Zaslal: Št marec 22, 2012 22:34:22 Predmet: |
MiSt napísal: | Podobné sondy sa používajú pri EMC meraniach ikeď to je asi jasné diskutujúcim... |
Ta sonda vychází ze sondy pro měření pole při zkr. zkouškách, která byla navíc stíněná elektrostaticky (smyčka z koaxu). Do zesilovače je to elektrostatické stínění zbytečný přepych, ale do zkratovny to byla nutnost. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št marec 22, 2012 22:43:50 Predmet: |
takže najjednoduchšie ako vyrobiť elektrostaticky tienenú mag. sondu je skratovať koniec koaxu a stočiť ho na priemer 45mm ? Použil by som Sendyho tenký 50R koax. |
Zaslal: Št marec 22, 2012 22:47:32 Predmet: |
Stočíš koax do kroužku a žílu připájíš na stínění kroužku. Stínění tam, kdy vystupuje žíla, zůstane nepřipojené. Ale žádné zkraty!! _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 22, 2012 23:03:48 Predmet: |
dík |
Zaslal: Št marec 22, 2012 23:12:32 Predmet: |
Jo to je ono, dokonce víc možností, Chodí to opravdu vysoko. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi marec 23, 2012 12:08:26 Predmet: |
dv ě oznámky :
1) není třeba Al deska napříč přístrojem. i malý kousek železa vhodně umístěný udělá svoje. a to nemluvím o vhodném závitu nakrátko ( měděný plech kolem trafa)
2) Co takhle jiný typ usměrňovače ? já mám vyzkoušený selén.
Osobně používám tu cívku z HD - vlastní rezonance mi zatím nevadila - pokud toho rozeberete víc, mají různý počet závitů.
Proč konstruovat zesilovač a k tomu pračku ? IMHO oboje může zmáknout jeden přístroj ( včetně napájení preampu ). |
Zaslal: Pi marec 23, 2012 22:59:56 Predmet: |
JHradec napísal: |
...Osobně používám tu cívku z HD - vlastní rezonance mi zatím nevadila - pokud toho rozeberete víc, mají různý počet závitů... |
Jestli můžu být zvědavý, inspiroval jsi se mým příspěvkem, nebo jsme měli nezávisle na sobě stejný nápad ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi marec 23, 2012 23:08:32 Predmet: |
V práci používáme "čmuchací" soundu namotanou na míru- asi 200z na malé cívce..dá se ale použít i cívka z relé ap. |
Zaslal: So marec 24, 2012 10:28:56 Predmet: |
2 OPA
Přišel jsem na to nezávisle - už před časem. Ono to musí napadnout snad každého, komu se to válí na stole. Používal jsem to ale trochu jinak - místo osciloskopu malý zesilovač s repráčkem. Teda né, že bych osciloskop neměl, ale nějak mi to přišlo operativnějšíí. Samozřejmě, že uchometrické vyhodnocení není košér a nebere v úvahu RFI atd, atp.
Na druhou stranu - pomohlo to. |
Zaslal: So marec 24, 2012 11:07:14 Predmet: |
K výbavě mladého pionýra - elektronika většinou patřil "sledovač signálu" doplněný magnetickou sondou (civečkou z telefonního sluchátka) a vf sondou (oddělovací kond s detekci diodou) _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So marec 24, 2012 19:23:06 Predmet: |
danhard napísal: | K výbavě mladého pionýra - elektronika většinou patřil "sledovač signálu" doplněný magnetickou sondou (civečkou z telefonního sluchátka) a vf sondou (oddělovací kond s detekci diodou) |
Fuuu, tak to by som asi este niekde doma nasiel zbastlene v krabicke od celaskonu. Odhadovana doba pocatia: 1982 _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne marec 25, 2012 19:48:06 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 26, 2014 17:55:35, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ne marec 25, 2012 19:58:01 Predmet: |
Neni za co, ono totiz v realu jsou mnohem dulezitejsi jine parametry, nez se kterymi se vetsinou mnozi ohaneji. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 25, 2012 21:04:17 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 26, 2014 17:53:29, celkom upravené 1 krát. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po september 24, 2012 09:08:16 Predmet: |
Ještě lepší než jeden závit nakrátko okolo trafa je mít tam víc závitů
Před časem jsem na to hleděl v jednom Revoxu. Klasické EI trafo, dokola omotané drátem Cul průměr asi 0,4mm, konce vinutí zkratované. Toto trafo mělo menší rozptylové pole, než jsem zvyklý měřit u podobně velkých toroidů.
