Zaslal: Ne august 07, 2011 21:49:41 Predmet: |
PMA napísal: | http://www.libinst.com/distortion_isolation_in_the_time.htm |
Zajímavý teoretický rozbor. Z praktického hlediska nevidím rozdíl oproti měřicím postupům, které běžně používáme při měření zvukovou kartou BEZ využití diferenční metody. Korekci časového zpoždění, FFT vyhodnocení, průměrování - to všecho je v programech (např ARTA) již implementováno. Ale ve všech případech musí být digitalizován signál v plné amplitudě a je tedy zatížen nedostatky zvukové karty (obecně A/D převodu) v plné míře.
Diferenční metoda v kontextu tohoto vlákna je metoda ala "Baxandal", tedy k odečtení signálu dochází v analogové doméně, ještě před digitalizací, což zásadním způsobem zvyšuje citlivost metody. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut august 09, 2011 10:19:51 Predmet: |
Ano, problém je podobný jako u multitónu. Energie v tom "vyseknutém" pásmu je malá. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut august 09, 2011 10:59:10 Predmet: |
Nezostane nám nič iné, len sa zmieriť s tým, že tajomné ,nemerateľné ale počuteľné, skreslenia neexistujú .. |
Zaslal: Pi október 28, 2011 15:20:53 Predmet: |
Nezůstane nic jiného jen tehdy, pokud se zekvalizují amplitudové a fázové charakteristiky. Dva obrázky, první je rozdíl 2 měřicích kanálů, druhý po vložení komponentu, který má pokles cca 0,025dB na 40kHz. Naměřený rozdíl samozřejmě téměř v plné míře způsobuje komplexní přenosová charakteristika vloženého komponentu. Kde je ale důkaz, že jde o neslyšitelný jev? Kde je důkaz, že můžeme s měřením manipulovat vložením přídavných filtrů které modifikují chování i v "audiopásmu", a kde je důkaz o neslyšitelnosti takové ekvalizace? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 28, 2011 15:49:57 Predmet: |
PMA napísal: | Kde je ale důkaz, že jde o neslyšitelný jev? Kde je důkaz, že můžeme s měřením manipulovat vložením přídavných filtrů které modifikují chování i v "audiopásmu", a kde je důkaz o neslyšitelnosti takové ekvalizace? |
Pavle, tak už se tím netrap. Vždyť přece víš, že i kdyby jsi měřil komponent s nulovým zpožděním a rozdíl mezi vstupem a výstupem byl mínus nekonečno, nic to neznamená, je to jenom měření.
Když si to poslechneš, tak tam třeba bude slyšitelný rozdíl a co potom ?
Důležité je, že Ti to dobře hraje, máš radost z muziky, zákazníci jsou spokojení, co bys chtěl víc ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 28, 2011 17:00:46 Predmet: |
citácia: | Kde je ale důkaz, že jde o neslyšitelný jev? |
Vložte pasívny RC člen (s poklesom 0,025dB na 40kHz ) z najlepších , najdrahších ,....komponentov do cesty signálu a skúste to uchom odlíšiť...Navyše vytrvalo (a zrejme úmyselne) ignorujte fakt, že sa nijako nemanipuluje so signálom pre meraný objekt, len sa vradí ten pasívny filter do referenčnej cesty. Meraný komponet ide "fullband". |
Zaslal: Pi október 28, 2011 17:51:18 Predmet: |
BV, problém je ten, že tohle může být klidně slyšet, né že bysmě slyšeli nějaký rozdíl tím že tam bude jinak treba pásmo 40 - 200kHz, ale že se změní odstup třeba FM pásma, kterej nachytáte na smyčku 10cm drátu klidně stovky uV.
Samozřejmě tohle nějak neměříme, ale klidně na to bude reagovat vstup toho zesilovače (a nějakým způsobem to zdemoduluje, což by se mohlo projevit modulačním šumem). Zlatoušec zaregistruje změnu podání prostoru u pátých houslí a je to v pr.... _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 28, 2011 18:45:25 Predmet: |
Ale ten "vf filter" sa nevkladá do cesty signálu, ktorý ide do konca/preampu..,( kde by sa nejaké vf mohlo demodulovať do audiopásma, ale potom sa to nutne musí prejaviť pri diferencii in/out aj s filtrom v referenčnej ceste,na 40-200kHz to počuť nebude ), ale len do referenčnej cesty, pre zrovnanie fázových posuvov v audiopásme a správne vyhodnotenie skutočne počuteľného rozdielu a nie rozdielu daného špatným odčítaním pri fázovom posuve 3-5stupňov na 20kHz. Takýto posuv (napr. RC člen v ceste signálu) nikto preukázateľne nepočuje.. Aj keď "počuť" sa dá všeličo...
