federmann Persona non grata
Založený: 08 máj 2008 Príspevky: 240 Bydlisko: Valašské Království
Zaslal: Ne november 08, 2009 06:50:58 Predmet: |
PMA napísal: | Konečně, jediné možné řešení. |
„Mistr“ dosáhl konečně svého cíle. Můžete konečně slavit.
Jinak 200A klidák je opravdu OK a hodný jen mistrů.
Přeji pěkné ráno. _________________ Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl. |
Zaslal: Ne november 08, 2009 09:41:07 Predmet: |
Večer som sa dobre zasmial, napr.:"You can use it as welding machine:-)).But only for one point.... " (BV). Ráno som zapol zos s "quiescent current only 200mA" a dobrá nálada pokračuje.
Ale aj tak budem čakať na predstavenie finálneho diela pán Federman. Pri oživovaní si prosím dávajte pozor. |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ne november 08, 2009 10:17:26 Predmet: |
Vlákno na Diyaudio je spíše k pláči (smíchu) než k čemukoli jinému. Mohlo by se jmenovat "zeptejte se na co chcete, na co chci vám odpovím". |
Zaslal: Ne november 08, 2009 11:23:40 Predmet: |
PMA napísal: | 200A byl výsledek pomocí "ochrany" zenerovými diodami 10V, viz
Předpokládám, že do 5 minut schéma změníte a budete tvrdit, že to nikdy tak nebylo.
Nikdy jsem o 10V zenerových diodách v souvislosti s omezením proudu na 8,5A/4, 17A/4 či 35A/4 nic nepsal!
Přemýšlejte:
• http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/154104-topology-FFFfff___-hqqf-55-a-21.html
• Kdo chce omezovat proud napětím UGS=10V?
• Proč vůbec něco takového napsal?
• Proč je klidové předpětí tranzistorů 8,888V?
Také přemýšlejte:
• http://www.FFFfff___.cz/index.php/nf-technika/81-hqqf-a-teorie/252-vykonovy-stupe-hqqf-55-503w-4-2-
• Jaké je asi napětí UGS v klidu, když mi tranzistorem teče méně než 30mA!
• O významu těch barevných koleček!
• O významu textu vztahujícímu se k těm obrázkům s barevnými kolečky!
Je možná na škodu, že 90% příspěvků „opozice“ skončilo v koši. _________________ Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl. |
Zaslal: Ne november 08, 2009 11:46:32 Predmet: |
Pri diodach je napísané BZV10, normálny človek chápe, že je to 10V ZD, podľa vás je to individuálane vyberané. Nech tam dáte v tom zapojení diodu s ľubovoľným napätí, buď to bude skreslovať pri normálnej prevádzke, alebo to nič neochráni.Toto nijako neokecáte, to zapojenie(ochrana omedzením Ugs so ZD ) nejako funguje s laterálmi, ale nie s fetmi typu IRFP240/9240, ani náhodou..
A o "• O významu těch barevných koleček! " s o chranou to nesúvisí nijako, akurát máte o tri kolečká viac...
Doučiť doma! (kde som to videl??)-nakreslite si SOAR oblasť, do nej zaťažovaciu krivku pre najmenšiu uvažovanú záťaž aj s komplexnou zložkou a ochrana musí zaberať medzi SOAR a zaťažovacou krivkou, inak neochráni, alebo bude skreslovať aj užitočný signál. Jednoduchý I limiter na to nestačí. |
Zaslal: Ne november 08, 2009 11:55:32 Predmet: |
Naposledy upravil BV dňa Ne november 08, 2009 12:05:26, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne november 08, 2009 12:03:44 Predmet: |
Zaslal: Ne november 08, 2009 12:08:17 Predmet: |
Fedrmanne jdi si s těma magořinama na DIYaudio !
Pro IRFP240 je pro Ugs=5V limitace 2,5A při 25C, až se to ohřeje na 150C, tak už je to 5A, to je v pořádku ?
(laskavě si odečti z datashhetu IRFP240)
Kromtoho taková "ochrana" limitací proudu nic neochrání, pokud je tvrdě překračována bezpečná oblast tranzistoru.
A že ti simulátor ukazuje jiné nesmysly ? Asi ti tam pronikli hekři tajného spolčení výrobců zesilovačů a zdevastovali ti knihovny, zrovnatak jako ti zprznili knihovny MOSFETů v Eagle
Naposledy upravil danhard dňa Ne november 08, 2009 12:11:55, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne november 08, 2009 12:09:23 Predmet: |
Cimrmane, přestaň si hrát s obrázkama jako malej a běž si ten skvost konečně spustit. Možná po tom ohňostroji se pak rozsvítí i v tvojí palici.... |
Zaslal: Ne november 08, 2009 12:34:17 Predmet: |
danhard napísal: | Fedrmanne jdi si s těma magořinama na DIYaudio !
