mrba Hifi expert
Založený: 09 máj 2014 Príspevky: 1250 Bydlisko: Bratislava
marcin Hifista - pokročilec
Zaslal: Po január 22, 2018 20:48:06 Predmet: |
kazzatel napísal: | Platí to i v tomto případě, protože každej konec je pak ZATĚŽOVÁN jinými kmitočty....
A Nautily tam nehrály proto, že ten idiot vystavovatel tam nacpal DIGITÁLY, protože je tetřev a že to pak hraje z prdele, si předem nevyzkoušel.... |
MaG napísal: | ja-kub napísal: | platí to i pri pasívnom biampingu? Keď v koncoch niesu výhybky a každý koniec i tak spracúva komplet signál... |
Reprosústavy sú ako spotrebič, keď nejaký signál (frekvencie) neodoberajú, zosilňovač ich nedodáva.
Ak pasívna výhybka v reprosústave odfiltruje nízke frekvencie, tak zosilňovač ich tiež nespracuje, teda v takomto prípade "nespracúva komplet signál". |
Asi tomu nerozumiem.
Áno, je zaťažovaný inými kmitočtami, ale spracováva kompletné pásmo. Akurát amplitúda napr. 20V/10kHz na výstupe, je zaťažená impedanciou povedzme 100ohm/10kHz pri pasívnom delení basovej sekcie. _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ut január 23, 2018 09:42:22 Predmet: |
Re: marcin
Pod výrazom "spracováva" si každý môže predstaviť niečo iné. Čo konkrétne tým myslíš?
Ak reprosústava nejaké frekvencie nereprodukuje (sú mimo frekvenčného rozsahu, sú odfiltrované výhybkou...), tak ich zosilňovač nezosilňuje. Pri bi-ampingu pasívna výhybka v reprosústave spôsobí, že zosilňovač zosilňuje len dané frekvenčné pásmo.
Keby zosilňovač zosilnil (spracoval?) celé frekvenčné pásmo (dodal by energiu) a reprosústava by odobrala (premenila cez mechanickú energiu na akustickú energiu) len úzke frekvenčné pásmo, kam by sa "podel" zvyšok energie? Zákon zachovania energie je jedným zo základných fyzikálnych zákonov. |
Zaslal: Ut január 23, 2018 10:50:58 Predmet: |
a neni to jedno ci vykon na danej frekvencii "pozerie" reprak alebo vyhybka pred reprakom?
ak chcete obmedzit vykon na frekvencii, treba delit este pred zosilnovacom ... napr. aktivnou analogovou vyhybkou ako maju b&w nautilusy .... alebo napr. pomocou minidsp, a to bud analogovo alebo digitalne |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5952 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut január 23, 2018 10:51:06 Predmet: |
citácia: | Pri bi-ampingu pasívna výhybka v reprosústave spôsobí, že zosilňovač zosilňuje len dané frekvenčné pásmo. |
Pasívna výhybka spôsobí, že impedancia na vstupe do výhybky je kmitočtovo závislá. V pásme, kde reproduktor nemá hrať, výrazne rastie. Zosilňovač je zdroj napätia, ktorý zosilňuje celé audiopásmo, ale výkon dodáva podľa impedancie záťaže. Kde je vysoká (vplyv pasívnej výhybky..), tam výkon do záťaže klesá. Ak by bola nekonečná, výkon do záťaže je nulový. Žiadna energia sa nestráca . |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ut január 23, 2018 11:34:17 Predmet: |
Re: BV
Ďakujem za upresnenie.
Je teda pri bi-ampingu zásadný rozdiel v impedancii "odfiltrovaných" frekvencií medzi pasívnou a aktívnou výhybkou, okrem jej strmosti?
Naposledy upravil MaG dňa Ut január 23, 2018 11:40:09, celkom upravené 1 krát. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ut január 23, 2018 11:38:25 Predmet: |
miero napísal: | a neni to jedno ci vykon na danej frekvencii "pozerie" reprak alebo vyhybka pred reprakom? |
Ako môže výhybka "požrať" výkon?
Reproduktor premení elektrickú energiu na mechanickú a prostredníctvom nej na akustickú.
