Wizzard Nádejný hifista
Založený: 04 október 2010 Príspevky: 52 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut január 18, 2011 13:53:10 Predmet: Kábel na prepojenie 2 repro |
Ahojte, kúpil som si tieto repráky http://www.alza.sk/genius-sp-hf2-0-1255a-d171142.htm
Hrajú dobre, ale majú dosť krátky prepojovací kábel a chcel by som ich občas použiť aj na ozvučenie filmu, teda jeden postaviť ďalej od druhého, aby bol na druhej strane izby a mohol to podľa potreby prepojiť. Problém je ten, že kábel musím viesť poza nábytok aby ho nebolo vidno, čo je asi 10 metrov.
Kúpil som si 10metrový prepojovací cinch za 3,40 €, ale je to nepoužiteľné, druhý reprák s tým skoro nepočuť. Teda asi potrebujem lepší kábel Poradili mi 3,5 mm dvojlinku, čo sa mi zdá zbytočne hrubé a zrejme aj drahé. Tak by som chcel zistiť, aký hrubý kábel mi na to bude stačiť. Uvažoval som o normálnej dvojlinke, ktorá sa používa na 220 V šnúry. Problém ale môže byť ešte spojenie s konektormi cinch, aj tam môžu vznikať nejaké straty a ešte to, že na repráku so zosilňovačom je ten kábel napevno, nedá sa odpojiť a je to asi meter... |
Dundee Nádejný hifista
Založený: 26 október 2010 Príspevky: 51 Bydlisko: Senica
Zaslal: Ut január 18, 2011 14:54:01 Predmet: |
mrkni tienenu dvojlinku... _________________ Tesla NC580@Actidamp IV
Luxman L210, Uher UPA1000+UMA1000, DYI Troels 2way Seas |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 18, 2011 20:41:04 Predmet: |
jednoznacne by som vzal Cardas, najvyssiu radu, tiez mam tieto repraky a musim povedat ze slusny kabel s nimi spravi divy.. posunie ich minimalne o kategoriu vyssie, mozno aj o dve |
Zaslal: Ut január 18, 2011 21:04:57 Predmet: |
ferenc: Hmm, ale pri dĺžke 10m mu nebude stačiť predať len jednu obličku... Ja by som sa nebál použiť aj druhú najvyššiu radu od Cardasu. |
Duwenbleidd Hifista
Založený: 16 jún 2009 Príspevky: 189
Zaslal: Ut január 18, 2011 23:57:42 Predmet: |
Tak a teď vážně .
Jediná možnost je ten kabel udělat, typický cinch kabel co koupíš ti nikdy nemůže na takovou vzdálenost fungovat. kup si dva konektory, 1,5mm dvojlinku a najdi si nějaký návod jak takový kabel dát dohromady - třeba http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1874&t=1091034 |
Zaslal: St január 19, 2011 09:10:03 Predmet: |
Duwenbleidd napísal: | Tak a teď vážně .
Vďaka, takto nejako som si aj myslel že to bude najlepšie, aj som niečo počítal a vyšlo mi že 1,5 mm hrúbka by mohla stačiť. Problém ale môže byť už len s tým káblom, čo je napevno pripevnený k ľavému repráku, tak neviem či by som ho nemal dať úplne preč a len tam pripevniť nejaký female cinch, nech to môžem ľubovoľne prepojiť.
Ešte čo sa týka tej dvojlinky, vraj by som to nemal kupovať v Hornbachu, ale v nejakom špecializovanom obchode, kde majú audio káble s uhlíkovou meďou, ktoré majú ešte menší odpor, ale toto už fakt neviem či potrebujem. |
Zaslal: St január 19, 2011 19:17:45 Predmet: |
Uhlíková meď??? Ten čo ti to poradil je srandista. Hifisti riešia koľko deviatok to bude mať za desatinnou čiarkou a ty to chceš zasvinené uhlíkom. Kľudne môžeš kúpiť aj v Hornbachu. Dvojlinka (lanko, nie plný vodič) s prierezom 2x1,5mm2 bude stačiť. |
Zaslal: Št január 20, 2011 10:27:05 Predmet: |
Tak neviem, možno sa kolega mýlil alebo má iné informácie.
Včera som zohnal v novej tržnici v BA 10 metrov dvojlinky s priemerom 4 mm, čo už je riadny kus, až mám problém ako to naspájkovať na tie cinch konektory, skoro to ani neprestrčím cez to
edit: inak mám pocit že ferenc si robí srandu |
Zaslal: Št január 20, 2011 10:34:54 Predmet: |
Wizzard napísal: |
10 metrov dvojlinky s priemerom 4 mm, čo už je riadny kus, až mám problém ako to naspájkovať na tie cinch konektory, skoro to ani neprestrčím cez to |
Na CINCH ?? |
Zaslal: Št január 20, 2011 10:57:48 Predmet: |
PMA napísal: | Wizzard napísal: |
Na CINCH ?? |
No hej, potrebujem tam cinch, nech to môžem napojiť na reprák. Alebo by som to mohol priamo napájkovať na repráky, ale to by som ich musel otvoriť |
Zaslal: Št január 20, 2011 12:06:18 Predmet: |
Nerozumiem čo chceš povedať |
Zaslal: Št január 20, 2011 12:23:04 Predmet: |
CINCH je určený na signálový (linkový kabel), např. propojení CD přehravače a zesilovače. Není to konektor pro reproduktorový kabel, nedá se pro něj použít. |
Zaslal: Št január 20, 2011 12:27:39 Predmet: |
PMA napísal: | CINCH je určený na signálový (linkový kabel), např. propojení CD přehravače a zesilovače. Není to konektor pro reproduktorový kabel, nedá se pro něj použít. |
Už rozumiem. Mám ale repráky, ktoré majú od výroby prepojenie cez cinch kábel a je to reproduktorový, nie signálový. Sú aktívne, jeden má v sebe zosilňovač a druhý je s ním prepojený. Nie je to žiadny hi-end
Podobne to mal riešené môj gramofón, takže v low-ende sa to asi používa. |
Zaslal: Št január 20, 2011 12:35:02 Predmet: |
Mezitím jsem si toho všiml, že nejde o žádné normální repro, ale o něco jako repro k PC, do které se vede linkový signál a mají zesilovač v jedné bedně. Pak se ale nedají motat dvojlinky a cinche jako páté přes deváté. Takové repro asi nejlépe nahradit jiným, toto je fórum o hifi. |
Zaslal: Št január 20, 2011 12:37:18 Predmet: |
Prečo by som ich mal niečím nahrádzať? Ide mi len o to ako s čo najnižšími stratami predĺžiť ich vzdialenosť.
