BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Po júl 16, 2018 11:50:21 Predmet: Re: RME |
3M napísal: | Včera som počul to RME a trocha sklamanie.... ale na druhej strane som rad ze Wadia hrala lepsie |
Aký bol USB kábel , zosilnovač, reposustavy, všetky ostatné zapojené káble , miestnosť, hranie potichu , stredne alebo nahlas. Aké nahrávky ? Aké uši?
3M Hifista
Založený: 27 marec 2016 Príspevky: 194
Zaslal: Po júl 16, 2018 12:28:17 Predmet: Re: RME |
BlackBerry napísal: | 3M napísal: | Včera som počul to RME a trocha sklamanie.... ale na druhej strane som rad ze Wadia hrala lepsie |
Aký bol USB kábel , zosilnovač, reposustavy, všetky ostatné zapojené káble , miestnosť, hranie potichu , stredne alebo nahlas. Aké nahrávky ? Aké uši? |
- Usb najnovsi Kabelguru aj klasicke usb od tliačiarne + jitterbug
- Audionet Sam G2
- repro od Kocoura
- reprokabely, fitracia, napajacie kable Kabelguru - Reptilian
- miestnost cca 25m stvorcových
- stredne aj nahlas
- nahravky : Norah Jones, Sara K, Marcus Miller, Yello .. FLAC od 44,1-192 Khz 16-24bit
- uši len tie najlepšie
122.63 KB |
108 Time(s) |
Zaslal: Po júl 16, 2018 12:47:15 Predmet: |
No to je základná zostava na aké také počuvanie.
Presný typ reprosustav je aký ? A tie káble okolo tiež moc tomu nepridaju na kvalite a aj zosik je slabí tiež.
Nič v zlom ale na základe tohoto písať že RME je " trocha sklamanie.... ale na druhej strane som rad ze Wadia hrala lepsie."
A potom WADIU predávaš ako tam dal Soaron je naozaj divné.
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po júl 16, 2018 12:54:24 Predmet: |
Repro bylo Ghibli.
Roberto: uz jsi to nastaveni zkusil? Ja se k tomu dostanu az v puli tydne.
djrix Hifi expert
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:05:38 Predmet: |
Ty plusove hodnoty jsou uz analogove rizene, tedy konkretne v pripade A300 s regulaci hlasitosti integrovanym obvodem je lepsi, zesilit si vic na zesaku, nez prat to uz do vstupu a pak utlumovat.
Pro jine regulace je samozrejme +7dBu (asi 1,7V RMS) lepsi, chce to uvazovat v souvislostech.
Komentovat neco, ze Kocour ma neco spatne nastaveno, pak videt test, kde se ani neseridi vystupni urovne na alespon "podobnou hodnotu" mi pripada dost nestastne. Taktez koment o DSD premosteni regulace, se tyka pouze DSD, kdo z vas ma muziku jen v DSD
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:10:52 Predmet: |
To ze je mozna neco spatne nastaveno a dsd direct je ode me. Vsak vis, bavili jsem se o tech urovnich. Takze hledam spis vysvetleni. No vsak vyzkousime. Dsd direct jsem z letmeho prostudovani manualu pochopil jako mod, ktery se netyka pouze prehravani dsd.
djrix Hifi expert
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:12:56 Predmet: |
BTW, u A300 uvadi BV Audio citlivost 600mV pro Pmax, ale nevim, jaka je prebuditelnost toho vstupu, takze bych generalne netvrdil, ze je potreba si pridat na DACu,muze to spis zpusobit problemy. (a nebo taky ne, mozna bude lepsi spise tu hodnotu jeste zvysit, zalezi co tam je za regulaci a jak je to cele zapojeno)
Na manualec mrknu, snad to tam maji trochu pochpitelne popsane
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:22:26 Predmet: |
Ad DSD - jedná se o přemostění
Oba DACy jsem měl doma a jeho výsledek mi nesedí..Luta DAC jasně přehrál Projecta S2 . U tebe RME přehrálo Lutu. Takže neco je divné
39.03 KB |
109 Time(s) |
_________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:24:24 Predmet: |
Jo takhle, dikec za obrazek, ono to preklene cele DSP, to asi stoji za to zapnout
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:30:11 Predmet: |
Je to sice "HiFi" verze dacu, ale i tak je tam těch nastavení víc než dost.. Co se urovní týče může v tom být dost chaos (citlivosti koncáků, přebuditelnost..) každopádně to že RME udajně nemělo basy je divné..
Naposledy upravil roberto dňa Po júl 16, 2018 13:55:08, celkom upravené 1 krát. |
3M Hifista
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:35:18 Predmet: |
BlackBerry napísal: | No to je základná zostava na aké také počuvanie.
napisal som trochu sklamanie, a wadiu som vystavil este predtým ako som pocul RME ktore som chcel kupit. Preto ma zatial RME nepresvedcilo.
