janik1971 Hifi expert
Zaslal: Ne august 11, 2013 20:05:54 Predmet: |
Odar napísal: | A mozte na nich susit aj pradlo |
Ale prd, na susenie pradla je vhodny RG58
Zaslal: Ne august 11, 2013 20:15:10 Predmet: |
Ano, takto jsem to myslel..protože nejsem předpojatej hifista, objednal jsem si tenhle kabel a odzkoušel ho...vejsledek mě mile překvapil, protože jeho transparentnosti se nic nevyrovná...nicméně vás k jeho použití nikdo nenutí, hrajte si na co chcete...
Zaslal: Ne august 11, 2013 21:54:02 Predmet: |
miero napísal: | Milovníci drahých kovov môžu ešte oceniť tento s postriebrenou meďou .............. Akurát sa zdá, že v šírke pásma je trošku pozadu za klasickým pomedeným hliníkom. |
Myslím že 12000 MHz mi bude s prižmúrením oboch očí stačiť.
Zaslal: Po august 12, 2013 06:40:17 Predmet: |
Je len zaujimave jedno.
Riesite tu pomedeny hlinik a pritom kolki z vas vyuzivaju RG62 s pomedenou ocelou v jadre...
Chrochtate si pri tom blahom a v ABX teste budete pocut leda tak hovno....
Ale priznat to ,ze mate doma daco tak "nehifisticke" to neurobi nik.
Zaslal: Po august 12, 2013 07:32:02 Predmet: |
Asi jste ještě nepřišli na to, co je nosná vlastnost těch kabelů, co vám hrají dobře, že ?
Zaslal: Po august 12, 2013 08:43:18 Predmet: |
Co tedy ? Povíš nám to ?
Zaslal: Po august 12, 2013 09:14:52 Predmet: |
Já to nevím, proto se ptám vás odborníků
Ale casto me vadi impedance zemniho spoje.
Zaslal: Po august 12, 2013 11:15:17 Predmet: |
Ta je u těchto typů kabelů přibližně stejná a přesto jsou rozdíly mezi nimi jasně slyšitelné...
Zaslal: Po august 12, 2013 12:08:49 Predmet: |
Mezi FSJ1-50A, LDF1-50, FSJ4-50B, LDF4-50A jsou nejake zvukove rozdily ?
RG58 je také "tento typ kabelu" ?
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Po august 12, 2013 12:34:51 Predmet: |
danhard napísal: | Mezi FSJ1-50A, LDF1-50, FSJ4-50B, LDF4-50A jsou nejake zvukove rozdily ?
RG58 je také "tento typ kabelu" ? |
Určite niake mnimálne budu.
Bud pozri v testoch alebo ich všetky kup a otestuj sám a daj vedieť.
Napíš to tu do tejto témy. Dík.
Zaslal: Po august 12, 2013 12:48:06 Predmet: |
RG58 nie je dobry ani ako VF nie to NF kabel. Bolo to myslene s naznakom sarkazmu a nie ako seriozny kabel pouzitelny v HIFI.
RG58 bohuzial nie je to co byval. To ,ze je vytvoreny standart este nezarucuje kvalitu. Dnes je problem kupit tento kabel taky aby mal kvalitne medene jadro a to uz nevravim o hustote opletu tienenia.
Momentalne mam dva a z nich len jeden je poctivy dokonca postriebreny ako oplet tak aj stred. Pouzity bol v Mercedes VITO ako antenny kabel
Zaslal: Po august 12, 2013 12:56:22 Predmet: |
BlackBerry napísal: |
Bud pozri v testoch alebo ich všetky kup a otestuj sám a daj vedieť. |
Milý BlackBerry, to sice mohu, ale já už otestuji úplné hovno, jelikož už prd slyším a mám tinitus.
Odpor plašte kabelu jsem zajisté uz meril a treba cca 20mR/m u RG58 me nepripada az tak stejne, jako 7mR/m u toho Heliaxu.
RG58 myslím samozrejme Belden, s katalog. parametry, ne nejakou cínskou náhražku.
_________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Po august 12, 2013 12:56:58, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po august 12, 2013 12:56:41 Predmet: |
janik1971 napísal: |
Momentalne mam dva a z nich len jeden je poctivy dokonca postriebreny ako oplet tak aj stred. Pouzity bol v Mercedes VITO ako antenny kabel |
To si nemal také tajomsto verejne prezradiť!