Naposledy upravil BV dňa So október 29, 2011 06:20:24, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi október 28, 2011 21:45:22 Predmet: |
Jasně, já jen reagoval na to "vložte do cesty signálu ..." _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So október 29, 2011 06:16:38 Predmet: |
Ja som zase reagoval na
citácia: | Kde je ale důkaz, že jde o neslyšitelný jev..a kde je důkaz o neslyšitelnosti takové ekvalizace? | ,
ako jednoducho vyskúšať, či je zaradenie LP s poklesom 0,025dB na 40kHz počuteľná a neprípustná "degradácia" audiosignálu. Nemám rád demagogické tvrdenia.. |
Zaslal: St november 14, 2012 13:28:59 Predmet: |
Tip: srovnávat mezikanálové rozdíly (L - P) 2 audio komponentů.
Tj. L1 - P1 a L2 - P2
index 1 ... 1. komponent
index 2 ... 2. komponent _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: St november 14, 2012 14:51:47 Predmet: |
Zajímavá myšlenka. Předpokládá to přesné vybalancování kanálů. Ale podle mé zkušenosti je ve výsledném zvuku především obrovská převaha prostoru, v příznivém případě se nanejvýš vygumuje střed báze a v tom zbytku se dá jen dost těžko orientovat, poněvadž je to natolik nestandardní zvuk, že se v podstatě nedá rozhodnout, co je dobře a co méně dobře.
Osobně jsem spíš zvědav na to, kdy někdo začne systematicky porovnávat testované zařízení, nastavené na jednotkové zesílení, s kusem drátu ... ABX ... mňam. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: St november 14, 2012 14:57:49 Predmet: |
1) ad rozdílový zvuk - souhlas, ale asi by nešlo o to, co je dobře a co špatně. A jelikož se při subjektivním hodnocení prakticky vždy zmiňuje "prostor", proč neanalyzovat rozdíl "rozdílů kanálů"? . Uvidíme, jestli bude. Mohlo by to být užitečnější, než zjišťovat L1 - L2 a P1 - P2. A s větší pravděpodobností na naměřený rozdíl. A v tomto řípadě bych se asi nebránil omezení pásma na 20kHz
2) to srovnání ABX vůči kusu drátu je výborná myšlenka!
Kus drátu by byl ještě "racionálnější" preamp, než NE5532. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St november 14, 2012 16:52:52 Predmet: |
diferenční metodu L-P jsem používal pro uchometrické nastavení kolmosti magnetofonové hlavy.- je to velmi citlivá metoda. Taky zvukový projev při malých rozdílech úhlu je impozantní.
Navrhuju metodu rozšířit- ještě přes reproduktory. Základní kmitočty hudebního signálu se celkem snadno vyruší -zbydou vyšší harmonické a zkreslení. |
jasnap Hifista
Zaslal: St november 14, 2012 21:28:23 Predmet: |
Srovnání preamp x drát by mě zajímalo,co když většině bude drát znít příliš ostře zato MAA741 pěkně pohodově.Hájendisti, co potom? |
Zaslal: St november 14, 2012 21:31:44 Predmet: |
Filtr (v mizerném systému). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St november 14, 2012 22:55:24 Predmet: |
preamp x drát není triviální věc.
Jde o impedance (vstupní, výstupní).
Aby to fungovalo, musí být výstupní impedance zdroje signálu stejná, jako testovaného předzesilovače a vstupní impedance předzesilovače stejná, jako navazujícího koncového stupně.
A samozřejmě jednotkový "zisk".
A stejně to nemusí být všechno, lišit se může třeba náchylnost na zatížení kapacitou propojovacího kabelu, odolnost proti rušení atd... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št november 15, 2012 08:41:15 Predmet: |
Aha, ale preamp vs. preamp je triviální?? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 15, 2012 09:05:46 Predmet: |
Ak tie preampy splňujú vyššie uvedené podmienky (impedancie vstup/výstup sú rovnaké), tak je to triviálne. Rovnako triviálne, ako že rozdiel reprodukovaného zvuku musí byť daný rozdielom signálu. Bez rozdielu signálu (v audiopásme..) nie je možný rozdiel zvuku, môže byť rozdiel momentálneho subjektívneho vnemu, čo je ale niečo úplne iné. |
Zaslal: Št november 15, 2012 09:19:02 Predmet: |
Mimochodom, ako v audioelektronike vznikajú "zvuky mobilu". A či tomu ide dobrým návrhom zabrániť?
