Aktívna výhybka všeobecne
PríspevokZaslal: So marec 26, 2011 16:42:08    Predmet: Aktívna výhybka všeobecne Odpovedať s citátom
Check na hifinázoroch napísal: "Myslím, že mnohem zajímavější je diskuse na téma aktivní výhybky. Ještě jsem neviděl, že by nějaká byla správně udělaná...."
Tak sa chcem opýtať ako by mal vyzerať spávne urobená aktívna výhybka? Čo všetko by mala obsahovať? Má mať množstvo operákov, treba sa presunúť do digitálnej oblasti ako Ground Sound, alebo rovno komplet do PC?
http://www.groundsound.com/dcn24.php
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: So marec 26, 2011 21:09:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Většinou používané aktivní výhybky jsou realizované kroutítky gainu, zpoždění a dělící frekvence nebo případně to samé v pevné verzi bez kroutítek (schválně říkám kroutítka, protože ony tam asi kvalitní potenciometry nebudou). Takové řešení ignoruje bafflestep a požadavky na kompenzace měničů (žádný měnič nemůže být dokonalý, jak taková výhybka předpokládá). Bez plynulé volby strmosti výhybky není možné správně ovlivnit směrové charakteristiky.
Pokud bude aktivní výhybka obsahovat všechny výše uvedené možnosti nastavení, tak bude vyhovující. Možností realizací je spousta, zcela jistě už to bude ale bez možnosti nakroutit si tam ty dělící frekvence podle ucha.
http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa So marec 26, 2011 23:06:23, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So marec 26, 2011 21:59:23    Predmet: Odpovedať s citátom
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=2692
PríspevokZaslal: Ne marec 27, 2011 10:57:44    Predmet: Odpovedať s citátom
V aktivní výhybce CLC1 je počítáno s možností kompenzace vlastností reproduktoru v okolí dělicího kmitočtu i kompenzace bafflestep. Škoda že pořád ještě není "nádraží" aby se to dalo vyzkoušet. Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Ne marec 27, 2011 22:51:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď vytrhnem z kontextu tvrdenie Veľkého Boba z vlákna ktoré postol roberto ("Teoreticky se dá udělat pasivní řešení stejně kvalitní jako aktivní, ovšem výhybka může mít rozměry a hmotnost srovnatelné se zbytkem bedny - viz výrobek Petra Kompa."), tak som zatiaľ videl iba dve poriadne urobené bedne s pasívnou výhybkou. Bedne Petra Kompa (na obrázku) a Ante, ale asi to takto jednoducho nejde povedať, však? Ťažkú pasívnu výhybku vymením za ťažké koncáky aktívneho riešenia a namiesto "hifista" mi ľudia budú nadávať "highendista" Smile
Riešenia s kompenzáciami existujú, máme tu niečo od Behringera (Ultra-Drive Pro DCX2496) a pre bastličov Delta Audio Active filter
http://web.archive.org/web/20080307095114/http://www.delta-audio.com/Active+filter+one.htm
opa, "nádraží" na CLC1 som videl cez leto 2009. Myslel som že už to má niekto hotové. Má?
PríspevokZaslal: Po marec 28, 2011 01:45:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Byl to jen návrh, pak se to nějak zadrhlo a finální verze dosud neexistuje... Crying or Very sad
aleska
Založený: 27 júl 2007
PríspevokZaslal: Po marec 28, 2011 08:27:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobně mám modifikovanou DCX2496 s předřazenou DEQ2496.
Po tuningu výstupů DCX a napájení 24/96 jsem naprosto spokojen.
