Zaslal: St máj 06, 2020 15:48:08 Predmet: |
Jsou lidi, který už to prošlapali a zjevně uspěli, a dokonce jsou ochotný se o to podělit, tak já to zkopíruju ještě sem, ať se to neztratí -
1-define where the input of the channels will be located by the steps I described before (*)
2-define where your outputs need to be physically located to get the desired wavefront
3-define the compression ratio you want to achieve (this will affect loading but also nonlinear distortion which can not be modelled by ABEC, I suggest lowish for hifi, like 1:7 for instance)
4-model the channels connected to the compression chamber but UNCONNECTED to a horn but all terminated by perfect absorbtion at the end, put measuring points right at the end of each channel and match the amplitude within +-1dB and the phase within +-10deg .
This is the hard part, play with curvatures and shapes as much as needed to achieve the goals
-let ABEC generate a line reponse over the surface of the diaphragm with a very high angular resolution (0.001degree).
-Then run the sim with the channels not attached to the compression chamber.
-now, if you open this reponse in a VACS contour plot, you can scroll through the angles and determine the optimum place for the channel entries, this is the location where the frequency response has no dips/peaks.
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: St máj 06, 2020 16:33:34 Predmet: |
A pak že Holanďaní jsou lakomí ...
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Št máj 07, 2020 05:20:13 Predmet: |
Tak se zdá, že Celestion CDX1-1425 je navržený pro výstupní sférickou vlnu 25 stupňů (divergentní): https://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?attachmentid=841488&d=1588822701
Co tam píšou, zřekli se rezonancí, které jinak přispívají k citlivosti na horním konci pásma (namísto toho zřejmě udělali pořádně phase plug), a tak tam mohli dát ferrofluid, který jinak tohle "kazí" - to je možná odpověď, proč se do těch driverů moc často nedává. Závěs to má z nějakého elastomeru.
Zaslal: Št máj 07, 2020 07:23:49 Predmet: |
Jinak ten pružnej závěs bude zřejmě dělat divy -
Myslím si, že tímhle driverem bys nic nezkazil. Verze CDX1-1430 má podle všeho ještě chladič navíc.
54.86 KB |
119 Time(s) |
Zaslal: Ne august 30, 2020 20:45:19 Predmet: |
Když se vezme dobrej 34mm kaloťák, může to dopadnout i takhle -
(Zvukovod 290 x 254 x 70 mm; simulace v nekonečné desce.)
16.04 KB |
98 Time(s) |
28.74 KB |
123 Time(s) |
Zaslal: Pi september 04, 2020 12:51:02 Predmet: |
Vydaná verze 4.6: http://www.at-horns.eu/download.html
Umožňuje mj. simulaci kalotových a jiných takových výškáčů.
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Pi september 04, 2020 13:50:35 Predmet: |
good job sir
Zaslal: Po október 19, 2020 11:39:10 Predmet: |
Môžem veľmi pekne poprosiť tých, ktorí v tomto sw robia, či by zo zvedavosti nenasimulovali ako sa správa akustická "čočka" predsadená pred zvukovod?
Konkrétne driver JBL 2421B zaústený do mierne exponenciálneho hornu 2307 s predsadenou akustickou šošovkou 2308 viď. v prílohe. Ďakujem pekne.
Download |
Filename: |
JBL4345B.pdf |
1.33 MB |
Downloaded: |
147 Time(s) |
Download |
Filename: |
JBL acoustic lens 2301-2390-2391-2392-2395_manual.pdf |
1.13 MB |
Downloaded: |
113 Time(s) |
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po november 16, 2020 16:34:22 Predmet: |
Nahodou mam tydle dva male Audaxy doma a kdysi jsem s nima meril v male elipticke hornicce a WG148. Popravde, nejak mne to nenadchlo (ne ze by to v ty elipse bylo joo spatny, ale na horsi si clovek vzdy hure zvyka. Ohledne chovani nad 10kHz jsem si chtel hrat s phase shieldem, ale pak z toho seslo (vzhledem tehdy k problematicke dostupnosti 3D tisku..)
Jinak muzu tez zkusit s vhodnym zvukovodem, uvarenym dle posledni zazracne formule
55.96 KB |
77 Time(s) |
58.45 KB |
65 Time(s) |
Zaslal: Št november 19, 2020 10:42:33 Predmet: |
Jen podotýkám, že poslední verze Ath umožňuje definovat přesný tvar libovolného kalotového výškáče včetně závěsu a simulovat zvukovod s takovým axiálně kmitajícím zdrojem. Má to stále svá omezení, ale mělo by to být podstatně blíž realitě, než tam uvažovat rovinnou vlnu (což se dá dělat u driverů, také ale jen do určité míry).
Viz manuál, kapitola 7.5: http://www.at-horns.eu/download.html
Zaslal: Št november 19, 2020 13:42:33 Predmet: |
Neexistuje nějaká možnost, jak PDF soubor prohnat překladačem ala google translator, aby to bylo česky ? Vím, že někdy vznikají komické nesmysly, ale když si člověk dá vedle sebe anglický originál a český překlad, dá se většina technické literatury (dokumentace) většinou pochopit.