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:48:37 Predmet: |
... skutočne je to tu dnes veľmi zábavné čítanie ... najprv sa dozvieme, že v nejakom "teste" (https://www.hifiroom.cz/digitalni-zdroje/mini-test-wadia-321-vs-rme-adi-2-dac-vs-pro-ject-pre-box-s2-digital-t18971.html) Pro-Ject Pre box S2 Digital nakopal prdel RME ... no a teraz dodatočne soudruzi z NDR prudko iniciatívne skúmajú že "kde udělali chybu"
želáme vám dobrý den |
3M Hifista
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:53:27 Predmet: |
bacil2 napísal: | ... skutočne je to tu dnes veľmi zábavné čítanie ... najprv sa dozvieme, že v nejakom "teste" (https://www.hifiroom.cz/digitalni-zdroje/mini-test-wadia-321-vs-rme-adi-2-dac-vs-pro-ject-pre-box-s2-digital-t18971.html) Pro-Ject Pre box S2 Digital nakopal prdel RME ... no a teraz dodatočne soudruzi z NDR prudko iniciatívne skúmajú že "kde udělali chybu"
no ked to niekto mysli smrtelne važne to je fakt vtipne
no aspon neje na fore nuda a moze sa točit aj to že audionet Sam G2 je slabe železo, alebo ze PJ dac nakopal prdel RME.
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5951 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po júl 16, 2018 14:12:27 Predmet: |
Nastavenie výstupu RME na+7dBu (cca1,7V RMS) je úplne vyhovujúca hodnota, netreba riešiť nejakú "prebuditeľnosť", viac ako 0dBFS (teda tých 1,7V RMS) tam byť nijako nemôže. Hlasitosť na RME vyradiť (naplno). Pre +7dBu aj výrobca RME udáva trochu lepší odstup, ako pre nižšie nastavenie. Pre testy (s A300) pripojiť DACy na rôzne vstupy a zrovnať hlasitosť ( meraním napätia na výstupe konca s nejakým testovacím CD) nastavením vhodnej citlivosti každého vstupu s krokom 0,5dB. Rovnaký signál súčasne(čo bude "trochu" problém )do všetkých DACov a bude to slepý test s prepnutím v ms, pri zachovaní rovnakej hlasitosti, ak testér nebude vedieť, ktorý DAC je na ktorý vstup (alebo zakryť displej..).
djrix Hifi expert
Zaslal: Po júl 16, 2018 14:16:23 Predmet: |
BV napísal: | viac ako 0dBFS (teda tých 1,7V RMS) tam byť nijako nemôže. Hlasitosť na RME vyradiť (naplno) |
Max uroven je ale +13dbu, tj 3.5V RMS, to jeste A300 na vstupu zvladne ?
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Po júl 16, 2018 14:20:44 Predmet: |
3M napísal: | no ked to niekto mysli smrtelne važne to je fakt vtipne
... ze PJ dac nakopal prdel RME. |
... a najväčšia sranda na tom je, že si niekto myslí (tak ako aj napr. ty milý "3M") že to nemôže byť pravda
3M Hifista
Zaslal: Po júl 16, 2018 14:23:38 Predmet: |
bacil2 napísal: | 3M napísal: | no ked to niekto mysli smrtelne važne to je fakt vtipne
... a najväčšia sranda na tom je, že si niekto myslí (tak ako aj napr. ty milý "3M") že to nemôže byť pravda |
to si nato jak prišiel ? "bakteria"
Zaslal: Po júl 16, 2018 14:25:27 Predmet: |
Keď nastavíš výstupnú úroveň na DACe prepínačom na +7dBu (pre 0dBFS v digitálnej oblasti), tak tam viac ako 0dBFS nikdy byť nemôže, vstup sa prebudiť nemôže..Vstup A300 spracuje bez problémov ,bez prebudenia vstupu (koniec bude pri hlasitosti naplno v limitácii - čo nikto normálny dúfam neurobí) aj 3,5VRMS, len mierne vzrastie skreslenie (dané obvodom regulácie) na cca 0,02% pri plnej úrovni. Tých +7dBu je "optimum". Aj tak to bude pri normálnom počúvaní na zosilňovači zoslabené reguláciou hlasitosti niekde na -20-30dB.
Naposledy upravil BV dňa Po júl 16, 2018 14:42:14, celkom upravené 2 krát. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Po júl 16, 2018 14:34:21 Predmet: |
3M napísal: | to si nato jak prišiel ? "bakteria" | ... mám na to svoje analytické metódy ... ty "obojstranná lepiaca páska"
Zaslal: Po júl 16, 2018 15:05:09 Predmet: |
Jsem to schválně na slovanet nedal, protože jsem tady tu "diskuzi" čekal, ale stejně si to našlo cestu
Každopádně mě zajímá jestli se něco změní až Kocour udělá ty úpravy s hlasitostí a přemostěním DSP. A kdoví, třeba to s Rixem budou slyšet úplně jinak už bez té úpravy...