Teraz budu hunfne vykrádačky káblov z Mercedes VITO.
Poisťovne zkrachuju.
Zaslal: Po august 12, 2013 13:01:18 Predmet: |
Kto moze nech si pomoze.
RG58 pouzivam zatial ako alternativu k SDR a scanner-u.
O mesiac pojde aj ten do prec a nahradi ho H155
Zaslal: Po august 12, 2013 13:24:50 Predmet: |
Mluvím o 50 ohmovým Heliaxu, ne o 50 ohmových kabelech obecně...porovnával jsem všechny jejich typy, tj. 1/2 " ultraflexible ( střed poměděnej hliník ), 1/2 " ( míň ohebnej ) . 7/8" a 1" střed dutej meděnej...Dobrý byly všechny, ale ten první hliníkovej byl absolutně nejlepší...všechny měly impedanci 50OhmŮ, tj. indukčnost 0,2 milihenry a kapacitu 80 pF...
Zaslal: Po august 12, 2013 13:45:15 Predmet: |
A ja som myslel, ze
kazzatel napísal: | Ježíšikriste, to, čemu se rozumný lidi brání, to jest fokusovaný rozdíly mezi kabelama, už je tady....se z vás po.... |
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=184170#184170
Tak ako to potom vlastne je?
Zaslal: Po august 12, 2013 14:09:54 Predmet: |
kazzatel napísal: | Mluvím o 50 ohmovým Heliaxu, ne o 50 ohmových kabelech obecně...porovnával jsem všechny jejich typy, tj. 1/2 " ultraflexible ( střed poměděnej hliník ), 1/2 " ( míň ohebnej ) . 7/8" a 1" střed dutej meděnej.. |
A nemluví se v tomto vlákne o 1/4" kabelu použitém jako signálovej ?
Jinak odpor kabelu 1/2" a tech dalších se mení s prumerem dost podstatne.
Zaslal: Po august 12, 2013 14:12:18 Predmet: |
Zapoměl jsem napsat, že platí, že rozdíly signálovejma kabelama jsou mnohem míň slyšitelný ale i tam platí, že nejlepší je 1/4 " Heliax, kterej jsem si proto nechal pozlatit, což způsobilo některým pěnu u huby....
odpor se samozřejmě mění, ale ne impedance...a překvapivě ten s nejmenším odporem není na ucho nejlepší...
Zaslal: Po august 12, 2013 14:21:49 Predmet: |
A máš-li Vašku vysvětlení, pak sem s ním....
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11552 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po august 12, 2013 14:37:18 Predmet: |
Takže ak tomu rozumiem správne tak podľa kazzatela...
- bol Heliax 1/4" s celo-medeným stredným vodičom najlepší signálový kábel. Ten sa už ale nevyrába, takže ako alternatíva sa dá použiť FSJ1-50A alebo LDF1-50.
- je Heliax 1/2" FSJ4-50B najlepší reprokábel.
Predpokladám, že zistenia sú platné zhruba pre 30 cm signálový a 2 metrový reprokábel.
Zaslal: Po august 12, 2013 14:41:30 Predmet: |
Ten signálovej by měl bejt krapet delší, neb má poněkud větší radius ohybu...
Zaslal: Po august 12, 2013 16:22:50 Predmet: |
Nemění se vlnová impedance, ta mě víceméně nezajimá, zvláště kdyz je stejná, při takových délkách a frekvencích se uplatňují jen soustřeďěné parametry.
Mění se ale impedance plášte, do které se počitá i odpor.
Kromtoho tlustý koaxiály musí mít zákonitě i menši indukčnost vlastního plástě, ta je daná rozměrem vodiče i když tam ty změny budou minimální.
Diametrálně rozdílnej pohled je taky na repro kabel a na signálovej.
A jedno vysvětlení jsem už dal, na 10mR 50cm RG58 vyvolá 1mA rušivého zemního proudu úbytek 10uV, signalovým vodičem ten proud neteče, takže je to prosak do signálu.
Jestli je to hodně, nebo málo, záleží na okolnostech, ale pokud neřeknete, co je na těch signálech jinak elektricky, tak nemůžu dělat nějaká vysvětlení.
