Merk Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po apríl 30, 2007 16:02:02 Predmet: Interval automatického odhlášení (timeout) |
Trotone, nebylo by možné trochu prodloužit interval automatického odhlášení při nečinnosti? Většinou mám diskusi otevřenou v jednom z oken a čas od času jen dám reload. Je poměrně opruzující se pokaždé přihlašovat. Navíc mi přijde, že je tady timeout nastavený moc krátce i ve srovnání s jinými "přihlašovacími" servery - třeba email.seznam.cz, ale i svého času populární Napoleonkovo (existuje vůbec ještě? ).
Pokud by prodloužení timeoutu a jím způsobené zvýšení počtu visících uživatelů mělo nějak výrazně zatěžovat server, přežiju to. Ale pokud to jde, tak bych prodloužení opravdu uvítal Konkrétní číslo z rukávu nevysypu, ale třeba 60 minut by mohlo být OK. Současný stav přitom odhaduju tak na 10-15 minut, což je opravdu moc málo...
Ď. |
Troton Site Admin
Zaslal: Po apríl 30, 2007 20:57:05 Predmet: Re: Interval automatického odhlášení (timeout) |
Merk napísal: | Trotone, nebylo by možné trochu prodloužit interval automatického odhlášení při nečinnosti? Většinou mám diskusi otevřenou v jednom z oken a čas od času jen dám reload. Je poměrně opruzující se pokaždé přihlašovat. Navíc mi přijde, že je tady timeout nastavený moc krátce i ve srovnání s jinými "přihlašovacími" servery - třeba email.seznam.cz, ale i svého času populární Napoleonkovo (existuje vůbec ještě? ).
Ď. |
Timeout (autologout) je nastaveny na 0 , cize je vypnuty.
Problem bude niekde inde, ja uz som sa neprihlasoval, ani nepamatam
Mozno si tvoj prehliadac napr. nepamata cookies. Dlzka platnosti cookies je 3600 sekund, ale ani tam problem asi nebude.
Ked sa prihlasujes, zvol si pod heslom aj volbu automatickeho prihlasenia. |
jardag Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut máj 01, 2007 09:25:19 Predmet: |
Mě se asi třikrát nepovedlo automatické přihlašování. Nevím proč , neřešil jsem to. Bylo to asi měsíc zpátky. Teď už ok. Možná to bude podobný problém. |
Zaslal: St máj 02, 2007 08:52:39 Predmet: |
Používám FF (poslední verzi) a s cookies jinak nemám problémy. Mám nastavené vymazávání cookies při každém zavření prohlížeče. Což ale nemůže být důvod tohoto problému, protože prohlížeč otevírám ráno a zavírám večer. A mezitím se několikrát přihlašuju. Takže to asi bude tou nezaškrtlou volbou automatické přihlášení. Což asi přerazí tu platnost cookie Dnes to zkusím a případně poreferuji pro další, co by měli stejný problém.
Ale stejně mi to vrtá hlavou. Pokud by nebylo nastavené automatické odhlašování, pak musí ve výpisu viset spousta lidí z těch 90%, co opouští stránky bez odhlášení. A žádní takoví tam evidentně nejsou, když to srovnám s počtem a výpisem přihlášeých v průběhu dne. Že by se ve výpisu aktuálně přihlášených psali jen ti, co mají aktivitu posledních X minut...? Ale to už nedávám jako problém k řešení (=ztrácení času), jen mě to tak napadlo |
Zaslal: St máj 02, 2007 09:50:45 Predmet: |
Merk napísal: | Používám FF (poslední verzi) a s cookies jinak nemám problémy. Mám nastavené vymazávání cookies při každém zavření prohlížeče. Což ale nemůže být důvod tohoto problému, protože prohlížeč otevírám ráno a zavírám večer. A mezitím se několikrát přihlašuju. Takže to asi bude tou nezaškrtlou volbou automatické přihlášení. Což asi přerazí tu platnost cookie Dnes to zkusím a případně poreferuji pro další, co by měli stejný problém.
