Resampling - otázka
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 00:21:11    Predmet: Odpovedať s citátom
dihalt napísal:
Kmitočty nad originální fs lze počítat, ovšem zatím mi to dělalo jen bordel.
Jak?
lowpass jako anti-aliasing je jen chabá berlička.
Pořád zmiňuješ sox. I ten při oversamplingu nedělá nic jiného, než že chybějící vzorky nahradí za nuly a výsledný stream o Nxfs řízne brickwallem (tedy strmým lowpassem - ten parametr -v z něj udělá pořádně strmý) na fs/2 původního signálu. Tedy žádné vyšší frekvence tam nedostaneš, než byly v původním signálu.
dihalt
Založený: 11 február 2017
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 00:50:28    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
dihalt napísal:
Jak?
Ale kdepak, sox rate efekt defaultně interpoluje podle sin křivky, tedy žádný zerohold. Vyšší artefaktické frekvence tam lze dostat třeba "sox input rate -vMa 14112000 rate -va 96000 output", jenže je to poměrně nepatřičný šum i když trochu koreluje s originálním podkladem a navíc některé kombinace rate -v xxxxx rate -v xxx skladbu prodlužjí v čase, podivná chybinka algoritmu. Brickwall moc neznám, nastuduji. Velmi zajímavou vlastností sinc resamplu je Gibbsův efekt, který je silně vidět při resamplu obdélníku právě do nedělitelného samplerate, s tím se moc dělat nedá, maximálně ten lowpass. Přepínač -a je vlastně vypnutí lowpass v efektu rate, mám -va v metodě proto že výsledek musí mít stejný čas jako originál, -v nevím přesně co dělá, píšou jen, že je to nejvyšší kvalita přepočtu, tak ho tam prostě mám a nelituji toho.
dihalt
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 01:23:17    Predmet: Odpovedať s citátom
test nebude, skusil som resamplovat dvoma sposobmi a vysledok bol po odcitani rovnaky az do urovne cca -120dB
takto mozes si to odcitat sam:
sox -V3 -M VSTUP1.flac VSTUP2.flac VYSTUP.flac remix 1,3v-1 2,4v-1 stats
a este prikaz na IMHO spravne resamplovanie tej tvojej konkretnej MP3ky
sox --multi-threaded -R -V3 VSTUP.mp3 -b 24 VYSTUP.flac stats vol -1dB rate -v 96k vol +0.7dB stats
t.j. znizit hlasitost pred resamplovanim a dorovnat po resamplovani ... ale dorovnat uplne nejde, lebo ta MP3ka je priserna a limituje uz sama o sebe
a po resamplovani castokrat bez limitacie uz ani nejde uplne dorovnat hlasitost ... i preto DACy musia mat nejaku rezervu aby pri internom oversamplingu nelimitovali ... a zial tie horsie to nemaju poriadne sprave (napr. v NAD D 3020 ci D 7050)
tak, vol 0.75 skvěle stačí na vytvoření prostoru pro resampling, a to ještě není nutně potřeba u skladeb dobře zmástrovaných, resamplovat 44100 přímo do 96000 si dovolím teprve až bude resampler respektovat nejmenší společný násobek, nikdy nenechám svůj DAC aby to zpracovával, nemá příliš kvalitní DSP a raději mu pošlu již předžvejkaná data v nejvyšším možném rozlišení
zde příklad jak to musím dělat aby to grandiózně zvukovalo, je to psané pro linuxový bash:
http://pastebin.com/dcZxsDnY
Není to nic jiného než jen způsob jak se velkým obloukem vyhnout malé-velké chybě.
