Veľký výkon s BJT
jmd
PríspevokZaslal: St jún 20, 2007 13:40:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozmer momentálne 190x190mm Cool
jmd
PríspevokZaslal: Pi jún 22, 2007 20:06:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcel by som aspoň takto poďakovať za inšpiráciu z oddeklovaných zosilňovačov majstrovi Pavlovi Dudkovi. Estetické cítenie ma vždy fascinovalo. Dúfam len, že už nezasahujem do autorských práv náhrady výkonových odporov 0207ičkami.
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 12:48:12    Predmet: Odpovedať s citátom
nic si z toho nedělej taky jsem to začal používat a PD nic nenamítal Smile
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 13:30:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohdane, to je na piču : když budeš chtít vyměnit jedinou součástku, budeš muset vyštoubovat 28 šroubů ! Nehledě k tomu, že to nebudeš moci spustit, aniž by jsi to znova nepřišrouboval na chladič, protože bez něj se ti výkoňáky upečou... Smiřte se už doprdele s tím, že ty hranolky jsou nejlepší řešení... Cool
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 13:42:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 20:53:36, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 13:52:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednoduchý prototyp zesilovače s jednou koncovou dvojicí jsem z pohodlnosti namontoval na plochý chladič přímo (bez hranolků). Kolikrát jsem si nadal do volů a ještě horších věcí nechtějte slyšet. Smile
Ale alternativa existuje: všechny koncáky do jedné řady podél chladiče a plošňák kolmo k chladiči. Potom je všechno přístupné stále. A taky se lépe využije plocha chladiče. Se vzdáleností žeber od tranzistorů velmi roste tepelný odpor. U konstrukcí ala DPA jsou koncáky koncentrovány uprostřed chladiče.
Další možnost je jeden masivní hranolek uprostřed desky, koncové tranzistory z obou stran a chladič shora přišroubován k tomu hranolku.
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 14:21:07    Predmet: Odpovedať s citátom
To je sice přijatelná varianta, nicméně horší, protože musíš izolovat jednotlivý konce, takže je horší tepelná vazba výkoňák-snímač teploty ( dvě izolace ) . A deska kolmo k cladiči je taky horší, nelze jí použít pro větší výkony, protože tam už potřebuješ masívní přívodní šíny. I ty si Vláďo přiznej, že hranolky pod napětím jsou nejlepší... Laughing
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 14:24:44    Predmet: Odpovedať s citátom
...nehledě k tomu, že pouhým postupným odchlípnutím jednotlivých transistorů bez problému zjistíš, který je vadný, aniž bys je musel vyletovávat...
coffee
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 14:34:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 20:53:47, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 16:33:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic proti hranolkům, je to výborné řešení, ale když to tak probíráme....
Jestliže jsem schopen odvést proud z tranzistorů plošňákem, stejně snadno ho tam i přivedu. A tepelná vazba by byla nejlepší, kdyby se snímací tranzistor dal na pouzdro koncového. Což jaksi nefunguje, ono to zpoždění a průměrování teploty je pro funkci nutné.
jmd
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 17:19:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Uznávam že tých 28 skrutiek je pre laborovanie alebo servis príliš. Pokúsim sa to napraviť a použijem napájacie hranoly. Som obmedzený rozmerom plochy na chladiči 60x200mm. Bude to však tá prvá verzia. Apropo myslel som že ma najskor zavalíte spŕškou nadávok za tú poistku až v sekundári;-)
Naposledy upravil jmd dňa Ne jún 24, 2007 11:40:08, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 17:44:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka tomu chladiču budem musieť umiestniť snímací teplotný tranzistor priamo na výkonový, pritom bude jediný tepelne zviazaný.
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 19:05:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Chceš Bohdane poradit, jak to udělat ? Budeš mít místa habaděj.... a není to sranda....
