Zaslal: Po júl 05, 2010 20:47:04 Predmet: |
S těmi chladiči a hranoly to vypadá spíš jako integrovaný zesík než preamp Paráda... |
seas Hifi expert
Zaslal: Po júl 05, 2010 21:53:39 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Št december 29, 2022 23:30:24, celkom upravené 1 krát. |
Quart Hifi expert
PJT Hifi obsluha
Založený: 24 január 2010 Príspevky: 35
Zaslal: Ut júl 06, 2010 08:12:38 Predmet: |
cekal jsem, kdo na to narazi Pocatecni duvod byl prosty, uz jsem nejake mel v supliku Asi bych tam mel dat lepsi, ale uvazoval jsem tak, ze na druhou stranu tohle neni vykonovy zesilovac a i tak je tam filtracni kapacita znacna, plus kapacitni nasobice, vystupy maji kondiky zdvojene. Rychle lokalni spicky by mely pobrat lokalni svitky a tantaly a spatnej plosnak udela v tomhle pripade mnohem vic, nez typ kondenzatoru. Ale zlepseni se rozhodne nebranim, zajimal by me nazor a rada expertu, zda bych to mel jeste poresit? Ma to smysl? THD charakteristiku jsem sem kdysi daval a z ni nevyplyva, ze by tam byl problem... Kde by se to mohlo projevit? |
Zaslal: Ut júl 06, 2010 09:10:33 Predmet: |
Konečně rozumnej a střízlivej názor bez těch hifistickejch předsudků...Nicméně tahle mašinka si lepší zaslouží, ani tak ne v ohledu jejich vlastností, jako spíš v ohledu životnosti...máš to excelentně udělaný... |
PJT Hifi obsluha
Zaslal: Ut júl 06, 2010 15:20:22 Predmet: |
Tak a ted jsem definitivne spychnul a uz se mnou nebude kloudna rec
Diky vsem za chvalu, pristi tyden sem dam co namerime, poladim ty kondiky, popisu zadni panel a pastva pro usi je pripravena. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Pi júl 09, 2010 17:33:45 Predmet: |
Chtěl bych tady veřejně poděkovat Danhardovi za zaslání punčošek na kabely. Moc už se dneska nevidí, aby někomu někdo něco dal zadarmo a jen tak. A to ještě musel jít na poštu a platit poštovné. Jsem mu mooooc dlužen. Takže ještě jednou díky. |
Zaslal: Ne júl 11, 2010 11:29:29 Predmet: |
Není zač, rádo se stalo. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Nolwendil Hifi obsluha
Založený: 29 apríl 2010 Príspevky: 40 Bydlisko: Brno
Zaslal: Po júl 12, 2010 17:17:26 Predmet: |
PJT Tak to je opravdu luxus. Jaký k tomu máš zbytek řetězce? Pokud ho budeš používat i se sluchátky, tak s jakými?
Každopádně máš můj obdiv, že jsi schopný něco takového dát dohromady. |
PJT Hifi obsluha
Zaslal: St júl 14, 2010 15:01:28 Predmet: |
frekvencni charakteristika:
20Hz-20kHz je +- 0.0025dB.
Chlupy na ni jsou dany rozlisovaci schopnosti AP. Je videt, ze 3dB budou pomerne vysoko, takze dolni propust na vstupu konce bude mit urcite sve opodstatneni. Zvazuju, zda to nejak interne neskrouhnout, takova sirka pasma ma i svoje nevyhody, aby z toho nebyl radioprijimac |
Zaslal: St júl 14, 2010 19:24:47 Predmet: |
PJT:
Naprosto skvělé, obdivuhodné dílo. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St júl 14, 2010 19:37:19 Predmet: |
Při pročítání tohoto vlákna (i jiných) jsem zanamenal popisy zvuku předzesilovačů nejrůznějšími způsoby a slovy. Zajímal by mě názor na toto trochu provokativní prohlášení:
Pokud vedle sebe postavíme deset různých předzesilovačů a zkušený posluchač je od sebe všechny rozezná, pak jediný závěr, který z toho lze udělat, je ten, že nejméně devět z nich nefunguje správně.
Naopak, pokud se sejdou majitelé (konstruktéři, výrobci) se svými milášky o kterých soudí, že patří mezi špičku, tak ta nejlepší zpráva je, když je mezi sebou nedokážou rozlišit, protože pravděpodobnost, že by dva či více předzesilovačů mělo stejnou vadu, není příliš velká. S počtem stejně hrajících předzesilovačů pravěpodobnost, že jde o fungující přístroje, výrazně stoupá. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St júl 14, 2010 19:58:34 Predmet: |
Ale nikdo to nepřizná, protože jen to MOJE je nejlepší _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St júl 14, 2010 20:04:34 Predmet: |
Vláďo, proč si neuděláš názor sám, namísto zbytečných úvah? Nebo máš obavu z podmíněného reflexu bolavých zad při zmínce o poslechovém testu? |
Zaslal: St júl 14, 2010 20:30:37 Predmet: |
PMA napísal: | Vláďo, proč si neuděláš názor sám, namísto zbytečných úvah? Nebo máš obavu z podmíněného reflexu bolavých zad při zmínce o poslechovém testu? |
Pavle, testům se nebráním, rád si cokoliv poslechnu. Na sraz jsem opravdu chtěl přijet, ubytování jsem měl rezervované mezi prvními. Pokud máš pocit, že jsem si zdravotní potíže vymyslel, opravdu to tak není.
