Vliv výst. cívky zes. na frekvenční char. (přejmenováno)
PríspevokZaslal: Ut máj 03, 2011 21:39:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže rozdiel asi 0,3dB na 20kHz. Ak má výst. tlmivka menej , asi 1uH a paralelný odpor pre lepšie tlmenie 2,2-4,7R, čo stačí, tak to bude možno 0,1dB na 20kHz...
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ut máj 03, 2011 21:45:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Argument ale dobrý ne Laughing
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ut máj 03, 2011 22:01:01    Predmet: Odpovedať s citátom
I kdyby to bylo těch cca 0,6dB viz simulace s cívkou oproti cca 0,4dB bez cívky taky ze simulace na těch 20kHz............co to je oproti zvlnění na výškách v poslechovém prostoru. Tak jako tak je to rozdíl jen 0,2dB na 20 kHz.
Stačí když hýbnu hlavou o nějaký stupeň sem nebo tam a pár decibel sem nebo tam na výškách je pryč. Je to vidět třeba zde:
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_1/vma_i_vertikal.png
Co tedy nějaké reálné měření?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ut máj 03, 2011 22:51:46    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo, na 20 kHZ. Ale umíte si představit, co to udělá na 300 kHz ? Exclamation Shocked
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 01:40:10    Predmet: Odpovedať s citátom
To je všechno moc hezký, ale nějak mi uniká smysl měření založeného na zkoumání přenosu harmonického signálu, když většinou se poslouchá něco úplně úplně jiného ... anebo jsem to vůbec nepochopil ???
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 05:56:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepochopil. Metoda neměří harmonickým signálem. Vliv kabelu a výstupní cívky je jen "byproduct", který z ní vylezl, a který při slavných měřeních do bezindukčních odporů není vidět.
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 06:08:30    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Výborně, pokus o logický argument. Zkus podobný logický argument uplatnit na slyšitelnost nelineárního zkreslení a vezmi do úvahu poslechovou hlasitost, k ní příslušné křivky maskování ucha a nakonec vezmi v úvahu i pouhý práh slyšitelnosti v závislosti na kmitočtu. Co je slyšitelnější, nelineární zkreslení, nebo zvlnění v desetinách dB s rezonančním peakem na výškách?
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 06:11:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri meraniach do bezindukčného odporu n(na konci 2 m kábla) nie je vidieť vplyv výst. cievky v konci a impedancie kábla? S bezindukčným odporom to nevytvorí kmitočtovo závislý delič? Akurát lineárna zaťaž nepridá skreslenia.
K tomu "logickému" argumentu: takže každý reprobox s kmitočtovou charakteristikou s poklesom 0,1dB na 20kHz je vlastne šunt. Je totiž jedno, či to lineárne "skreslenie" pridá nejaký delič z kábla a výst. impedancie konca, alebo je to kmitočtovou charakteristikou boxu.
A čo je počuteľnejšie ,lineárne skreslenie 0,1dB, alebo intermodulačné produkty vyvolané nelinearitou konca? A zase sme pri tom citáte z DIY (s čím mimochodom súhlasím).
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 06:23:40    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Tlumicí odpor paralelně k cívce je samozřejmě téměř bez vlivu (stačilo se podívat na schéma a hodnoty). Zde je rozdíl mezi tlumením 1R a 10R:
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 06:55:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Tlmiaci odpor ovplyvní ten rezonančný "peak". Vplyv má, ak bude 0ohm, tak tam tlmivka prakticky nie je. A čo ostatné argumenty?
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 07:50:57    Predmet: Odpovedať s citátom
2 bcrevize
Sľúbené meranie 3 pásma pri 10W
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 09:50:00    Predmet: Odpovedať s citátom
A co takhle zajímat se o proud, který teče reálným reproduktorem při napěťovém napájení ??? Lineárně, nelineárně ... přinejmenším jako doplňková metoda ...
hcrevize
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 10:55:55    Predmet: Odpovedať s citátom
to BV:
Díky!!!
