Atomový dudy
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi jún 30, 2017 19:30:10    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
prepni si to z tranzientnej na AC analyzu. najjednoduchsie ked vymenis ciarko bodku za bodku z pred prikazu ;ac okt... a opacne to spravis v .tran....
Jestli myslíš ty čarodějnické formulky v levém dolním rohu, tak se mi nepodařilo najít způsob, jak to editovat. Do toho schématu žádné klikání nezabírá.
V tuto chvíli to vypadá takhle:
jmd
PríspevokZaslal: Pi jún 30, 2017 19:51:53    Predmet: Odpovedať s citátom
tusim pravy alebo lavy klik text
PríspevokZaslal: Pi jún 30, 2017 22:56:34    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
... TMC má RC odozvu, paralelná kompenzácia prekmit "jaksviňa"
A čemu vadí ty aperiodické překmity způsobené limitací SR ?
A jaké jsou překmity, když omezím šířku pásma obdélníku na 100kHz ? - žádné, echtovní RC odezva Rolling Eyes
Ještě že se to nedá u odrbánka zprznit všemi těmi zaklínadly z biblí Laughing
Všechny příklady mají stejný konec.
PríspevokZaslal: So júl 01, 2017 05:54:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Menu EDIT - Spice analysis- prepnúť kartu analýzy.
Dá sa to editovať aj v texte v schéme, klik pravým tlačidlom na text direktívy alebo komentára, otvorí sa okno.
PríspevokZaslal: So júl 01, 2017 08:17:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechcete si založit vlákno Simulace v LT-spice ?
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: So júl 01, 2017 08:27:19    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
uz je http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=19466&highlight=ltspice
PríspevokZaslal: So júl 01, 2017 10:11:25    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
danhard napísal:
To je prdel, před třema rokama jsem řešil naprosto stejný problém, akorát už o tom nemám tušení. Very Happy
Takže případné další věci okolo LTspice budu směrovat do tamtoho vlákna.
Díky za upozornění.
PríspevokZaslal: So júl 01, 2017 12:44:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Baví vás to ještě ? Asi ano...musí to bejt slastnej pocit....
PríspevokZaslal: So júl 01, 2017 12:57:49    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
LTspice je zadarmo, tak si ho nainstaluj a můžeš si to zkusit. Uvidíš, že tě to bude taky bavit.
PríspevokZaslal: So júl 01, 2017 13:42:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak první krůčky, nesmějte se mi.
Graf V(out)/V(B) se téměř nezmění při změně zpětnovazebního děliče, což by tak nejspíš mělo být, protože má popisovat vlastnosti obvodu bez uzavřené zpětné vazby.
A teď.
Aby byl obvod stabilní, musí být fázový posuv (s rezervou) menší než 180° pro jaký zisk ? Podle mě to není pro 0dB, ale pro takový zisk, který je nastavený zpětnovazebními odpory, tedy například pro zesílení 10x (20 dB) by se fázový posuv měl kontrolovat na pozici kurzoru.
Je to tak ?
PríspevokZaslal: So júl 01, 2017 14:22:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale ty takhle zjišťuješ Loop Gain a tam je zahrnuta i zpětná vazba.
Zpětná vazba je stále uzavřená přes zdroj chybového napětí.
Takže Tě zajímá 1x zesílení a fázová rezerva při něm.
Samozřejmě chybové napětí je zařazeno jen v cestě celkové zpětné vazby, jinak to není přenos ve smyčce zpětné vazby.
PríspevokZaslal: So júl 01, 2017 16:31:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrada! Měnil jsem R31 a tím i zisk s uzavřenou ZV. Grafy se změnily jen nepatrně. Jenomže jsem si nevšimnul, že ta svině automaticky přizpůsobuje měřítko zobrazení a že mi poskočily číslíčka na dB stupnici.
Dobrá, beru zpět a jsem o krůček dál. Díky !
(vím, patří to do LTspice, ale dá se někde to měřítko zafixovat, aby zůstaly stupnice beze změny a bylo vidět posunutí grafu při změně parametrů obvodu ?)
PríspevokZaslal: So júl 01, 2017 17:44:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná budu za blbce, možná slepé kuře našlo zrno.
Pánové simulanti, buďte té lásky a dobroty, opřete zenerku D1 natvrdo o zem, namísto o ty vstupní tranzistory.
Zdá se mi, že to dělá pěknou paseku, minimálně v té simulaci.