Ale inak uznávam že ma nenapadlo napísať, že sú to repráky k PC, mohlo ma to napadnúť, keďže je to hifi fórum. |
Duwenbleidd Hifista
Zaslal: Št január 20, 2011 14:00:19 Predmet: |
Ten 1,5mm drát jsem ti nedporučil pro legraci - rozdíl proti 4mm bys na tomhle nepoznal, líp by se vešel do konektoru a ušetřil bys. Ale kdo chce kam, pomozme mu tam. Hlavně nedělej žádný zásahy do beden pokud jsou v záruce, máš velkou šanci že je budeš reklamovat. Součástky v nich použité bych se nebál označit za odpad. |
Zaslal: Št január 20, 2011 14:09:51 Predmet: |
Nechcel som kupovať až 4 mm, ale tenšie mali už len 1 mm, čo sa mi zdalo málo. Neviem či je to taký rozdiel, ale prepájať to budem asi tak, že na RCA konektor pôvodného kábla dám spojku female-female a tam zase RCA konektor toho nového kábla. Takže to sú ďalšie straty a to ešte neviem ako sa mi to podarí prispájkovať. |
Zaslal: Št január 20, 2011 15:09:09 Predmet: |
Průřez v tomto případě nehraje roli, a v tomto případě by stačilo i 1mm2 (mezi reproduktory), Ošetřit kontakt v konektorech (aby byl dostatečně natěsno, pomohou kleště), při pájení pozor na zničení konektorů. Zbytek, co se tu psalo, byly báchorky a ironie. |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št január 20, 2011 15:12:29 Predmet: |
Neboli Lopuch _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: Po september 12, 2011 13:40:38 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 18:21:47, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po september 12, 2011 13:43:57 Predmet: |
Človek sa učí. Stačilo mi na to aj 5 metrov, keďže som trochu inak rozmiestnil nábytok. |
Zaslal: Po september 12, 2011 13:47:18 Predmet: |
Několik podobných bedýnek jsem opravoval nebo tunil a celá konstrukce je velmi kompromisní, podřízená nízké ceně. Vnitřní elektronika je na plošném spoji z lisovaného papíru s 18um mědi, koncový zesilovač je bud TDA2030 nebo 2050, elyty Jun Fu a podobný šmejd, i v cestě signálu- několikrát, operační zesilovače 4558, v korekcích 50k potáky...Nejvíc je slyšet výměna elytu před výškáčem za svitek. Vstupní stíněné kabely jsou ultra mizerné a může to snadno chytat ruchy...
http://imageshack.us/photo/my-images/526/p6260009ca1.jpg/
Schéma je většinou na jedno brdo..
http://www.uloz.to/5347421/sp-hf1250x-service-manual-pdf
Navíc jak je v jedné bedýnce trafo a deska zesilovače (a druhá je prázdná) tak každá pak hraje trochu jinak.. |
Zaslal: Po september 12, 2011 13:52:06 Predmet: |
V tejto cenovej kategórii je to ale stále ešte celkom dobré, ak si pozrieš reprosústavy z Alzy v podobnej cene, tak si kľudne pýtajú aj viac za repráčiky o polovicu menšie a celé z plastu. |
Zaslal: Po september 12, 2011 14:40:06 Predmet: |
To jo, to dřevo dělá svoje, třeba ty 1250 váží obě přes 10kg a tehdá stály pod 1tis...a když se tam udělá pár uprav /výměna TDA2030 za LM1875../ |
Napster050 Hifista
Založený: 08 február 2010 Príspevky: 107 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: Ut september 13, 2011 20:26:45 Predmet: |
neviem ako tieto repro, ale iný typ od Geniusu čo som obzeral "vraj v dreve" sa od dreva veľmi vzdalovali... To "drevo" bol vlastne lisovaný papier s foliou s imitaciou dreva... |
Erik_B Hifi obsluha
Založený: 05 január 2012 Príspevky: 47 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št január 12, 2012 21:02:54 Predmet: |
skoro dokonale ja asi dost odvazne tvrdenie .. ale tak vela spokojnosti prajem |
luki232323 Hifi obsluha
Založený: 17 október 2014 Príspevky: 10
Zaslal: St november 05, 2014 13:14:21 Predmet: symasym |
"Dundee" napis mi na meil luki232323@seznam.cz ohledne tech modulu symasym |
