Nekvalitní CD výlisky podruhé aneb bude ještě hůř
kryton
PríspevokZaslal: Ut apríl 17, 2007 14:42:34    Predmet: Nekvalitní CD výlisky podruhé aneb bude ještě hůř Odpovedať s citátom
Nedávno jsem psal o zkušenosti se dvěma výlisky stejného CD (Gardinerův Beethoven), které byly datově shodné (dle testu na PC), ale hrály slyšitelně rozdílně (viz zde: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=717) což bylo následně potvrzeno i PMA.
Vývoj jde kupředu a dnes mám v ruce další vícediskový komplet, kde nejenže dochází vlivem nekvalitního výlisku k degradaci zvukové kvality, ale dochází již k regulárním výpadkům zvuku či lupancům. Na jednom CD je například cca 20 minut záznamu doprovázeno silnými lupanci ve stylu poškozené gramofonové desky. Nejméně na třech dalších je obdobný problém. Mechanicky jsou přitom CD zcela nepoškozená. Některé postižené disky lze bezchybně načíst v PC pomocí EAC, některé nejdou bezchybně načíst ani pomocí počítače a i zde dochází k výpadkům a lupanců. Pokud se CD, které lze v PC bezchybně načíst kvalifikovaně vypálí, jde zvuk o třídu nahoru.
Výše uvedené bylo testováno na 3 různých CD či DVD-ROM mechanikách, na stolním přehrávači Sony a DVD přehrávači Toshiba. Výsledky byly konzistentní na všech uvedených zařízeních.
Jedná se o 10CD kompletu Šostakovičových symfonií s Marissem Jansonsem (vydalo EMI Classics). Obsahově jde přitom ve většině případů o skvěle provedené a nahrané věci.
Lisovala to jiná firma než v případě Gardinera, takže úpadek kvality lisovaných CD je zřejmě obecnější záležitost. Myslím, že nejslabším článkem i jen lehce nadprůměrného řetězce se stává výlisek toho kterého CD (nikoliv jeho datový obsah). Jaký význam má za této situace zabývat se high-endem? Dělají si z nás hudební vydavatelství legraci? Budeme všechna koupená CD doma ještě vypalovat, aby byla poslouchatelná?
Naposledy upravil kryton dňa Ut apríl 17, 2007 22:59:13, celkom upravené 1 krát.
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 17, 2007 15:28:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Já to mám pořešené protože můj cd nemá digitální výstup a musím jet z HD v PC Smile
PríspevokZaslal: Ut apríl 17, 2007 15:32:16    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag napísal:
Nakonec taky moc ne, protože s tak nekvalitním médiem může mít problém i mechanika v PC při ripování Smile
jardag
PríspevokZaslal: Ut apríl 17, 2007 15:36:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale PC mechanika na to má více pokusů a případný problém nahlásí.
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 17, 2007 15:43:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Prečo to jednoducho nereklamuješ?
kryton
PríspevokZaslal: Ut apríl 17, 2007 16:01:37    Predmet: Odpovedať s citátom
zelenac napísal:
Nejde o to, zda to vyreklamuji (samozřejmě, že ano). Jde o to, že kvalita jde obecně do prdele a je potřeba se podle toho zařídit.
Ne u každého mizerného výlisku dochází k výpadkům. Projeví se jen mizerným zvukem. To už vyreklamuješ těžko. Za posledního čtvrt roku jsem nakoupil zhruba 40 originálních CD. Z toho u 5 CD dochází k výpadkům a lupancům a dalších 10ks má díky blbému výlisku degradovanou zvukovou kvalitu. Kde to jsme? Výrobci zřejmě předpokládají, že zákazníci jsou přihlouplí prosťáčci, kteří spolknou všechno a ani neví, co to je kvalitní výrobek (bohužel mají mnohdy pravdu).
PríspevokZaslal: Ut apríl 17, 2007 16:07:06    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag napísal:
Možná jo, možná ne. Pokud by se EACu nepovedlo vypnout její vnitřní cache (mechanika ten příkaz může ignorovat), tak je opakované čtení k ničemu. Některé mechaniky hlásí C2 blbě, některé vůbec.
Třeba http://www.nabble.com/Secure-Extraction-with-Burst-Mode-tf1780895.html#a4848842
Samozřejmě v případě nějakého plextoru a přímo pro něj výrobcem ušitých plextools by to asi neplatilo.
jardag
PríspevokZaslal: Ut apríl 17, 2007 16:10:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdo ti prozradil, že mám Plextora ? Very Happy
PríspevokZaslal: Ut apríl 17, 2007 16:25:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile
Ruby
Založený: 11 december 2006
PríspevokZaslal: Št október 11, 2007 13:55:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty lupance se objeví při přehrávání (pokaždé jinde) nebo jsou přímo v datech nahrávky? Mám asi podobný problém. Tentokrát Hyperion, Bachovy Toccaty a fugy, Ch. Herrick. Nahrávka skvělá i se skvělým zvukem, ale na dvou místech na cédéčku se ozve zřetelný lupanec. Stále na stejném místě. Po nagrebování do EAC je ve spektrálním zobrazení krásně vidět. Cédéčko budu pochopitelně reklamovat, bojím se ale, že bude lupanec i na ostatních výliskách...
Mimochodem nevíte někdo, jak takový lupanec odstranit? Zkoušel jsem to v EACu nějakou operací vyrovnat či co, ale jen se trochu zeslabil...