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 19:15:54    Predmet: Odpovedať s citátom
A co se snímání tepla týče, nejlíp to dělá Sanken a ONSEMI - diodama přímo na čipu výkoňáku....
jmd
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 19:37:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Na začiatku ma napadla jedna blbina rozpíliť ten chladič takže by za radom tranzistorov bol chladiaci stromček z pravej alebo ľavej polovice chladiča.
jmd
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 19:41:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Budem vďačný za radu. Chladič a tranzistory už mám.
coffee
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 20:23:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 20:53:58, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 20:27:39    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Onehdá byla řeč o tom, že není dobré být zavislý na jediném typu tranzistoru od jediného výrobce, který třeba časem nebude k mání...
jmd
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 20:54:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcel by som ešte obmedziť rozvoj fantázie - budú to dva nezávislé výkonove mono bloky.
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 20:56:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, jediný výrobce je vždy ošemetný, ale princip je to dokonalý a možná to časem budou dělat i jiní...
Nicméně já mám i konkrétní výsledky z chování TYA v tomto ohledu : tam je snímací transistor vedle budiče, tj. ob jednu TO220 pozici a podle mého názoru jsou výsledky velmi dobrý : tepelná jímavost měděnýho hranolku chladí transistor po teplotním šoku moc dobře ( šok se rozumí asi deseti-dvacetivteřinový plný výkon ) - kliďák bezprostředně po něm vzrostl z 250 mA na asi 265-270 mA, čili jen o několik procent a cca po pěti vteřinách byl zpátky na 250...Protože je to zesilovač, který je teplotně překompenzovaný, způsobí-li výkonová ztráta v transistorech větší ohřátí hranolku, kliďák poněkud klesne ( o několik procent...) Já jsem s takovýma vejsledkama spokojenej.... Cool
jmd
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 21:01:04    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA IMHO okrem tých Sankenov a OnSemi medzi audio výkonovými bjt dostupné nič nepoznám.
jmd
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 21:09:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakoľko sa u TYA vyhreje ten chladič pri trvalej kľudovej strate 200W?
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 21:33:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by bylo dobré, kdybychom rozlišovali mezi BJT a MOSFET. Z hlediska teplotní kompenzace klidového proudu vidím zásadní rozdíly. TYA je přeci MOSFET.
jmd
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 21:53:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Mňa len zaujal ten prúd. V mojom pripade som počítal s polovičným kľudovým prúdom. Teoreticky sa dá z tabuľkových hodnôt niečo dorátať. Medený hranol je už mimo tabuľku a môj chladič z čias RVHP tiež len tuším.
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 22:06:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Klidová ztráta 200 W ? Já nedělám áčka..... Laughing Popsaná zkouška byla bez chladiče, jen s těma měděnýma hranolama - když to dám na chladič, bude to ještě mnohem lepší... Laughing
jmd
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 22:11:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som že to bol prúd na jeden tranzistor x 6 x 140V priečne.
jmd
PríspevokZaslal: So jún 23, 2007 22:14:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím zaslúžim si radu ako získať more priestoru s týmto chladičom?
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2007 07:42:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Optimální rozmístění je takový, kdy na spodní desce máš vlastní konec a na desce NAD ním pak zdroj a případně i ochrany. Převod proudu ze zdroje do konce a výstup uděláš kovovými distančními sloupky, jejichž dýlku zvolíš podle výšky spodní " vrstvy ". Zkus si to nakreslit takto a uvidíš, že je to velmi elegantní a přitom " elektricky " optimální....Takto řešený blok ( má-li ty chladící hranolky ) můžeš celý oživit ještě před upevněním na chladič.... Wink
jmd
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2007 09:03:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý nápad, viem si predstaviť, že by som tými stĺpikmi vedúcimi prúd priamo priťahoval výkonové tranzistory o napájacie hranoly. Som na Hradišti pri Jablonke, vyskúšam to až budem doma.
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2007 09:09:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale prdlajs Bohdane - když chceš dobrý přitažení ( a to je u velkejch výkonů potřeba ), použij přitažení pomocí pásku, nebo ještě lépe pomocí ploché pružiny vždy mezi dvěma transistorama....
Strana 2 z 5