To půjde těžko, vlákno je už uzamčené. Pokud vytvoří další se stejným obsahem, splní podmínku pro banán. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne november 08, 2009 14:53:47 Predmet: |
Tak toto uz bola posledna kvapka http://www.forum.FFFfff___.cz/viewtopic.php?f=42&t=112.
Ako dobre, ze som ten priebeh threadu na diyaudio sledoval a bol ako tak obraze.
Prajem vela stastia v dalsich kampaniach, aj ked uz asi iba na vlastnom fore, tie CZ a SK sa uz asi vsetky minuli. Nahoda ? |
Zaslal: Ne november 08, 2009 16:29:03 Predmet: |
Cimrmanne, odpovím ti tady, protože na tvý zasraný stránky, plný lží a mýho osobníh napadání, se registrovat nehodlám : jestliže ty blbe uvedeš do schematu 10V zenerku, každý normální člověk předpokládá, že jí tam hodláš použít - to, žes pak po upozornění couvnul a začal v textu mlžit, ti sere bílej tesák, nejvíc pak na tvý barevný kolečka...
Za druhý, vůbec nemáš ánung, jak je rozdílný chování laterálů a vertikálů ohledně Tk, jinak by ses VE SVÝM TEXTU neovolával na BUZ...kdybys vzal do svejch pazourů nějakej vertikál, změřil sis ho, jak jsem ti na DIY doporučoval, přestal si hrát se simulacema a ohánět se Rdson, o který VŮBEC V TOMTO PŘÍPADĚ NEJDE, možná bys začal tušit, jakou píčovinu sis vysnil...Tohle zapojení lze provozovat jen v čistý B třídě, takže bude mít přechoďák jako kráva, bez ohledu na to, jak to bude rychlý. Notabene rychlý to bejt nemůže, na to máš příliš dlouhý cesty ke gejtům - přečti si to, co ti doporučoval na DIY Danhard.... |
Zaslal: Ne november 08, 2009 16:49:21 Predmet: |
A ještě něco: to vlákno na DIY není zamčeno kvůli nám, ale kvůli tobě, protože jsme se ptali nejen my, ale i jiní a tys na jedinou přímou otázku neodpověděl, tak se nediv, žes dostal banána, i když i tohle na svejch stránkách prezentuješ jako úspěch... |
Zaslal: Ne november 08, 2009 16:54:58 Predmet: |
Ale Féďa dostal nápovědí dostatek, reakce bohužel ani ťuk třeba tady jsem mu naznačoval, že mezi těmi tranzistory bude asi nějaký rozdíl, začínalo to taky barevnejma koleškama
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6651&start=241
a co z toho vzniklo ? zase jen zamčené téma a vytesaná blbost
Ovšem Federmannovské pojetí chování usměrňovače a definici středního a efektivního proudu stojí za to vyhledat
Ale s tím haněním hifi.slovanetu na svých stránkách to už vážně trochu přepískl, myslím, že regulérní BAN by byl na místě, už jen pro pořádek, aby bylo učiněno demokracii zadost, on sem stejně zase někudy vleze, stejně jako na elweb. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne november 08, 2009 17:10:32 Predmet: |
Federman je jen další manipulátor s fakty. Pokud překrucuje fyziku zesilovačů podobně jako dění na fórech, tak na něho pánové serte a z vysoka. |
Zaslal: Ne november 08, 2009 17:26:34 Predmet: |
Souhlas. Na diyaudio si takto udělal celosvětovou "reklamu", nakonec je to vidět z příspěvků členů ve vlákně. Nestojí za to se jím dále zabývat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne november 08, 2009 17:32:03 Predmet: |
Tak jak koukám, Cimrmann to má rozpracovaný už od června, to jest cca pět měsíců...za tu dobu nebyl schopen zaletovat cca 150 součástek...ptám se, proč asi ? Odpověď je podobná jako v tý starý pověsti o stavitelovi, kterej se tak bál strhnout lešení pod klenbou, že se ze strachu oběsil. Nutno říct, že zbytečně, klenba vydržela, ale Cimrman tuší, že jemu asi spadne...nebo možná ne a je to z jeho strany jen oddalování orgasmu...
