Zaslal: Pi október 18, 2013 15:28:11 Predmet: |
Jaké rušení proti PE je na výstupu ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 18, 2013 15:42:08 Predmet: |
Na akej impedanci proti PE? Alebo výstup v "lufte" proti PE?
Edit
No, asi to bude viac, tak 150pF. Na impedancii vstupu osciloskopu (10Meg) je 90V RMS. Na vstupe je usmerňovač(mostík) , pri "normálnom" meraní menším napätím to tie diody skreslia. |
Zaslal: Pi október 18, 2013 20:36:17 Predmet: |
V luftě tam bude prosak sítě, mě zajímá vf kapacitní proud, takže se podívej osciloskopem co bude třeba do 1k.
Normálně to strčím do vstupu spektráku, 50R, ale to by jsi osciloskopem moc neviděl. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi október 18, 2013 20:41:40 Predmet: |
V servisních manuálech Sony je uvedena metoda, při které se kostra přístroje propojí s PE paralelním spojením odporu 1k5 a kondenzátoru 0,15uF. Nf milivoltmetrem se měří napětí na odporu, nesmí překročit 0,75V, čemuž odpovídá maximální unikající proud 0,5 mA.
To je pro přístroje s klasickým transformátorem na 50 Hz.
Jak by dopadl tento test ?
Ale co je důležitější, pokud se vynechá kondenzátor a měřilo by se v širším kmitočtovém rozsahu (osciloskop, spektrální analyzátor) , nevyskočí tam rušení na vysokých kmitočtech spínaného zdroje ?
Měření napětí s vysokou vstupní impedancí (osciloskop 10M) mi nepřipadá vhodné, spíš nám jde o ten unikající proud, takže Sony metoda mi přijde docela rozumná.
Samozřejmě lze použít i specializované měřáky, co mají revizáci (každý rok nám oblezou celou firmu do poslední prodlužovačky)
Upraveno:
P.S. danhard byl jako vždy rychlejší (psali jsme současně) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 18, 2013 20:48:48 Predmet: |
Zajímá tě proud a ten kond tě zbaví vf smetí při měření, v reálu tam ale žádnej kond není
Proto ten 1k odpor, aby jsi viděl proud jako napětí s nějakým rozumným rozlišením.
Impedance "zdroje" je pod 10nF, takže v audiopásmu to vidíš ještě rovně a tam se to také promítne přímo přes odpor zemního propojení.
Z amplitudy 50-ky na prázdno a do 1k se dá určit velikost té kapacity, derivace "vytáhne" amplitudu rušení od měniče. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 18, 2013 20:58:35 Predmet: |
danhard napísal: | ...Impedance "zdroje" je pod 10nF, takže v audiopásmu to vidíš ještě rovně a tam se to také promítne přímo přes odpor zemního propojení. |
... A proto musí mít stínění propojovacího kabelu co nejmenší odpor (impedanci), aby (rušivé) napětí vyvolané tím unikajícím (vyrovnávacím) proudem bylo co nejmenší. Kruh se uzavřel s vedlejším vláknem, kde se probírají kabeliii.
(Vysvětlení pro méně zkušené čtenáře vlákna), Tobě to říkat nemusím. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 19, 2013 05:59:48 Predmet: |
2 danhard
Osciloskopom je to sinus 50Hz s "prechodovým" skreslením okolo nuly. Nie je tam žiadna (viditeľná) vf zložka, a na impedancii vstupu (sonda 10:1, takže 10mega) je to tých 90V RMS. Z toho je kapacita vstup/výstup ( a "presak" 50Hz) zrejmá, s rušením od samotného meniča nie je žiadny problém, čo je vidieť z merania odstupu celého preampu, kde jedinou viditeľnou zložkou (okolo -140dBV) je práve "presak" na 50Hz. Môžem to ešte skúsiť do 1 k, ale nič nového sa nedozvieme. |
Zaslal: So október 19, 2013 06:24:57 Predmet: |
OPA, pleteš dohromady 2 různé problematiky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So október 19, 2013 08:06:38 Predmet: |
Hore do 10meg, dolu do 1k, BW20MHz. Ale sme dosť OT.. |
Zaslal: So október 19, 2013 09:20:12 Predmet: |
BV napísal: | Ale sme dosť OT.. |
Ale vůbec ne. Teče tam rušivý proud cca 100uA, to je Y kapacita cca 3nF, čili i rušení ze sítě přichází přes "impedanci zdroje" 3nF.
