martas38 Hifi obsluha
Založený: 22 január 2013 Príspevky: 25
Zaslal: Po marec 04, 2013 22:06:30 Predmet: |
Pokud to směřuju na hw:1,1 (ICE1724 IEC958), tak vyhodí Audacious hlášku:
snd_pcm_hw_params_set_format failed: Nepřípustný argument. |
Zaslal: Po marec 04, 2013 22:13:10 Predmet: |
Tak si s amixerem trochu pohraj, ať to vypisuje tu hodnotu. Klidně bez watch (tj. obalení těmi uvozovkami). Nebo si třeba při přehrávání vypisuj celý amixer contents, nemusíš to řezat přes konkrétní název elementu. Snadno to v tom seznamu najdeš a uvidíš, jestli jsou tam pořád nuly. Prostě si s tím trochu pohraj
Místo hw:1,1 použij plughw:T28,1 . hw je přímý přístup na zvukovku a musel bys přehrávat 32bitové vzorky, protože Envy24 nic jiného neakceptuje. Plug ti to automaticky překonvertuje na 32bit. |
Zaslal: Po marec 04, 2013 22:48:31 Predmet: |
Zkouším přehrát wav pomocí aplay -v -D plughw:T28,1 pokus.wav
Ale stále výpis mixer: Cannot find the given element from control hw:1 |
Zaslal: Po marec 04, 2013 23:09:08 Predmet: |
A pokud dám amixer -c T28 contents, vypíše mně to
kód: | numid=13,iface=PCM,name='Multi Track Peak'
; type=INTEGER,access=r-------,values=22,min=0,max=255,step=0
: values=0,0,0,0,0,0,0,0,84,76,113,113,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Takže už se tam nějaký čísla objevují a pokud ten výpis dělám během přehrávání, tak se mění. |
Zaslal: Ut marec 05, 2013 09:17:51 Predmet: |
Výborně, takže výstup do SPDIF vysílače funguje. Stále ti DAC nehraje?
V příkazu iecset -c T28 bys měl mít u položky Data hodnotu audio. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11552 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut marec 05, 2013 09:51:42 Predmet: |
Ma ten externy DAC "lock" na SPDIF signal zo zvukovky - snad ma nejaku signalizacnu diodu? EDIT: Resp. este skusit Windows. |
Zaslal: Ut marec 05, 2013 12:45:21 Predmet: |
kód: | [macek@localhost ~]$ iecset -c T28
Mode: consumer
Data: audio
Rate: 44100 Hz
Copyright: permitted
Emphasis: none
Category: PCM coder
Original: original
Clock: 1000 ppm
[macek@localhost ~]$ |
DAC stále nehraje |
Zaslal: Ut marec 05, 2013 12:58:20 Predmet: |
miero: Kontrolku má jen na zapnutí. Když jsem ho připojil k CD přehrávači, tak hrál, ale ledka svítila stále stejně.
Windows nemám. |
Zaslal: Ut marec 05, 2013 13:42:11 Predmet: |
Je to divne, predpokladam ze ani nasledujuci prikaz nesumi:
speaker-test -c 2 -Dhw:1,1
Mozes skusit este inu verziu kernelu. Vlastne aku mas teraz? ... uname -a |
Zaslal: Ut marec 05, 2013 14:00:43 Predmet: |
Kernel mám nejnovější oficiální pro Mageia
kód: | Linux localhost.localdomain 3.4.34-desktop-1.mga2 #1 SMP Thu Feb 28 21:18:56 UTC 2013 i686 i686 i386 GNU/Linux |
Ale zkoušel jsem i live CD Kubuntu a tam taky karta přes SPDIF nehrála.
Speaker test nedělá nic. |
Zaslal: Ut marec 05, 2013 19:31:13 Predmet: |
OK, takže přestože 9. a 10. kanál vypisoval nenulové hodnoty, SPDIF výstup pravděpodobně nefungoval.
Pár otázek:
Na obrázku http://hardverapro.hu/dl/upc/2012-08/349213_tn_dscf0224.jpg, jaký je integrovaný obvod vpravo vedle toho černého SPDIF trafíčka I-MAG? Nepřečtu název, 74.....
Jaké všechny integráče jsou na té kartě (nahoře vidím operáky, pod tím stabilizátory, zajímají mě ty vícevývodové.
Zajímavý je taky integráč UD9 pod tím krystalem 6.144 MHz. Ten by mě zajímal, k čemu slouží, protože dva hlavní krystaly jsou přímo u Envy24. |
Zaslal: Ut marec 05, 2013 20:07:38 Predmet: |
To jsem pako, ještě že je to tam napsaný
Tak prosím obvody U2, UD7,8,9,10 |
