Antivibračná podložka pod audio komponenty
feco64
Založený: 14 september 2010
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 15:47:59    Predmet: Antivibračná podložka pod audio komponenty Odpovedať s citátom
Nedávno som dokončil antivibračnú podložku pod rôzne audio komponenty. Videl som niečo podobné na internete, zaujalo ma to tak som sa rozhodol že si to urobím. Vyzerá celkom k svetu tak som sa rozhodol že to hodím sem...
Použitie: CD, reproduktory, analóg.gramofóny, elektrónkové zosilňovače, predzosilňovače
Špecifikácia: materiál - žula
rozmery - 430 x 360 x 30 mm
hmotnosť - 14 kg
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 16:13:50    Predmet: Odpovedať s citátom
A bedny nic ? Dát nahoru z podobného materiálu pěknou placku, tak se ani nehnou. Mají repro nahoře, tak by to fungovalo dobře. Případně nějaký černý kámen.
Jen bych se zeptal. Ty nožičky nebo něco okolo je gumové (pružné) ?
ramones
Založený: 18 jún 2009
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 16:33:48    Predmet: Odpovedať s citátom
..šmarjá, při té váze a pružné???Podložka musí být rovná, jsou to určitě kovové hroty, osobně bych dal pouze 3 Idea
feco64
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 16:45:46    Predmet: Odpovedať s citátom
použil som kovové hroty nastaviteľné v rozm. 3 mm / závit / sú prilepené k žule samolepiacim /plast-guma / krúžkom hrubým cca 2 mm.
jasné že dôjde aj na bedne.. Wink
jardag69
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 16:57:03    Predmet: Odpovedať s citátom
ramones napísal:
Když to má být antivibrační, tak bych tu desku dal na měkký podklad.
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 17:50:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ach jo...dorostla nová generace vynálezců...tedy opět repete: nejlepší podložka je lavór se směsí broků a zrní...tahle podložka se hodí leda tak na klepání řízků...
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 18:01:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Laughing
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 18:09:20    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Nejenom klepání. Vypadá to na kvalitní šutr, ten když se rozpálí, dá se na něm maso i krásně opéct. Wink
jardag69
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 18:42:01    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
O zrní vím, ale to bych si nedovolil navrhnout Smile Navíc je divné kupovat High end ve Zverexu.
ramones
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2011 20:41:28    Predmet: Odpovedať s citátom
mnoho radosti vykoná i křemenný písek Wink ..a bez broučků Idea
feco64
PríspevokZaslal: St február 23, 2011 16:02:26    Predmet: re Odpovedať s citátom
Dnes som dokončil svoju druhú podložku pod audio komponenty. Táto je vyrobená / vypálená /z poctivého 15 mm hrubého plechu.
Použitie : CD, reproduktory, analóg.gramofóny, elektrónkové zosilňovače, predzosilňovače
Špecifikácia : 15 mm oceľový plech
Rozmery : 43 x 36 x 15 mm
Hmotnosť : 20 kg
Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable.
aleska
Založený: 27 júl 2007
PríspevokZaslal: St február 23, 2011 18:07:34    Predmet: Odpovedať s citátom
A jak těch 15 mm poctivých hraje ?
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: St február 23, 2011 19:23:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Právě že hraje, stačí do ní zkusmo cinknout.
Jako ladička OK, jako antivibrační podložka určitě ne.
karol412
Založený: 03 január 2007
PríspevokZaslal: St február 23, 2011 21:17:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendviče treba robiť, najlepšie s dutinou a plnené, podľa chuti - kremičitý piesok aj broky Confused alebo mix týchto dvoch, ale olovo už by som určite starostlivo utesnil.
Antirezonančné hmoty z automobilového priemyslu alebo od kompresorárov, ktorí musia plniť hlukové limity sa tiež dajú využiť...do sendvičov.
Samotný materiál stačí aj mdf.
Obe tie podložky sú pekné a elegantné, na steaky by ich bolo určite škoda... ale počuť rozdiel, keď sa mašiny na ne položia Question
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: St február 23, 2011 22:31:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Já také předpokládám, že antivibrační podložka omezuje vybrace, ale ty to dvě to určitě nedělají. Když tak bych je dal místo na hroty na pružiny, podobně jak to mají gramofony, ale to jen tak plácám. Lavór s brokama, jak píše Pavel Smile.
feco64
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 11:32:53    Predmet: re Odpovedať s citátom
ahojte páni. ďakujem za pripomienky asi Vás sklamem ale zatiaľ som neskúmal či to s podložkou hrá lepšie alebo nie...a nebudem tú písať nejaké bludy o zlepšení zvuku o 50 %. asi by to chcelo popočúvať viacerými ľuďmi a urobiť nejaký záver. logicky je možné že sendviče urobia viac práce v utlmení no sú aj prácnejšie. možno do budúcna. tiež mi ide o estetiku a tak som sa rozhodol pre ich výrobu. škoda fotky sú robené mobilom a tak nie sú také kvalitné v skutočnosti vyzerá kovová podložka podľa mňa super. Wink
- ešte ma napadlo pod reprá sa tiež dávajú hroty a toto je robené na tento spôsob.
Naposledy upravil feco64 dňa Št február 24, 2011 12:53:31, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 12:30:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa mňa je trošku blbé, že vidno stopu po pálení (foto "03.jpg").
feco64
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 12:51:38    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
zámerne som to nechal v pôvodnom stave jednak je to pálené plameňom a nie napr. laserom alebo vodným lúčom. a brúsiť ručne som to nechcel to by bolo špatné. páči sa mi taký " surový " industriálny design. z nejakým elektrónkovým zosikom by to podľa mňa vyzeralo suprove.
mako
Založený: 22 január 2007
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 14:41:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud Ti jde o estetiku, tak ten lavor se zrním nebo pískem může vypadat taky dobře : http://www.wardsweb.org/audio/isolation_table.html a co se týče pracnosti a nákladů, tak je to taky o něčem jiném.
Paco
Volný radikál
Založený: 15 september 2007
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 20:39:05    Predmet: Odpovedať s citátom
A nebyla by lepší malá vzducholoď?
david.a
Založený: 28 jún 2009
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 22:07:26    Predmet: Odpovedať s citátom
A jen tak technicky, k čemu je dobrá antivibrační podložka pod solid state zesilovačem?
feco64
PríspevokZaslal: Pi február 25, 2011 09:28:25    Predmet: re Odpovedať s citátom
david.a napísal:
v tomto prípade slúži iba ako stand...