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 05:47:49    Predmet: Odpovedať s citátom
no neviem, to uz radsej skusit iny algoritmus nez povolovat -a
If the −a option is given, then aliasing/imaging above the pass-band is allowed. For example, with 44.1kHz sampling rate, and a resampling band-width of 95%, this means that frequency content above 21kHz can be distorted; however, since this is above the pass-band (i.e. above the highest frequency of interest/audibility), this may not be a problem. The benefits of allowing aliasing/imaging are reduced processing time, and reduced (by almost half) transient echo artefacts.
ked to spravis niekolkokrat po sebe, tak si "umelecky" do nahravky dotvoris hromadu novych nformacii
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 07:11:48    Predmet: Odpovedať s citátom
skus si este toto bez rate ... t.j. skoro resampling z definicie, akurat rozlozeny na viac krokov
kód:
SINCOPTS="-40k -t 8000"
sox -V3 --multi-threaded \
    "$IN" \
    -b 24 -r 96000 "$OUT" \
    stats \
    upsample 5 sinc -21k -t 1000 vol 5 \
    upsample 2 sinc $SINCOPTS vol 2 \
    upsample 2 sinc $SINCOPTS vol 2 stats \
    downsample 147 stats
a ak budes menit parametre sinc filtrov, daj pozor aby ti nevypisalo nieco taketo, inak stracas informaciu/hlasitost/...
sox INFO sinc: num taps = 32767 (from 36975)
no najdolezitejsi je tam ten prvy "sinc -21k -t 1000" ... ten urci vysledny zvuk ... tie dalsie uz len udrzuju "ticho" nad 21kHz aby sa voslo do vystupnej fs/2 t.j. 48kHz
Naposledy upravil miero dňa Ne február 19, 2017 08:23:59, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 08:15:41    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm, ale toto je podozrive, SoX mozno nerobi spravne resampling pri prechode 220500->96000.
Predchadzajuci prikaz som poupravil takto:
kód:
    "$IN" \
    stats \
    rate -v 96k stats
Taketo velke urovne su v rozdielovom subore (oproti vystupu z predchadzajuceho prispevku):
kód:
             Overall     Left      Right
DC offset   0.000000  0.000000  0.000000
Min level  -0.000120 -0.000120 -0.000071
Max level   0.000049  0.000049  0.000030
Pk lev dB     -78.40    -78.40    -83.00
RMS lev dB   -144.02   -142.73   -145.85
RMS Pk dB    -112.73   -112.73   -117.40
RMS Tr dB    -162.32   -161.08   -162.32
Crest factor       -   1645.97   1388.20
Flat factor     0.00      0.00      0.00
Pk count           2         2         2
Bit-depth      11/24     11/24     11/24
Num samples    7.20M
Length s      74.998
Scale max   1.000000
Window s       0.050
normalizovany rozdielovy subor
 Filesize:  246.79 KB
 Viewed:  142 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 12:40:28    Predmet: Odpovedať s citátom
toto generuje vacsi FLAC subor nez "rate -v 96k" a to ma strmsi filter nez pouziva rate
kód:
sox -V3 --multi-threaded "$IN" \
    stats \
    upsample 8 sinc $SINCOPTS vol 8 \
    upsample 4 sinc $SINCOPTS vol 4 \
dihalt
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 12:48:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, projdu si to, zajímavé. Jinak povolit -a mohu-musím pokud jde o celočíselné násobky a rate nahoru, bez toho to mění duration. U rate dolu -a nepovolovat, jinak to dělá jakési echo. Ty rozdíly v dB metodou upsample sinc jsou impozantní Surprised
A proč hned na začátku násobit 5x? U mě jsem násobil 5x až na konci, a předtím nejdříve vše 2x abych se nakonec dostal na NSN. A downsample by nemohl být sincnutej, zprůměrovaných 147 hodnot pro jednu výslednou?
Tak další zjištění, kontroluju si časy (duration) originálu a výsledku. Snažím se o to aby se časy dokonale shodovaly, i to totiž jde slyšet. Ta kombinace násobků se sinc způsobila toto: originál 05:37.21, výsledek 05:37.16 (u jiné skladby než z minulého příspěvku), ale jinak to zní velice zajímavě a budu to velmi zkoumat.
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 18:11:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako zistujes tu dlzku? skus "sox $IN -n stats" ... a tam pozri "Length s". Nejak si neviem predstavit, ako by to malo zmenit dlzku...