A už končím... |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne november 08, 2009 19:37:25 Predmet: |
PMA napísal: | Souhlas. Na diyaudio si takto udělal celosvětovou "reklamu", nakonec je to vidět z příspěvků členů ve vlákně. Nestojí za to se jím dále zabývat. |
To veru nestoji, toto vlakno (zatial) zamykat nebudem, ale F. uz na pripadne dotazy nema ako odpovedat. Aj ked nepochybujem, ze nejaka ta odpoved sa u neho na fore objavi ...
danhard napísal: | Ale s tím haněním hifi.slovanetu na svých stránkách to už vážně trochu přepískl, myslím, že regulérní BAN by byl na místě, už jen pro pořádek, aby bylo učiněno demokracii zadost, on sem stejně zase někudy vleze, stejně jako na elweb. |
Mozno som sa vyjadroval moc obrazne, ale od cca 14:45 ho uz ma |
Zaslal: Ne november 08, 2009 19:49:38 Predmet: |
Myslím, že to každý s byť jen průměrně dlouhým vedením pochopil _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne november 08, 2009 21:39:13 Predmet: |
Cimrmanne, celulární princip výkonovýho mosfetu zná každý malý dítě, to nám nemusíš vysvětlovat. Ale jen debil si může myslet, že proto se dá spojovat libovolnej počet celků paralelně ....A nikdo z nás netvrdil, že při paralelním řazení bude mít jeden systém 25 a druhej 150 stupňů, nepřekrucuj, co jsme nikdy neřekli. Tady jde o to, že při konstantním předpětí proud s teplotou roste a že bez supervýběru paralelních systémů ( což bez charakteroskopu, který skoro nikdo nemá, nejde ) se některý z
nich ohřeje víc, což ty jsi dosud nepochopil... |
Zaslal: Po november 09, 2009 07:31:17 Predmet: |
Tak Cimrmann tohle zkopíroval a komentuje to takto : Poprvé někdo veřejně přiznává, že by se daly tranzistory spojovat paralelně, že by začínalo svítat? Lze ho vůbec brát vážně ? |
Zaslal: Po november 09, 2009 07:37:27 Predmet: |
Prosím Tě, vybodni se na to, úplně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po november 09, 2009 08:28:56 Predmet: |
Mr. FFFfff___ je skrátka chyba v Matrixe. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po november 09, 2009 09:33:43 Predmet: |
2 Kazzatel - to je opravdu už jen k smíchu. Vždyť mu to i na tom diy někdo vysvětloval, že se to nedostane do stabilního režimu s kliďákem, a někdo mu tam počítal pro standartní izolační podložky, jak se to rozjede močálem černým kolem bílých skal při zatížení. Asi to ztroskotalo na "tongue fence" . V tom by mu nepomohlo ani to řešení, které máš asi na mysli, jenom se ten problém posune do o něco vyšších ztrátových výkonů. A samozřejmě nepomůže ani výběr trandů na charakterografu, prostě tam není záporná vazba, ba naopak je tam vazba kladná. Trochu jako Černobylský experiment .
Škoda, že nejbližší zprávy "z výru dění" ohledně oživování a měření převratného HQQF zesilovače budou zprostředkovány nedůvěryhodným pramenem, snad jestli by pan učitel neměl pozvat nějakou televizi na první zatěžovací měření a nebo to dělat online pod webkamerou ? Je mi jasné, že se brzo dočtu, že zločinné spolčení (jehož jsem aspoň na stránkách pana učitele čestným členem) nebohému autorovi vyměnilo IRFP240 v TME za nějaké zmetky vybavené miniaturními detonátory. |
godz Hifi expert
Zaslal: Po november 09, 2009 12:14:17 Predmet: |
Česká republika mala v tomto roku dva medzinárodné prúsery: prvým bol Paroubek, druhým FFFfff___.
P.S. Slovensko je vďaka Hranolovi a jeho camarille v prúseri trvale od roku 2006 (Hranol = Fico). |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po november 09, 2009 16:45:37 Predmet: |
No,když bude kupovat takhle velký chladiče,tak ho u Fischera budou mít rádi a to se taky počítá (aspoň někdo) |
Zaslal: Ut november 10, 2009 09:07:45 Predmet: |
Udělal jsem si simulaci převodní charakteristiky IRFP240 a IRFP9240 v PSpace 9.2 v původních knihovnách pro -40C 25C a 150C, Uds=10V
Posuďte sami, jak souhlasí simulace s reálem, nebo datasheetem.
Taky mě v simulaci nic nehoří, ani simulovaně |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St november 11, 2009 14:44:58 Predmet: |
Tak, konecne tu bude klid _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
