OKTO DAC8
PríspevokZaslal: St júl 18, 2018 21:53:26    Predmet: Odpovedať s citátom
pravdepodobne tento...
Ke všem měřením v této kapitole byl použit audio analyzátor Rohde&Schwarz na katedře teorie obvodů Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Všechny kanály byly opět podrobně změřeny audio analyzátorem Rohde&Schwarz UPV
Zdroj: http://mtt.ieee.cz/studentska-soutez/soutez2015/Precizni%20analogove%20rozhrani%20pro%20zpracovani%20zvuku.pdf
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po júl 23, 2018 20:26:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Co si já pamatuju, tak to je UPV a na FELu jsou dva a možná se liší nějakými I/O moduly. Jeden má Hospodka a druhý parta okolo Runda K13137.
Michal_jbl 250ti jubilee
Založený: 16 február 2018
PríspevokZaslal: Po september 10, 2018 15:20:46    Predmet: miniSHARC+OKTO DAC Odpovedať s citátom
Rozhodl jsem se udělat alternativu miniDSP 4x10 HD nebo také miniDSP SHD.
Potřebuji DSP s kvalitním převodníkem pro bedny 1518. Dále chci zásobu kanálů... asi v budoucnu půjdu do více kanálu... asi třípásmo a subwoofery.
Alternativu proto, že chci vysoce kvalitní převodník s co možná nejmenším šumem (přípojení skoro přímo na vysoce citlivý driver) a protože chci FIR.
Spolu s pány z OktoResearch jsme dospěli k tomuto stroji:
OKTO DAC8 + miniSHARC + VOL-FP + DIGI-FP + WI-DG + zdroj z produkce OktoResearch + bedna z Modushopu
Nebude to levná záležitost... počítám tak sumasumárum 30 tis... kvalita a možnosti použití by ale měly odpovídat a především: není to žádné směšné hifi.
Kdyby měl někdo nějaký nápad, jak to udělat jinak a lépe, případně přišel na nějaké úskalí… budu moc rád.
Naposledy upravil Michal_jbl 250ti jubilee dňa Po september 10, 2018 15:23:13, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Po september 10, 2018 15:21:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Z jiné strany
PríspevokZaslal: St september 12, 2018 07:09:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Vcera si v hospode par ludi, ktori uz vyrobili ci prekopali hromady nielen hifi elektroniky, prezeralo prototypovu dosku tohoto DACu a co som postrehol tak vsetci pritomni ju hodnotili veeelmi kladne :))
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: St september 12, 2018 09:49:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za zprávu, Miero. Tady je důkaz.
"Big Bobo vidí, Big Bobo chválí."
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Št september 13, 2018 23:12:46    Predmet: Odpovedať s citátom
OKTO PSU
Navržen pro OKTO DAC8.
Disponuje odděleným 5V napájením pro digitální vstup (například MiniDSP MiniSHARC),
nízkorozptylovými Talema transformátory,
usměrňovače jsou typu Schottky pro menší spínací rušení,
filtrační kapacity 10 000 µF na větev.
Volič napětí 120 / 230 V.
Rozměry 122.5 x 111 mm.
Cena 89 €
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Št október 18, 2018 23:10:51    Predmet: Odpovedať s citátom
STEREO VERZE S JEŠTĚ LEPŠÍMI PARAMETRY
Přes naši původní nevoli ke stereu jsme se rozhodli stereo režim zkusit a museli jsme uznat, že zlepšení parametrů za to rozhodně stojí.
Představujeme stereo verzi OKTO DAC8, která posunula měřené parametry ještě blíže ke svatému grálu nezkreslujícího převodníku.
Dostali jsme se na neuvěřitelných 132 dB dynamického rozsahu a THD+N kleslo na -120 dB (0,000 1 %). THD zůstává jako v osmikanálové verzi na -124 dB, což odpovídá 0.000 063 % (!). Takže kdo nepotřebuje více kanálů, může si dopřát ještě dokonalejší zvuk.
Upravit si svůj DAC8 do stereo režimu zvládne každý pomocí jednoho jumperu a jednoduché propojky, kterou od teď dodáváme ke každému DAC8.
Web průběžně aktualizujeme, najdete na něm náš zdroj OKTO PSU i novou verzi návodu.