Je to ľahko zreprodukovateľné mobilom v 2G móde. A je zaujímavé, že v 3G móde tie zvuky takmer nie sú. |
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 261 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Št november 15, 2012 10:18:25 Predmet: |
citácia: | Bez rozdielu signálu (v audiopásme..) nie je možný rozdiel zvuku, ... |
Ak pripustíme nelinearitu (zmiešavanie, moduláciu) v samotnom reproduktore (meniči) prípadne výhybke, tak predchádzajúce nemusí platiť. |
Zaslal: Št november 15, 2012 10:29:26 Predmet: |
Nejen v měniči. Seriózní studie na toto téma existuje a všichni ji znají, BV určitě také
http://jn.physiology.org/content/83/6/3548.full.pdf
Takže, žádné NF ekvalizace na 20kHz. Dále, nikdo neumí rozdělit kombinovaný efekt lineárního a nelineárního zkreslení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 15, 2012 10:37:26 Predmet: |
Co se týče intermodulací v měniči, můžete si je celkem snadno změřit (závisí pochopitelně na úrovni) a "poslechnout" (ne s uchem na repráku, ale z poslechového místa), CCIF 2-tón test se provádí velmi snadno. Jen si neodpráskněte výškáče, chce to ověřit úroveň osciloskopem nebo mít zkalibrované kolečko volume. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 15, 2012 10:57:07 Predmet: |
citácia: | Ak pripustíme nelinearitu (zmiešavanie, moduláciu) v samotnom reproduktore (meniči) prípadne výhybke, tak predchádzajúce nemusí platiť. |
Ako môžu vzniknúť rozdielne intermodulácie v rovnakom meniči alebo rovnakých ušiach pri rovnakom (bez merateľných rozdielov) signále do toho istého meniča a uší? Nehovoríme o tom , že rozdielne boxy hrajú inak a rozdielne uši počujú inak, ale o to, že (údajne) nemerateľné zmeny signálu môžu spôsobiť počuteľne iný zvuk z toho istého meniča (boxu) pri rovnakých ušiach. Toto je triviálne.
citácia: | žádné NF ekvalizace na 20kHz | , 123x!! |
Zaslal: Št november 15, 2012 13:08:15 Predmet: |
citácia: | citácia: | Ak pripustíme nelinearitu (zmiešavanie, moduláciu) v samotnom reproduktore (meniči) prípadne výhybke, tak predchádzajúce nemusí platiť.
Ako môžu vzniknúť rozdielne intermodulácie v rovnakom meniči alebo rovnakých ušiach pri rovnakom (bez merateľných rozdielov) signále do toho istého meniča a uší? |
Samozrejme nijako. (Ale s tými ušami nie som si istý )
Tiež pokladám za prípustné obmedzenie meraného/porovnávaného signálu na audiopásmo (tu nech si každý doplní do koľko to je) pre obidve cesty rozdielového signálu.
Ešte zistiť, či nevznikne signál nad obmedzeným pásmom na výstupe porovnávaného zariadenia aj ak nebol na vstupe a diff metóda je nepriestrelná. |
Zaslal: Št november 15, 2012 20:46:16 Predmet: |
PMA napísal: | ...Takže, žádné NF ekvalizace na 20kHz... |
To je věc názoru, jestli hranice má být 20 kHz, 30kHz nebo 50 kHz.
Ale co takhle 1000 kHz (= 1 MHz), to by se smělo ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi november 23, 2012 22:07:03 Predmet: |
Pro zajímavost:
kód: | AES E-Library
New Techniques for Evaluating Audio Amplifiers via Measuring for Induced Wow and Flutter and Differential Phase Distortions
In the past, mechanical systems were measured for Wow and Flutter or frequency modulation, but not amplifiers. Instead, amplifiers today are typically measured for intermodulation and harmonic distortion. A new method for audio amplifier/device performance measures frequency modulation effects and differential phase distortion. Frequency and phase detectors are used to evaluate induced frequency and phase modulation from an amplifier under two conditions. The first condition has a low frequency signal inducing the modulation on a high frequency signal. The second condition has a high frequency AM signal inducing the modulation on a lower frequency signal. Practical design topologies for the new test methods are shown and the results of the new testing methods are tabulated.
Author: Quan, Ron
Affiliation: Ron Quan Designs, Cupertino, CA, USA
AES Convention:129 (November 2010) Paper Number:8194 |
