hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St marec 15, 2017 21:44:35 Predmet: |
a cvakujú iba vtedy keď sa na voliči SPEAKERS zvolí A, B alebo A+B _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: St marec 15, 2017 22:30:58 Predmet: |
zosik prepojený s cd playerom koaxom, vstup do zvukovky priamo z tape out zosiku, notebook na batériu, zvukovka napájaná svojím adaptérom, cd player zapnutý
obrázok č.3 vidlica zosiku v elektrike, zosik vypnutý, cd player zapnutý, ale negeneruje cd player žiadny signál
obrázok č.4 zosik zapnutý, cd player zapnutý, ale negeneruje cd player žiadny signál
obrázok č.5 zosik zapnutý, cd player zapnutý, cd player generuje signál 175 Hz, ktorý ide teda priamo z tape out zosiku do zvukovky, volume zosiku na minime, SPEAKERS selektor je v polohe B, nie v polohe OFF _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 16, 2017 12:08:43 Predmet: |
chlapi, máte nejaké vysvetlenie na to, že prečo to meranie s notebookom na batériu nikam nepokročilo? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 16, 2017 12:16:50 Predmet: |
ten adapter zvukovky ma dvojkolik a zvukovka je teda galvanicky oddelena od PE koliku v zasuvke, ano? ... mozes skusit zmerat odpor medzi zemou zvukovky a PE
je dost mozne, ze ten zosilnovac brumi sam o sebe, a to co merias je pravda
ten bordel vyssich frekvencii je podivny, mozes skusit zmenit samplovaciu frekvenciu v ARTA a ak sa zmeni i vzhlad, tak to bude VF bordel ... resp. aliasy toho bordelu zachytene zvukovkou
este mozes merat samotny CD prehravac, pripadne ten zosilnovac len so skratovacou prepojkou na vstupe
iny zosilnovac na kontrolu nemas? |
Zaslal: Št marec 16, 2017 12:29:03 Predmet: |
ten adaptér zvukovky má určite dvojkolík, takže PE určite nemôže byť pripojené, CD player je dvojkolík tiež, zosik má pôvodnú dvojkolík šnúru vymenenú za trojkolík, ale PE vodič v zosiku nie je pripojený
iný zosilňovač s origo dvojkolíkom mám, chystám sa ho zmerať, tie píky tam vybehnú až po zapnutí zosilňovača pri volume na min.
ešte ma napadlo, že či na to nemôžu mať vplyv filtračné konďáky zosiku alebo niečo v deličke napätia, ale v deličke asi nemá čo.
to s tým brumením zosilňovača ako takého by aj mohlo byť vysvetlením. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 16, 2017 12:36:24 Predmet: |
jj, je tiez mozne, ze sa to nachyta na signal az za delickou ... u takych nizkych urovni signalu je treba mysliet i na tienenie slabych signalov ... idealne delicku do kovovej krabicky a z nej kvalitny koaxialny kabel do zvukovky
skus pri merani bez priemerovania menit polohu/umiestnenie/natocenie tej delicky ... ak je citliva, tak sa bude menit i amplituda tych 50 Hz
inak tych 100Hz moze vznikat i na usmernovaci |
Zaslal: Št marec 16, 2017 12:48:06 Predmet: |
tá delička mi vŕta už v hlave skôr, keď som ju robil, tak som veľmi nemyslel extra na kabeláž a tak, možno to nejaký vplyv bude mať, mám ju inak ukončenú RCA konektorom samicou a z neho idem do zvukovky RCA káblom vyrobeným z metráže KLOTZ AC110SW _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št marec 16, 2017 13:28:39 Predmet: |
Ja bych rad vedel, jak jsi se zbavil toho obrovskeho peaku na 30Hz z mereni z druhe strany, ted to az na tech 50Hz/100Hz vypada o poznani lepe. |
Zaslal: Št marec 16, 2017 13:35:32 Predmet: |
djrix napísal: | Ja bych rad vedel, jak jsi se zbavil toho obrovskeho peaku na 30Hz z mereni z druhe strany, ted to az na tech 50Hz/100Hz vypada o poznani lepe. |
neviem teraz o ktorom obrázku hovoríš, ale ak o 5.jpg, tak to by som vôbec nebral ako bernú mincu, lebo to je tape-out napojený priamo do zvukovky, hlasitosť tohoto výstupu je fixná (linkový výstup), toto ide úplne mimo deličku napätia
tých 30Hz je otázka aj pre mňa, lebo predtým, keď som meral na desktop PC napájaný normál zo siete, tak ten pík 30Hz sa vôbec neobjavuje, ale keď idem na notebooku cez deličku napätia do zvukovky tak pík 30Hz tam je a dosť výrazne rastie so zvyšovaním hlasitosti na zosiku. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 16, 2017 18:52:02 Predmet: |
toto nemá až tak ďaleko od toho, čo vidím u seba, myslím charakterom _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Št marec 16, 2017 18:56:12 Predmet: |
and _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Pi marec 17, 2017 19:42:26 Predmet: |
chlapi, dá sa v arte pomocou zvukovej karty merať toto?
