Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20506
Zaslal: Pi január 16, 2015 12:13:12 Predmet: |
Alps modrý řady 27 vidím úplně bez problémů. 7 let v mnoha kusech, žádný nešustí, nepřeskakuje. Nemám ale zkušenost s nekorektními aplikacemi, kdy by třeba tekl trvale přes běžec velký DC proud. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
partizan Hifi obsluha
Založený: 05 november 2013 Príspevky: 48
Zaslal: Pi január 16, 2015 13:09:18 Predmet: |
Dohnalik napísal: |
Obě tyhle řešení rozdupe na místě ALPS. Fotorezistory jsou kvůli linearitě prakticky nepoužitelné...i když se zavede linearziační ZV, tak stejně hodně šumí. ES má regulaci hlasitosti částečně analogovou, to jest pravda, ale není to nic moc.
Díky všem za rady, použiju teda ty malý fujitsu, snad budou i dlouhodobě spolehlivý.
//ještě když už to tady se zeptám...jak doporučujete spínat relátka? přemýšlel jsem o antiparalerní diodě na cívce, jeden konec cívky uzemnit na signálovou zem u zdroje a přes spínací prvek dát kondík, bude to ok? |
No to ano aj na prednaske ESS typek vravel ze je to super, ale na kvalitny potenciometer tomu este kus chyba. Ale otazka je ze ci aj to riesenie s relatkami bude v niecom lepsie ako napriklad tie hore spominane ALPS 27, hlavne ked sa na to pozerame z hladiska dlhodobeho pouzivania. |
Zaslal: Pi január 16, 2015 15:06:14 Predmet: |
partizan napísal: | Dohnalik napísal: |
Lepsie to bude v presluchoch, dalej presny utlm v obidvoch kanaloch(subeh)....
Pri pouziti kval.rezistorov aj mensi sum.(pri vyssich imp.) (rez. Dale)
Pri pouziti samotneho rele na jeden kanal,moznost balance,dalej
pri vhodnom ovladacom sw moznost nastavit rozne utlmy pre rozne
vstupy a tym si ponastavovat citlivost....
Pri pouziti kvallitnych sign. rele a prepojeni paralelne kontaktov,bude aj tu
spolahlivost velmi vysoka.
Na druhu stranu pri Alps 27 prevazuju jednoduchost, cena a horeuvedene parametre su tiez velmi dobre. |
Zaslal: Pi január 16, 2015 16:29:21 Predmet: |
Najvecsi prinos ovladania cez rele vidim asi hlavne v tom lepsom subehu.
Ale je to samozrejme aj zavisle od toho naco to clovek chce.
V podstate ta moznost riadenia cez SW by bola realizovatelna aj u motorizovanych ALPS potenciometrov. |
Dohnalik Hifista
Založený: 21 október 2011 Príspevky: 152 Bydlisko: Kroměříž
Zaslal: Pi január 16, 2015 16:54:41 Predmet: |
Já přínos vidím v tom, že si to můžu ovládat z gauče/postele. Nic víc v tom nehledám (budu za tím mít hypu 1, nebude to hájend na keramickcýh destičkách s kondíkama s hadím olejem) a motorovej alps mi přijde krkolomnej (například pro synchronizaci USB HID a předzesilovač je to nepoužitelný). |
Zaslal: Pi január 16, 2015 16:58:10 Predmet: |
Riadenie sw mot. alps-om ano,ale ako napr nastavis rozdielne urovne pre jednotlive vstupy,presne..?
Riesenie balancu..zase cez dva potaky.
Ja to vidim takto.
- pokial nechcem davat dialkove ovladanie a displej pouzijem ..ALPS 27
- ak pouzijem DO a ovladaci SW+displej,tak pouzijem na riadenie hlasitosti rele.
vyhody a nevyhody toho ,ktoreho riesenia tu uz boli nacrtnute. |
Zaslal: Pi január 16, 2015 17:03:45 Predmet: |
No ja som to s tym motorizovanym ALPS a SW riadenim myslel tak, ze sa pouziju 2 kusy, na kazdom z nich sa jedna draha pouzije ako "sense" na zistovanie aktualnej polohy motora a zbytok sa uz da obstarat napr. jednoduchim 8bit mikrocipom s A/D prevodnikom a neakymi tranzistormi na riadenie motorov. Tym padom sa dosiahne aj to znizenie presluchov, ovladat to vies v celku presne, dokonca aj zvlast kanaly.