Zaslal: Št november 19, 2020 14:16:33 Predmet: |
Popros Macuru, ať to přeloží. Mohl by být jednou taky něčím užitečný
Zaslal: Št november 19, 2020 16:59:08 Predmet: |
Určitě by to přeložil skvěle, ale nemá důvod. On si to přečte v originále (kdyby to tedy k něčemu potřeboval) a lidé, kteří angličtinu neovládají, sami sobě škodí. Tak nějak jsem to pochopil, už dosti dávno.
Ale jedno řešení by bylo. Kdybys ten manuál dal na stránky jako normální HTML pro zobrazení v prohlížeči, tak stačí kliknout pravým tlačítkem "přeložit do jazyka čeština" a za pár vteřin je hotovo.
Zaslal: Št november 19, 2020 18:07:03 Predmet: |
Díky! Funguje to! Stačí rozbalit na disk, otevřít v chromu a pravým tlačítkem přeložit. Jenom se musí kliknout napravo od stránky, né přímo do textu.
Zaslal: Pi január 01, 2021 19:35:10 Predmet: |
Faital HF108 má výstupní úhel 31°.
Zaslal: So január 02, 2021 08:11:03 Predmet: |
Jeden z těch lepších kousků - volně stojící, 1" hrdlo, počítáno pro 0 - 180°.
203.29 KB |
74 Time(s) |
201.9 KB |
69 Time(s) |
Zaslal: Po január 04, 2021 16:24:02 Predmet: |
No a nebo takhle...
(Úhel hrdla 0 deg, 1")
49.3 KB |
64 Time(s) |
107.02 KB |
68 Time(s) |
Zaslal: Po január 04, 2021 18:11:24 Predmet: |
Ty simulace vypadají moc hezky.
Už se někde podařilo vyrobit vzorek a proměřit shodu reálných průběhů se simulací ?
Zaslal: Po január 04, 2021 18:15:40 Predmet: |
Zajisté, a sedí to výborně, viz např.: https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/338806-acoustic-horn-design-easy-ath4-post6460446.html
(A to byla ještě jiná ozvučnice, což jistojistě dělá to drobné zvlnění na měřených datech.)
Ale i tady už ukazoval Pet007 měření "vyrobených vzorků", dokonce na x různých driverech. Že to sedí prakticky dokonale už beru jako hotovou věc, takhle budou ty zvukovody v reálu vypadat, s 1" driverem někam k 12 - 15 kHz, výš už začne záležet i na driveru.
https://www.diyaudio.com/forums/attachments/multi-way/904322d1608792414-acoustic-horn-design-easy-ath4-simulated_vs_measured-png |
158.13 KB |
67 Time(s) |
Zaslal: Po január 04, 2021 23:33:40 Predmet: |
Super ! Pak to nemá chybu.
marcin Hifista - pokročilec
Zaslal: Št august 03, 2023 12:32:09 Predmet: |
Ahojte, pomocou ATH som vygeneroval súbory pre AKABAK, spustil simuláciu, po jej dobehnutí spustil kalkuláciu pre VACS viewer, ale tu nastala chyba: "The RPC server is unavailable". Neviete v čom je problém? Nemôže to byť free verziou?
_________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Zaslal: Št august 03, 2023 13:26:46 Predmet: |
Diki to bolo rýchle
Neviem prečo mi to google nenašiel. Nainštalujem ABEC3, lebo súbory pre infinite baffle ani nenaimportuje (offset je zadaný):
ERRORS ------------------------
(30) Script problem at identifier "Infinite_Baffle #4": Position
Zaslal: Pi august 04, 2023 16:50:01 Predmet: |
Nainštaloval som ABEC3, pri spustení simulácie však vyskočí hláška nižšie. Ak dám OK simulácia sa spustí (asi). Keď skončí a spustím kalkuláciu spectra, tak mi v nej chýbajú smerovky. Vidím iba poláry a impedanciu. Viete niekto poradiť čo s tým?
P.S.: je to projekt ST260B, nič som na ňom nemenil.
6.83 KB |
3050 Time(s) |
70.44 KB |
17 Time(s) |
Zaslal: Pi august 04, 2023 17:00:07 Predmet: |
Jestli se nechceš otravovat s těma hláškama, používej demo: https://at-horns.eu/ext/ABEC_Demo_v360b07_NoInstaller.zip
Směrovky jako FR křivky získáš z grafu polární mapy v menu Graph - Convert curves <-> Contour
Jinak to vypadá, že se to spočítalo všechno dobře.
Zaslal: Pi august 04, 2023 17:28:53 Predmet: |
Super, díki
Myslím, že je to OK. Zdá sa mi, že niekde som videl možnosť normalizácie, ale to už nájdem.
50.75 KB |
16 Time(s) |
Zaslal: Pi august 04, 2023 17:32:55 Predmet: |
Někde to tam je. Nebo to můžeš rovnou zadat ve skriptu:
ABEC.Polars:SPL = {
MapAngleRange = 0,180,37 ; [deg] od, do, pocet bodu
Distance = 2 ; [m]
NormAngle = 10 ; [deg]