Zaslal: Pi marec 17, 2017 19:51:38 Predmet: |
Totéž ukáže harmonické zkreslení. Aby to bylo vidět na ohnuté přímce, tak to už musí být zkreslení jako prase. To ukázané jsou desítky procent. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi marec 17, 2017 19:57:29 Predmet: |
PMA napísal: | Totéž ukáže harmonické zkreslení. Aby to bylo vidět na ohnuté přímce, tak to už musí být zkreslení jako prase. To ukázané jsou desítky procent. |
Vďaka za vysvetlenie, tak potom pri hodnotách THD trebárs 0,01 alebo menej bude tá krivka "stále" lineárna. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Pi marec 17, 2017 20:29:15 Predmet: |
ano, ak bude vertikalna osa linearna (a nie logaritmicka, ako je v arte) |
Zaslal: So marec 18, 2017 11:17:14 Predmet: |
test Harman Kardon PM655, pre-out zosilňovača zapojený priamo do zvukovky, merané na desktop PC so zdrojom v 230V
pri meraní noise floor volume v tej istej pozícii ako pri meraní THD s 1kHz _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So marec 18, 2017 11:22:42 Predmet: |
neskusis na tu zvukovku pripojit este mobil? to tie 50Hz a nasobky by mohli zmiznut - len pre kontrolu, ze to vznika pri pripojeni na zosilnovac, a nie v zvukovke ci na kabli.... |
Zaslal: So marec 18, 2017 11:26:48 Predmet: |
miero napísal: | neskusis na tu zvukovku pripojit este mobil? to tie 50Hz a nasobky by mohli zmiznut - len pre kontrolu, ze to vznika pri pripojeni na zosilnovac, a nie v zvukovke ci na kabli.... |
môžem na to pripojiť tablet, len musím stiahnúť do neho 1kHz sine _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So marec 18, 2017 11:30:21 Predmet: |
jj, skus :)) |
Zaslal: So marec 18, 2017 11:51:41 Predmet: |
Co bude vejsledkem tady toho všeho ? Jaký bude přínos, poučení ? Mám pocit, že něco smradlavýho... |
Zaslal: So marec 18, 2017 12:15:30 Predmet: |
kazzatel napísal: | Co bude vejsledkem tady toho všeho ? Jaký bude přínos, poučení ? Mám pocit, že něco smradlavýho... |
kazzatel, s tvojím prístupom by si nikdy nepochopil, čo bude prínosom a vôbec ťa nemusí zaujímať, aký to bude mať prínos pre mňa, pokiaľ nemáš nejaké podnetné rady alebo príspevky, tak ťa prosím, aby si toto vlákno nenavštevoval, ďakujem ti _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So marec 18, 2017 12:23:55 Predmet: |
pri všetkých meraniach je desktop pc zapojený do siete 230V a karta je napájaná svojím adaptérom a tablet pripojený zosikom, všetko pospájané tienenými RCA káblami
1.jpg - zosik vypnutý, vidlica v sieti
2.jpg - zosik zapnutý
posledný obr je jasný _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So marec 18, 2017 12:30:37 Predmet: |
a zmeras aj tablet priamo do zvukovky? |
Zaslal: So marec 18, 2017 12:41:24 Predmet: |
tablet priamo do zvukovky _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So marec 18, 2017 12:49:14 Predmet: |
hm, tak tych 50Hz nezmizlo :-(
nahodou, tu zvukovku by na baterku dat neslo? |
Zaslal: So marec 18, 2017 12:54:41 Predmet: |
miero napísal: | hm, tak tych 50Hz nezmizlo
veru nie , keď mi príde firewire to expresscard karta, tak skúsim spraviť toto isté meranie s notebookom na batérii, uvidí sa, či tam 50Hz bude, teraz je PC normálne v 230V, ešte je otázka aj to, že 6pinový port má možnosť napájať zvukovku aj sám o sebe z pci firewire karty bez adaptéra ku karte, skúšal som aj odpojiť adaptér karty, ale vyzerá, že bez zmeny, takže sa domnievam, že tých 50Hz pochádza z PC _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So marec 18, 2017 13:07:34 Predmet: |
bez napájacieho adaptéra zvukovej karty _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So marec 18, 2017 13:16:28 Predmet: |
njn, uz mi nic nenapada :) |
Zaslal: So marec 18, 2017 13:45:45 Predmet: |
vypojil som všetko zo zásuviek, zostal zapojený iba PC, tablet zapojený priamo do zvukovky
7.jpg - zvukovka napájaná cez firewire z PC
8.jpg - zvukovka napájaná cez svoj adaptér
miero, čo na to hovoríš? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So marec 18, 2017 13:59:12 Predmet: |
by som si myslel, ze tam teraz nebude ani tych 50Hz ani to "pichlave" dno ... mozno je to z tabletu, pripadne kablu
asi mozes merat bez toho adapteru zvukovky, na meranie sa to zda lepsie :) |