A jestli jsou mé úvahy zbytečné ? Pro Tebe patrně ano, protože to všechno víš už velmi dlouho.
Ale možná může být zajímavé, podívat se na věc z jiného úhlu pohledu. A někomu jinému se to zase nebude hodit. Tak už to chodí.
Ale abychom nezamluvili původní myšlenku:
Správně fungující předzesilovač nemá zvuk žádný, protože pouze zesílí (zeslabí) to, co je na vstupu a beze změny to přenese na výstup (vstup následujícího komponentu).
Viď, že je to tak ? _________________ Cui bono ? |
Shimi Hifista
Zaslal: St júl 14, 2010 20:42:34 Predmet: |
opa napísal: |
...o kterých soudí, že patří mezi špičku, tak ta nejlepší zpráva je, když je mezi sebou nedokážou rozlišit, protože pravděpodobnost, že by dva či více předzesilovačů mělo stejnou vadu, není příliš velká. |
trochu černobílé vidění světa zesilovačů
méně simulovat a měřit, pořádně vyčistit uši a víc poslouchat |
Zaslal: St júl 14, 2010 21:29:50 Predmet: |
Shimi napísal: | trochu černobílé vidění světa zesilovačů
Děkuji za příspěvek. Druhá reakce, která nepřímo dává najevo nespokojenost s vyslovenými názory, ale protože argumenty proti tak evidentním skutečnostem nejsou po ruce, obrací se proti osobě pisatele. Nejdřív to byly záda, teď uši, co se ještě dozvím ?
Ale pánové, to není o poslouchání, ani měření, ani simulování. To je naprosto základní logická úvaha.
A že se zrovna nehodí do krámu ? Za to já nemůžu... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St júl 14, 2010 21:34:20 Predmet: |
Ono je to Vláďo jinak, asi takhle :
* Ohlásit tento příspěvek
* Odpovědět s citací
Re: audio research REFERENCE 5
Odeslatod kazzatel v dnes, 12:38
To je psychologie, Toníčku...hifista nepotřebuje VĚDĚT, že to co má doma, je NEJLEPŠÍ, nýbrž tomu potřebuje VĚŘIT.. a ještě lepší pak je, když tomu věří i další, přičemž mu to ZÁVIDÍ....pak hifistova duše přetéká endorfinem a svíjí se v orgastických křečích - ano, pak je king, nikdo ho NEMÁ VĚTŠÍHO...
Pravda je ovšem ta, že než k tomuto poznání dojde, stojí ho to pěknej balík, ale i to je součástí rituálu a bez toho by to nebylo ono... |
Shimi Hifista
Zaslal: St júl 14, 2010 23:08:41 Predmet: |
opa napísal: | Ale pánové, to není o poslouchání, ani měření, ani simulování. To je naprosto základní logická úvaha.
A že se zrovna nehodí do krámu ? Za to já nemůžu... |
Kolikrát za rok jdeš na nějaký (jakýkoliv) koncert? |
PJT Hifi obsluha
Zaslal: St júl 14, 2010 23:24:49 Predmet: |
vecna diskuse opet buji Muj skromny nazor na rozvireni hladiny: u predzesilovace bych tvrde trval na tom, ze s nim a bez nej nesmi byt znat rozdil. U koncoveho zesilovace je to potiz, tam zalezi jak kteremu jednotlivemu zesiku sedne komlexni zatez ke ktere se pripoji, idealni zesilovac neexistuje. Takze tam rozdily byt slyset muzou, ackoli kazdy z jednotlivych zesilovacu je sam o sobe spicka... S jinou bednou muze proste hrat jinak. Ale kdo rozhodne co hraje s konkretni bednou lip? Prece mikrofon, bezdozvukova komora a frekvencni analyzator.
Ja jsem ateista, takze radeji VIM, nez VERIM ale taky cim vic vim, tim vic vim ze nic nevim a co clovek nevi, tomu musi verit. Ale orgasmus neni zase tak neprijemna vec ne?
opa: Bohuzel tak skvele dilo zatim ne, pri mereni THD+N jsme museli zapnout filtr na 80kHz, abychom namerili tytez vysledky jako posledne, kdy kanal nebyl jeste v krabici a s rizenim. Cili ted musim zjistit, zda je to temi par drobnymi upravami co jsem tam od te doby udelal, nebo se tam bere ruseni z rizeni nebo displeje nekde nad 80kHz a prijit na to co s tim... Omezeni sirky pasma na vystupu by bylo jednou z cest, ale prijde mi to skoda. Takze zpatky na stromy, zjistit presnou pricinu a vyresit to... Treba uspavanim uC (displej ma pamet) pokud je to skutecne rizeni, i kdyz SW je psany tak, aby uC neprovadel zadnou akci pokud nemusi... Ach jo... |
Zaslal: St júl 14, 2010 23:35:03 Predmet: |
kazzatel napísal: | Ono je to Vláďo jinak, asi takhle :
Ano! Je to Tvůj specifický slovník, ale velmi výstižné.
