milandks Hifista - pokročilec
Založený: 19 máj 2007 Príspevky: 466
Zaslal: Ut júl 22, 2008 18:54:46 Predmet: prepocitajte si svoj parametricky stabilizator |
ahojte,
skuste si prepocitat svoj parametricky stabilizator
docs.cirkva.net/maturita/%8AKOLN%CD~1/MATURI~1/EM/EME4-01.DOC
mdks |
Zaslal: Ut júl 22, 2008 19:13:13 Predmet: |
Tak to vypadá, že samotný zesík by měl žrát cca 15mA, zenerka 17mA. Nechce se mi hledat pozpátku stránku, kde je vstupní modul, tak se zase snažte někdo další. |
Zaslal: Ut júl 22, 2008 19:19:46 Predmet: |
Proud tim těmi odpory se zvednul cca o 21mA, spotřeba modulu vst. zesilovače je 35mA (jestli je to tak správně ?), tady asi něco nehraje milý Wattsone. |
fugo Hifista
Zaslal: Ut júl 22, 2008 19:48:06 Predmet: |
při napájení 44,6V je na odporech bez vstupní desky úbytek 29,3V, se vstupní deskou je na odporech úbytek 30,3V, pokud je na vstupní desce sepnutý relé, je na na odporech úbytek 32,7V... |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20504
Zaslal: Ut júl 22, 2008 22:56:30 Predmet: |
Typ relé? (12V relé mívají odpor cívky 960 ohm nebo cca 350 ohm). Určitě by stálo za to píchnout osciloskop na napájení vstupní desky a sledovat v režimu AC zvlnění při sepnutém i rozepnutém relé. |
Zaslal: St júl 23, 2008 06:27:46 Predmet: |
Tady by snad mělo být 24V Finder 4061 a to se dělá v provedeni 900R a citlivé 1200R. Aha, to je ale relé na repráky, to asi nebude to pravé.
Tady by mělo být signálni relé D2N v citlivějším provedení.
V32105A5305A201
http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/d2n.pdf
Naposledy upravil danhard dňa St júl 23, 2008 14:53:01, celkom upravené 3 krát. |
JC Hifi expert
Zaslal: St júl 23, 2008 14:01:14 Predmet: |
PMA napísal: | Typ relé? (12V relé mívají odpor cívky 960 ohm nebo cca 350 ohm). Určitě by stálo za to píchnout osciloskop na napájení vstupní desky a sledovat v režimu AC zvlnění při sepnutém i rozepnutém relé. |
Autor dáva túto inštrukciu:
"Relé
Ze stejného důvodu je bezpodmínečně nutné použít relé se zvětšeným ss odporem cívky (2,8 kOhm a více), standardní hodnota (kolem 1 kOhm) je příliš malá, zesilovač má pak příliš velkou spotřebu!"
Takže ak by tam mal nevhodné, bolo by to iba nedbanlivým čítaním návodu. |
Zaslal: St júl 23, 2008 14:16:56 Predmet: |
Nezlobte se na mě, ale do zařízení, které má 200W trafo shánět specielní relé, aby mělo o 10mA menší odběr ? Tady mi něco nehraje. |
Zaslal: St júl 23, 2008 14:29:27 Predmet: |
Tak co je tam za relé?? Předpokládám, že na vstupech určitě není řada 40. Podle mě tam může být řada 30, a ta má příkon cívky 0.2W nebo 0.4W. |
JC Hifi expert
Zaslal: St júl 23, 2008 14:36:47 Predmet: |
opa napísal: | Nezlobte se na mě, ale do zařízení, které má 200W trafo shánět specielní relé, aby mělo o 10mA menší odběr ? Tady mi něco nehraje. |
"Zesilovač" je v tomto kontexte myslené vstupný zosilňovač, kde Pavel práve týmto zrejme riešil túto dilemu, ktorá sa tu pretriasa...proste riešenia tohoto problému sú rôzne, ale takto to autor navrhol, tak to musíme prekúsnuť, prípadne počkať na jeho vyjadrenie.
