Stribrne nebo postribrene RCA kable.
Teti
Založený: 05 január 2011
PríspevokZaslal: St február 23, 2011 20:11:11    Predmet: Stribrne nebo postribrene RCA kable. Odpovedať s citátom
Nevite kde se da sehnat? nasel jsem pouze postribreny zde:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&u=http://www.thel-audioworld.de/bauteile/kabel/nf-kabel.htm&prev=/search%3Fq%3Dmethe%2Bfamily%26hl%3Den%26client%3Dopera%26hs%3D3qH%26rls%3Den-GB%26channel%3Dsuggest%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.uk&twu=1
Jeste me bylo doporuceno RG-62 nebo Mogami 2534.
Ja bych ale radeji celostribrne jadro nebo alespon postribreny.
Predem diky za odpovedi.
Allbert
Založený: 25 júl 2007
PríspevokZaslal: St február 23, 2011 20:20:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba tady: http://www.hifionline.cz/kabely/cinch-kabely/1633-viablue-cinch-kabel-0-5m/
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: St február 23, 2011 21:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Bude to sloužit jako propojovací kabel nebo jako šperk ?
Jestli šperk, tak je lepší zlato, nečerná.
Jestli kabel, tak RG 62 stačí.
Jestli můžeš koupit ten Bluecord 300 silver, tak to trojité stínění bude asi fajn.
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: St február 23, 2011 22:28:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi tak nějak, nevím co všichni na tom zoxidovaném stříbře vidí, navíc se to špatně pájí, kdesik jsem tu teď četl. Když tak postříbřený je tu:
http://www.ges.cz/-rg-223u-ges06712987.html
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 10:35:06    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Nerozumim, co se spatne paji na stribru?
L_u_k_a_s
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 11:10:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Je-li zašlý ( zasirníkovaný ), pájí se opravdu blbě.... Cool
enregistree
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 11:30:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze nekupovat draty ze stredoveku… Nekdy ma stribro specifikaci non-tarnishing, tam by ty slouceniny siry vznikat nemely, mozna diky absenci hliniku.
Staci pouzit pajeci drat s primesi stribra - mivaji kolem 2 nebo 4 %, pak pajeni stribrnych a medenych dratu probiha uplne stejne snadno.
Jinak to muzes snadno otestovat, spajet kabely stejne konstrukce z Ag a Cu dratu stejneho prumeru a zaposlouchat se do vysledku… Pokud rozdil neni slyset, usetris par desetniku koupi Cu…
PS: stribro se da od oxidace sirou vycistit, ptal bych se sperkaru.
L_u_k_a_s
Teti
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 12:55:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky za odpovedi. Ja prave hledam celostribrny, neco jak prodava treba Audio Quest. Neni problem sehnat stribrne dratky a z toho uplest kabely ajko Kraut Wire, ale sehnat stribrny koax nebo stineny xlr kabel je trochu problem.
jardag69
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 13:14:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli to chceš na audio, tak přestaň blbnout. Pokud můžeš snadno koupit ten trojitě stíněný, tak ho vem. Jestli ne, vem to RG.
Jestli to nechceš na audio, tak si kup stříbrné drátky a začni plést.
enregistree
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 13:16:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi budes muset uvolnit jednu podminku a pouzit bud solid-silver NEkoaxialni (takze drat) nebo silver plated medeny koaxialni.
L_u_k_a_s
enregistree
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 13:18:34    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
To je silny tvrzeni. V cem spociva nevhodnost dratu (dratku) pro audio aplikace?
PS: A bacha, prestal jsem byt nádejný a uz jsem s velkym H (smile).
L_u_k_a_s
jardag69
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 13:39:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš nestíněný drátek ?
enregistree
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 13:50:18    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
myslim draty v teflonovy hadici zastrceny, krouceny, stineny, proti mechanickymu poskozeni obaleny.
L_u_k_a_s
jardag69
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 14:52:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je drátek stíněný, tak už se mu říká koaxiální kabel Wink
enregistree
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 16:11:33    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
Pokud je drátek stíněný, tak už se mu říká koaxiální kabel :wink:
Koaxialni kabel je kabel, kde stredni vodic a vnejsi stinici vodic trubkoviteho tvaru maji stejnou geom. osu, bla bla bla, ma napriklad tim padem nemennou impedanci.
Ja mluvim o dvou nebo vice dratech navzajem izolovanych, kroucenych. A strcenych do stiniciho opletu, ktery nevede signal. Tam nic vuci sobe koaxialne umistene neni.
Napriklad tady zminene kabely Audioquest (analogove). Jejich levne kabely jsou koaxialni, ty drazsi (king cobra a ^) nee.
L_u_k_a_s
