekoukal,ale myslíte že to může být nějaká forma kmitání? |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi september 09, 2011 13:58:46 Predmet: |
| Presne ako píšeš |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi september 09, 2011 15:02:14 Predmet: |
A co konkrétně máš na mysli?
S osazeným potenciometrem se při otáčení potenciometrem "houpe" napětí na výstupu i s osazeným servem.
Z/Do země teče inkriminovaným vstupem cca 10uA.....
Nejsem si jist jestli jsem pároval nebo i jen kontroloval betu vstupních tranzistorů....
Naposledy upravil djrix dňa Pi september 09, 2011 15:06:49, celkom upravené 1 krát. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi september 09, 2011 15:05:09 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 21:23:15, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi september 09, 2011 17:11:07 Predmet: |
Beta vstupních tranzistorů by měla být pokud možno stejná pro všechny 4, pak se vstupní proudy kompenzují. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi september 09, 2011 17:34:50 Predmet: |
NJN,kmitá to.....tedy jen jeden kanál,asi ty trandy vytahám ještě ven....blbý je že nemám škopek,ale možná že ani s ním bych si moc nepomohl...  |
Zaslal: Pi september 09, 2011 17:44:51 Predmet: |
| Verze 4 už má doplněné protikmitací keramiky a udajně nekmitá..od jakého výrobce máš trandy BC... ? Oživoval bych to ale kompletně osazene.. |
