vanhalen Hifista
Založený: 08 jún 2011 Príspevky: 188
Zaslal: Po január 13, 2014 16:52:02 Predmet: |
miero napísal: | No a nie je to tym, ze ten prehravac vykonovo nezvlada upsamplovat na to vyssie rozlisenie?
Mozno skus aktualizovat firmware...
citácia: | CHANGE HISTORY for BDP-160
Ver 1.05
Enhances BD-ROM playability
Enhances DVD-ROM playability
Performance improvement |
Nie, lebo ako som napisal, tak pri 3 metrovom kabliku, to nerobi. _________________ set1: yamaha receiver 4.1, jablko tv, pioneer dvd, tesla vintage skatule, system fidelity vrešti búdy, set2: sony zosik 2.0, klipsch r51m, set3: denon zosik 2.0, klipsch r15m, jablko tv, lg smutný lúč, set 4: imac, focusrite, yamaha HS7 |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11552 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po január 13, 2014 19:00:22 Predmet: |
Myslím, že tu ti už viac neporadíme. Vyskúšaj nejaké káble a daj prípadne vedieť... |
perys Hifista - pokročilec
Založený: 04 marec 2011 Príspevky: 401
Zaslal: Pi február 07, 2014 22:47:02 Predmet: |
HDMI je digitál, a digitál je jen hoooodně přísnej analog
vše co tu bylo naspsáno je v podstatě pravda a je to jen o tom samém: mezi AVR a DVD/BD je nutný přenos signálu o určitoé šířce pásma (aby signál na konci kabelu měl zaručenou strmost hran, L/H úrovně a přesné časování, resp. malý jitter). Čím vyšší rozlišení (frekv.rozsah signálu), tj. 576p/725p/1080p, 50/60Hz, tím vyšší nároky na parametry kabelu. Čím delší kabel nebo horší stínění, tím nižší šířka pásma. Pro DeepColor příp. 3D stoupnou nároky na přenos ještě o víc jak třetinu (!) Samozřejmě záleží i na konkrétním obvodovém provedení vstupů a výstupů HDMI v přístrojích.
Obecně je pro FullHD/1080p délka HDMI kabelu 10m na hraně a to i pro poměrně kvalitní a dražší provedení. Na 15m končí i ty nejlepší kabely. Pokud není v pořádku zemění nebo jsou souběhy se silovkou, příp. po čase až vodiče a konektory poškodí oxidace, bude situace horší a výpadky budou častější až trvalé.
řešení: výpadky obrazu NEsouvisí s kvalitou a rychlostí upsamplingu, ale se ztrátou signálu - jsou znakem nevyhovujícho kabelu pro danou délku a dané parametry signálu. je nutno použít kvalitnější kabely nebo nejlépe převést HDMI na CAT5e (pro >10-20m pak s jistotou vyhoví i na 4K) viz např. http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=HD-EXT4-C _________________ vždyť vlastně o nic nejde.
CaryAudioCD300-SupraSwordAnniversary / AudioGd-OehlbachXXL1 / PerJadisJA30-OehlbachAirBlue5star-ShanSněhulákManII-MojeUcho |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne február 09, 2014 14:51:26 Predmet: |
Evidentně výpadky, což nemá cenu rozebírat (slabší výstup nezvládne uživit délku kabelu / méně citlivý vstup neodchytí bezchybně signál za dlouhým kabelem)
Zkus HDMI repeater. Pokud to nepomůže (což je téměř vyloučeno dle popisu problému) jistě to neuškodí (digitální signál, jak zmíněno výše) a hlavně ho ten signál, který vyhovuje ani nezmění. |