Preco najprv 5? Vyslo mi to tak nahodou a dava to najvacsi FLAC subor. Skus si to preusporiadat inak, mozno najdes nieco lepsie :-)
Po downsample uz sinc netreba. Resp. bolo by treba "pred nim" keby tam nebol ziaden iny sinc pred tym. Ale ten prvy to da spravne, a tie dalsie (menej strme) uz filtruju len sum v audiopasme.
dihalt
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 18:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Preco najprv 5? Vyslo mi to tak nahodou a dava to najvacsi FLAC subor. Skus si to preusporiadat inak, mozno najdes nieco lepsie Smile
Délku si zjišťuju pomocí "ffmpeg -i input.flac" u originálu i u výsledku. rate -va xxxxx tam mám schválně proto že pak to délku nezmění. Pro násobky si to musím dovolit. Celý řetězec s rate -va pak dává přesně stejnou délku.
Tyhle věci nechci nechat náhodě, musím přemýšlet nad tím co to s tím dělá, poslechnout atakdále. Přeuspořádávám to, pořád to ten sinc zkracuje.
A jak tak přemýšlím nad emulací analogu digitálem (14112000hz Very Happy ) tak spekuluji mezi možnostma, Z celé řady hotových samplů spočítat jediný pomocí sinc (buď to průměruje nebo to interpoluje, nevím) nebo ten jediný z řady prostě vybrat pomocí downsample ve stylu zerohold.
Naposledy upravil dihalt dňa Ne február 19, 2017 22:54:51, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 19:26:39    Predmet: Odpovedať s citátom
sice ti uplne nerozumiem, ale skus este porovnavat dlzku FLACov a nie MP3 ... u MP3 je dlzka IMHO sporna
resp. u mna sa dlzka nemeni nech robim co robim
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 19:44:58    Predmet: Odpovedať s citátom
aha..
You can decode the file completely to get the actual duration:
ffmpeg -i input.mp3 -f null -
The second to the last line of the console output will show something like:
size=N/A time=00:03:49.12 bitrate=N/A
Where time is the actual duration. In this example the whole process took about 0.5 seconds.
Zdroj: http://stackoverflow.com/questions/10437750/how-to-get-the-real-actual-duration-of-an-mp3-file-vbr-or-cbr-server-side
dihalt
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 21:43:02    Predmet: Odpovedať s citátom
aha..
Zase díky, tak pro flacy to ukazuje shodný časy, mp3 nikoliv. To znamená že je to v pořádku. Přesto záležitost s -va platí, protože časový rozdíl při špatně zvolených přepínačích je tím delší čím delší je skladba. Ale to naštěstí už není náš případ.
Btw. co vyjadřuje num taps?
Zvláštní je jak oproti rate sekvenci sinc posílil středy, nebo utlumil výšky. Přeci jen rate nezanechával ve výškách žádný nesmysly a taky to hobloval do kulata. Zní to velmi dobře a hluboce.
Ještě to čeká test obdélníkem. Jako zdroj si volím ZXtune, kde si vygeneruji obdélníky mého oblíbeného AY Smile
Tak obdélníky byly zgibbsovány.
PríspevokZaslal: Ne február 19, 2017 23:30:06    Predmet: Odpovedať s citátom
napr. tuto si na ukazku mozes navrhnut vlastny FIR filter http://t-filter.engineerjs.com/ ktory potom ide pouzit v SoXe
- sampling rate 88200
- 0-20000Hz, gain 1, ripple 0.05dB
- 21000-44100, gain 0, att -100dB
- kliknes "Design filter"
- vypocita ti filter s 381 taps ... tzn. 381 riadkov cisel (vpravo)
- tie si ulozis do suboru napr. taps88200.txt
- pouzijes v SoXe namiesto sinc filtra
sox -r 88200 -b 24 -n test.wav synth 15 white vol -6dB fir taps88200.txt spectrogram -o test.png
a tuto najdes zoznam programov na navrh FIR filtrov: https://www.minidsp.com/applications/advanced-tools/fir-filter-tools
dihalt
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 00:01:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Opravdu velký dík, tohle jsem už nějakou dobu něúspěšně hledal. A hlavně jak to použít.