Na akú energiu by premenila elektrickú energiu výhybka? (ak teda platí zákon o zachovaní energie) |
Zaslal: Ut január 23, 2018 12:12:36 Predmet: |
To vysvětlování pomocí intermodulací (díky zúžení pásma na vstupu pro každý zesilovač) je pro aspoň trochu slušné zesilovače úplný nesmysl, intermodulace v samotných měničích jsou o řády horší. Ve slepém testu na intermodulace byste nepoznali absolutně nic. Ale člověk musí něčemu věřit, že, kazzateli. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 23, 2018 12:51:13 Predmet: |
MaG, vyhybka meni cast elektrickej energi i na tepelnu energiu. A sice to nie je velky "spotrebic", ale nezelane frekvencie sa v nej niekde musia spalit. Napriklad v rezistore, cievke, kondiku... |
Zaslal: Ut január 23, 2018 13:04:04 Predmet: |
OK, já si to vysvětluju takto, a jak bys sis to vysvětil ty, slyšíš-li to ? Rád se nechám poučit.... |
Zaslal: Ut január 23, 2018 13:10:33 Predmet: |
Aktívne delenie - vylúči sa interakcia meniča s výhybkou (presnejšie delenie, "akumulácia" energie v pasívnej výhybke..) a nakoniec aj možné skreslenie pasívnej výhybky (cievky, kondenzátory) pri výkonovom zaťažení nelineárnych súčiastok . |
Zaslal: Ut január 23, 2018 13:37:00 Predmet: |
Zkreslení pasívní výhybky je přece stejné při " klasice " jako při biampingu, to není vysvětlení - já se neptám na rozdíl mezi pasívní a aktívní vexlí.... |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ut január 23, 2018 14:05:14 Predmet: |
miero napísal: | MaG, vyhybka meni cast elektrickej energi i na tepelnu energiu. A sice to nie je velky "spotrebic", ale nezelane frekvencie sa v nej niekde musia spalit. Napriklad v rezistore, cievke, kondiku... |
To snáď ani nemôžeš myslieť vážne
Ak by to fungovalo takto, to by pasívne výhybky reprosústav potrebovali väčšie chladiče, ako zosilňovače triedy A.
Odbornejšie to vysvetlil BV:
BV napísal: | Zosilňovač je zdroj napätia, ktorý zosilňuje celé audiopásmo, ale výkon dodáva podľa impedancie záťaže. |
BV napísal: | Ak by (impedancia) bola nekonečná, výkon do záťaže je nulový. |
Vysoká impedancia = nízky výkon (zosilňovača).
Veľmi vysoká impedancia = zanedbateľný výkon.
Impedancia blízka k nekonečnu = výkon blízky nule.
Žiadne frekvencie sa "nespaľujú" |
Zaslal: Ut január 23, 2018 14:45:26 Predmet: |
a co teda tvrdis? ze vo vyhybke reprobedni nie su ziadne tepelne straty a ze 100% vykonu zosilnovaca sa premeni na inu formu energie len a len v reproduktoroch? |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ut január 23, 2018 15:04:16 Predmet: |
miero napísal: | a co teda tvrdis? ze vo vyhybke reprobedni nie su ziadne tepelne straty a ze 100% vykonu zosilnovaca sa premeni na inu formu energie len a len v reproduktoroch? |
O tepelnej účinnosti (a stratách) výhybiek reprosústav toho veľa neviem, nevyužívam ich ako zdroj tepla .
Určité energetické straty a zahrievanie vodičov máš aj v obyčajných rozvodoch elektrickej energie 230V. To však nijako nesúvisí s funkciou výhybiek reprosústav.
Vo výhybkách reprosústav skutočne nedochádza k žiadnemu "spaľovaniu" frekvencií (premene odfiltrovaných frekvencií na tepelnú energiu). To je veľmi naivná predstava.
Ale myslím si, že to tu už bolo vysvetlené viac než dostatočne. Skús si to radšej ešte raz prečítať. |
Zaslal: Ut január 23, 2018 15:07:24 Predmet: |
tak schvalne ... ak konstrukter vyhybky uvidi pocas vyvoja "hrb" na urcitej frekvencii ... ako presvedci zosilnovac aby ten hrb tam "nehral"? |
Zaslal: Ut január 23, 2018 15:54:02 Predmet: |
Ak myslíš "hrb" na impedancii, tak tam jednoducho pôjde menší príkon do boxu. Zosilňovač (normálny..) dodá rovnaké napätie do impedancie 4ohmy alebo 40ohm ("hrb"). A bude tam hrať "dieru" v príkone do boxu. Vo výhybke sa nespaľujú žiadne "neželané" frekvencie.
Výkonové straty vo výhybke (teplo) môžu byť v pasívnych útlmových členoch, na parazitných vlastnostiach súčiastok (sériový odpor), na kábloch. A asi 95-99% sa premení na teplo v reproduktoroch.