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2018 05:33:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Super. A to namerane THD je so zapnutou a skalibrovanou kompenzaciou druhej harmonickej, alebo este bez?
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2018 07:49:10    Predmet: Odpovedať s citátom
To vypadá zajímavě, ještě jsem o tom neslyšel. O co se jedná ?
To jako že ještě před D/A převodem se data proženou korekční tabulkou, která vylepší linearitu ?
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2018 07:58:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak pozeram, ze to vie kompenzovat i tretiu harmonicku. Zadavaju sa tam na to dve 16bitove hodnoty.
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2018 08:28:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Poziadavky na napajanie su dost netradicne a potesil by (ma) komentar tvorcov, preco sa rozhodli nepouzit +/- napajanie:
DAC8 requires three stabilized voltages: 15V/500mA, 15V/500mA and 5V/500mA, which need to be mutually isolated, e.g. produced by separate transformers or separate transformer windings and not connected to any common conductor or to an enclosure. Note that supplies with +-15V outputs referenced to common ground cannot be used!
There is no need for these voltages to be low noise or ripple free because DAC8 is equipped with its own high-performance LT3045 regulators.
Zdroj: http://www.oktoresearch.com/assets/okto-dac8-module-user-manual_v3.pdf
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2018 08:31:18    Predmet: Odpovedať s citátom
2 x 15V analogová část, 5V digitální část. Naprosto tradiční a běžné. Dnešní generace je už zřejmě zvyklá napájet analog z 1 x 5V, což je vždy silný kompromis.
Nepřítomnost spol. země zdrojů 15V je kvůli minimalizaci rušení od zvlnění nabíjecím proudem filtračních kapacit.
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2018 08:35:22    Predmet: Odpovedať s citátom
... což je vždy silný kompromis ...
IMHO teraz kecas, vid: https://linearaudio.nl/silentswitcher
Ale ten silentswitcher by v tomto pripade nesiel pouzit, kedze ten DAC ma vyrazne vyssie naroky na prud.
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2018 09:01:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že PMA kompromisem mínil napájení OZ nesymetrickými 5V. Samozřejmě to symetrické napájení můžeš vyrobit jakkoliv. Zrovna nedávno jsi tu postoval USB DAC http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=26328 , který má pro napájení měnič a parametry špičkové.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 10:05:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Kompenzace THD na modulu použitá není, šetříme si ji pro náš vlastní přístroj. Hlavní důvod pro galvanicky oddělená analogová napájení je možnost použití dvou pozitivních regulátorů, konkrétně LT3045.
PríspevokZaslal: St november 28, 2018 12:59:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak zde je výsledek
PríspevokZaslal: St november 28, 2018 13:17:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekne, sa Franta ani nepochvalil ze uz to maju komplet. A ake su posluchove dojmy? Bude ti to stacit?
PríspevokZaslal: St november 28, 2018 15:26:29    Predmet: Odpovedať s citátom
No... komplet... zatím je to kompilát-prototyp. MiniSHARC je už lehce zaostalý... uvidíme, jak bude aplikovatelný pro FIR pro čtyři kanály.
Ten procesor asi po čase vyměníme... Oktoresearch snad bude mít vlastní někdy v první půli 2019.
Poslechové dojmy? Budu se opakovat: je to zbytečná otázka. Hraje to úplně stejně jako vše co není zprasené. Můj cíl nebyl hledání kosmicky malých THD, protože řádově vyšší ucho nepozná (ale jistě to může mysl hřát, že to má tak dobré měření Smile), ale co nejnižší šum... protože na konce zesilovače budu mít připojené drivery s vysokou citlivostí (od kterých se občas vyskytuju i metr daleko) a tam je například miniDSP 4x10 HD pravděpodobně už špatný... a miniDSP SHD má jen 4 kanály, processor bez jakékoliv možnosti FIR a navíc ta cena...
Ještě k tomu mám připojený ten wifi modul a tak se to celé dá online ladit z křesla s laptopem v ruce... a sledovat změny v nastavení filtrů s téměř okamžitou kontrolou.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 09:30:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja prorokuju ze tohle 8 kanalove mazleni casem Michala nakopne smerem k multisubu, 8 kanalu v DSP uz ma, penize a schopnosti to multisubove dotahnout do konce ma taky.
