Zaslal: Pi jún 28, 2013 15:12:31 Predmet: |
djrix napísal: | http://www.kabelyvodice.cz/kabely-vodice/02_liycy.php
No, tak třeba tady tvrdí něco o cca 78R impedanci, takže to bude IMHO na USB úplně stejně na hovno jako ta CAT7 :lol: akorát o 10R míň :wink: |
A hlavne "Žíly stočeny v polohách s optimální délkou zkrutu".
A na USB: "Data is transferred ... over 4 wires, 2 of which carry data on a balanced twisted pair."
Zdroj: http://www.interfacebus.com/USB-Interface-Description.html |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi jún 28, 2013 15:16:05 Predmet: |
Začínám mít pocit že je tady něco špatně, žádnej USB kabel co jsem kdy rozstříhl neměl na data twisted pair..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi jún 28, 2013 15:32:04 Predmet: |
No prosím Díky, tohle rozhodně v žádným laciným USB káblu není |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Pi jún 28, 2013 15:34:08 Predmet: |
Čo sa týka napájania USB spdif prevodníka zabudni na napájanie po uSB z PC alebo notebooku, lebo ti nepôjdu hires flac korektne, resp. nepôjdu vôbec. Externé napájenie pre prevodník USB/spdif je nutnosťou. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
Zaslal: Pi jún 28, 2013 15:48:41 Predmet: |
PMA napísal: | Měřitelně si to stačí narazit generátorem a prohlédnout osciloskopem, zbytek jsou ..... |
Souhlas, jen bych potřeboval vědět, jak se to měří u symetrického vedení. Tedy kam se posílá signál (proti zemi-stínění, nebo mezi signálové vodiče) kde jsou odpory pro impedanční přizpůsobení a tak.... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi jún 28, 2013 15:52:07 Predmet: |
OPA: Uz sa citim trochu trapne ked citujem 3x ten isty clanok...
"Transmission at the High-Speed mode requires the addition of 45 ohm termination resistors between each data line and ground."
Zaslal: Pi jún 28, 2013 15:55:46 Predmet: |
Děkuji, _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi jún 28, 2013 16:26:14 Predmet: |
jeremysk napísal: | Čo sa týka napájania USB spdif prevodníka zabudni na napájanie po uSB z PC alebo notebooku, lebo ti nepôjdu hires flac korektne, resp. nepôjdu vôbec. Externé napájenie pre prevodník USB/spdif je nutnosťou. |
Chápu, že k tomu může dojít při nekvalitním zdroji na desce u portu, ale proč by to mělo být pravidlem? |
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: Po júl 01, 2013 17:17:14 Predmet: |
danhard napísal: | Ale hovno pánové, CAT7 má impedanci 100R, USB kabel má mít 90R.
Ne že by to úplně nešlo, ale projeví se to na hranách při high modu.
A ostatní experti se zvonkovým drátem .... |
danecku
nepisu tady nesmysly. Chce to pouzivat na USB2.0 a vzdalenost 3 metry. CAT7 mam overeny a diky dobremu stineni funguje. Rozdil 90 a 100 ohm se tady neprojevi natolik aby to ovlivnilo spolehlivost USB prenosu na 3 metrech
abych to jeste upresnil v tomto pripade se jedna o kabel s minimalnim vyzarovanim. Kvalita prenosu je zajistena i kanickama od bot k prevodniku a nebo obecne v blizkosti audio retezce ma smysl pouzivat PC kabely s kvalitnim stinenim a na to je CAT7 vic nez vyhovujici a stoji jen par korun _________________ Ich meine es Ehrlich |
Zaslal: Po júl 01, 2013 19:18:51 Predmet: |
Eric Appla napísal: |
danecku
nepisu tady nesmysly. |
Nic takového jsem nenapsal, ale odpověz mě na otázku, splňuje kabel CAT7 specifikaci kabelu USB2.0 ?
Zrovnatak můžu přitáhnout síť do zesilovače reprodvoulinkou z Baumaxu, funguje to, mám to vyzkoušený, ale nedělám to _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
ivanb_cko Hifista
Založený: 08 júl 2010 Príspevky: 119
Zaslal: Ut júl 02, 2013 16:54:26 Predmet: |
takže jsme zjistili, že USB kabel by měl být "twisted pair", impedanci 90R ±15% a na EN wikipedii ještě píšou, že by neměl být delší 5m!
Použití CAT.7 je pravděpodobně v pohodě (ideálně myslím miero psal "class F"), která se dá běžně pořídit ("class F" jsem teda nenašel..), ale zaráží mě, že není nějaký konkrétní kabel vhodný na USB aplikace u nás sehnatelný!!? Opravdu nikdo neví? Je to jenom zvědavost.. _________________ Luxman DA-06 & Audirvana Plus /Denon DN-961FA /Luxman PD-444 w Nottingham Analogue Ace Space & VDH MC-10 + Dynavector DV-505 arm & DV-507 mkII shell & Kiseki Milltek Aurora /PJ Phono Box RS /Jeff Rowland Concentra I /[audio physic] Scorpio |
xmarek Nádejný hifista
Založený: 16 január 2011 Príspevky: 98
Zaslal: Po august 12, 2013 18:08:54 Predmet: |
Kozousch napísal: | Pokud má DAC vlastní napájení (což by dobrý DAC měl mít), tak by asi nebylo nutné tahat +5V, ne? Ale nevím, jestli DAC s vlastním napájením nebere těch +5V z PC třeba jako "povel zapni se". Ale to se dá snadno vyzkoušet - stačí vzít na zkoušku obyčejný USB kabel a "přestřihnout červený drát".
A pokud DAC vlastní napájení nemá a bere si ho přes USB port z PC, tak by stálo za úvahu vlastní napájení vyrobit a těch +5V "posílat" do DACu přes jeho USB port z externího adaptéru místo z USB portu PC.
Ale podle podpisu má ivanb_cko " DIY tube DAC", takže ten asi vlastní napájení má ... | Většina USB kontrolérů používá VBUS (+5V) k určení zda je Host (PC) v režimu SLEEP nebo zda je aktivní. Tato vlastnost se dá na straně DEVICE potlačit, ale většinou se to nedělá. Nedoporučuji v žádném případě experimenty které jsou zde zmíněny. Řízení napájení má jistou souvislost s enumerací a taky se pochopitelně váže (potenciál) i k datovým vodičům DP, DM, ID. Podobný experiment by mohl poslat Váš DAC (jeho kontrolér) do křemíkového nebe.
Pokud uvažujete, že si takový kabel uděláte doma na koleně tak musíte počítat s tím, že pro FS je zapotřebí přenést signál s frequencí 48Mhz +/-10%.
Ke zvukovému přínosu takového řešení se vyjadřovat nebudu. _________________ "Už je to pryč" |
Zaslal: Po august 12, 2013 19:51:48 Predmet: |
USB metráž není volně k mání právě proto, protože se prodávají hotové kabely všech možných délek, které by měly USB normu splňovat.
Omezení délkou je protože se počítá s nějakou max. dobou zpoždění a bitovou odezvou a to jaksi není s delším kabelem možné. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut august 13, 2013 10:38:06 Predmet: |
USBmetráž není k mání jen v našem malym, zaprděnym, českym rybníčku.
Je to jen otázka potávky/nabídky.
Podobně je to s heliaxem a jinou zajímavou metráží. |