Přesně tak. phpBB si tvé session id uloží do DB a příště po poslání cookie z browseru obsahující toto id tě automaticky přihlásí. Pokud si cookies pokaždé mažeš, přihlašování zřejmě stejně fungovat nebude, protože tě phpbb nemá dle čeho identifikovat.
citácia: | Ale stejně mi to vrtá hlavou. Pokud by nebylo nastavené automatické odhlašování, pak musí ve výpisu viset spousta lidí z těch 90%, co opouští stránky bez odhlášení. A žádní takoví tam evidentně nejsou, když to srovnám s počtem a výpisem přihlášeých v průběhu dne. Že by se ve výpisu aktuálně přihlášených psali jen ti, co mají aktivitu posledních X minut...? Ale to už nedávám jako problém k řešení (=ztrácení času), jen mě to tak napadlo |
Samozřejmě si hlídá počet aktivních uživatelů, se kterými v poslední době komunikoval. Ve zdrojáku je natvrdo 300 sekund zpět, ale Troton může mít nainstalovaný mod, kterým si počet minut nastavuje sám ze své administrace. |
Zaslal: St máj 02, 2007 10:05:52 Predmet: |
dustin napísal: | Merk napísal: | Používám FF (poslední verzi) a s cookies jinak nemám problémy. Mám nastavené vymazávání cookies při každém zavření prohlížeče. Což ale nemůže být důvod tohoto problému, protože prohlížeč otevírám ráno a zavírám večer. A mezitím se několikrát přihlašuju. Takže to asi bude tou nezaškrtlou volbou automatické přihlášení. Což asi přerazí tu platnost cookie Dnes to zkusím a případně poreferuji pro další, co by měli stejný problém.
Já si mažu cookies pouze při zavčení prohlížeče, tedy 1x denně (večer). Že se budu muset druhý den znovu přihlásit je jasné. Jde mi jen o to, abych se nemusel přihlašovat x-krát za den, aniž bych prohlížeč zavřel (tj. aniž bych smazal cookie). Zatím to vypadá, že pomohlo zaškrtnutí volby automatické přihlášení |
Zaslal: St máj 02, 2007 10:07:50 Predmet: |
Proto tam ten checkbox je |
Zaslal: St máj 02, 2007 10:45:28 Predmet: |
dustin napísal: | Proto tam ten checkbox je |
Mnóóó...... Ale když ten checkbox nezaškrtnu, pak dojde k mému odhlášení i když nezavřu prohlížeč (tedy i když nesmažu cookie). Tedy zde ve skutečnosti timeout resp. automatické odhlašování existuje. Tím, že zaškrtnu checkbox pouze dojde k tomu, že při další návštěvě (což je i prostý reload stránky po automatickém odhlášení) budu automaticky ZNOVU přihlášený. Navenek se to tedy bude jevit tak, že tu žádné automatické odhlašování není. Ale ono je! Skryté je asi v délce expirace cookie - ta je standardně 3600 sekund (jak psal Troton). Po expiraci cookie je uživatel odhlášený. Ledaže zaškrtne onen checkbox, který asi způsobí, že cookie je buĎ neexpirující nebo expriující podstatně později. Zkusím se na to mrknout cookies prohlížečem a ještě dám vědět. |
Troton Site Admin
Zaslal: St máj 02, 2007 20:07:04 Predmet: |
citácia: | Že by se ve výpisu aktuálně přihlášených psali jen ti, co mají aktivitu posledních X minut...? Ale to už nedávám jako problém k řešení (=ztrácení času), jen mě to tak napadlo |
Je to myslim tych 300 sekund ako pisal Dustin. Ak uzivatel spravi za poslednych 300 sekund nejaku akciu, je zobrazeny ako aktivny/prihlaseny.
Nastav si v prehliadaci, aby pre http://hifi.slovanet.sk prehliadac nemazal cookies a malo by to ist. |
Zaslal: Ne máj 06, 2007 17:46:09 Predmet: |
Takže empirické zjištění je následující:
a) pokud při přihlášení zaškrtnete checkbox "Prihlásiť automaticky pri ďalšej návšteve", zůstanete přihlášeni až do smazání cookie - pokud je nemažete, tak +- navždy
b) pokud při přihlášení onen checkbox nezaškrtnete, budete po nějaké době (v řádu minut) odhlášeni i bez smazání cookie |
