Zaslal: Št október 18, 2018 20:23:05 Predmet: |
Orig, je to ve dvojce. Rok 2015. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11552 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po október 21, 2019 15:29:17 Predmet: |
Tu je schéma. OZ jsou OPA627, AD797 a ADA4898. Regulace zisku krokový atenuátor DACT krok 2dB. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 30, 2019 21:26:47 Predmet: |
Malá inovace .... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 853 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št október 31, 2019 09:25:16 Predmet: |
Hezky udělané.
Jen mi vrtá hlavou - nevadí ty signální kabely/konektory tažené přes síťovou část, neleze do měření pak 50/100Hz? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št október 31, 2019 13:06:18 Predmet: |
Káble vypadají na obyč tasker 1034 a VBPAM, nic exotického. Nad 230 to nevede, to je pěkně v rohu krabice, pouze ty výstupní vedou lehce nad trafem, nic kritického pokud je to symetrika se slušným CMMR. |
Zaslal: Št október 31, 2019 13:20:07 Predmet: |
laco napísal: | kde kupim taky signalovy kabel ? |
Je to jak říká djrix.
Symetrický je Tasker 1034, kupuju v Prodance, určitě bude i jinde.
https://www.prodance.cz/tsk1034.html
Nesymetrický je VBPAM 50-1.5, náhrada RG178 _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 31, 2019 13:26:21 Predmet: |
Zajímalo by mě, zda mají tyhle mikrofonní kabely kroucené signální žíly. Ani na obrázcích, ani když jsem je kuchal, mi to nikdy nepřišlo... |
Zaslal: Št október 31, 2019 13:28:07 Predmet: |
dustin napísal: |
Udělám srovnání s napájením s externím zdrojem. S/N na symetrickém výstupu je cca 115dBV(A), max. výstupní úroveň cca 16Vrms, takže S/N k maximální úrovni je cca 139dB(A), což chápu jako trochu bezcenný údaj. Takže těch 115dBA k 1V ev. 121dBA ke 2V. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 31, 2019 15:47:20 Predmet: |
Při použití nesymetrického výstupu odstup nijak netrpí, mám to změřené. Je ale nutné používat jednu zásadu - jediná zem a žádná zemní smyčka, ani ze signálových zemí.
Nejlepší parametry z mých zvukovek má upravená Creative USB SB XFi-HD, alespoň co se týče ADC. DAC je horší (výjimka potvrzující pravidlo dle OPA, že DAC část karty bývá lepší, než ADC). Ta karta má jen SE vstupy a výstupy. Pro co nejlepší odstup je nutné signál z SE výstupu karty vést jen na +IN a -IN symetrického vstupu MSYS (stínění zapojené jen na jedné straně na gnd). Výstup z MSYS se použije z RCA konektoru a vede do RCA karty. Zůstává tím jediný zemní spoj a žádná smyčka. Stejně pak mezi zesilovačem a MSYS je jediný zemní spoj, bez smyčky. To je optimum s ohledem na odstup. Ev. to namaluju.
Podobné obrázky jsou v manuálech Audio Precision.
Nejlepší výsledky mám, když v DAC větvi je DacMagic+ a v ADC větvi je XFi-HD. Díky symetrickým vstupům a výstupům pak nevadí ani použití dvou USB rozhraní, což v SE dělá pěknou paseku. Další varianta je krmit DAC přes Toslink. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 31, 2019 16:14:32 Predmet: |
Na Juli@ je sum pri skratovanom nesymetrickom vstupe tusim -93.5dBFS (pise ARTA v stavovom riadku). Kolko ho mas na upravenej X-Fi? |
Zaslal: Št október 31, 2019 17:20:55 Predmet: |
miero napísal: | Na Juli@ je sum pri skratovanom nesymetrickom vstupe tusim -93.5dBFS (pise ARTA v stavovom riadku). Kolko ho mas na upravenej X-Fi? |
Cca -113dBV(A), přičemž vstupní citlivost FS je právě cca 1V, takže pro dBFS rozdíl v desetinách dB. Bez váhy cca -107dBV při vzorkování 48kHz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 31, 2019 17:24:53 Predmet: |
Tohle je zadrátování při použití USB XFi-HD, která má jen nesymetrické I/O. Výkonový zesilovač se symetrickými I/O, takže druhý kanál MSYS funguje jako převodník nesym/sym. Hlavní je nevytvořit ani jednu smyčku ze signálových zemí.
