mrba Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 15:42:14 Predmet: |
Ja som myslel, že je to nejaká všeobecne známa závislosť a je toho po nete viac. Napr. to umiestnenie v polici v Tooleho knihe je, len je aj vzadu uzavretá. Ja to mám otvorené a na stene za tým difuzor, tak sa domnievam, že je to o kúsok lepšie, ako v tej uzavretej. Keby Ťa náhodou napadlo, čo sa dá vylepšiť v existujúcom stave, tak mi napíš. Dostal som námet na vyloženie celej police knihamy, to sa domnievam, že by mohlo pomôcť, ale z estetického hľadiska sa mi to zase až tak moc nepáči. _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Naposledy upravil mrba dňa Pi apríl 08, 2016 06:40:58, celkom upravené 1 krát. |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 15:48:28 Predmet: |
No jeste je ten spalek hranaty jako cihla, takze + vesele difrakce, protoze je to blizko vyskace.
By me zajimalo kdo takoveto spalky hifivibracevodoo prodava a vyrabi a za kolik euro.
Kdo to kupuje: Mrba
Je to nelichotivy obrazek jak to s hifistama je smutne, zenou se za DACy s 0,0001THD, hadaji se jestli zesik s THD 0,001 je lepsi nez 0,002 a pak si bedny zabijou spalkem a obestavi to nabytkem.
Zvukovy vysledek pak tomu odpovida.
A jeste sem pise hifista takovehle perly- Namýšlam si, že je to lepšie, ale v slepom teste by som to asi nerozoznal. A hlavne to nedávam dole, váži to vyše 15kg. |
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 15:54:48 Predmet: |
Vzhledem k tomu, že to je celé v té nábytkové stěně, tak nějakou cihlu navíc už bych fakt neřešil
Ale je to vtipný.
Naposledy upravil MaBat dňa Ut apríl 05, 2016 15:56:57, celkom upravené 1 krát. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 15:57:43 Predmet: |
MaBat napísal: | Vzhledem k tomu, že to je celé v té nábytkové stěně, tak nějakou cihlu navíc už bych fakt neřešil |
No jo ale jestli ten hifista za ty 2 cihly treba uvalil 500 euro tak by to byl dobry business, tomu ja rikam obchodni prilezitost, trochu marketingu, pozlacene nozicky a komercni uspech se dostavi
Naposledy upravil Bartoli dňa Ut apríl 05, 2016 15:58:39, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 15:57:53 Predmet: |
No tak idiocie je tam v první řadě vůbec něco takovýho cpát. To je snad mimo diskuzi.
- Ku*va, Bartoli, budeš potřebovat ještě tak 250 kg žuly a posadit to na B2... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 16:11:53 Predmet: |
s tym zatazovanim repro je toho plny internet ... mozno idiocia, ale rozsirena a malo vyvracana... ja som to tiez kedysi skusal a zatazoval repro inymi repro co boli k dispozicii :-)
Napr. stranka plna napadov na hranie :D
citácia: | Almost all speakers with a flat top benefit from placing small weights on that top expect a significant improvement in clarity Start with brass or iron weights of approximately 1 pound, one in each front corner (do not use sand, lead, shot, marble, granite or slate). Experiment with moving the weights and adding more when you get to the optimum weight, adding just another half pound can kill almost all the gains you’ve made. For the very best sounding weights you can use, Micropoint Heavyhats. |
Zdroj: http://www.co-bw.com/Audio_Increase_Listening_Experience_Gear.htm
Naposledy upravil miero dňa Ut apríl 05, 2016 16:13:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 16:12:36 Predmet: |
Nejlepší na tom je stejně hláška "ale je to těžké, tak to tam holt zůstane"
Ale vždyť je to legrace... Jsou na světě horší věci.
Co se musí nechat, jestli někdo dokáže prodat něco, co si někdo přinese domu a postaví na reprobedny, tak je génius. Možná (nejspíš) k tomu ale stačí ve skutečnosti málo.
A když to někdo přijde vrátit s tím, že se nic nezlepšilo, tak řeknou "jó pane, to jste to tam dal blbě... zkuste dvě další." |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 16:43:25 Predmet: |
No vidíš a ja som si to dokonca nechal na zákazku vyrobiť
Ja som to sem dal pre odľahčenie, len Bartoli sa toho nejako chytil
Prečítaj si tie 4 linky čo som sem dal a to neviem nejako nájsť ten, že si niekto dal na bedne závažie z činiek a nechal to už na nich preto, lebo to bolo o toľko lepšie
! ! ! ... Edit 8.4.2016 : Tak som to našiel:
http://www.hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=26&st=0&sk=t&sd=a&start=7
No nepodľahni tomu
Ale zas na druhej strane ako jeden z dôvodov, prečo nedávať bedne do regálov sa uvádza aj dôvod, že sa prenášajú vibrácie z bedne do nábytku. Tak tomu to trochu snáď bráni.
