zyx83 Hifi obsluha
Založený: 31 máj 2010 Príspevky: 32
Zaslal: Št marec 01, 2012 17:16:14 Predmet: Dunenie Focal Profile 918 |
Caute, mam doma Focal Profile + Casea Cepheus + Cambridge audio 740C + supra repro kable. Mam problem s mensim dunenim. Urcite to neni prejav reprakov lebo otec ich ma tiez a ma zosik HK990 a ma to menej prebasovane. Tak ako si to predstavujem ja:-) Vidim aj na membranach ze u mna sa viac hybu ako unho. Vobec netusim cim to moze byt. Mam to proste viac prebasovane. Je to tym, ze kazdy zosilovac ma rozny prejav a parve ten moj tym bedniam nesedi alebo akustikou miestnosti?
Lacoh Hifista
Založený: 26 január 2008 Príspevky: 178
Zaslal: Št marec 01, 2012 17:58:40 Predmet: |
Ved si požičaj otcov zosík a zistíš to sám.
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: Št marec 01, 2012 19:15:32 Predmet: |
no jestli to je tak dramatický jak píšeš, je to určitě nevhodným umístěním a akustikou tvojí místnosti. zkus si s tím pohrát. jestli sedíš u zdi a bedny jsou taky někde blízko zdi, tak to může basy hodně posilovat.
zyx83 Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 01, 2012 19:32:32 Predmet: |
Nie je to take strasne. Ja proste aj vidim, ze u mna sa menice viac pohybuje v tych basovych pasazach ako u otca aj napriem tomu, ze ma vyssiu hlasitost nastavenu ...
pritom zdroj signalu mam ja lepsi si myslim.
Bedne mam asi 80cm od steny mam zaclony koberec velku sedacku a aj taky kobercovy obraz za sedackou...tak neviem...
Zaslal: Št marec 01, 2012 20:30:37 Predmet: |
Požičaj si repráky od otca a zistíš či je chyba v tvojich búdkach.
zyx83 Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 01, 2012 20:42:13 Predmet: |
to ma ani nestras, ze by mohla byt chyba v bednach!
Zaslal: Št marec 01, 2012 21:13:33 Predmet: |
Neviem dúfam že nie.
Ak áno tak otcovi vráť tie horšie. Budeš mať po probléme.
Zaslal: Št marec 01, 2012 23:25:25 Predmet: |
zyx83 napísal: | Bedne mam asi 80cm od steny mam zaclony koberec velku sedacku a aj taky kobercovy obraz za sedackou...tak neviem... |
To je málo. Aké rozmery má tvoja miestnosť a aké otcova? Nemá toho otec v izbe viac ako ty?
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: Pi marec 02, 2012 00:48:45 Predmet: |
Homer Simpson napísal: | Ak áno tak otcovi vráť tie horšie. Budeš mať po probléme. |
zyx83 Hifi obsluha
Zaslal: Pi marec 02, 2012 06:57:10 Predmet: |
Homer Simpson napísal: | Neviem dúfam že nie.
haha keby bol farboslepy nebol by problem:D
zyx83 Hifi obsluha
Zaslal: Pi marec 02, 2012 07:03:31 Predmet: |
bubuxin napísal: | zyx83 napísal: | Bedne mam asi 80cm od steny mam zaclony koberec velku sedacku a aj taky kobercovy obraz za sedackou...tak neviem... |
To je málo. Aké rozmery má tvoja miestnosť a aké otcova? Nemá toho otec v izbe viac ako ty? |
no on si to celkom dobre vymyslel on ma na stene za reprakmi vlastne presklennenu stenu a na nej take japonske zaluzie z textilie takze asi velmi dobre riesenie po akustickej stranke:) moja miestnost je 5x4 standard. najhorsie na tom je ze nemam moc miesta na experimentovanie s poziciou bedni... no vyskusam ten jeho zosik asi a ak to bude rovnake bude to urcite akustika... vid. foto ako to mam v izbe. nalavo od bedni su okna ale su tam zaclony.