Vstupní nesymetrické RCA jsem v MSYS nakonec vůbec nezapojil, vždy degradovaly odstup. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št október 31, 2019 18:17:14 Predmet: |
Na ten zdvih od 100Hz dolu pomuzou o neco vetsi elyty ve vstupu a odpory do 100R a taky vymena toho elytu u reference pro ADC Pavle |
Zaslal: Št október 31, 2019 18:21:11 Predmet: |
Díky Petře, to dává smysl. Vstup té karty je nutné tak jako tak budit z co nejmenší impedance, pokud chceme mít slušně nízký šum. Ale jinak se na tu cenu nechová vůbec špatně. Ještě jednou díky, že jsi před časem přišel s odkazem na úpravu karty.
BTW, s THD+N se s tou kartou dostanu na 0.0014% při THD 0.00049%, při použití DM+ jako zdroje signálu a MSYS jako analogového interface. To je můj rekord v THD+N s XFi-HD. Šumové dno pak, proti Tvému příkladu, o slušný kus klesne (cca 3x, tj. o 10dB) a moc nevěřím tomu, že tam 1/f šum nezůstane. Ten je IMO už v OZ. Když se podíváš, kde Ti začíná šum v dBV na 20Hz, tak jsme na tom stejně. Jen máš výš šumové dno, už to čte šum z DACu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št október 31, 2019 18:33:03 Predmet: |
Přesně tak, jak říkáš, nízká impedance je tam základ. Ty OZ ve vstupu není jednoduché nahradit něčím vhodným, je tam jen +-5V napájení, tak jsem se na to tehdy vyprdl.
Ten VREF kondík jsem já u sebe prdnul až 680u (originál je tuším 47u), ale stačilo by asi i méně. Skutečně povtvrzuji že DAC část je v XFi HD horší, ale za ty peníze je to parádní výsledek. S úpravou není zač, narazil jsem na to při pátrání po internetu když jsem hledal, jestli k tomu nemá někdo schéma.
Níže obrázek k tomu kondíku. |
Zaslal: Pi november 01, 2019 09:37:38 Predmet: |
Kombinace DacMagic+ > MSYS > XFi-HD mi dává možnost měřit THD v závislosti na kmitočtu se zkreslením pod 0.001% c rozsahu 20Hz - 10kHz, ve většině rozsahu pak kolem 0.0005% a pro dost slušný rozsah úrovní, díky přepínatelnému zisku. To mi pro potřeby měření v audiu dostačuje a úvahy o nákupu RME ADI-2 FS zatím odsouvám. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi november 01, 2019 09:42:37 Predmet: |
citácia: | Cca -113dBV(A), přičemž vstupní citlivost FS je právě cca 1V, takže pro dBFS rozdíl v desetinách dB. Bez váhy cca -107dBV při vzorkování 48kHz. |
Pri akej vstupnej impedancii...alebo pri skratovanom vstupe? |
Zaslal: Pi november 01, 2019 09:45:30 Predmet: |
Vstup uzavřený konektorem s vestavěným odporem 50 ohm. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne november 03, 2019 19:12:45 Predmet: |
djrix napísal: | Skutečně povtvrzuji že DAC část je v XFi HD horší, ale za ty peníze je to parádní výsledek. |
Petře tak nakonec tahkle: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po november 04, 2019 20:12:52 Predmet: |
To máš parádní, myslím že lepší už to nebude |
Zaslal: Pi november 22, 2019 18:27:14 Predmet: |
PMA napísal: | laco napísal: | kde kupim taky signalovy kabel ? |
Nesymetrický je VBPAM 50-1.5, náhrada RG178 |
Ten VBPAM mate zo starych zasob,alebo sa da niekde este kupit?
Pokial viem uz sa dlho nevyraba. |
Zaslal: Pi november 22, 2019 20:26:42 Predmet: |
Staré zásoby, náhrada třeba RG-178? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi november 22, 2019 20:29:42 Predmet: |
djrix napísal: | To máš parádní, myslím že lepší už to nebude |
Jo, jde, to, měření Mierova Buffala: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