Mňa osobne to vôbec netrápi, pretože predzosilňovač budem dávať do sólo krabice s vlastným zdrojom. |
JC Hifi expert
Zaslal: St júl 23, 2008 21:04:20 Predmet: |
OPA, klid. Podle mě s tim nebylo od začátku počítáno a TYA už to má pořešený. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št júl 24, 2008 08:17:31 Predmet: |
Jenže v tomto vlákně se nestaví TYA, tady jde o DIYprojekt. Pavel se k tomu určitě po návratu vyjádří. |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Št júl 24, 2008 09:30:47 Predmet: |
Kdyý chceš vst. zes. použijet 3k3, a správně tam mají být 15V zenerky. |
Zaslal: Ne august 03, 2008 23:57:33 Predmet: |
Teď jsem se vrátil, napíšu zítra... |
Zaslal: Po august 04, 2008 07:47:31 Predmet: |
Ve vstupním modulu je bezpodmínečně nutné použít nízkopříkonové relé, tj. s odporem cívky 2,8 kOhm nebo větším ( 3,4 kOhm ). Standardní relé mají odpor cca 1 kOhm a to je příliš málo, napětí pak padá, protože šest srážecích odporů holt větší proud nepustí ( cca 50 mA ). Proud nejde zvětšit, protože pak už srážecí odpory moc topí ( i takhle je to na mezi, kterou ještě považuju za únosnou ). Vše je ale popsáno v návodu, takže nevím, v čem je problém...
P.S. : Holandsko je úžasná země... |
fugo Hifista
Zaslal: Po august 04, 2008 08:51:13 Predmet: |
Zkus změřit odpor cívky ohmmetrem. Tím se najde chyba, může být v expedici GM, nebo jinde. |
fugo Hifista
Zaslal: Po august 04, 2008 16:14:33 Predmet: |
Odpor cívky relé jsem naměřil 2,8K, zkusím koupit to s větším odporem... |
Zaslal: Po august 04, 2008 20:08:14 Predmet: |
Malý extra zdroj bude nejlepší řešení. |
Zaslal: Po august 04, 2008 20:10:17 Predmet: |
A co by se stalo, kdyby se tam místo šesti miniaturních odpůrků nabastlily dva nebo tři drátové s vyšší zatižitelností ? Alespoň 10 mm nad desku, aby se nepálil plošňák a ať si topí, co hrdlo ráčí. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Po august 04, 2008 20:12:25 Predmet: |
Vypadalo by to úplně strašně.A to nelze.Radši předělat schéma a DPS. |
Zaslal: Po august 04, 2008 20:36:11 Predmet: |
Vy jste úplně posedlí - 160 mW na 600 mW odporu není doprdele nijaký přetěžování... |
Zaslal: Ut august 05, 2008 06:49:39 Predmet: |
fugo napísal: |
při nesepnutým relé mám na zenerkách asi 14V, při sepnutým asi 12,5V u všech 6 DPA222, toroidy z Tronicu, večer to můžu změřit přesně...Při jakým napájecím napětí 222 to měříš?
mám to přesně takhle: na hranolech je +-44,6V a bez vstupní desky na zenerkách +15,9V a -15,4V. Se vstupní deskou +13,8V a -14,4V , při sepnutým relé: +11,6V a -11,9V.
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut august 05, 2008 14:38:25 Predmet: |
Tak som skúšal zohnať tie sieťové prívodky-vývodky Schurter. Ponúka ich aj Schurter aj Farnell. Bohužiaľ konektory sú na sklade v USA a prepravné náklady sú okolo 25 Euro /Farnell/ a 50 USD /Schurter/. Viete niekto ich zohnať u nás alebo dať tip ? Prípadne asi bude treba urobiť group buy ? Len či sa ešte niekto nájde ? _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Ut august 05, 2008 14:57:03 Predmet: |
Zkusím se zeptat zítra přímo u výrobce... ale nějakou společnou objednávku nebo alespoň vyjádření předběžnýho zájmu by to chtělo... |
fugo Hifista
Zaslal: Ut august 05, 2008 15:21:54 Predmet: |
já zájem mám, bylo by toho na 3 krabice.
nemáte někdo tip na ty 3,4K relé do vstupních desek? kazzatel? díky |
Zaslal: Ut august 05, 2008 17:22:30 Predmet: |
GM - typ RELEG5V2-24T, obj. č. 634-280 ...24V, 3,8 kOhm... |
Zaslal: Ut august 05, 2008 17:40:20 Predmet: |