Mimochodem je to nejlepsi cesta, a ty suby nemusi byt nijak giganticke, co si pamatuju tak Mabat zminoval 10" v 40 litrech?
8 kanalu nam tady pro 1518 umoznuje udelat ty suby i 4 kusy. Mozna by pak stacily i 8"repraky v kostkach po 30 litrech?
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 09:45:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Dimenzování subů je věc kompromisu a větší je vždycky lepší, na 8" už bych asi nešel. Spíš by mě zajímalo, k čemu kdo potřebuje FIR filtry. Na to velký, ale opravdu velký pozor Smile
Bartoli
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 17:55:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad dimenzovani subu, ze sameho prebalovani mimin uz jsem vypadnul z HIFI, jak to pak vychazi ten multisub v realu (myslim rozumne nejmensi suby, dejme tomu 3-4 kusy s 10"?
Priznam se ze jsem zil v predstavach ze se objem subu da "nahradit" silou zesilovace (nejake D class 500W treba) a plocha membrany se da "kompenzovat" vychylkou nejakeho toho special sub repraku co snese vychylku +-10mm.
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 19:24:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Já je pravděpodobně nepotřebuju... ale jak jinak se o tom přesvědčím, než, že si to vyzkouším Smile Jen si musím najít čas to nastudovat... v každém případě, tenhle přístroj umí hodně a použity DAC má měření, která hifistům nedají spát... někteří se z toho možná nevzpamatují... z toho mám prostě škodolibou radost Wink
Více basbeden ano, ale spíše větších... a asi spíše časem k jiným bednám.
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 19:46:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
To co mám v bedně, je 6,5"-7" a výchylky jsou
Voice Coil Diameter 39 mm
Voice Coil Height 20 mm
Air Gap Height 6 mm
Linear Coil Travel (p-p) 14 mm
Effective Piston Area 126 cm2
Maximum Coil Travel (p-p) 22 mm
Takže lineární výchylka +/-7mm a maximální +/-11mm, ale bohužel ta plocha je malá, výchylka to nezachrání, na sub nevhodné a jinak použitelné ne níž než 45Hz, spíš od 50Hz.
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 20:16:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Ale tak v principu samozřejmě jo, akorát je to takový nehezký, konstrukčně náročnější na všechno, tím pádem taky drahý. Stejně drahý se to dá udělat i větší až velký, pak to teprve nemá chybu. Kdybych dnes dělal 3 suby, tak asi jeden větší (ten co by šel nejníž, pravděpodobně 15") a dva menší, 10" nebo lépe 12". Ono je to tak, že tam frekvenčně nejníž nemá moc smysl dávat jich víc. Ale to už je tu dost OT.
PMA: Nebál bych se jít ještě dál a směle bych prohlásil, že na sub se nehodí ani 5".
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 21:40:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak se neboj a řekni, že na sub se nehodí ani 1" kalota.
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 21:41:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Copak, chceš si nechat 3/4" pro sebe jako trumf?
PríspevokZaslal: Št november 29, 2018 22:08:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Nene, Pavlov oblubeny je predsa bodovy zdroj :)
Kocmeister
Založený: 09 október 2008
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 08:55:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Za mě multisub rozhodně palec nahoru. Mám sice jen ptačí budky s 2 kusy 12" dělenými na 55Hz, ale rozdíl oproti jednomu kusu 12", hmm to se musí slyšet. Jakoby to vyhladilo propady a peaky na basech.
REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily...
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2018 09:37:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Téma basbeden sice patří úplně jinam… ale když už jsme s tím začali... osobně to nyní nepotřebuju, protože v místě, kde sedím, je hlasitost většiny nízkých kmitočtů akorát... ostatně, když budu cestovat po místnosti, tak budu mít velký problém s tím, co směřuje a to jsou vyšší kmitočty... a to i u 1518... při poslechu tedy raději necestuji Smile … no a pokud při poslechu necestuji a náhodou mi nevychází nějaká nepěkná díra v místě poslechu, pak je to téma lehce nadbytečné.
No ale situace se změní až se odstěhuju na ves a pořídím si nějakou haciendu s půdorysem obýváku okolo 50-60 metrů... pak asi budu cestovat více i při poslechu...... větší sedačka, více možnosít, kam se usádlit... ale i tak je otázkou, jak to bude celé vycházet...
Strana 3 z 5
