Atomový dudy
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut december 13, 2016 15:32:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Variace na zapojení soudruhů z NDR - hnus fialovej Smile
Použití přeložené kaskódy se zavedeným bootstrapem.
Proud VAS 30mA, úbytek na koncích k napájení pod 2V.
Schema a odezva na obdélník.
Zesílení ve smyčce zpětné vazby a fázová jistota.
Narovnání kolem zesílení 1x se musí nastavit s reálným materiálem.
Je to zesilovač se dvěma významnými póly.
ps. zapoměl jsem na zkreslení, pro někoho je důležité, tak to je nula, nula, nic Very Happy
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 12:11:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Symetrické provedení umožňuje pro stejnou SR 10V/us snížit proud VAS na 15mA, jinak parametry stejné. Pro rychlost je limitující proud VAS a kapacitní zatížení MOSFETy. Zesílení se dohání vstupním operákem s BW přes 50MHz.
Průchod jednotkovým zesílením je s fázovou rezervou přes 60° kolem 3MHz, zesílení ve smyčce kolem 80dB na 10kHz, 100dB na 1kHz, kam to jde dál je nezajímavé.
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 12:24:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Provedení s 3EF na výstupu.
Proud VAS snížen na 10mA, stejně to je moc rychlé, zatížení VAS kapacitou a použití oz s menším zesílením na 1MHz. Rychlost přeběhu limitovaná VAS je podstatně vyšší, ale to není nutně pro audio zapotřebí.
Úbytek k napájení pod 4V, bootstrap VAS není zapotřebí by už nic nevylepšil.
Provedení s 2EF je možné, ale má trochu horší přechodové zkreslení kvůli větší proudové zátěži VAS. Úbytek k napájení je pak pod 3V.
Naposledy upravil danhard dňa Ne február 05, 2017 13:07:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 12:34:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejhorší zkreslení s 3EF je IMD 19/20kHz.
Na 1kHz nic vidět není Smile a určuje ho zkreslení vstupu operáku.
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 18:33:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi pekené. Takto by teraz vyzeral tvoj vrcholný audio zosilňovač?
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 19:47:22    Predmet: Odpovedať s citátom
kde je tam schovany trik? resp. preco, to uz nevymyslel davno niekto iny?
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 20:01:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile, to jen taková studie, ale dá se to osadit různě, s předvídatelnými výsledky, tak asi udělám testovací vzorek na poslech, jestli někdo pozná rozdíly v osazení.
Původní záměr byl jenom použít mosfety jednoduchým způsobem.
Vymysleli to přeci soudruzi z NDR Laughing přidal jsem tam jen bootstrapové napájení VAS ve špičkách.
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 21:34:15    Predmet: Odpovedať s citátom
a zvladlo by to aj spinany zdroj, alebo to chce teraz fajnovy linarny?
PríspevokZaslal: Po február 06, 2017 09:21:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemá to nějaké zvláštní nároky na napájení, je to všechno o prosaku do vstupní části a u rušení po zemích.
PríspevokZaslal: Po február 06, 2017 10:42:58    Predmet: Odpovedať s citátom
ok, ak by si hladal potom nejake tetrovie ucho, tak sa hlasim :-)
PríspevokZaslal: Po február 20, 2017 19:52:00    Predmet: Odpovedať s citátom
ako hnus? uz sa zhmotnuje? :-)
PríspevokZaslal: Ut február 21, 2017 19:14:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Na výstupu budícího operáku je dobře vidět, jak musí korigovat přechodové zkreslení pro různé osazení koncového stupně.
Udělal jsem simulaci pro 10Vp/4R/1kHz pro MOSFET EF, bipolar 2EF se samostatnými Rbe, 3EF a 2EF s odporem Rbb. Klidový proud 20mA každým párem.
Dobře je vidět zkreslení na FFT.
PríspevokZaslal: Ut február 21, 2017 19:19:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To samé pro 100mA párem konců.
Je vidět, že přechodové zkreslení a "optimální" klidový proud, odvozený jen z napěťového přenosu bez ohledu na zatížení VAS, je dogma.
PríspevokZaslal: Ut február 21, 2017 19:40:50    Predmet: Odpovedať s citátom
verzia s fialovou ciarou je nejaka nenarocna
PríspevokZaslal: Ut február 21, 2017 20:13:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To je 3EF, nezatěžuje VAS, tak se to chová předpisově.
Je tam vidět rozdíl mezi 2EF se samostatnými Rbe a 2EF se společným Rbb.
Liší se to jen jednou propojkou (střed těch odporů na výstup).
PríspevokZaslal: Ut február 21, 2017 20:37:31    Predmet: Odpovedať s citátom
a co limitacia? tam sa to bude spravat tiez vzorne?
PríspevokZaslal: St február 22, 2017 22:49:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Limitace není nijak ošetřená, jen jsou nastaveny limitace tak, aby byly minimalizovány odběhy.
Ty jsou ale viditelné jen pro mosfet verzi na 10kHz, pod 1us, rozdíl se sluchem nepozná.