_________________ REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily... |
Zaslal: Po júl 16, 2018 15:11:58 Predmet: |
Ty hlasitosti chce srovnat na 0,1dB a lépe. Fakt že jo.
Zaslal: Po júl 16, 2018 15:34:19 Predmet: |
Pokud by šlo pouze o hlasitost, tak určitě to nebylo tak, že by se poslouchala RME o 8 db méně hlasitěji než zbytek. Spíš přesně naopak. RME jsem kolikrát nastavil na integráči dokonce o něco hlasitěji než ostatní (abych kompenzoval nedostatek basů). Ale stejně to nepomohlo, zase pak bylo příliš středů. Klid, je to jen prachobyčejná neseriozní dojmologie z jednoho líného odpoledne. O život nejde.
3M Hifista
Zaslal: Po júl 16, 2018 15:36:45 Predmet: |
Kocmeister napísal: | Pokud by šlo pouze o hlasitost, tak určitě to nebylo tak, že by se poslouchala RME o 8 db méně hlasitěji než zbytek. Spíš přesně naopak. RME jsem kolikrát nastavil na integráči dokonce o něco hlasitěji než ostatní (abych kompenzoval nedostatek basů). Ale stejně to nepomohlo, zase pak bylo příliš středů. Klid, je to jen prachobyčejná neseriozní dojmologie z jednoho líného odpoledne. O život nejde. |
asi tak
Zaslal: Po júl 16, 2018 16:56:37 Predmet: |
este taka poznamka, to ze u jedneho DACu bol pozorovany subjektivny nedostatok basov este neznamena, ze tie dalsie dva hrali basy spravne. Kludne je mozne, ze ten RME ich "hral" s mensim skreslenim, nez ine 2. Pre korektne porovnanie by to chcelo to najprv zmerat (na vystupe u repro idealne) a az potom porovnavat, lebo nedostatok basov by mala byt objektivne zmeratelna velicina.
djrix Hifi expert
Zaslal: Po júl 16, 2018 17:02:46 Predmet: |
Nevím jaký byl zbytek řetězce, ale ten rozdíl ve zvuku může klidně způsobit to, že prostě preamp/integrovaný zesilovač hůře zpracuje signál s menší úrovní.
Rozdíl je 2V vs 770mV to už není zanedbatelný rozdíl, srovnání "volume" následně to nemusí řešit a právě může způsobit ty rozdíly.
EDIT: Jo už to vidím, Audionet SAM2.
Naposledy upravil djrix dňa Po júl 16, 2018 17:16:15, celkom upravené 1 krát. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po júl 16, 2018 17:14:19 Predmet: |
Já jsem rád, že to tu nakonec je, na hifiroom bych si toho nikdy nevšiml. To že se k tomu nabalí klasicky hromada keců a nesmyslů je tu už tak nějak místní kolorit.
Díky za tvůj test, já si z toho svoje vzal a ostatní "odborníci" ať tu klidně blábolí dál
Zaslal: Po júl 16, 2018 17:52:50 Predmet: |
djrix napísal: |
Díky za tvůj test, já si z toho svoje vzal a ostatní "odborníci" ať tu klidně blábolí dál |
No jo no, blábolíme si, jelikož máme nějakou zkušenost i znalost a chceme se vyvarovat amatérských chyb. Vím, že se to slovně laikům vysvětlit nedá.
Budu protivný, ale za seriózní test DACů, co se týče shody podmínek analogových cest, považuju svůj test Customworks DAC1NG x DacMagicPlus. Tam se dá pindat jedině proti "rozlišení sestavy" (kdo chce tak si vždy nějaký takový důvod vycucá z prstu), ale rozhodně nelze pochybovat o správném srovnání úrovní a shodě linkových cest. Už jen když čtu, že se jeden ten krám zesílil, aby se přidaly basy, tak si udělám obrázek. Těch blbostí, co hifisti za těch asi 16 let, co jsem s nimi v kontaktu, nadělali, by už vydalo na knihu. Samozřejmě si nikdo nic nepřipustí, ale hlavně nepochopí.
djrix Hifi expert
Zaslal: Po júl 16, 2018 17:59:34 Predmet: |
Ach jo, Pavle, že si to vztáhneš na sebe zrovna ty, mě ani ve snu nenapadlo. Měl jsem na mysli různé komenty jak něčemu něco nakopalo prdel, pak se přispěchá s tvrzením že všechno hraje stejně, pak že ten komu to hraje stejně je hluchej a nebo má zbytek sestavy naprd a na tom nic nepozná apod. Má to tady pořád stejný průběh a proto si myslím že to sem Kocmeister nedal.
Podmínky "testu" správné nebyly, srovnání citlivostí tu reklamuji od začátku, taktéž jsem poukázal na možný problém s přebuzením/skreslením při jiných úrovních.
Zaslal: Po júl 16, 2018 18:02:40 Predmet: |
OK