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po august 12, 2013 20:56:09 Predmet: |
Všecko co posloucháte je vliv nachytaných VF polí, zemních proudů atd... na konkrétní preamp prostřednictvím toho káblu. A to pak samozřejmě jednou má jasnej vliv, druhej den už najednou nic nepoznáte, protože zdroj rušení zrovna neběží...
Proč si radši nevybrat obvod-preamp podle rychlosti a VF odolnosti a v klidu se nevysrat na věčný patlání s káblama?
_________________ Martin www.sigmaphon.cz |
furto Hifista - zaslúžilec
Založený: 26 január 2013 Príspevky: 691
Zaslal: Ut august 13, 2013 10:26:13 Predmet: |
JJ rýchli preamp neni problém zohnať, ktorý je odolný proti VF to už také jednoduché neni.
Pre zaujímavosť a názornosť ako to vypadá stým 1/2 palcom.
http://www.youtube.com/watch?v=H9-Sxka2v58
Pre tri-wiring by to bolo kus neohybnej masy , ale uvažujem o tom, keď kazzatel povie, že to bude šok, ten nekecá.
Zaslal: Ut august 13, 2013 10:42:20 Predmet: |
Na ty speciální konektory k tomuhle kabelu se vybodni, ty budeš potřebovat až budeš připojovat anténu....napřed si ten kabel sežeň, pak ti poradím co s ním máš udělat....
godz Hifi expert
Zaslal: Ut august 13, 2013 13:32:32 Predmet: |
Kedysi sa takýto kábel vyrábal aj u nás označenie - VCCZE 75-12,2. S tým sa bude ale dosť blbo pracovať, na prepájanie komponentov by bola vhodnejšia VCCZE 75-6,4. Nie že by to bol nejaký mäkkýš, ale má výrazne menší polomer ohybu. Tá 6,4- ka sa ešte niekde s času na čas vyskytuje (napríklad u mňa v garáži )
Zaslal: Ut august 13, 2013 14:17:30 Predmet: |
kazzatel napísal: | ....napřed si ten kabel sežeň, pak ti poradím co s ním máš udělat.... |
OK, už je doma. Čo ďalej?
furto napísal: | Pre tri-wiring by to bolo kus neohybnej masy |
Veru, mám len biwiring ale po dva v krížovo paralelnom zapojení (či ako sa to volá).
Zaslal: Ut august 13, 2013 15:06:07 Predmet: |
Kde si kupoval heliax?
Zaslal: Ut august 13, 2013 16:03:43 Predmet: |
Bubuxin ( a i ostatní ) : postup je následující :
Odhol vnější izolaci v dýlce asi 5 cm. Vezmi pilku na železo, odřízni vnitřní stínění asi 1 cm od okraje. Stínění odstraň, stejně tak i vnitřní izolaci a očisti dobře od zbytků pěny a vnitřní vodič pocínuj ( jde to velmi dobře, tepelná setrvačnost je díky hliníkovanýmu jádru mnohem menší, než by byla u mědi ). Udělej ještě jeden řez do pláště asi 2 cm daleko a plášť odstraň, ale vnitřní izolaci nechej. Udělej pilkou zářez do pláště v podélný ose, široký asi 3 mm a dlouhý cca 1 cm. Hloubka zářezu by měla být co nejhlubší, ovšem ne až k vnitřnímu vodiči. Okraje zářezu pocínuj. Vezmi dva různobarevný vodič průřezu 2,5 mm a dýlky cca 25 cm. ocínuj jim konnce, jeden naletuj na vnitřní vodič, druhý vlož do zářezu a zaletuj k plášti. Oba pak stáhni k sobě plastovým zdrhovadlemv místě zaletování vnitřního vodiče. vše nakonec obal izolační páskou a nakonec dej do smršťovačky. Stejný udělej i na druhým konci...vše by mělo být elegantní a díky zapuštění minusovýho vodiče do pláště by to nemělo vypadat jako bolavá noha. Je vše jasný ?
Zaslal: Ut august 13, 2013 16:39:03 Predmet: |
hm
14.7 KB |
410 Time(s) |
Naposledy upravil furto dňa St august 14, 2013 10:04:51, celkom upravené 2 krát. |