Alebo ked to chces len jednoducho na ovladanie hlasitosti cez DO, tak za cca 120USD som videl komplet set 1x motorizovany alps + elektronika + DO a uz tam netreba nic riesit okrem napajania. |
Zaslal: Pi január 16, 2015 17:13:37 Predmet: |
Karel S. napísal: |
Koždopádně, nazývat (jak to zde někdo udělal) relátka v plastu jako "hermetická" a "v dusíku" je značně zavádějící. Jistě, jsou odolná proti oplachu, ale to je něco zhola jiného. |
Ještě k tomu dusíku, kdyby to bylo nějak natlakované, chápu že ten plast toho moc neudrží. ale jestli je tam normální atmosférický tlak (v tom relátku), tak proč by dusík utíkal ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi január 16, 2015 18:55:20 Predmet: |
Dává se tam při výrobě suchý dusík, pak se to zapouzdřuje. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JC Hifi expert
Zaslal: So január 17, 2015 08:38:58 Predmet: |
partizan napísal: |
Nevieš sa, prosím, rozpamätať na zdroj informácie? Ja som to tiež niekde videl, ale neviem nájsť kde. Našiel som tento odkaz, ale to bolo niečo iné:
http://www.ebay.com/itm/IR-CONTROL-REMOTE-SET-for-ALPS-motorized-pot-potentiometer-NEW-/261389794964 |
Zaslal: So január 17, 2015 08:43:05 Predmet: |
Tieto riesenia maju jeden zasadny problem. Na prijimacej strane maju uP a ten je stale
aktivny a teda zdroj rusenia.
DO treba riesit trochu inac. uP ano,ale ten sa musi po vykonani operacie ,,vypnut,,. |
Dohnalik Hifista
Zaslal: So január 17, 2015 11:17:33 Predmet: |
mate nekdo mereni se zapnutym a uspanym mcu? |
Zaslal: So január 17, 2015 12:09:58 Predmet: |
Takychto merani som robil plno. v kazdom preampe alebo zosilnovaci to bude ine.
zalezi to od navrhu obvodov riadenia,odrusenie samotneho uP,navrhu pcb,zdroje...atd
Na zvukovke so sirk.pasma 48 alebo 96kHz.toho moc neuvidis(ak to je dobre urobene).ak bude rusenie velke,tak sa to postrehnne aj nizsie.
Treba pouzivat analyzu radovo MHz,tam to uz bude vidno.
Ako sa to prejavi v audio pasme,pripadnou modulaciou na audio signal..je otazne. |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So január 17, 2015 17:02:48 Predmet: |
To OPA:
Problém, je nikoli tlak a průsak plynů přes plast, ale praktická nemožnost dlouodobě zajistit těsnost (spojení) mezi plastem (termoplastem) a kovovými vývody. Odstrašujícím příkladem budiž radiální teslácké elyty zatavené v plastu řady TE002,003 atd. Dodnes asi nic nepřežilo, ale i kdysi, když byly nové se člověk mohl vsadit, že v zařízení kde byly použity, je jich polovina zcela vyschlá. Normální s gumičkou OK (tedy "OK" - myslím jako jiné elyty).
Ale nebudeme to zde zasírat - konec - tady je to téma o něčem jiném. |
Zaslal: So január 17, 2015 18:52:10 Predmet: |
citácia: | Treba pouzivat analyzu radovo MHz,tam to uz bude vidno.
Ako sa to prejavi v audio pasme.. |
To je podstatné, nie či niekde na 1MHz sa objaví 10uV rušenia. Ak to nijako neinterferuje so signálom alebo sa nedemoduluje nejaká obálka toho rušenia do audiopásma, tak je to len "kozmetická" záležitosť. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So január 17, 2015 19:24:50 Predmet: |
Kazdopadne nie je prohlem v programe mikroprocesora zadat aby sa po vykonanom prikaze uspal (sleep power down), takze rusenie ziadne. Procesor sa nasledne zobudi az ked sa stlaci nejake tlacitko, vykona prikaz a ide zasa spat. |
Zaslal: So január 17, 2015 21:09:30 Predmet: |
BV - co následující komponent? Ne vždy mu budou peaky z digitálu jedno. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne január 18, 2015 06:55:45 Predmet: |
Píšem o úrovniach rádovo 10uV (nie o nejakej "bote" s priesakom hodín procesora na audio výstup).... Ak toto rozhádže nasledujúci komponent (objavia sa intermodulácie v akustickom pásme) , je nutné riešiť tento "citlivý" komponent, pretože takéto rušenia sa môžu nachytať z mnohých zdrojov rušení v okolí a každý komponent musí mať aj odolnosť na takéto veci, nemôže fungovať ako citlivá kryštálka... |
Zaslal: Ne január 18, 2015 19:09:58 Predmet: |
Je zajímavé, že nikdo neřeší CD (DVD, BR, MD...) přehrávače, které se bez procesorů neobejdou. Přitom jejich rušení je často mnohem větší, než u rozumně navržené relátkové regulace.
Vlastně kromě gramofonů a historických magnetofonů už nenajdeme zdroj signálu, který by neměl nějaký procesor. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne január 18, 2015 19:24:36 Predmet: |
Nikdo neřeší? Jak to víš? Třeba to pochytá v prempu, odolnému díky fetům na vstupu. Neměř podle sebe. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne január 18, 2015 19:27:04 Predmet: |
ale resi..
Solidne firmy maju rusenie v DAC zvladnute.
od procesora galvanicky oddelene,samotne trafko pre uP atd.
Navyse vystupne obvody maju strme filtre.
Staci urobit vf analyzu.
ale ako bolo napisane,ked je to dobre urobene tak to nevadi ani v preampe ani v dac.
a ak je to urobene zle(neodruseny procesor pricapeny priamo na Ucc),tak potom sa to moze modulovat aj na audio signal...zalezi aj na ostatnych komponentoch zostavy,ako sa to cele prejavi...
