Atomový dudy
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 09:24:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Opakuji potřetí, oba vstupy jsou na zemi, signál je injektován do zpětné vazby.
Však si v AC simulácii pozri, čo je na -In a +In. Je to "nula"(zem)?
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 09:34:09    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, tuto pozri na zakladny model operaku v simulacii:
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/opmodel1/opmodel1.htm
http://www.ecircuitcenter.com/OpModels/OpampModels.htm (zlozitejsie modely operaku)
a spice nie je nejaky zazracny softver, musi to i v tomto odpovedat realite, inak by to bolo nepouzitelne
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 09:54:45    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Není, ale já mluvím o "vstupech" celého předzesilovače a tím je v případě neinvertujícího zapojení přímo +In, ale v případě invertujícího zapojení je to druhý konec odporu, směřujícího do -In a ten je v dané simulaci na zemi. Takže daná simulace nerozlišuje typ zapojení, protože vstupní signál nejde do žádného ze vstupů, ale do zpětné vazby.
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 10:00:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavý podklad pro další debatu, jsou tam průběhy nikoliv simulované, ale odměřené na reálném zapojení. A fáze na nízkých kmitočtech padá až k nule, přesto by to mělo být stabilní...
http://sparkoslabs.com/wp-content/uploads/2014/06/SS3601_SS3602.pdf
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 10:04:12    Predmet: Odpovedať s citátom
A ještě toto
http://sparkoslabs.com/audio-op-amps-gain-seek-bandwidth/
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 10:16:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud mě google translator neklame, tak je tam i odpověď na mou všetečnou otázku:
It can be seen that around 1 MHZ, the two pole roll off transitions back to a single pole, and the phase shifts back up to 90º. This device still has 75º of phase margin at unity gain crossover, and stability will be maintained. The 180º phase shift that exists in-band is never a problem either, because as the op amps loop is closed, the poles move out, and the associated phase shift occurs later in frequency. What it amounts to is that for any closed loop circuit, (which op amps always operate closed loop) there won’t be any phase shift occurring within the closed loop bandwidth. This can be seen in the following plots that illustrates what happens as the loop is closed.
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 10:31:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, to jsi ještě nepochopil, že stabilita se odehrává v časové oblasti, tam kde jěště něco zesilovač umí, tj. kolem jednotkového zesílení ?
Jaká je fáze mimo zesílení ve zpětné vazbě > 3 a < 0.3 je zcela u prdele.
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 11:07:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, to jsem nevěděl a když jsem se na to ptal, nikdo neprozradil... Wink
A pokud bys dokázal troubovi, jako já, vysvětlit proč to tak je, bylo by to na Nobelovku. Smile
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 11:23:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Panebože a proč jsem sem dával simulaci perpetumdebile, která není o ničem jiném, než o stabilitě a zesílení ve zpětné vazbě ? Rolling Eyes
Je to z ideálních prvků, takže simulace bude stejná i u idiota.
Všechny ty varianty měly na obdélník stabilní odezvu bez překmitu.
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 11:27:14    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, http://books.fs.vsb.cz/Analyza/kap8_1_5.htm
a spomen si, ze to co sa hodnoti je V(vystup)/V(vstup)
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 12:01:42    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To byly simulace, které ukazují, že to funguje, o čemž se prosím nepochybuje.
Ale nedokázal jsem z toho vysápat, proč to funguje, respektive najít kritéria, kdy ještě jó a kdy už né.
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 12:04:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je asi ten nejsprávnější přístup, bohužel netuším, co se vynáší na ty osy okolo zakroucených prasečích ocásků a kde to získat jak v simulaci, tak v reálném světě. Embarassed
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 13:24:12    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, ten ocaskovy graf je Nyquistovo zobrazenie ukazuje to iste co Bodeho, akurat trochu inak :))
1) amplituda v Bodeho grafe je vzdialenost od bodu [0,0] v Nyquistovom grafe
2) faza v Bodeho grafe je uhol od bodu [0,0] v Nyquistovom grafe
Priklad v nasledujucom grafe (cervene ciary):
1) vsimni si oblast od 0 do 0.5 je u Bodeho oblucik a u Nyquista usecka
2) pokles zosilnenia na Bodeho od 1000 vyssie je u Nyquista len cesta k bodu [0,0]
Zdroj: http://virtual.cvut.cz/course/syscontrol/node33.html
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 13:31:12    Predmet: Odpovedať s citátom
No a tuto mas krasne vysvetlene urcovanie stability z Bodeho grafu:
The Nyquist criterion using Bode plots - http://virtual.cvut.cz/course/syscontrol/node45.html
A pridam jeden pekny obrazok z tej prednasky:
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 15:02:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Hele, ale oni strkají ten zdroj signálu né do zpětné vazby (z výstupu), ale do invertujícího vstupu ???