63.54 KB |
763 Time(s) |
Zaslal: Pi marec 02, 2012 10:55:38 Predmet: |
zaclony na okne su malo...mal by si tam dat nejaky zatahovaci zaves...a na tu podlahu koberec...
zyx83 Hifi obsluha
Zaslal: Pi marec 02, 2012 11:07:55 Predmet: |
koberec zacina vlasne na konci tej fotky akurat. skusim nieco porobit v ramci moznosti:)
Zaslal: Pi marec 02, 2012 11:32:34 Predmet: |
a co tak skusit si pozicat ine repro kable...?
ramones Hifista - pokročilec
Založený: 18 jún 2009 Príspevky: 267
Zaslal: Pi marec 02, 2012 12:23:40 Predmet: |
...no, kable ...pokus se v daných možnostech ustavit bedny tak, aby byly symetricky od bočních stěn. Podle fotky se mi zdá, že levá bedna je více v rohu než pravá...rohy jsou vždy špatně. Také se při poslechu pohybuj pomalu po místnosti, možná přijdeš na to v jakých vzdálenostech se dunění zvětšuje a zmenšuje. Pokud třeba sedíš u stěny, dunět to bude určitě více,jak někde ve 1/2 nebo 2/3 místnosti....a poslechový 3úhelník je opravdu základ
Zaslal: Pi marec 02, 2012 12:44:23 Predmet: |
Miestnosť 5x4m, až má výšku cca. 2,5m tak v niektroých miestach môže nastať problém s módmi miestnosti. Možno by stačilo o málo posunúť bedne aby to bolo aspoň v posluchovom mieste prijateľnejšie.
Káble to bohužiaľ nezachránia, to sa iba tak hovorí. Iba až by reprokáble na jednej strane nezapojil, potom by dunenie zmizlo.
karol412 Nádejný hifista
Založený: 03 január 2007 Príspevky: 73 Bydlisko: Bratislavský kraj, Modra
Zaslal: Pi marec 02, 2012 13:35:53 Predmet: |
ako napísal lacoh, urob výmenu zosilňovačov, ja by som ale povedal kompletnú rošádu, teda vyskúšaj aj tvoj zosilňovač u otca, aby si ho počul v iných akustických pomeroch, a aj na inom páre bední.
A prípadne skús ešte tie bedne povytiahnuť viac od zadnej steny, píšeš že to máš ca 80 cm, z fotky (ale to môže skreslovať) sa mi ale zdá, že to máš dosť blízko zadnej steny a nábytku. Skús postupne vyťahovať napr. po 10cm a uvidíš, či sa niečo zmení...
_________________ Vintage: ROTEL RA-940 BX, Marsyas Acoustic MA-670, PIONEER F-550RDS, PIONEER PD-F606, PIONEER CT-S710 |
Zaslal: Pi marec 02, 2012 13:55:35 Predmet: |
Ja som mal reprokable kupene na vystave High End este v Holiday Inn od vystavovatela zn. Denon /boli tiez Made in Japan/ a zvuk som mal s nimi vyborny...potom som sa ale prestahoval do ineho bytu a v inej akustike som mal s rovnakou zostavou zrazu zvuk prebasovany a bol aj ubytok vo vyskach...tak som si zapozical z BisAudio kable Audioquest a zvuk sa zmenil k mojej spokojnosti - tie kable som samozrejme odkupil a vsetko je super.
Takze moja skusenost je - ze na reprokabloch tiez zalezi.
/a ten moj Audioquest je cenovo prijatelny = ani nie najdrahsi ani nie najlacnejsi.../
zyx83 Hifi obsluha
Zaslal: Pi marec 02, 2012 15:10:33 Predmet: |
skusim teda poposuvat bedne len tak pre zaujimavost si sa prednes zmeni, skusim aj zosik otcov a vlastne aj repro kable mozem vyskusat jeho. ako ja nehovorim, ze je to otras. keby som nepocul ako to hra unho tak som maximalne spokojny ako to hra mne:D