Naposledy upravil peter_spx dňa Ne január 18, 2015 19:36:58, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ne január 18, 2015 19:28:06 Predmet: |
PMA napísal: | Nikdo neřeší? Jak to víš? Třeba to pochytá v prempu, odolnému díky fetům na vstupu. Neměř podle sebe. |
Myslím v tomto vláknu.
Že se tím dlouhodobě zabýváš, je mi samozřejmě známo. _________________ Cui bono ? |
Dohnalik Hifista
Zaslal: St január 21, 2015 12:14:56 Predmet: |
peter_spx napísal: | ale resi..
Galvanická izolace mezi MCU a relaty je snad samozřejmost, ne?
Slimak napísal: | Kazdopadne nie je prohlem v programe mikroprocesora zadat aby sa po vykonanom prikaze uspal (sleep power down), takze rusenie ziadne. Procesor sa nasledne zobudi az ked sa stlaci nejake tlacitko, vykona prikaz a ide zasa spat. |
U většiny procesorů to zase taková sranda není, power down mod je už hodně silné uspání (zastavení hodin) a probudit ho z toho lze jen pár periferiemi.
Podle mě to rušení MCU hrozně všichni hrotíte...malý AVRko s interním oscilátorem na 8 MHz, napájený z vlastního zdroje, mající LC filtry v napájení a galvanicky oddělený optočlenama od "výkonové" elektroniky pro spínání relat nemůže rušit tak, aby to bylo slyšitelný...jasně, že je to měřitelný, ale měřitelných je tolik věcí...
U těch DACů se samozřejmě dají dát galvanické izolátory...ale ani zdaleka to není ideální řešení. Něco přes ně proleze (takže jako jediné ultimate řešení je prostě oddělení optikou) a ten DAC čip potřebuje ke správnému fungování masterclock, který bývá často až 50 MHz s poměrně velkým rozkmitem, data mu tam valí na dílčích, poměrně vysokých, frekvencích a i když je to všechno úplně nejlíp a geniálně impedančně přizpůsobený, tak v čipu není nic jiného, než několik modulátorů podobných PPM... Ten bordel co z dnešních sigma-delta leze je masivní a i když je za tím filtrace, jfetový vstupy a všechno, tak stejně to rušení z DACu bude řádově větší, než rušení z malýho 8bitu ovladajícího několik relátek. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St január 21, 2015 13:01:26 Predmet: |
Dohnalík - veľmi dobrý príspevok.
Čo sa týka power down, neviem ako iné procesory, ja momentálne skúšam Atmely, tam ide zobudiť taký spiaci procák napr. cez externé prerušenie. |
Zaslal: Pi február 06, 2015 10:13:01 Predmet: |
Vrátim sa k tomuto staršiemu konštatovaniu
citácia: | Galvanická izolace mezi MCU a relaty je snad samozřejmost, ne? |
Celé MCU aj s "primárnou" stranou (vinutia) relé attenuátora musí byť "niekam" pripojené, nemôže úplne plávať vo vzduchu, pretože inak by dosť rušilo kapacitnou väzbou do okolia. Rovnako ako nemôže plávať napr. elektronika konca alebo DACu proti krabici...
"Paradoxne", najviac sa mi osvedčilo spojenie v jednom bode AGND a DGND (v kombinácii s veľmi jednoduchým tienením typu "alobal"), tak aby sa prípadný kapacitný "zemný prúd" zo zdroja MCU a relé nedostal do signálu. Výsledkom je úroveň sieťových zložiek aj rušení od MCU a spínaných zdrojov (cca -140dBV ) na výstupe preampu.[/u] |
Zaslal: Pi február 06, 2015 10:56:31 Predmet: |
Pre aku sirku pasma ste merali fft? |
Zaslal: Pi február 06, 2015 11:27:14 Predmet: |
Spektrum do 100kHz (vzorkovanie 200kHz, L22 to umožňuje), aj Neutrikom A2 ako odstup pri BW300 kHz.
Nemám k dispozícii vf analyzátor, ale pri spojení AGND a DGND to bolo výrazne lepšie (o 20-30dB) v tomto "audio"pásme (do 100kHz všetko asi na -150dBV, šumové dno, okrem peaku na 50Hz s úrovňou -140dBV), ako keď sú zeme úplne oddelené a MCU plávajúce. Rovnaké to bolo aj pri meraní s 10mV užitočného signálu, nevznikli žiadne intermodulácie.
Žiadna časť prístroja, ktorá je napájaná zo siete, nemôže byť (IMO..)úplne vo vzduchu proti inej časti, vplyv kapacitného prenosu rušení preváži výhodu? galvanického oddelenia. |
Zaslal: Pi február 06, 2015 12:07:05 Predmet: |
Ja to mam v preampe SPX2010 urobene podobne.
Zem od zdroja pre rele, AGND A DGND su spojene a uzemnene v jednom bode. |
Dohnalik Hifista
Zaslal: Pi február 06, 2015 19:51:23 Predmet: |
Co myslíš tím alobalovým stíněním? |
