Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St november 01, 2006 12:00:08 Predmet: Pomoc s výmenou kabla pre variabilný výstup v CD prehrávači |
Rád by som v CD prehrávači vymenil kábel, ktorý vedie od regulátoru hlasitosti až k signálovým výstupom za niečo kvalitnejšie. Aby som bol schopný použiť variabilný výstup, ktorý Sony 557ESD ponúka (vzhľadom na to, že trpím absenciou DO ku zosilovaču), tak som si viacmenej náhodným výberom kúpil asi 1meter kábla od Eagle cable, konkretne model MC50. Tento kábel ma niekoľko tienení a nie som si istý akým zapojením by som mohol dosiahnuť čo najväčšej kvality.
Budem rád ak poradíte.
Characteristics:
Super triple shielded interconnect cable to guarantee 100% protection including separate ground conductor.
Useable for car- and home-hifi applications. Assembled with teflon insulated gold plated RCA plugs.
Zaslal: St november 01, 2006 14:06:11 Predmet: |
aha, takže vonkajšie káblovanie by sa malo zmotat spolu s "alobalom" a v vnútorné medzi sebou, ktore by malo slúžiť na vedenie signálu. A to vonkajsie by sa malo pripojit čo najviac mimo, napr. na povrch cinchu.
(Žiadny smiech, niesom elektrikár)
Spravne? |
jardag Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St november 01, 2006 16:42:31 Predmet: |
Říká se, že variabilní výstup je to nejhorší možné řešení. Když někdo dělá tuning CD, tak se ruší a stejně tak se odpojuje sluchátkový výstup. Jestli ti jde o max zvuk (asi jo když chceš měnit kabeláž), tak nebuď líný a používej regulaci na zesilovači. Tady u té mašinky by to s těmy sluchátky možná mohlo zůstat. Na fotce vnitřku, to vypadá, že jsou tam jen nějaké krátké kablíky. To jsou ty které chceš měnit ? Jestli tu je někdo kdo ví jak je to zapojené, tak prosím o info jak je dělaný ten variabilní výstup.
Zaslal: St november 01, 2006 18:03:27 Predmet: |
jardag napísal: | Říká se, že variabilní výstup je to nejhorší možné řešení. |
Obecně to asi platí, ale je to potřeba posoudit vždy v konkrétním případě.
Porovnával jsem:
* variabilní výstup Sony CDP970 (nějaký motorový alps) vedený do MAIN-IN zesíku Philips (svého času jeden z nejvyšších modelů, má i různé DA převodníky), doplněný o buffer s NE5532.
* a fixní výstup přímo do předzesilovače Philipsu
Výsledek byl v podstatě stejný, nějaký znatelný rozdíl jsem nezaznamenal.
Spíše bývá problém, že MAIN-IN mívají nízkou vstupní impedanci a variabilní výstupy CD je neutáhnou (proto ten přidaný buffer). Pokud by šlo ale o klasické monobloky nebo integrované koncáky, tak tam bude Zin přes 20k a mělo by to být OK. |
Zaslal: St november 01, 2006 18:46:31 Predmet: |
No, von taky jardag napsal
Jestli tu je někdo kdo ví jak je to zapojené, tak prosím o info jak je dělaný ten variabilní výstup. |
Zaslal: St november 01, 2006 22:29:37 Predmet: |
Asi to nechám tak, mal som to celé rozobraté a je to fakt len krátky káblik, ktorý vedie na výstup. Myslím, že mojím uchom tú zmenu v káblovaní ani nepostrehnem.
V porovnaní so fixným výstupom cítim možno o chlp menšiu dávku basov. Ale je to veľmi nepatrné. |
coffee Hifi expert
Zaslal: St november 01, 2006 22:54:27 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 16:09:12, celkom upravené 1 krát. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut december 05, 2006 16:35:33 Predmet: |
Já nevím, chlapci. Podle mne musí vézt kabel k tomu ALPSu u sluchátkáče a pak teprve k výstupům. Nějak to nemohu na tom obrázku najít. Mělo by to být minimálně 30 cm tam a 30 cm zpět, ale fakt to nevidím. 505ka to má cca 45 cm tam a 45 cm zpět, protože má sluchátkáč vlevo.
Ale větší roli něž kabel bude mít ta impedance díky tomu ALPSu, jak píše Dustin. |
Zaslal: Ut december 05, 2006 16:54:05 Predmet: |
Kubo, záleží na vnitřním zapojení. Za Alpsem bude asi ještě buffer, výstupní impedance by bez něj byla velmi vysoká.
Z toho obrázku nelze poznat, kudy vedou kabely, natož zda jsou spoje dopředu dělané plošňákem. |
