babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So august 08, 2009 13:45:54 Predmet: Náhrada NJM2068 dvoma ADA4899-1, priamy výstup z EMU0404USB |
Dnes som nahradil NJM2068 (U22), ktorá je zapojená ako filter 2.rádu hneď za AK4396 dvomi ADA4899-1.
Nesymertický výstup z ADA4899-1 som cez 47R vyviedol priamo do 1 Main výstupu (bez ochranných diód a mute trandov).
Ofset na výstupe -0,06mV a -0,15mV.
Analógové napájanie v EMU je +6V a -6,5V, čo je 0,1V pod hranicou max. napájania pre ADA.
ZVUK - jednoznačne prínos !!! .
Konštrukcia je ala babaudio, t.j všetko vo vzduchu bez DPS a
HLAVNE aby to v pôvodnom plošáku nekmitalo je
nutné oddeliť +, - inp a out ADA4899 cez 33R 0805SMD odpory a napájanie ADA blokovať priamo na jeho pinoch 100nF kondíkom.
Zaslal: So august 08, 2009 14:05:16 Predmet: fotky |
Takto som to nabastlil.... .
232.46 KB |
590 Time(s) |
Zaslal: So august 08, 2009 14:09:58 Predmet: Schéma |
Takto je to zapojené.
Nenašiel som systém akým označujú hodnotu odporu.
13A - 133R
ale
R155 30B - 1K996
R172 32b - 2K09
R160, 161 - 68B - 4K02
R279, 291 68B - 2K7 !!!
227.06 KB |
724 Time(s) |
Naposledy upravil babaudio dňa So august 08, 2009 14:34:09, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So august 08, 2009 14:25:10 Predmet: Postup |
Vyletovať 2068,
140.08 KB |
569 Time(s) |
blokovanie 100nF, 0805 o power pad |
16.36 KB |
525 Time(s) |
stoporenie 6ks 33R, 0805 odporov |
249.08 KB |
522 Time(s) |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So august 08, 2009 15:42:11 Predmet: |
Gratulujem!
Ako to teraz hra oproti tym tvojim zazrakom co sme pocuvali u Bohdana?
Vyriesil si uz ten ten problem s tym foobarom aby to hralo default?
Dakujem pekne
Tomas
Zaslal: So august 08, 2009 17:15:09 Predmet: |
foobar - po každom reštarte nastavujem vždy znovu
virtual devices a output: ASIO E-MU 0404 | USB.
hrám cez DSP:
Resampler (SSRC) 176400Hz, Ultra
Eq 10kHz -2dB (potlačenie prevýšenia D260 v dynaudio 1.3Mk2)
Advanced limiter
Zvuk daľeko lepší ako dual mono AD1852 alebo 3xAD1853 paralerne,
pri skúške som ale MCLK bral z CS8416.
Pri hraní 44,1kHz/16bit EMU taží z resamplingu na 176,4kHz (obchádzam interný filter v AK4396).
V porovnaní s CD ONKYO (PMD100, gal. oddelenie 2xADuM1401CRW AD1862N-J, MCLK pri AD1862,reclocking LE AD1862, I/V AD9631, GIC, out AD9631; nízkošumové zdroje s 3 trafami ..... ) to hrá s malilinkým rozdielom - neviem s určitostou povedať čo je lepšie - záleží to od nahrávky.
Zaslal: So august 08, 2009 17:53:28 Predmet: |
dakujem pekne!
Mohol by si to priniest k bohdanovi na akciu
Zaslal: St august 19, 2009 12:21:07 Predmet: |
tomtom napísal: | dakujem pekne!
Mohol by si to priniest k bohdanovi na akciu |
Kvalitu si mohol posúdiť u Bohdana sám .
Nejako je tu podozrivo ticho o tom ako to hralo a ako dopadlo porovnávanie prinesených komponentov.
Troton Site Admin
Zaslal: St august 19, 2009 12:47:21 Predmet: |
babaudio napísal: | tomtom napísal: | dakujem pekne!
Nejako je tu podozrivo ticho o tom ako to hralo a ako dopadlo porovnávanie prinesených komponentov. |
Zaloz vlakno , az potom bude veselo
EMU hralo samozrejme skvele. Skor by som ale preferoval to CD, nepocuvali sme vsak rovnake nahravky.
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St november 16, 2011 16:21:58 Predmet: |
Před časem jsem upravoval svoji EMU0202 USB, co je velmi podobná zvukovka (až na DAC - použitý Cirrus Logic). Na vsupech jsem použil OPA1612/2211 a na výstupech nakonec použil AD8620. Tyhle operáky ale patrně mají moc malý klidový proud, zdroj někdy po zapnutí zvukovky nenastartoval. Musel jsem přidat paralelně odpory do napájení aby se odebíraný proud srovnal zhruba na úroveň původního osazení NJM. Teď to problémy nedělá.
Stalo se ti to taky?
_________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: St november 16, 2011 16:46:55 Predmet: |
JeF111 napísal: | Před časem jsem upravoval svoji EMU0202 USB, co je velmi podobná zvukovka (až na DAC - použitý Cirrus Logic). Na vsupech jsem použil OPA1612/2211 a na výstupech nakonec použil AD8620. Tyhle operáky ale patrně mají moc malý klidový proud, zdroj někdy po zapnutí zvukovky nenastartoval. Musel jsem přidat paralelně odpory do napájení aby se odebíraný proud srovnal zhruba na úroveň původního osazení NJM. Teď to problémy nedělá.
Stalo se ti to taky? |
nie ADA má kľudák okolo 15mA
Zaslal: Št október 23, 2014 22:15:58 Predmet: |
Pekná práca a report. Keď som videl túto tvoju šialenosť, tak som si povedal že to tiež dám kým mi slúžia oči, a ešte keď už to mám rozobraté na stole.
No teraz keď čítam ďalšie príspevky v tomto vlákne, tak som si to v zápätí rozmyslel. Okrem toho narozdiel od AKM mám tam na výstupe CS4392. Tá ak tomu rozumiem, má nejaké tie OZ na výstupe spolu s analógovými filtrami v púzdre. + sa hráš s nejakými resamplami na 176kHz ...
Zaslal: Št október 23, 2014 22:21:05 Predmet: |
Ešte doplním, že som mal chuť prerobiť fabricky odrbaný výstup, ktorý mal byť na mojej TrackerPre symetrický. Symetriku by som potiahol priamo z DACu cez oddelujúce OZ. Musel by som však ešte vyletovať TRS samičie konektory, nakoľko je pod nimi uzemnený Cold výstup (stredný pruh TRS konektora). To by však bol záhul, na ktorý nemám nervy.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=217320#217320
