Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12859
Zaslal: Ut apríl 30, 2024 08:59:12 Predmet: |
Všechno jsem udal, ale komu, už nevím. Plastový Sandhorn asi ne (o tom nevím), ale může to být něco jiného, klidně i vlastní tvorba. _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
Zaslal: Ut apríl 30, 2024 15:23:50 Predmet: |
Jinak, koukám, že na Audiowebu to stále žije
To je tak, když ti, kteří nejsou sami schopní věcně přispět do debaty vůbec nijak, si pořád stěžují na její úroveň, a nevoní jim ostatní diskutující...
- Tímhle si tedy BV dovolil dost, to už je skoro na pranýř. _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes
Naposledy upravil MaBat dňa St máj 01, 2024 10:04:05, celkom upravené 1 krát. |
penjo Hifista
Založený: 13 jún 2014 Príspevky: 191 Bydlisko: Streženice
Zaslal: Ut apríl 30, 2024 20:00:58 Predmet: |
Páni, existuje Sandhorn, alebo skôr "Sandhorn", ktorý vznikol vraj skopírovaním existujúcich Sandhornov. To je celé. Nebolo to na komerčné účely, ale majiteľ ich chcel jednoducho mať a keď už neexistovala možnosť kúpiť originály, tak si ich proste vyrobil.
Za mňa...počul som narýchlo zlátané aktívne STH12 od Pet007 a popravde, bolo tam počuť vplyv tej horny. Aktívna výhybka do DSP vznikla ale večer pred akciou, takže tomu nebola venovaná dostatočná pozornosť. Počul som aj tie plastové "Sandhorny", ale ako som napísal na AW, pasívna výhybka bola naladená "do roviny" a malo to tým pádom dosť nevýrazný spodok. Tu sa s ATH hornami (neviem, či to bolo vo vlákne STH12 alebo tu) laborovalo, či to naklopiť 100Hz vs 10kHz o 6dB alebo 7dB, alebo ešte ubrať o 1dB, lebo to malo značný vplyv. Ale tú signatúru ako pri STH12 som tam nepočul, čo je len plus. Preto, keď budem riešiť svoje bedne so Sandhornami, ktoré stále čakajú v krabici, tak najprv to chcem cez DSP v aktíve, aby som vedel približne koľko to sklopiť a až následne príde skutočný merač a prevedie to do pasívu. Také mám plány.
Ale je tu jedno veľké ALE Zaujal ma projekt EXAR 400 (poťažmo 340), ktorý sa mi páči oveľa viac aj vzhľadovo, ako fádne okrúhle Sandhorny a vŕta mi v hlave, či by nestálo zato preskočiť Sandhorny a neriešiť rovno novší vývojový typ s predĺženým hrdlom. Driver by som použil stávajúci HF108. Dole SICA 12SR3PL. |
Zaslal: St máj 01, 2024 10:07:22 Predmet: |
Chystá se řada Gen2, doporučuju ještě počkat a pak si eventuelně vybrat. Tam půjde vyměnit celá ta hrdelní část pro další experimenty (jiný/větší/menší driver, prodloužené/krátké, atd.), aniž by se musela dělat celá nová horna (http://at-horns.eu/img/gen2/image2.jpg). Zatím mám hotovou velkou verzi (⌀52 cm), což už je poměrně nekompromisní, pravděpodobně se ale ještě pokusím o jednu menší, zřejmě cca o velikosti Sandhornu, což se nabízí.
- Vyladit jakoukoliv bednu do finálního (poslechového) optima pokaždé chvíli trvá. Dělat to narychlo je vždycky nahovno. Měření pomůže se rychle přiblížit (a je to taky jediný spolehlivý způsob), ale pak se musí ještě jemně ladit "na ucho" a v klidu. Jeden finální decibel sem nebo tam dělá někdy strašně moc. To ví ale každý, kdo někdy bedny stavěl. _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: St máj 01, 2024 23:26:00 Predmet: |
Řeší se v nějakém doporučení vztah mezi průměrem zvukovodu a poslechovou vzdáleností, respektive velikostí poslechového prostoru ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št máj 02, 2024 06:49:39 Predmet: |
L = 2*pi*r*5. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št máj 02, 2024 07:23:44 Predmet: |
opa napísal: | Řeší se v nějakém doporučení vztah mezi průměrem zvukovodu a poslechovou vzdáleností, respektive velikostí poslechového prostoru ? |
Když se zamyslíš, zjistíš, že žádná taková jednoduchá úměra není. Ty větší se typicky dělají větší, aby se použily o to níž, což to celé přibližuje jednomu širokopásmovému zdroji.
Limitně, kdyby hrála všechno ta horna, a je jedno jak velká, pak není důvod, proč bys nemohl být libovolně blízko v libovolně malém prostoru. Ty zvukovody samotné žádnou vzdálenost prakticky nepotřebují, protože vyzařují kvalitní sférickou vlnu už na vyústění (což představuje bodový zdroj, jak by vysvětlil PMA).
Čili spíš to je věc dělící frekvence vůči celkové velikosti bedny. A to pořád může vycházet líp i pro větší zvukovod, pokud je možné to dělit dostatečně nízko. S většími drivery není problém dostat se na 500 Hz nebo i níž, a tam už to potom kdovíjak háklivé není.
BTW, četl jsem mockrát tvrzení, že je to velké, moc daleko od sebe, a že to musí dělat problémy. To jsou všechno pseudoargumenty myslitelů, kteří se nikdy nezamysleli. _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
Zaslal: Št máj 02, 2024 16:08:46 Predmet: |
miero napísal: | babaudio napísal: | MaBat napísal: | Jeden pár Sandhornů opět volný. Cena 8000 Kč, ovšem jen osobní převzetí. |
Ahoj, mám záujem. Chcem to vyskúšať s nsd1095n. Ten má výstupný uhol 27st. Sandhorn 30st. Bude to ok ?
Viete mi niekto pomôct s dopravou Praha - SK ?
Dík, Lubo |
Nieco nove o poslednom pare Sandhornov? Resp. ten posledny par si vzal babaudio? |
Vyzera to tak: https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=411278#p411278 |
Zaslal: Pi máj 03, 2024 10:43:48 Predmet: |
Myslím, že zrovna NSD1095N nahoře poměrně rychle padá. _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
Zaslal: Pi máj 03, 2024 12:00:38 Predmet: |
To je ještě v horně, která je poměrně milosrdná tím, jak nahoře směruje. Bylo to někde tady, ale nechce se mi to dohledávat.
- Tak tady: https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=331259#331259 a ty navazující stránky.
Už bych skoro zapomněl, kolik dobrého se toho už různě udělalo. Tohle všechno mělo potenciál, aby z toho byly skvělé věci. Tak předpokládám, že nadále jsou a spokojeně se přes ně někde hraje.
Teď to chce začít to protahovat a ty drivery využívat ještě o poznání níž. Dělit to nad 1 kHz je už dnes ostuda _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
Založený: 11 november 2007 Príspevky: 267 Bydlisko: poblíž Brna
Zaslal: Pi máj 24, 2024 16:41:56 Predmet: |
citácia: | Termín by měl být SO 14.září 2024. |
Vzhladom k tomu ze zvukovodov Sandhorn bolo (oficialne) vyrobenych len 5 parov a co viem, tak len 4 pary bedni su dokoncene, a moje su v aktive s hromadou krabic, tak oslovit zvysnych 3 ludi (babaudio, BV, tantito) bude mozno lepsie priamo :) Pripadne zistit stav ako je na tom penjo. |