K těm předzesilovačům. Lidé mají zafixováno, že vítěz může být jen jeden a to proto, že je lepší, než ostatní, tedy se odlišuje.
Představa, že vítězů může být víc a že toho vítězství dosáhli tím, že už mezi nimi nelze nalézt rozdíl... Ne to bude pro mnoho lidí ještě dlouho nezkousnutelné. A navíc je to v rozporu s ideou "trvale udržitelného rozvoje" _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št júl 15, 2010 00:27:52 Predmet: |
Ono je to trochu blbý v tom, že nevíš, co do toho preampu leze a nevíš co z toho má jít ven. Prostě to musí hrát a nemá to srát. A těžko asi existuje něco co je nejlepší. To je jako se s někym hádat o tom, kdo je nejlepší kytarista na světě. Můžem se ohánět měřenim, ale už asi víme, že to neni blbý aby to dobře měřilo, ale neni to jasnej důkaz toho, že to bude hrát dobře. A to Dobře zas nevíme co je. Někdo řiká neutrálně... ale co to je? Někdo si pod neutrálnim zvukem představí studenej hnus. To ale podle mně neni neutrální.
Průser je, že nikdo neví jak má hifi hrát a já řikám, že hifi nebude nikdy hrát jako živá muzika. Tak proč se kvůli tomu stresovat? Já bych se uspokojil tim, že to bude hrát příjemně a neseroucně, ale to taky pro milion lidí znamená půl milionu věcí. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5952 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št júl 15, 2010 06:09:10 Predmet: |
citácia: | Ono je to trochu blbý v tom, že nevíš, co do toho preampu leze a nevíš co z toho má jít ven. |
To je úplne jedno, čo tam leze, vôbec sa mi to nemusí páčiť,ani tomu preampu, dokonca to môže aj "srát" . Stačí to, čo tam leze objektívne zrovnať s tým, čo leze z neho von, a zistiť, či sa to zmenilo a či je zmena (úrovňou, kmitočtovou "polohou") počuteľná. Ak nie , tak dva takéto preampy sú nerozlíšiteľné.Pri zosilňovačoch je to presne rovnako. A je vymalované. Rád sa dozviem vecné argumenty proti takejto úvahe... |
Zaslal: Št júl 15, 2010 07:57:16 Predmet: |
No, tak když máme k dispozici absolutně přesný a dokonalý měřicí metody, tak je vymalováno. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št júl 15, 2010 09:36:00 Predmet: |
Viackrát som to vyskúšal, takže viem o čom hovorím. Tie metódy nie sú dokonalé, ale rozhodne presnejšie ako domnelá presnosť a rozlíšenie ucha..
citácia: | nevíš, co do toho preampu leze a nevíš co z toho má jít ven. |
Ale pritom z fleku rozsúdiš, čo je lepšie.. Pozoruhodné.Stále nič? |
Shimi Hifista
Zaslal: Št júl 15, 2010 15:09:11 Predmet: |
BV napísal: | Stačí to, čo tam leze objektívne zrovnať s tým, čo leze z neho von, a zistiť, či sa to zmenilo a či je zmena (úrovňou, kmitočtovou "polohou") počuteľná. Ak nie , tak dva takéto preampy sú nerozlíšiteľné.Pri zosilňovačoch je to presne rovnako. A je vymalované. Rád sa dozviem vecné argumenty proti takejto úvahe... |
skromný dotaz: od kdy toto tvrzení platí? platilo už v roce 1933?? |
Zaslal: Št júl 15, 2010 15:14:39 Predmet: |
Bože, BV, každej zas řešíme něco jinýho. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št júl 15, 2010 15:24:22 Predmet: |
citácia: | od kdy toto tvrzení platí? platilo už v roce 1933?? |
Asi rovnako dlho ako platí, že 0-0=0. Je to totiž analogické tvrdenie. |
Shimi Hifista
Zaslal: Št júl 15, 2010 15:42:39 Predmet: |
BV napísal: | citácia: | od kdy toto tvrzení platí? platilo už v roce 1933?? |
s tebou je někdy fakt legrace
proč takovej preamp tedy neuděláš? |
Zaslal: Št júl 15, 2010 16:06:14 Predmet: |
citácia: | či je zmena-rozdiel (úrovňou, kmitočtovou "polohou") počuteľná. Ak nie , tak dva takéto preampy sú nerozlíšiteľné |
Ty dokážeš zvukovo rozlíšiť predtým nepočuteľné (podprahové) rozdiely? Telepaticky?
"s tebou je někdy fakt legrace"
citácia: | proč takovej preamp tedy neuděláš? |
Takých preampov, ktoré normálne "bezpečne rozlíšiš" je dosť.
Si ochotný s nimi absolvovať regulárny slepý test a verejne riskovať, že budeš za ....?
Alebo je slepý test neobjektívny, zavádzajúci,stresujúci, nepreukazný a podobne? |