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 00:59:11    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Ale vůbec ne, je to jen návnada pro špionáž Very Happy
http://www.FFFfff___.cz/titulni-strana/zrcadlo-internetu/110-zrcadlo-internetu/584-konci-50-let-slepe-cesty-procitani-podruhe.html
A protože obrázky vidí jen registrovaní, tak tu šmíruje nějaký spící agent Laughing
Zase samé fabulace, prý zapojení ze sovětského svazu ze 70. let, jen ty tranzistory nějaké amerikánské Laughing
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/176365-mosfet-amp-5-pairs-irfp240-9240-a-4.html
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 09:33:39    Predmet: Odpovedať s citátom
prilozim sem vysvetlenie odvedla:
danhard napísal:
Atomový dudy jsou o tom, že velmi malého měřitelného zkreslení se dá dosáhnout důsledným vyvážením nelinearit, i dynamických a zpětnou vazbou.
Hnus fialovej je o tom, že se toho dá dosáhnout i velmi silnou zpětnou vazbou.
diki za vysvetlenie. a tretia cesta je napr. classA ?
danhard napísal:
Fuj Áčko :D ne bude to simulace Perpetumdebile v Bčku s třípólovou kompenzací a ukázka, jak bude přechodové zkreslení vidět, ale nebude ho slyšet, ani ho běžné testy nezměří :D
Zdroj: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=285978#285978
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 09:43:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujimave, asi sa je na co tesit :)
A neskusis nieco potom i v Dcku? Napr. s nahodne vkladanym dead-time?
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 09:53:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujimave, asi sa je na co tesit Smile
.... pokud to ovšem někdy dojde do praktické realizace a pokud se v reálu podaří to "důsledné vyvážení nelinearit, i dynamických". Zatím tady léta (tedy víc než 10 let) o zesilovačích jen mluví, bez konkrétního výstupu. V simulátoru je to vcelku bez námahy Smile
PríspevokZaslal: Št marec 23, 2017 09:57:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Hehe, ale z pohladu pozorovatela na fore je skoro jedno ci si danhard nieco pekne nasimuluje, alebo ty si nieco pekne postavis pre seba :)
PríspevokZaslal: Po marec 27, 2017 09:29:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Perpetumdebile, schema pro simulaci mých debilních nápadů Very Happy
Zajímala mě stabilita zesilovačů s více významnými póly ve zpětné vazbě a jak se vypořádají s přechodovým zkreslením ve třídě B, kde jsou potenciálně nestabilní.
PríspevokZaslal: Po marec 27, 2017 09:33:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Zesílení a fáze ve smyčce zv pro několik variant.
Fialová - základní zapojení s dvěma póly a odporovou zv - nestabilní.
Zelená - provedení podle schema
PríspevokZaslal: Po marec 27, 2017 09:45:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Přechodové zkreslení se zavedenou nelinearitou, která zavádí cca -20dB odstup IMD produktů.
Rx 100k zelená, 1k červená, bez nelinearity modrá.
Zpětná vazba potlačí 10% zkreslení v akustické oblasti asi o 100dB.
IMD zkreslení je s 1k skoro stejné jako se 100k, se 100k má ale horší rozvoj v nadakustické oblasti a na časovém průběhu se objeví viditelné vlnky, ty ale nejsou slyšet Laughing
Podobné principy jsou třeba v SACD modulátoru a dalo by se to aplikovat i na D třídu.
PríspevokZaslal: Po marec 27, 2017 16:19:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Schema je z ideálních OZ, takže by to mělo fungovat všem stejně.
Nejde o nějaké know-how, jsou to jen obecné principy z teorie regulace.
Jen se to tak nepoužívalo pro audiosignál Very Happy
PríspevokZaslal: Po marec 27, 2017 17:37:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je nieco podobneho pouzite v tomto?
http://www.google.com/patents/US20110068864
PríspevokZaslal: Po marec 27, 2017 17:58:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to podobné, každej ten vynálezce si myslí, že přišel na něco světobornýho Smile
Snažím se to převést do selského rozumu, ale to jde jen na názorných příkladech.
A všechno se to dá nastudovat, ale s pochopením je to horší.
Některý věci jsem si sesumíroval až teď, kruh se uzavřel Smile
PríspevokZaslal: Po marec 27, 2017 21:32:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Když jsi si dal tu práci s malováním schémat a simulací, nechceš taky k tomu dodat pár slov na vysvětlenou, aby i takový trouba, jako jsem já, pochopil, vo co gou ?
PríspevokZaslal: Po marec 27, 2017 21:36:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Dyť jsem to psal, debilní nápady Very Happy
A jelikož jsem to psal v první (druhé ?) větě, tak se zeptej konkrétněji.
Skutečně to není nic nového, jenom příklad z teorie regulace.
ps. dělám pořádek, dovolím si sem pastnout toto
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=724&postdays=0&postorder=asc&start=46
Strana 3 z 15