https://www.youtube.com/watch?v=YYWlPFBebfc
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 15:06:08    Predmet: Odpovedať s citátom
A k tomu Nyquistovi, zcela konkrétně, kdybych si chtěl ten ocásek namalovat z těchto konkrétních hodnot:
Jak by se to dělalo ?
Myslím zcela manuálně, bod po bodu, ale tak, abych dostal alespoň přibližný tvar...
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 15:36:30    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, kam strcis ten zdroj je myslim jedno ... staci ze bude niekde v tej spatnovazobnej slucke
ten graf si nakreslis jednoducho ... rozsekaj si to napr. dekada/4 ... magnitude je vzdialenost od [0,0] a faza je uhol toho vektoru
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 16:01:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Dyť to tam máš jasně, vyneseš do grafu reálnou a imaginární část komplexního prenosu ve zpětné vazbě.
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 18:05:06    Predmet: Odpovedať s citátom
To je hezký, a kam se mi ztratí frekvence ?
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 18:06:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta se ztratí, proto to nepoužívám, je to na houby.
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 18:47:45    Predmet: Odpovedať s citátom
jeden lepsi ako druhy, nestrati sa
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 19:36:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokouším se nějak si představit, jak bych ten ocásek namaloval, ale nedává mi to smysl. Jak zobrazím část, kde zisk padá pod nulu ? Vektor přeci nemůže mít zápornou délku ?
A přitom podle jiných informací je nejdůležitější část tam, kde zisk prochází nulou dB. Jenomže vektor s nulovou délkou nemá vlastně žádný směr...
Tady je něco blbě. Naťukal jsem data do excelu, uměl by to někdo rozluštit ?
Myslel jsem, že excel by mohl umět graf v polárních souřadnicích, ale prd.
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 19:44:41    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, nesnazis sa nahodou naklonovat tento diskretny operak? :)
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 19:46:24    Predmet: Odpovedať s citátom
pod nulu coho? co je 0dB? nie je to nahodou vzdialenost 1 od stredu? a minus nekonecno dB je teda priamo bod [0,0]
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 19:48:55    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, navod pre excel ... http://pages.mtu.edu/~tbco/cm416/freqexcel.html
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 21:05:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžeš to tedy místo těch keců zobrazit v LTsapce ?
Můžeš mi v tom kreténském Excelu ukázat, kde je tam okótovaná frekvence ?
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 21:46:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty vole! Shocked
To je složitý jak vagon bruslí, vůbec se nechytám, vo co gou. Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 21:49:43    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, nesnazis sa nahodou naklonovat tento diskretny operak? Smile
Houbeles, jenom jsem si z toho vzal ty dva grafy, protože je to jediný případ, kdy se jedná o měřené (nikoliv simulované) hodnoty a navíc mám důvod věřit, že ten obvod s takto naměřenými parametry v reálu funguje a je stabilní.
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 21:57:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzdálenost 1 od středu v jakých jednotkách ? Chceš říct, že je to v lineárním měřítku, tedy že ten prasečí ocásek by se měl skládat z bodů vzdálených od středu například pro zisk 1 (cca na 5 MHz) 1 centimetr a pro zisk na 100 Hz skoro 18 milionů centimetrů ? Kam by se takový graf vešel ? Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 22:23:37    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ta frekvencia v LTspice ide ukazat cez kurzor. Ale bud to mam rozbite ja, alebo oni, lebo ten kurzor mi nejde presunut k G=1. Mozno je to mojim Linuxom, mozno ich programatorom... zistim a pripadne im to nahlasim.
Strana 13 z 15