citácia: | Zkreslení pasívní výhybky je přece stejné při " klasice " jako při biampingu, to není vysvětlení - já se neptám na rozdíl mezi pasívní a aktívní vexlí.... |
Ak hovoríš o biampingu, kde je v boxe stále pasívna výhybka a konce spracovávajú fullrange signál, tak niečo poznáš (možno..) pri mimoriadne (extrémne..) blbých koncoch, napr.nejaká nestabilita. Inak ani náhodou. |
Zaslal: Ut január 23, 2018 16:02:51 Predmet: |
myslel som hrb na frekvencnej charakteristike, ktory by sa vo vyhybke "vyrovnaval" |
Zaslal: Ut január 23, 2018 16:11:01 Predmet: |
Ak je to hrb na charakteristike meniča, tak RLC obvod v sérii zvýši vstupnú impedanciu na kmitočte hrbu a klesne príkon do meniča. |
Zaslal: Ut január 23, 2018 16:37:37 Predmet: |
ok. skusim teda este hrb na impedanci, ale inak. niektore reprobedny maju RLC kompenzaciu na basaku, ktora vyrovnava impedanciu. ta tiez "nezerie" ziaden vykon? |
Zaslal: Ut január 23, 2018 16:53:55 Predmet: |
Tá RLC kompenzácia basu je tam hlavne preto, aby pasívna výhybka pre bas "nejako" fungovala. Hlavne napr. v trojpásme kde je bas nízko delený a impedancia reproduktora tam, kde má výhybka fungovať , "lieta" od ohmického odporu reproduktora aj po desiatky ohm, pritom tam má pracovať korektne výhybka, ktorá najlepšie funguje do konštantnej impedancie.. Ten RLC obvod zníži impedanciu "hornej" rezonancie reproduktora v basreflexe na hodnotu blízku nominálnej impedancii, aby výhybka fungovala korektne (približne..) Samozrejme v tom R sa nejaký výkon zmení na teplo..Aj preto je najlepšie pre bas aktívne delenie. Však si pozri alebo stiahni toto, https://kimmosaunisto.net/Software/Software.html , a hraj sa. |
Zaslal: Ut január 23, 2018 18:10:35 Predmet: |
Asi jsem celej život dělal jen " s extrémně blbejma koncema, a to nejenom svejma ", protože slyšitelný zlepšení při biampingu, jsem pozoroval u všech....ještě tady tady zbejvá zdůvodnění, že si něco namlouvám, což už jsem slyšel tady víckrát.... |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ut január 23, 2018 20:08:43 Predmet: |
Otázka do pléna.
Uvažujme o tom, že výkonový pomer medzi výškami a basmi je 2:8 a výkon zosilňovača je 100W.
Ak dám biamping na klasické repro (len výhybka, bez delenia pred zosíkom), tak je jasné, že výkon smerujúci do jednotlivých sekcií je rovnaký, ako keď tam máme len jeden zosík. Takže na výšky pôjde 20W a na basy 80W.
Čo sa však stane, ak zruším výhybku v reproduktore a pridám delenie pred zosík?
Dostane každá sekcia na konci plný výkon, t. j. 100W? Takže bude treba prispôsobiť zosilnenie, ubrať na výškovom zosíku. Alebo pomer 2:8 sa prejaví už na vstupe a tak je výškový zosíku budení len 20 percentami vstupného výkonu. Koneckoncom teda výškový zosík dá len 20W a basový 80W. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ut január 23, 2018 20:09:46 Predmet: |
citácia: | slyšitelný zlepšení při biampingu, |
Jediný rozdiel proti fullrange režimu je ten, že v určitom kmitočtovom pásme pracuje každý koniec do vyššej záťaže (je menej prúdovo zaťažený) ako je jeho nominálna povolená záťaž. Ak sa skutočne počuteľne zmení zvuk (teda parametre konca) pri chode "naprázdno" proti práci do nominálnej záťaže, tak to musia byť skreslenia zrovnateľné so skreslením reproduktorov. A určite sa to dá merať s komplexnou záťažou simulujúcou napr. dvojpásmový box, kde odpojíš "bas" pri meraní napr. IMD, alebo multitónu. Ak sa to prejaví, tak to je skutočne silne "suboptimálny" koniec. Ja som taký ešte v rukách nemal.
citácia: | ještě tady zbejvá zdůvodnění, že si něco namlouvám, což už jsem slyšel tady víckrát.... |
Aj to je možné (a dosť pravdepodobné, silne preceňujeme svoj sluch..), , však si urob korektný slepý test. |
Zaslal: Ut január 23, 2018 20:16:42 Predmet: |
2 Soaron
Iná vec je dlhodobé rozdelenie výkonu v hudobnom signále (tepelná záťaž meničov) iná zase výkon v špičkách (tranzienty) . Aj krátka špička na výškach môže zosilňovač vybudiť na plný výkon. A to aj pri aktívnom aj pri pasívnom delení. S menším potrebným výkonom zosilňovača pre výškovú sekciu pri aktívnom delení sa dá uvažovať pri výrazne citlivejšom výškovom reproduktore (ako bas), kedy sa pasívny útlm nahradí útlmom signálu na vstupe konca pre výšky. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ut január 23, 2018 22:55:16 Predmet: |
Nie nie, tak som to nemyslel. Dajme tomu, že z predzosilňovača nám lezie 1V. Pri hudbe sa nám nikdy nestane, že by basy boli ticho a výšky hrali na max. 1V. To by sme potom do výškovej sekcie pustili 100W a predpokladám, že na to bežné výškáče nie sú stavané. Takže 100W reproduktor má dajme tomu 2:8 (neviem, aký je pomer) zaťažiteľnosž výškovej:basovej sekcie. Alebo to tak nie je?