Předpovídám hodně divokou fitraci. Už na 176400 mi t-filter vypsal samý nuly.
https://www.ludd.ltu.se/~torger/brutefir.html Software convolution engine for applying long FIR filters
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 09:10:05    Predmet: Odpovedať s citátom
ten T-Filter je pomala hracka na rychle ukazanie co to robi ... napr. tento funguje dobre a rychlo http://www.iowahills.com/5FIRFiltersPage.html
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 11:55:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja by som si ešte raz dovolil zopakovať a zdôrazniť, čo tu odznelo medzi riadkami:
Brickwall filter s vysokým Q - z teoretického hľadiska predstavuje ideálnu strmosť s dobrým potlačením anti-aliasingu ,má však niektoré nevýhody, ktoré sú vysoko nežiaduce ( a v audio praxi je v podstate nepočúvateľný ! ): čim strmší filter je, tým vačši bude pre-ringing okolo strednej / hraničnej frekvencie. To spôsobí, v "lineárnej fáze" oscilácie filtra – čim strmší filter tým dlhšie vyzváňanie.Pri "normálnom" filtrovaní nastane pre-ring po skutočnej príčine oscilácie - takže zvonenie je vo väčšine prípadov maskované .
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 12:43:45    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, a aky filter teda doporucujes pouzivat pri resamplingu zo 44100 na 96000? :-)
Henri
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 13:14:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Prečo sa v dnešnej dobe držať pri zemi a obmedzovať sa 96 k ? ak by sme išli vyššie tak potom starý dobrý Bessel... Thumbs up
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 13:17:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ozaj, ked dovolis aliasy tak je vhodne resamplovat na nizsiu hlasitost, lebo tie aliasy v sucte so signalom mozu prekrocit max. amplitudu a teda sposobit "clipping".
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 13:18:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Bessel? A co jeho group delay? Kde kompenzovat to?
Henri
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 13:36:25    Predmet: Odpovedať s citátom
To je síce možne, ale v praxi asi nie dosť bežne, záleží ktorý rád filtrovania použiješ.Už mierne zníženie strmosti oproti Brickwall hodnotia poslucháči ako jasne zvukove zlepšenie
A tom je asi cele to ladenie filtrov?
Henri
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 13:43:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad group delay: obávaš sa vyššieho skreslenia ? tak to neviem, zrejme preto je potrebne to vysoké prevzorkovanie.
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 13:47:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokus Bessel filtra na 220500fs (44100*5) ... akurat bude potrebovat prehravanie a 1/4 hlasitosti a na 192kHz ... na 96kHz nestaci
mozno nieco podobne ma Dohnalik v jeho "optimal transient" filtri
ale zbytocne by tam bolo spektrum skopirovane 3x na 22-96 kHz
 Filesize:  33.08 KB
 Viewed:  121 Time(s)
Naposledy upravil miero dňa Po február 20, 2017 13:56:13, celkom upravené 3 krát.
Henri
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 13:54:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokus bessel filtra na 220500fs (44100*5) ... akurat bude potrebovat prehravanie na 192kHz ... na 96kHz nestaci
ved som to napisal, asi nie dosť jasno ?
Henri napísal:
Henri napísal:
...zrejme preto je potrebne to vysoké prevzorkovanie.
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 13:57:39    Predmet: Odpovedať s citátom
samozrejme ze ano ... ale radsej som to zopakoval ;-)
dihalt
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 14:44:29    Predmet: Odpovedať s citátom
kód:
    stats \
Má modifikace, 5x na začátku znělo trochu jinak než když je na konci.
kód:
vol "$volume" \
                upsample 2 sinc -21k -t 1000 vol 2 \
                upsample 2 sinc -40k -t 8000 vol 2 \
                upsample 5 sinc -40k -t 8000 vol 5 \
                downsample 147
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 15:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
je to mozne...
Use the following guidelines when you manually specify factorizations.
* Use two or three stages for optimal or near optimal results.
* Use the largest factor at the highest sampling frequency. Decimate in order from the largest to the smallest factor and interpolate in order from the smallest to the largest factor.
Zdroj: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371325F-01/lvdfdtconcepts/mstage_mrate_filt/
Strana 2 z 2
