Prekrytie tlmiaceho materialu inym tlmiacim materialom
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Koutek Velkého Boba
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: Po február 07, 2011 11:08:44    Predmet: Prekrytie tlmiaceho materialu inym tlmiacim materialom Odpovedať s citátom
V prvom rade sa ospravedlňujem za drzé vlezenie do Kútiku VB.
Do "Akustiky" sa mi nasledujúci dotaz veľmi nehodí, preto skúšam tu.
Riešim vnútorné tlmenie ozvučnice trojpásmovej sústavy, presnejšie jej basovej časti. Objem bude cca 70l a 12" menič bude hrať v pásme asi do 500Hz.
Nedávno sa mi do rúk dostali vzorky tlmiacich materiálov od Obifonu určené pre akustické obklady v interiéroch, vyrobené na báze čadicových a sklenných vát. Po krátkom, úplne primitívnom teste (zakryť si s tým uši a púšťať hudbu) som dospel k názoru, že to funguje zásadne lepšie ako všelijaké vlnkované, či nevlnkované peny, vaty.. ..o bežných vatelínoch pre textilný priemysel ani nehovorím.
Berme prosím ako fakt, že tento materiál chcem použiť, samozrejme kvôli zdravotnému hľadisku to potrebujem "nejako ošetriť". Na viacerých miestach sa písalo o prekrytí fóliou, ktorá by zásadne nemala zhoršiť akustické vlastnosti. Druhou možnosťou je hustá plsť, ktorú mám k dispozícii v hrúbke 10 aj 5mm.
V prvom prípade (fólia) je všetko jasné a pravdepodobne by som použil bežnú potravinársku fóliu (nešuští ako mikrotén), otázne je len následné upevnenie takého "balíku" na MDF stenu (lepidlo prilne len k fólii.. ..problém hlavne na vrchnej stene ozvučnice, kde tlmenie bude určite).
V druhom prípade by som plsťou obalil celý kváder, na spojoch to zlepil a tento objekt následne vložil do ozvučnice a nalepil na stenu.
Plsť, ktorú mám k dispozícii, je tak hustá, že nejakého vyprašovania by som sa skôr neobával.. ..skôr toho AKO TOTO PLSTENNĚ OBALENIE ZMENÍ ABSORBČNÉ VLASTNOSTI MINERÁLNEJ VATY ZABALENEJ VO VNÚTRI (samozrejme v tom pásme do 500Hz).
Ktorú cestou by ste doporučili??? ...fólia/plsť/kombinácia?
Tlmiaci material bude Nobasil ADN:
http://www.knaufinsulation.sk/files/ki_sk/upload/documents/adn_ade_0.pdf
v hrúbke 60 (mozno 80) mm.
Plsť je taká lepšia hustejšia, žial označenie nemám.
Ozvučnica bude basreflexová.
Ďakujem za prípadné rady.
michal mishek
PríspevokZaslal: St máj 25, 2011 11:35:16    Predmet: Odpovedať s citátom
??? :-o
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: St máj 25, 2011 12:21:45    Predmet: Odpovedať s citátom
zmáčkni to tak, aby se to nehýbalo, Rockwool jsem balil do odpadkových pytlů. Do bedny bych ale radši volil něco jako Monacor MDM-2 nebo Basotec
junglik
Založený: 27 apríl 2010
PríspevokZaslal: Po september 12, 2011 19:46:07    Predmet: Odpovedať s citátom
já osobně použil filtrační tkaninu http://www.mitop.cz/atmosfilt-tab.htm
když bude zájem, podívám se do papírů která přesně to byla Wink
Tak či onak, na dotaz posílají vzorkovník/ceník..cca 2 typy jsou dle mého názoru vhodné a cenově výhodnější než originální tlumící materiály které jsem v obchodech viděl.
junglik
PríspevokZaslal: Po september 12, 2011 19:54:34    Predmet: Odpovedať s citátom
koukám, že je to zase s křížkem po funuse.... Wink
michal mishek
PríspevokZaslal: Ut september 13, 2011 12:42:43    Predmet: Odpovedať s citátom
"s křížkem po funuse" ani nie, práve teraz idem túto fázu (tlmenie) riešiť.
Neviem, či si si presne prečítal môj úvodný dotaz, ale ak aj nie, tebou zalinkované "filtračné tkaniny" sa pre môj účel hodia priam ideálne! :-)))) Chcem zabrániť vyprašovaniu z bloku minerálnej vaty, ktorá bude slúžiť ako samotné akustické tlmenie.
Že mi to skôr nenapadlo! :-o
Ďakujem Ti!!!!
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Koutek Velkého Boba Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