Uvažujme len o mono signále. Je zrejmé, že ak signál pustím do jedného konca, tak z neho mi vylezie plný výkon ale v pomere 2:8. Takže mi stačí môj pomyselný reprák na 100W (20W výšky + 80W bas).
Ak tento signál pustím do bi-ampu a mám zapojenie bez delenia pred zosíkom a s výhybkou v bedni, tak výkonovo dostávam to isté, ako pri jednom zosilňovači.
Ak mám delenie pred zosíkom a bedne napriamo bez výhybky, tak áno v krajnom prípade môže dôjsť k tomu, že by som pustil 100 percent, t. j. 1V výšky a tým by som odpálil výškač. Ale bežne dáva predzosík 1V full range, takže 1V výšky sú nereálne.
Je moja úvaha správna? _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
MaG Hifi expert
Zaslal: St január 24, 2018 00:09:36 Predmet: |
Re: Soaron
Pasívna výhybka neobmedzuje výkon, delenie 80:20 je len fiktívne. Vychádza z bežného rozloženia výkonu hudobného signálu, ale nie je to nič "pevné".
A aj o tom sa dá diskutovať, záleží na tom, aký je deliaci kmitočet. Horné pásmo bežne zahŕňa aj "stredy", ktoré sú v hudobnom signáli nadmerne zastúpené. Pri trojpásmovej reprosústave je bežne pri bi-ampingu na jeden zosilňovač napojené stredné a horné pásmo, a na druhý zosilňovač dolné pásmo.
Pri bi-ampingu má každé pásmo svoj vlastný zosilňovač s výkonom 100W. Z tohto hľadiska je úplne jedno, kde je výhybka, či pred zosilňovačom, alebo v reprosústave. Výkon na pásmo bude vždy 100W. Hlavný rozdiel vidím v strmosti výhybky.
Mňa by skôr zaujímalo, ako je to pri bi-ampingu s celkovým výkonom zosilňovačov. Tu zrejme neplatí 100W + 100W. Aj keď hudba obsahuje množstvo frekvencií, hudobný signál je "krivka", ktorá je súčtom všetkých frekvencií. Takže v jednom časovom "momente" je to vždy len jediná frekvencia. A tú bude zosilňovať (mimo "okolia" deliaceho kmitočtu) vždy len jeden zosilňovač. Výsledný maximálny výkon by teda aj v tomto prípade mal byť "len" 100W.
Uvažujem správne? |
Soaron Hifi expert
Zaslal: St január 24, 2018 00:26:55 Predmet: |
Takto to úplne nie je. Resp. ak sa pozrieš napríklad na VMA-I XL, tak tam je udávaný príkon 633W, ale samotný výškač má v datesheete len 15W. Takže tam určite za normálnych okolností nepolezie zo 100W zosilňovača 100W len na výšky. To je blbosť. Malo by to byť dimenzované tak, že ak do reproduktora pustíš hudbu nominálneho výkonu, tak to výškové repro prežije.
Je však pravdou, že ak si spravím testovací signál, ktorý bude mať len dajme tomu od 5000Hz viac a vytiahnem to na 1V a pustím do koncáka, tak sa do výškovej sekcie pustí 100W. To je však všeobecný problém a s bi-ampom to nemá nič spoločné.
Schválne som sem nebral stredy a uvažoval len o 2p, aby to bolo jednoduchšie pochopiteľné. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa St január 24, 2018 09:43:26, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St január 24, 2018 01:18:57 Predmet: |
Skúste uvažovať o napätí a impedancii, nie o výkone/príkone.
MaG: výhybka výškovej sekcie bežne znižuje napätie, ktoré je na výškovom reproduktore, pretože má obvykle vyššiu citlivosť ako stredový, basový reproduktor. A teda obmedzuje aj dodávaný výkon bez ohľadu na deliacu frekvenciu.
Ešte inak, ak budú v reprosústave meniče z rôznou nominálnou impedanciou (napr. 4 a 8ohm) a rovnakou citlivosťou pri rovnakom príkone (1W), tak pri aktívnom bi-ampingu by bolo chybou, ak by sa použili identické zosilňovače a nekorigovali sa ich výstupné napätia (zosilňovač, aktívna výhybka, DPS, to je jedno kde). Analogicky to platí pre rôzne citlivosti meničov pri rovnakom napätí. _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
