Zaslal: Ut september 02, 2008 09:24:43 Predmet: |
PMA napísal: | Nepoužívá výstupní cívku, 9 paralelních párů má každý nízký Re, a jako ochrana je výkonový mechanický spínací prvek, nikoliv relé. |
výkonový mechanický spínací prvek - to je jako co ? |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20503
Zaslal: Ut september 02, 2008 09:30:06 Predmet: |
Například stykač, nebo jistič.
JC používá 'circuit breaker', což může být pro nn více typů spínacích přístrojů. Relé je na 125Apeak jaksi málo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_breaker |
Zaslal: Ut september 02, 2008 10:06:01 Predmet: |
V návodu k zesilovači píše (asi aby zbytečně nezmátl zákazníky) o relé:
The JC 1 has a high-quality protection relay with
gold-plated contacts for long-term reliability. This relay
functions to protect either the amplifier, the speaker,
or both. When the JC 1 is first powered on, the relay
remains open for three seconds as the positive and
negative power supplies stabilize and reach equilibrium.
This prevents annoying popping or other transient
noises. Relay protection also prevents speaker damage
in case of a catastrophic amplifier failure.
Mnohokrát jsme diskutovali o dimenzování relé pro odpojení reproduktoru. Alternativa Circuit Braker nebyla (pokud má paměť sahá) zmíněna. Pokud je to dostatečně rychlé a dimenzované pro velké DC proudy, může to být výborné řešení. Tedy pokud je to k mání za rozumnou cenu.
AHA ! On je to obyčejný jistič ! No proč né? Ale asi to bude dost speciální typ, na nízké napětí a ještě DC |
Zaslal: Ut september 02, 2008 10:59:03 Predmet: |
Nevím, co je v návodu, informace o circuit breaker je od JC. |
Zaslal: Ut september 02, 2008 11:25:11 Predmet: |
... ale je možné, že se o tom mluvilo v jiné souvislosti než JC 1. Takže na tom netrvám |
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1230 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Ut september 02, 2008 11:54:34 Predmet: |
OPA, zajímavá dedukce.
Jak to vidíte s těma vstupníma impedancema, nemáte na to nikdo názor?
Tak sem s tím schémátkem D400, zajímá mě jak je udělaný symetrický vstup, na tom prvním obrázku tady nic není vidět.
PLEASE ! |
richard_majer Hifista - pokročilec
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 365
Zaslal: Ut september 02, 2008 13:32:05 Predmet: |
PMA, muzes to prosim vic vysvetlit? Diky (myslim tu poznamku o prikladu) |
Zaslal: Ut september 02, 2008 13:45:27 Predmet: |
richard_majer napísal: | PMA, muzes to prosim vic vysvetlit? Diky (myslim tu poznamku o prikladu) |
Můj názor je ten, že tranzistory FET se chovají jinak, než bipoláry. Nechci teď zahájit debatu, co je lepší nebo horší. Jenom konstatuji, že D400 má bipolární konec. |
Zaslal: Ut september 02, 2008 19:58:33 Predmet: |
Pokud je schéma výstupu úplné (je stejné jako na webu), tak podobně, jako JC-1 a PM-A1 nepoužívají výstupní tlumivku (nízká GNFB). Je tam i schéma zdroje? |
Zaslal: Ut september 02, 2008 20:03:28 Predmet: |
Což takhle BOM, milý Vláďo? Takto je to na kočku. |
Zaslal: St september 03, 2008 08:03:31 Predmet: |
Mám to. Kdo Tě umravňoval? |
Roman St Hifi expert
N.A. Hifi expert
Zaslal: Št september 04, 2008 10:13:46 Predmet: |
Díky OPA
Pěkné: JFET, MOSFET a výstup BIPOLÁR, tak to má být - jemnost, hladkost a pevnost a kontrola basů. Dělá to tak více amerických výrobců Parasound, Mccormack apod, kteří se snaží najít v polovodičovém světě zvukový ideál mezi typickým zvukem tranzistor/lampa.
(Jen ten tvrdohlavý D’Agostino si trvá na svém, že pro audio zesilovače jsou vhodné jen bipoláry ). Krásně neošizeně provedený zdroj, stabilizovaný pro vstup -bez kompromisů. Moc se mi to líbí, kluci majitelé- závidím. |
Zaslal: Št september 04, 2008 11:40:04 Predmet: |
Zrovna D400 nemá vůbec 'lampový' zvuk. |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št september 04, 2008 12:42:16 Predmet: |
Tak az to opa smaze, tady to mate v jedno PDF vse |
N.A. Hifi expert
Zaslal: Št september 04, 2008 13:22:23 Predmet: |
Ach jo, Pavle já snad něco takového napsal?
Nenapsal, a ani nemyslel.
D400 má ten správný zvuk mezi typickým technickým zvukem a přebarveným blátem. |
Zaslal: Pi september 05, 2008 16:15:20 Predmet: |
Jistě. Je tam jenom 50mA klidový proud na 1 pár. Pro tyto tranzistory je vhodná hodnota kolem 200mA, což by se neuchladilo. Počet párů je zbytečně velký a zbytečně předimenzovaný. Kromě toho se taková baterie MOSFETů těžko řídí, klade to velké nároky na budič, a výsledek je zvuk směrem "deka". |
Zaslal: St december 03, 2008 00:02:27 Predmet: |
Chcel som sa pohrať so simuláciou činnosti koncového stupňa AR-D400 a narazil som v MC8 na problém, že nemám tam OZ s vyvedenou nohou č. 5 pre Adjustáciu. Bez nej to je celé uletené do jednej strany. Prosím Vás pomôžete - poradíte mi niekdo?