Ono biznis je to aj u nás, aj keď len podložka:
http://www.zs-acoustics.com/hifi_doska.html _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Naposledy upravil mrba dňa Pi apríl 08, 2016 07:46:27, celkom upravené 5 krát. |
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 16:51:02 Predmet: |
Ono zalezi jakym reprakem hybes po jake celni stene, a jake zavazi (nemyslim material nebo povrchovku )tam das. Takze delat z toho nejakou generickou zavislost-grafy je zbytecne.
mrba napísal: | Ja som myslel, že je to nejaká všeobecne známa závislosť a je toho po nete viac. Napr. to umiestnenie v polici v Tooleho knihe je, len je aj v zadu uzavretá. Ja to mám otvorené a na stene za tým difuzor, tak sa domnievam, že je to o kúsok lepšie, ako v tej uzavretej. Keby Ťa náhodou napadlo, čo sa dá vylepšiť v existujúcom stave, tak mi napíš. Dostal som námet na vyloženie celej police knihamy, to sa domnievam, že by mohlo pomôcť, ale z estetického hľadiska sa mi to zase až tak moc nepáči. |
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 08, 2016 07:21:19 Predmet: |
Jo na to si vzpominam. Co napsat, vliv to jiste ma, jestli lepsi nebo horsi tezko rict. Kazdopadne to zmeni frekvencku stredaku a vyskace a to je to co bude slyset. Pokud nejaka zmena slyset bude. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
mrba Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 08, 2016 08:17:28 Predmet: |
mrba napísal: | Už mi prišiel stojan k mikrofónu, takže v rámci jeho otestovania spravím nejaké merania a uvidím, či a aký vplyv to má. Merať budem ale len tam, kde je bedňa umiestnená, takže aj s rušivými vplyvmi nábytku. |
Takove mereni s cihlou a bez cihly v nabytku udelat muzes, ale nic ti o bedne a vlivu cihly nerekne.
Vzhledem k tomu jak jsou ty focaly mrnavy tak je muzes vzit do igelitky o zmerit venku bez odrazu, nebo kdekoliv v telocvicne/kulturaku, abys vedel co cihla udela. |
Zaslal: Pi apríl 08, 2016 08:23:13 Predmet: |
Staci to doma postavit na nejaky stojanek nebo hranu stolu, a merit z metru nebo i lehce min. A pouzit okno. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: Pi apríl 08, 2016 11:17:45 Predmet: |
Kocour napísal: | Staci to doma postavit na nejaky stojanek nebo hranu stolu, a merit z metru nebo i lehce min. A pouzit okno. |
Hifista nechape ze aby odlisil v mereni odrazy od polic nabytku od sady difrakci z cihly musi to postavit do prostoru tak aby tam byl jen ten difrakcni bonus z cihly a ne ten bordel z nabytku + cihla difrakce.
Je pravdepodobne ze ten vliv nabytku bude tak velky ze ta tva cihla to zhorsi jen minimalne a na mereni to skoro neukaze rozdil s cihlou a bez.
Prave ten rozdil s cihlou a bez cihly uvidis poradne jen ve volnem prostoru.
Ze jsi ty bedny doma akusticky totalne zabil je ti doufam uz jasny. Vpodstate jsi splachnul penize za sve hifi do zachodu....
Coz mimochodem je casty jev u hifistu mazliku, naposledy se tady vyskytly fotky z prodeje napr top beden revel ultima saloon2 kde to hifista taky akusticky zabil....tak te muze utesit ze ty jsi za ty svoje focaly dal minimum penez zatimco ten s revelama za to zaplatil 2 mega....a vysledny zvuk se moc lisit nebude |
mrba Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 08, 2016 12:10:11 Predmet: |
Kocour napísal: | Mrba, asi bych to, jako dvoupasmo, meril v ose vyskace. Jak chces, klidne to zmer mimo stenu, s a bez spalku, a pak i ve stene. Zalezi jak si chces hrat. Ja tomu rozumim proc to tak mas a chapu to.
Bartoli, kazdy ma bedny umistene jak si muze dovolit. Radost z poslechu muze byt i tak. |
Zatiaľ sa s tým chcem hrať len v pozícii, ako je to umiestnené, to ma zaujíma teraz viac. _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
>DIY RS52+>2xSB-1000Pro+SPL-800R |
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
KomarD-jeay Hifista - pokročilec
Založený: 05 máj 2007 Príspevky: 309 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ne apríl 10, 2016 11:29:51 Predmet: |
Bartoli napísal: | Hifista nechape ze aby odlisil v mereni odrazy od polic nabytku od sady difrakci z cihly musi to postavit do prostoru tak aby tam byl jen ten difrakcni bonus z cihly a ne ten bordel z nabytku + cihla difrakce. | Jak mozes ty vediet, co (ne)chape hifista, ked si len hifijelito? |
Zaslal: Ne apríl 10, 2016 12:14:58 Predmet: |
Jen technicka poznamka, abys videl difrakce cihly, musis to merit nejen ve volnem prostoru bez blízkeho nabytku ale musis merit sadu mereni mimo osu.
Pak ti cihla difrakce vylezou az ze sedy mereni mimo osu. Zvlneni/difrakce pak bude ruzne - mimoosove zavisle -difrakce, mimosove nezavisle jsou rezonance.
Z jednoho mereni v ose bedny o difrakcich z cihly a bez cihly nic nezjistis. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 12, 2016 14:50:03 Predmet: |
Co je s tehlou a co bez? fialove? zlte?
Zlte vyzera, ze je s tehlou, ale to vies iba ty. |
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
HungJohnson Ready2Die
Založený: 06 august 2020 Príspevky: 1
Zaslal: Št august 06, 2020 16:26:37 Predmet: Techdetects |
Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I have really enjoyed browsing your forum posts. After all I’ll be subscribing on your feed and I am hoping you write once more very soon! |