PríspevokZaslal: So júl 01, 2017 17:47:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Co kdyby sis stáhl manuál? To jsou dotazy jak v první třídě. Klik na osy, levé či pravé tlačítko myši, menu, to snad najdeš.
PríspevokZaslal: So júl 01, 2017 18:29:21    Predmet: Odpovedať s citátom
...To jsou dotazy jak v první třídě. Klik na osy, levé či pravé tlačítko myši, menu, to snad najdeš.
To souhlasí, zatím jsem tak v přípravce na mateřskou školku. Wink
PríspevokZaslal: So júl 01, 2017 20:05:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Na AC to neurobí nič, skreslenie je so D1 o zem asi 8x vyššie. Podľa prepokladov.
PríspevokZaslal: Po júl 03, 2017 11:06:18    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Díky, patrně to tedy byla nějaká chyba v simulaci, ještě se s tím učím.
PríspevokZaslal: Po júl 03, 2017 11:12:03    Predmet: Odpovedať s citátom
TO: Danhard
Když jsem to tak zpětně promýšlel, zdá se mi, že celé snažení lze shrnout do dvou jednoduchých pravidel (která ovšem nemusí být snadné realizovat).
1. Stabilitu zajistit dvoupólovou kompenzací, aby v akustickém pásmu byla dostatečná rezerva zisku pro linearizaci obvodu.
2. Kompenzaci udělat tak, aby se (minimálně v akustickém pásmu) nezanášelo do vstupu zkreslení, které může regulérně být uvnitř struktury zesilovače i ve chvíli, kdy na výstupu je díky zpětné vazbě relativně čistý signál.
PríspevokZaslal: Po júl 03, 2017 11:20:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Čistě teoreticky, pokud by nějaký obvod měl takový průběh, jako je na obrázku, bylo by to O.K. nebo je vhodné to ještě nějakým směrem vylepšovat ?
laco
PríspevokZaslal: Po júl 03, 2017 12:21:33    Predmet: Odpovedať s citátom
small signal AC analyza nestaci, tranzient s nanosec hranami preveri stabilitu
jmd
PríspevokZaslal: Po júl 03, 2017 14:04:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslim, ze podla toho obrazku by si mohol byt spokojny. Do 20kHz dostatocny zisk pre opravu signalu a na MHz pri jednotkovom zosilneni dostatocna fazova rezerva 60st. Vela zdaru.
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 11:39:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za komentáře. A teď druhý případ, jakýsi pokus o dvoupólovou kompenzaci.
Na nula dB patrně dostatečná rezerva 60°. Ale okolo 100 kHz propad fáze skoro k nule a ani se nedaří s tím nějak pohnout.
Nerozkmitá se to v okolí těch 100 kHz ?
LukasX
Založený: 03 marec 2011
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 13:11:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne.
Btw. pri PM 60st. budes mat zarucene prekmit na obdlzniku pri tranzientnej analyze, ved si to odsimuluj...
laco
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 13:33:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Na vstup daj novy zdroj obdlznikoveho signalu (sinusovy odpoj) a zadefinuj ho ako PULSE(-1 1 0 1n 1n 50u 100u).
Prepni simulaciu na tranzient, napr .tran 1m
RUN a pozri napatie na vystupe, vyskusaj rozne amplitudy (PULSE -2 2, atd)
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 13:46:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Alebo si pusti nejaku elektronicku hudbu :D
Squarepusher - Unreal Square - https://www.youtube.com/watch?v=6p99nzMl9C4
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 16:18:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Na obdélník se chystám, ještě jsem to trochu ladil a zajímavá věc:
Takhle s tím zatočí jedna antisaturační dioda (její parazitní kapacita).
Kupodivu pozitivním směrem, minimum fáze poskočilo někam ke 30°.
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 16:43:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak kupodivu, obdélník je O.K. Kdyby to takhle chodilo v reálu...
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 16:47:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Alebo si pusti nejaku elektronicku hudbu Very Happy
Dobreee! To znie ako soundtrack k Suprer Mariovi Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 19:35:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri TMC PM60 vacsinou staci (hlavne ked OPS je jednoduchy EF v triede A ako v tomto pripade - preamp).
Doporucujem prestudovat
http://hifisonix.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/The_e-Amp_V2.03.pdf (TMC bod 8.2)
http://www.data-odyssey.nl/Super_TIS.html
laco
PríspevokZaslal: Ut júl 04, 2017 20:22:15    Predmet: Odpovedať s citátom
vstupny RC filter si mal deaktivovany ? ak nie, treba odpojit C , "filtrovat" bude zosik
Strana 10 z 15