Jako magnetickou sondu používám klasickou sondu k osciloskopu, zemnicí kablík zkratovaný na hrot sondy a vytvořená smyčka je jeden závit podobně jako popisované smyčky z koaxu. Funguje to úplně stejně _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Po september 24, 2012 10:02:56 Predmet: |
Je uplne jedno jestli je tam jeden zavit z folie, nebo nebo civka stejnych rozmeru na konci zkratovana. Ucinnek je zcela identicky. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne október 14, 2012 20:54:32 Predmet: Měření VF intermodulací |
Možná by mohla existovat metoda, která ukáže něco k odolnosti audio zesilovače na VF rušení. Je poměrně jednoduše realizovatelná. Jde o měření CCIF intermodulace na vyšší frekvenci. Použijí se 2 sinusové generátory nastavené tak, aby rozdílová frekvence ležela v audiopásmu. Vhodný kmitočet generátorů je od cca 100kHz do několika MHz. Je to nad audio pásmem, ovšem vzhledem k malé strmosti vstupního RC filtru zesilovače (jen -20dB/dek) takovýto signál projde spolehlivě do vstupních obvodů, byť s trochu zmenšenou amplitudou. Přikládám výsledek měření samotné karty 2 generátory, naladěnými na cca 500kHz a 503kHz. Intermodulační produkt je jasně vidět. Produkt "cestuje" na frekvenční ose, vzhledem k nedokonalé stabilitě generátorů. Pro snížení intermodulace samotné karty by se na výstup měřeného zesilovače musel zařadit strmější pasivní filtr (-40dB/dek je minimum), který by před kartou VF složky odřízl.
Vhodný kmitočet bude většinou v řádu stovek kHz. 100kHz a níže většinou obvody bez problémů zvládnou, nad jednotky MHz by měl zabrat vstupní filtr. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne október 14, 2012 21:04:11 Predmet: |
Testovací signál v časové oblasti: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne október 14, 2012 21:08:52 Predmet: |
... a jeho FFT: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne október 14, 2012 21:26:58 Predmet: |
Generátory kolem 300kHz:
/evidentně to závisí na kmitočtu rušení a bylo by potřeba udělat širokou sadu měření. Po zařazení dvojitého RC filtru před kartu intermodulační produkty výrazně klesnou, takže jde evidentně o produkty rušení promítnuté do audiopásma/ _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 15, 2012 06:48:10 Predmet: |
Měření při rozdílu frekvencí generátorů cca 10kHz, jednou bez filtru a podruhé s dvojitým RC článkem s -3dB na cca 20kHz: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Po október 15, 2012 11:03:11 Predmet: |
V domácím prostření se v elektrické síti častěji vyskytují rušení způsobené spínanými zdroji různých spotřebičů. Úspornými žárovkami počínaje a počítači či televizory nekonče, třeba takový stmívač osvětlení a podobné regulátory injektují do sítě celá spektra frekvencí. Takže je klidně možné, že lidé mají nedaleko audio soupravy dva kmitočtově velmi blízké a relativně "silné" zdroje rušení i v oblasti pod 100kHz. |
Zaslal: Po október 15, 2012 11:42:40 Predmet: |
To ani v nejmenším nezpochybňuji, Romane. CCIF IM složek do 100kHz se dá ještě vygenerovat kartou se vzorkováním 192kHz. Vyšší kmitočty ne. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 15, 2012 12:26:44 Predmet: |
Měření VF intermodulace na lampovém preampu a srovnání s mezí měření. V obou případech je na vstupu karty přídavný DP filtr - dvojitý RC článek. V tomto případě není použití lamp žádným přínosem, co se týče odolnosti vůči VF intermodulaci. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 15, 2012 12:39:03 Predmet: |
Prípadne skúsiť ešte volať/vytáčať v blízkosti GSM mobilom v režime 2G only, kde sú frekvencie pre uplink v rozsahu 1710.2–1784.8 MHz a 1805.2–1879.8 MHz pre downlink. |
Zaslal: Po október 15, 2012 13:21:44 Predmet: |
Toto je celé schéma metody:
(bylo by možné si dát více práce s výstupním DP filtrem a tím zvětšit rozlišení metody) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 15, 2012 17:14:05 Predmet: |
PMA:
Velmi zajímavé pokusy. Poprosím ještě o upřesnění impedancí (R1, R2) a úrovně signálu 300 kHz.
Až bude metoda odladěná, určitě by bylo zajímavé otestovat různé typy zesilovačů (diskrétní JFET, OZ-JFET, OZ-bipolár...)
Abychom porovnali teoretické předpoklady s realitou.
Ve finále pak navrhnout vhodný vstupní filtr (třeba i L-C), který rušení co nejlépe potlačí. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po október 15, 2012 17:31:08 Predmet: |
R1 a R2 jsou 2k4. Rozkmit signálu 300kHz je 1,6 - 1,9V špička - špička, je to vidět o pár příspěvků výše. Pokud má preamp na vstupu potenciometr, lze sledovat závislost na úrovni. Nejlepší výsledek má zatím CFA preamp.
Minimálně z toho plyne závěr, že jednoduchý RC na vstupu není moc účinný, Pokud nemá sahat do audio pásma. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 15, 2012 18:04:13 Predmet: |
PMA napísal: | R1 a R2 jsou 2k4. Rozkmit signálu 300kHz je 1,6 - 1,9V špička - špička, je to vidět o pár příspěvků výše. Pokud má preamp na vstupu potenciometr, lze sledovat závislost na úrovni. Nejlepší výsledek má zatím CFA preamp.
Minimálně z toho plyne závěr, že jednoduchý RC na vstupu není moc účinný, Pokud nemá sahat do audio pásma. |
Díky.
Takže jsou ve hře minimálně tři věci: Technologie vstupních tranzistorů (JFET-bip.), celková rychlost obvodu a charakter zpětné vazby (proudová- napěťová). CFA je s bipoláry, nepletu-li se ?
Svého času jsi měl na stránkách pěknou analýzu L-C filtrů, zdá se, že by se to teď mohlo hodit... _________________ Cui bono ? |