Ďakujem |
Zaslal: St december 03, 2008 09:37:01 Predmet: |
Proudový zdroj připojit do uzlu k -IN ? |
Zaslal: St december 03, 2008 09:50:19 Predmet: |
vďaka večer vyskúšam. |
Zaslal: St december 03, 2008 09:58:30 Predmet: |
jmd napísal: | Chcel som sa pohrať so simuláciou činnosti koncového stupňa AR-D400 a narazil som v MC8 na problém, že nemám tam OZ s vyvedenou nohou č. 5 pre Adjustáciu. Bez nej to je celé uletené do jednej strany. Prosím Vás pomôžete - poradíte mi niekdo?
Ďakujem |
To je nějaké divné, co chceš nastavovat ? Když jsem zkusil třeba OPA134, tak mám na výstupu 5uV. Mnohem větší problém vidím v tom, čím nahradit ty mosfety použité v korekci linearity. |
Zaslal: St december 03, 2008 13:46:03 Predmet: |
Tie DMOS som dal IRF540 a IRF9640 pre prvé priblíženie až na kapacitu vstupu GS a Id max ktoré je nepodstatné, IMHO najdôležitejšia zhoda je požadovaná na zhodu otváracieho napätia Vgs a strmosť - vodivosť S, pričom tieto sú myslím porovnateľné VN1116N5 a VP1116N5.
Zaujímala ma len výstupná časť a pre tento obvod som volil len z knižnice čo som mal NE5534 (bip. vstupy tak ako NE5230, len som zväčšil zenerové napätie, pretože 5230 pracuje už od 1,8V a 5534 od 3V). Bez DC serva a vstupného zosilňovača.
Dnes večer sa chystám na pitku, tak možno zajtra večer to sem prilepím.
Všetky údaje sú len z pamäti, takže sa ospravedlňujem za nepresnosti.
Nemohol by si mi prosím poslať *.cir , uľahčil by si mi prácu;-) |
Zaslal: St december 03, 2008 14:42:08 Predmet: |
Já to nesimuloval, ten operák jsem zkusil jenom samotný. Ono to asi nějak funguje, ale mám podezření, že to bude dost závislé právě na těch Fetech, jak píšeš. Ve fabrice jich můžou koupit vagón a vytřídit si je podle charakteristik. Jednotlivec nemá šanci. Možná proto nedělají tajnosti se zapojením, protože vědí, že to stejně nikomu nepomůže.
Použití nedostupných nebo přísně vybíraných součástek se v poslední době stává účinnou zbraní proti kopírování. Tohle je starší zesilovač, takže buď byli tak předvídaví, nebo jim to prostě vyšlo z technického návrhu. |
Zaslal: St december 03, 2008 15:07:03 Predmet: |
JMD: to servo je připojené? Podobně jako CCS v -IN by mohla zafungovat změna proudu jednoho ze zdrojů proudu s OZ. |
Zaslal: St december 03, 2008 15:17:01 Predmet: |
Servo som nezapájal ani som zatiaľ nechcel, chcel by som poznať aj DC stabilitu tohto obvodu...
Úlet na výstupe obvodu tak ako ho mám naškicovaný je v podstate len niečo cez 3V s tvrdým generátorom na vstupe. |
Zaslal: St december 03, 2008 16:50:44 Predmet: |
Tam bude nějaká chybka, to DC servo nezachrání. Selským rozumem, je to v podstatě Diamond Transistor. No dobrá, trochu složitější, ale je. Takže v každé polaritě jsou za sebou dva přechody B-E opačné polarity. Může tam být pár milivoltů, nanejvýš desitek milivoltů. Ale nikdy né tři volty. Podívej se na napětí uzlů a tekoucí proudy. |
Machalik Hifi expert
Zaslal: St december 03, 2008 19:04:43 Predmet: |
Jedna D-400 bude nejspíš časem na prodej... |
Zaslal: Ut december 30, 2008 11:07:43 Predmet: |
Na základe zverejnených skúseností PMA:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=66580#66580
Premýšľam, že by sa to takto pekne mohlo správať aj u výkonového prevedenia. Proste len jednoducho ošetriť maximum zdroja prúdu alebo max. pribudzovaného zdroja prúdu.
Po silvestri ak bude čas oprášim odstavený návrh AR-D400... tam je to pekne riešené...
Do prčic to už je zas mesiac fuč... znovu som niečo rozrýpal a nechal to ľadom. |
Zaslal: Ut december 30, 2008 12:08:39 Predmet: |
JMD - u Dispre je pracovní výstupní proud max. v jednotkách mA (ale spíš mnohem méně) a zkratový proud 500 mA. U výkonového zesilovače potřebuješ velký výstupní proud (jednotky A) bez omezení linearity a při malém překročení mezní hodnoty proud limitovat. To je trochu jiná úloha a situace. |