Kombinace 3nF/1k jde tak do 50kHz, čili co se projeví přímo do audiosignálu, ve skutečnosti tam bude víceméně zkrat (odpor signálové země).
Když dáš na měření odpor 100R, tak ještě více na osciloskopu "zviditelníš" frekvence do 500kHz. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zeus Hifista
Založený: 25 december 2013 Príspevky: 194
Zaslal: St december 25, 2013 12:34:05 Predmet: |
Dobrý den,
má tento předzesilovač možnost nějakých korekcí? Basy, výšky?
Děkuji. |
Zaslal: St december 25, 2013 12:52:45 Predmet: |
Nie, nema. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: St december 25, 2013 17:41:10 Predmet: |
K čemu korekce?
Je to jen další kurvítko... |
Zaslal: St december 25, 2013 21:58:07 Predmet: |
Přečti si, co o korekcích řekl Levinson...a já s ním plně souhlasím... |
furto Hifista - zaslúžilec
Založený: 26 január 2013 Príspevky: 691
Zaslal: Št december 26, 2013 12:39:14 Predmet: |
Ten článok kazzateli by ma zaujímal, kde sa dá nájsť?
Keď sa pozriete na spektrá hudobného signálu a na reálne počuté spektrum bední zistíte, že v tých jamách sa ten signál počuť nedá. Na hrboch bude zase vyčnievať.
V mikrofóne bedňa môže vypadať rovno, v uchu je to úplne inak.
Dvojpásmové korekcie na vyrovnanie bedne nestačia, to je pre "malé deti", aspoň 2x31 pásmo.
Naposledy upravil furto dňa Št december 26, 2013 20:25:40, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št december 26, 2013 13:25:11 Predmet: |
To asi nebude tento clanok. |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Št december 26, 2013 20:54:12 Predmet: |
No jo bizni je biznis, zmluvy sa drž. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
Zaslal: Št december 26, 2013 21:08:26 Predmet: |
hm, stále je to biznis aj bude.
Keď vidím tie Levinsonove ušiská, tak mu verím, že počuje naozaj dobre.
Také lokátory natočené správnym smerom, by som aj ja chcel. |
kryton Hifi expert
Zaslal: Št august 25, 2016 11:50:36 Predmet: |
Tak jsem si tento předzesilovač zapůjčil a následně i zakoupil. Přesvědčila mě zejména mimořádná transparentnost zvuku, 3D lokalizace a excelentní dynamika projevu. Žádný „jemný“ nebo „teplý“ zvuk se nekoná. Jen přímočará reprodukce toho, co do toho na vstupu pustíte. Za dané peníze naprostá špička. Je třeba ale zajistit určité podmínky, aby se z preampu dosáhlo jeho skutečné zvukové maximum. K tomu pár následujících bodů. Jde ve většině případů o obecné věci, které se vztahují na drtivou většinu preampů na trhu:
1) Stejně jako většina konkurence preamp u nepoužitých vstupů neodpojuje země, což zbytečně zhoršuje situaci s EMI. Chcete-li opravdu slyšet zvukové maximum preampu, je třeba mít fyzicky připojený na vstupu jen kabel právě používaného zdroje signálu. Další zbytečně připojené komponenty zvuk mírně zhorší. Rozdíl je malý a u běžných řetězců nepodstatný a určitě nevadí pro domácí kino, TV a podobně. U klasického sterea je ale toto mírné zhoršení slyšet a je škoda to takto poslouchat, když je to možné lépe.