PríspevokZaslal: Št október 11, 2007 14:23:46    Predmet: Odpovedať s citátom
kryton napísal:
zelenac napísal:
Motto dne je snižování nákladů za každou cenu. Je na to vyškolená armáda "dynamických" a "flexibilních" jedinců s patřičně propláchnutými mozky. Včera mi tady jeden takový vykládal, že kdesi u zákazníka nemohl zmodifikovat smlouvu, protože na PC nešlo napsat obrácené lomítko. To je odraz dynamičnosti a zejména flexibility v praxi. Vlastní myšlení nepřípustné!
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Št október 11, 2007 19:40:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ruby napísal:
Ide to napr. v programe Adobe Audition
sekal
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2007 07:13:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde to i v Nero Wave Editoru..
Ruby
PríspevokZaslal: Po október 22, 2007 07:27:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Funkce na odstranění lupanců/prskanců jsem zkoušel, ale s nevalným výsledkem (obvykle přidaly další jiný lupanec). Nakonec jsem nejlepších výsledků dosáhl v EAC obyčejným vyříznutím (vyjmutím) inkriminované pasáže (jednalo se o dva prskance asi 3 setiny sekundy za sebou) - vyřízl jsem asi 5 setin sekundy a snažil jsem se, abych se na začátku a na konci této pasáže (u obou kanálů) "trefil do podobné hodnoty a fáze". Ono místo jsem pak ještě ručně (nebo fcí "vyhladit") zahladil. Postup je to sice neodborný a pro zvukaře prasácký, ale výsledky nad očekávání dobré - jen to jemně, skoro neslyšně, lupne. Rytmické poskočení není znát.
To jen tak na okraj.
Ruby
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2007 11:14:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokračování:
Po tom, co jsem vadné CD reklamoval a poslal zpět, mi přišlo nové. Prská úplně stejně. Takže jsem ho zas poslal zpět (ach jo!) a nechám si vrátit peníze.
Takže před tímto titulem varuji.
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2007 11:58:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by se to upravovalo v CE nebo AA, tak lze ustřelený vzorek (vzorky) ručně vrátit mezi ostatní tak, aby amplitudou odpovídal (zatažením myší za vzorek). Bohužel, i jediný o velký skok v amplitudě "ustřelený" vzorek je slyšet (impulsní odezva).
kryton
PríspevokZaslal: Pi november 16, 2007 15:36:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se týče mizerných výlisků (mám na mysli zvukově - nemusí se vždy jednat o lupance - to už je extrém) moje česrtvé zkušenosti jsou následující. V tomto roce jsem koupil odhadem 30 CD od labelů Decca nebo DG (obé je Universal). 8ks z nich jsem koupil v Čechách, zbytek z britského Amazonu nebo z Polska (přes Internet). Výsledek je ten, že všechny výlisky ze zahraničí jsou OK a všechny výlisky koupené v Ćechách jsou mizerné. Je to jenom náhoda? Schválně jsem to omezil jen na Universal. Co se týče EMI, tam jsem koupil lupající CD z britského Amazonu.
Kvalitní výlisky má vždy Chandos. Ten lisuje u Sony DADC Austria.
Zvukově nekvalitní výlisek, který obsahuje zvukově kvalitní záznam Rolling Eyes, lze "vyřešit" tím, že se obsah nějakým ověřeným způsobem vypálí. Podmínkou je ovšem, mimo jiné, použití speciálního vypalovacícho média a to není zrovna láce (s přihlédnutím k tomu, že jedny peníze už člověk vyplázl za koupi originálního CD).
mafo22
Založený: 16 jún 2007
PríspevokZaslal: Pi november 23, 2007 16:16:06    Predmet: Odpovedať s citátom
s tymi novsimi cd je to dost zle ale zalezi hlavne od hudby, pri modernom rocku HIM, Snow patrol, Killers, ak sa to tak da nazvat uz je tam pomiesanych tolko nastrojov cez seba ze je to casto nepocuvatelne pri vyssich hlasitostiach, preto postupne odvracam od kupovania cd bohuzial ta kvalita za to nestoji
Milan Černohorský
Založený: 10 marec 2008
PríspevokZaslal: St marec 12, 2008 10:45:26    Predmet: LUPANCE v ZÁZNAMU........... Odpovedať s citátom
Ty lupance jsou vždy na stejném místě? Pokud nikoliv, hledal bych problém jinde než v mediu.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: St marec 12, 2008 19:57:16    Predmet: Odpovedať s citátom
V Adobe Audition se dá:
1. Ve funkci Remove Click and Pops použít Fill Single Click
2. Pro vystříhávání se dá nastavit Smooth Delete and Cut boundaries nebo Smooth all edit boundaries - ve verzi 1.5 Options/Settings/Data, ve verzi 2 a 3 Edit/Preferences
3. V krajním případě je možné vzít kousek signálu ze sousedství a přeplátovat - Select, Copy, Edit/Mix Paste/Overlap a patřičně nastavit čas pro crossfade.
Hýbat vzorky rukou případně v SoundForge překreslovat moc nedoporučuju, málokdy se to povede dobře.
Ve verzi AA 3 je možné ve sonogramu vadné části opravit graficky - vygumovat nebo přemazat štětcem. To už je ale opravdu last resort a chce to hodně cviku. Normálně se to používá při přepisu z vinylu, ale praskance na CD se samozřejmě dají opravit taky. Někdy se dá chyba potlačit tak, že se skladba nagrabuje několikrát po sobě a pak se to všechno smíchá - chyby se často neopakují přesně, takže zapracuje statistika. Takhle jsem zachránil jedno špatné přepálené CD - byl to ale sakra opruz.
http://www.kvakeri.cz/
