Zaslal: So máj 24, 2008 13:36:54 Predmet: |
| U mě je to krátkodobě tuším 10s, ac 3kV/50Hz. |
Zaslal: So máj 24, 2008 13:38:07 Predmet: |
| Pokud bude za filtračními kondenzátory např. LM317, tak by proudový náraz mohla zachytit proudová ochrana. Stačí dimenzovat regulační tranzistor v násobiči kapacity, aby vydržel s rezervou více, než 2,2A (krátkodobě, nikoliv výkonově). |
Zaslal: So máj 24, 2008 13:40:14 Predmet: |
add kapacitní násobič- někde sem čet že násobí kapacitu betou tranzistoru tj. při betě třeba 100 a kondu 220 mikro filtrace odpovídá 22000mikro....tak nevim asi to tam měli špatně napsaný _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: So máj 24, 2008 14:01:40 Predmet: |
| roberto napísal: | | add kapacitní násobič- někde sem čet že násobí kapacitu betou tranzistoru tj. při betě třeba 100 a kondu 220 mikro filtrace odpovídá 22000mikro....tak nevim asi to tam měli špatně napsaný |
Jo, to se asi spletli Prosím, nech už to být, já jsem skončil, ať se to znovu nerozjede.
Nemělo by to smysl. |
Zaslal: So máj 24, 2008 14:09:19 Predmet: |
| To je právě ten zavádějící pohled, žádnej kond s energií beta x filtrák tam není. Ale to skutečně nemá cenu řešit. |
Zaslal: So máj 24, 2008 14:55:47 Predmet: |
| Pánové, nebezpečí připojení zapnutého zdroje do prázdný kapacity se řeší tím, že bez zapnutého " spotřebiče ", zdroj prostě NEJDE ZAPNOUT, tj. s pomocným " startovacím " kontaktem....je to jednoduchý jako facka a tak to taky udělám... |
Zaslal: So máj 24, 2008 15:50:40 Predmet: |
| První aproximace, mohlo by to vypadat třeba nějak takhle? |
Zaslal: So máj 24, 2008 15:57:59 Predmet: |
| opa napísal: | | Pokud bude za filtračními kondenzátory např. LM317, tak by proudový náraz mohla zachytit proudová ochrana. Stačí dimenzovat regulační tranzistor v násobiči kapacity, aby vydržel s rezervou více, než 2,2A (krátkodobě, nikoliv výkonově). |
To ne, nárazový proud je daný nábojem (kondenzátorem) na výstupu stabilizátoru, proud projde přes tranzistor násobiče, který je držený otevřený napětím na C1.
Pokud to Pavel vyřeší tak jak píše, tak je po problému. |
Zaslal: So máj 24, 2008 16:00:20 Predmet: |
PMA: jo. jasně, je to tak. Výstup LM317 je limitován, ale mohl by odejít přechod BE tranzistoru vybitím filtračního kondenzátoru do té velké kapacity na výstupu. Vím, že už to nejde změnit, ale já bych nejraděj viděl ten násobič přimo na desce u zesilovače. Externí krabice se zdrojem by obsahovala jenom trafo, filtraci a stabilizaci LM-kem, které má všechny ochrany a bylo by po starostech.
Naposledy upravil opa dňa So máj 24, 2008 16:09:16, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So máj 24, 2008 16:02:26 Predmet: |
| Tohle je skutečně použité zapojení při napájení wall adapterem. |
Zaslal: So máj 24, 2008 16:11:29 Predmet: |
| PMA napísal: | | Tohle je skutečně použité zapojení při napájení wall adapterem. |
To je hezký, takže nakonec rozdíl ani není tak velký.  |
Roman St Hifi expert
Zaslal: So máj 24, 2008 16:32:40 Predmet: |
| Neuvažujete zařadit někam mezi sekundár trafa a Dispre indukčnost ? |
Zaslal: So máj 24, 2008 16:43:16 Predmet: |
| Idukčností tam bude několik, na primáru, za usměrňovačem a na ss straně (asi za stabilizátorem... ). |
Zaslal: So máj 24, 2008 17:44:45 Predmet: |
a ja čekal v aktivnim filtru fety... _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: So máj 24, 2008 18:45:18 Predmet: |
béé  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So máj 24, 2008 18:49:37 Predmet: |
| Pokud vím, tak tu finální zdroj k Dispre nebyl. |
Zaslal: So máj 24, 2008 18:54:08 Predmet: |
| roberto napísal: | | a ja čekal v aktivnim filtru fety... |
Takto? (jsou v tom chyby)
Naposledy upravil PMA dňa So máj 24, 2008 18:57:59, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So máj 24, 2008 18:57:14 Predmet: |
jasně..ja jen škádlím  _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: So máj 24, 2008 18:58:24 Predmet: |
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě...  |
Zaslal: So máj 24, 2008 19:04:09 Predmet: |
naražel jsem na poznamku PMA:
Tranzistory do násobičů jsou otázka vkusu, bipoláry vyhoví, ale skalní audiofilní konstruktéřy jako John Curl a Charles Hansen tam dávají MOSFETy _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: So máj 24, 2008 20:49:29 Predmet: |
| Už jsme o tom mluvili, zdroje lze řešit různě. Nechme to na PD, určitě to udělá dobře. Ještě to u oroseného zkonzultujeme. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ne máj 25, 2008 22:38:18 Predmet: |
.... _________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 20:56:56, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po máj 26, 2008 04:25:15 Predmet: |
| Vím, mám to změřené. A mají mizerné PSR pro vyšší kmitočty. Proto mám násobiče. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po máj 26, 2008 07:03:54 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 20:57:11, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po máj 26, 2008 07:22:30 Predmet: |
| Ne, to je nedorozumnění, zajímá mě to. Jak je to řešené (blíže, je-li možno)? |
Zaslal: Po máj 26, 2008 08:32:38 Predmet: |
sériové řazení stab. (78xx + 317) tomu asi moc nepomůže, co? Vím že to tak svého času řešil D.Wencl _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Po máj 26, 2008 08:45:13 Predmet: |
| pomůže stabilizaci (NF), ale kvůli šumu a VF je potřeba dát na konec násobič. Jelikož přesná NF stabilizace není asi to nejdůležitější, byl by to zbytečný stupeň, IMHO. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 26, 2008 10:47:49 Predmet: |
Já teda nevím, ale když jsem krátkodobě zkratoval výstup emitorového sledovače a ten kondík v bázi se vybil do zkratu ( třeba konektor Jack, nebo velký ellyt v zařízení ) vždycky mi odešel tranzistor( nebo se nakopl a začal šumět). U zařízení s malým odběrem bych viděl ( i ve filtrech ) odpory.
Kondenzátor mění napěťové rušení v proudové, cívka naopak.
Odpor je odpor. |
Zaslal: Po máj 26, 2008 10:50:42 Predmet: |
nějaký klon Junga má i Karfík, třeba by zapůjčil pro vyzkoušení / porovnání...
http://badsound.unas.cz/cz/zdroje.html _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Po máj 26, 2008 11:30:48 Predmet: |
| Že bychom mu to rovnou zadali? |