2) Doporučuji linkové kabely pro levý a pravy kanál (zvlášť vstup a výstup) svázat v celém průběhu k sobě rychlovazačkami. Sníží to EMI a zlepšení je překvapivě jasně slyšet (potlačení zemní smyčky).
3) Nedoporučuji umisťovat preamp ani jakýkoliv jiný komponent přímo na nebo pod koncový zesilovač. Výsledkem je zvukový disaster. Příliš nepomůže ani umístění o 10cm výš na nejbližší vyšší polici.
4) PRE1 má pro vstup 2 (společný pro symetrcký i nesymetrický vstup) jiný vstupní buffer než pro nesymetrické vstupy 3 až 5. Zvuk na vstupu 2 (symetricky i nesymetricky) se po srovnání hlasitosti mírně liší od zvuku na vstupech 3 až 5. Je lepší, celkově čistější, dynamičtější s menším vlivem EMI. Těžko říci, jestli je to tím, že buffer má jiný zisk nebo tím, že u vstupu 2 je buffer ihned za vstupními konektory a u dalších vstupů je vzdálenost větší.
Musím ocenit dokonalou modularitu preampu. Všechny buffery (celkem 8 kanálů) jsou na samostatných malých tištěných spojích připojených konektory. Otevírá se zde cesta pro budoucí upgrady nebo odlišné varianty. Výměnu buferů zvládne každý lajk. Možná BVAudio přijde s nějakou SE variantou buferů jako upgrade. Zajímavá by byla na vyzkoušení varianta buferů s JFETy. Reléový útlumový článek funguje bezvadně. Všechna relé jsou navíc v paticích, takže případnou výměnu relé zvládne i lajk. Původně jsem si chtěl nechat namontovat i volitelný interní headamp, ale nakonec půjdu externí variantou. Další samostatný napájecí zdroj uvnitř preampu by mohl zvýšit EMI. Externí headamp je možno vždy vypnout.
Provedení preampu není nijak luxusní. Je čistě účelné. Vstupní RCA jsou obyčejné. Vzhled je technicistní neurážející. Ovládání je ovšem komfortní. Mít k dispozici cejchovaný údaj o hlasitosti velmi zvyšuje komfort poslechu. Nastavení hlasitosti u dvou různých nahrávek s odlišnou dynamikou může proběhnout předem a na první pokus. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Št august 25, 2016 13:15:35 Predmet: |
kryton napísal: | Tak jsem si tento předzesilovač zapůjčil a následně i zakoupil. Přesvědčila mě zejména mimořádná transparentnost zvuku, 3D lokalizace a excelentní dynamika projevu. Žádný „jemný“ nebo „teplý“ zvuk se nekoná. Jen přímočará reprodukce toho, co do toho na vstupu pustíte. Za dané peníze naprostá špička. Je třeba ale zajistit určité podmínky, aby se z preampu dosáhlo jeho skutečné zvukové maximum. K tomu pár následujících bodů. Jde ve většině případů o obecné věci, které se vztahují na drtivou většinu preampů na trhu:
Provedení preampu není nijak luxusní. Je čistě účelné. Vstupní RCA jsou obyčejné. Vzhled je technicistní neurážející. Ovládání je ovšem komfortní. Mít k dispozici cejchovaný údaj o hlasitosti velmi zvyšuje komfort poslechu. Nastavení hlasitosti u dvou různých nahrávek s odlišnou dynamikou může proběhnout předem a na první pokus. |
Bylo, nebylo, za sedmero horami a za sedmero rekami zil byl .... |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št august 25, 2016 13:51:28 Predmet: |
Každý pochvalný hlas sa počíta a v výhodnosti pomeru výkon/cena Je BVA legendou (ked ho nedavno Pavel predaval tak to vychvalil do nebes )
To Marek: U preampu na nepoužitých vstupoch/výstupoch vyskúšaj skratovacie konektory, použitý napájací spínaný zdroj k kapacitným násobičom sa na 50Hz a násobkoch sprava excelentne a ešte sa to dá trocha vylepšiť jeho odtienením. A na relatka : 3m EMI Absorber AB7000
Mne sa osvedčilo linkové kabely pre ľavý a pravý kanál (zvlášť vstup a výstup) mierne spolu stočiť, stačí par závitov.
Porovnanie rôznych variant bufferov už prebehlo dokonca v slepom teste (JFETy/bipolary/diskretne bipolary ) je tu o tom cele vlákno. Výsledok však bol dosť rozporuplný
Mário (Slimák ) miestne "zlate ucho"- muzikant s absolútnym hudobným sluchom tiež potvrdil , že Preamp BVA PRE1 určitú aj keď minimálnu zvukovú sygnaturu ma.
Mňa by zaujímalo porovnanie BVA PRE1 s famóznym preampom FUNK LAP-2 V3 alebo kvalitným pasivnym preampom napr. poľským HATTORom s 64-krokovym atenuátor (krok/1dB )a odpormi Takman Rey.Pretože aj viaceré miestne autority sa zhodli v tom, že zaradenie dobre odtieneného regulátora hlasitosti do signálovej cesty, plus veľmi krátke t.j. nizkokapacitné káble je to najlepšie riešenie aké môže existovať, samozrejme pri splnení nízkeho šumu odporov, vstupného odpor zosilňovača a dostatočne výkonného zdroja signálu...
Alebo treba rovno kúpiť Potenciometer ALPS RK50 10K ? |
Zaslal: Št august 25, 2016 14:10:36 Predmet: |
A to este aky pruser to musi byt v Trnave, kde je PRE1 obycajne umiestnena nad DVOMI koncakmi a nad nimi este HTPC. Nepamatam si, ze by BV tahal kabel na namestie a cez telefon riadil hlasitost podla mojich pokynov, ked som v predajni (nie raz) pocuval.
Cim dalej citam prispevky niektorych clenov fora, tym viac pochybujem o svojich usiach a vazne sa zamyslam nad tym, ze by som navstivil usneho specialistu |
kryton Hifi expert
Zaslal: Št august 25, 2016 14:13:49 Predmet: |
Henri napísal: | Každý pochvalný hlas sa počíta a v výhodnosti pomeru výkon/cena Je BVA legendou (ked ho nedavno Pavel predaval tak to vychvalil do nebes )
Díky za tipy. Vyzkouším. Je to úleva číst příspěvek od někoho, kdo evidentně dobře slyší a poslech ho baví a má k němu co říci. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: Št august 25, 2016 16:53:31 Predmet: |
Konkrétne:
1)Nič také (zhoršenie odstupu pri pripojení viac komponentov) som nenameral. Možno mám "nedostatočné" rušenia.. Neaktívne RCA vstupy sú spojené na zem cez odpor 680R, takže skratovací konektor je zbytočný.
2)Samozrejme že vytvorenie zemného "závitu" pri nesymetrickom vstupe, čo sú dva signálové káble zvlášť pre L a R ďalej od seba, ktoré vytvoria "anténu", do ktorej sa ochotne nachytá rušenie aj zo sieťových káblov za zostavou, nie je dobrý nápad.Úbytok na impedancii zeme signálového kábla sa celý pričíta k signálu. Je to podobné ako viesť signál k reproboxu dvomi voľne pohodenými vodičmi..
3) príklad takého "disasteru" je v priloženom meraní (spojené HTPC , PRE1, dva konce , všetko v "štose" nad sebou s rozostupmi tak 3cm, signál z posledného konca z konektora "link" ťahaný 10m symetrickým káblom do druhej miestnosti ma "meracie " PC). A je to meranie s PRE1 s interným headampom.
4) Vstup 2 je symetrický, takže je nutný prevod zo symetriky na nesymetriku pre ďaľšie spracovanie signálu, to je ten "buffer" navyše. Symetrika zo vstupu 2 je principiálne lepšia ( potlačenie súhlasných rušení) nesmytrika cez vstup 2 má cca6dB menšiu citlivosť ako ostatné vstupy, ale inak sa (meraní..) nijako nelíši.
Naposledy upravil BV dňa Pi august 26, 2016 10:13:35, celkom upravené 1 krát. |
kryton Hifi expert
Zaslal: Št august 25, 2016 17:46:26 Predmet: |
2 BV: K mé situaci musím uvést, že v mé "poslechovce" je v luftě cca 15 různých Wifi sítí. Mnohé z nich relativně silné. 40m za oknem je BTS a z okna je přímá viditelnost na antény žižkovského vysílače.
ad 1) Toto se projevovalo u všech prampů, co jsem kdy měl doma. Není to tedy žádná výtka konkrétně na PRE1. Neprojevuje se to v odstupu, ale v subjeketivně vnímané velmi mírné zapatlanosti zvuku a ztráty předozadní lokalizace po připojení dalších nepužívaných komponentů.. Nutno říci, že u PRE1 je tento vliv subtilnější než u jiných dříve používaných preampů.
ad 2) OK. Tady jsme vlastně ve shodě.
ad 3) PRE umístěné na konci. Toto je mnohem více slyšet než bod 1 a 2. Projevuje se to výrazným zkreslením celého spektra. Zvuk ztratí přirozenost. Tady už to není o nějakých nuancích. Netvrdím, že vina musí být v PRE1. Obdobný disaster je, když na konec umístím DAC. Dlužno dodat, že tento "efekt" jsem neslyšel jen doma, ale i v rámci jiné instalace stejných komponent. Nedokážu si představit, že by to nešlo naměřit. Jestli ne toto, pak už tedy nic.
ad 4) OK. Nicméně poslechově je rozdíl slyšet i na nesymetrické variantě vstupu 2.
Jsem s PRE1 velmi spokojen. Jen se snažím přijít na kloub, proč se to takto chová. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: Št august 25, 2016 18:55:49 Predmet: |
ad3) Nikto iný nič podobné ("Projevuje se to výrazným zkreslením celého spektra") nepočul, pritom mnohí majú komponenty tesne nad sebou, tak neviem..Osobne nedoporučujem dať PRE priamo na koniec, ale to hlavne z dôvodu zhoršeného chladenia konca a zbytočného vyhrievania preampu. Verím, že napr. na phono vstupe by som rozdiel nameral, ale asi hlavne v odstupe zložiek siete.
Najlepšie by bolo z ARTY vygenerovať a uložiť signál multitón (cca 30 kmitočtov cez celé spektrum) a zmerať pri prehrávaní wavu spektrum na konektore "link" na konci, pri zapojenej celej zostave. Osobne neverím, že tam pribudne "niečo" nad -110dBr.
Takéto subjektívne hodnotenie má problém v tom, že niekto iný by to počul pravdepodobne inak. |
kryton Hifi expert
Zaslal: Št august 25, 2016 19:46:00 Predmet: |
Mně to zas tak netrápí, mám to umístěné 40cm vedle konce a tam je to OK. Ale ten, kdo to na konci položené má nic nedá za poslechové vyzkoušení v jiném umístění. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 508 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: Št august 25, 2016 21:43:37 Predmet: |
zaujímavé poznatky kryton... nedávno som tiež kúpil PRE1 a môžem povedať, že súhlasím s krytonom v popise zvuku (napísal to veľmi dobre)
komponenty mám položené na sebe umiestnené v stoajane tak ako u BV a disaster sa nekoná, no skúsim to popočúvať vedľa seba (osobne si ale nemyslím že budem počuť rozdiel)... |
Zaslal: Št august 25, 2016 22:47:41 Predmet: |
BV napísal: | Je to podobné ako viesť signál k reproboxu dvomi voľne pohodenými vodičmi. |
To dělá zase jinou pěknou věc, mnohem lépe to magneticky vyzařuje a tím se to vazbí na smyčku vstupních kabelů. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