Jen mě zajímalo jak se to bude chovat na třípásmu oproti dvoupásmu.
dobrá práce! Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 10:58:32    Predmet: Re: Nová metoda měření výkonových zesilovačů Odpovedať s citátom
Oznamuji vyvinutí nové metody pro měření výkonových zesilovačů. Jako zátěž zesilovače se používá reprosoustava testovaného audiosystému, měří se na svorkách reprosoustavy a měření podchycuje i vliv reprokabelu
OK
Pořád ale tedy ale nic konkrétního nevíme o té nové metodě měření.........nešlo by to trochu upřesnit?
PS:
Je nějaký důvod proč sem nedáš nějaké reálné měření na reprosoustavě?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 11:18:40    Predmet: Odpovedať s citátom
O metodě ani zatím nic vědět nebudete.
Nicméně, pokud někoho zajímají relevantní informace, dávám odkaz na výzkumy NASA ohledně slyšitelnosti:
http://www.archive.org/details/nasa_techdoc_19740015158
kód:
http://www.archive.org/download/nasa_techdoc_19740015158/19740015158.pdf
hcrevize
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 11:22:56    Predmet: Odpovedať s citátom
OK POTOM POSTRÁDÁM SMYSL TOHOTO VLÁKNA.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 11:31:37    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Asi takto - např. vlákno o zesilovačích HYPA neukazuje žádné schéma žádného ze zesilovačů HYPA. Ukazuje ale řadu měření zesilovačů HYPA, ačkoliv vlákno se nejmenuje měření zesilovač HYPA.
Tady je to stejné. Schéma metody není ukázané, ale jsou ukázané vedlejší produkty, zde simulace, na které metoda navedla. Věděli jsme, že kabel a cívka mají impedance, ale jaksi nás nenapadlo se zajímat, jaký vliv to má přesně v reálu třeba na kmitočtovou charakteristiku, že.
Abychom ze sebe nedělali voly. Nevidím důvod, proč schéma metody ukazovat - je to mé duševní vlastnictví. Stejně jako ty nebudeš ukazovat schéma HYPY.
Jinak to napravím v názvu vlákna.
hcrevize
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 11:43:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikdo taky nechce vidět schéma.
Zajímají mě reálné výsledky a měření, případně nějaké zhodnocení a shrnutí rozdílů a důsledků.
Např. měření toho a toho s cívkou/bez cívky, má to vliv na toto atd.......... Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Quart
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 12:19:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi se není čím chlubit...
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 12:27:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Skrátka jediný správny zosilňovač je bez výstupnej tlmivky..Ale že potom musí mať (stabilita pri kapacitnej záťaži)pomerne malý LG (takže aj NFB) a má v audiopásme nutne vyšší výstupný odpor (a niekedy ešte aj tak rastie s kmitočtom ,takže má induktívny charakter)a sledované "javy" sa prejavia s vyššou intenzitou, to asi nie je dôležité.
Existuje v tom kozmickom programe nejaký výskum počuteľnosti rozdielov v hlasitosti na 20kHz (pri maskovaní ..) na úrovni 0,2dB?
To by bolo fakt načase..
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 14:19:25    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA - přiznám se, že sice vidím a chápu, jaké budou při měření různých zesilovačů touto metodou rozdíly, ale nevidím jednoznačnost interpretace výsledků měření. Celé je to spíš na osobní debatu. Má to být obecná metoda, nebo splnění jedné z doplňkových podmínek pro danou topologii ? Odezva zesilovačů s výst. trafem by byla asi příšerná Cool .
BTW, vliv kabelů pokud vím se už dávno párkrát řešil, třeba simulace M. Kellnera (pro ustálený signál). Někde jsem viděl simulaci chování zesilovač-kabel-maketa boxu - vliv odrazů na kabelu při přenosu rychlých tranzientů a odezva v zesilovači. Myslím s tím kdysi a poněkud jinak operovali u Grundigu a použili zpětnou vazbu až ze svorek reproduktoru.
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 14:47:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy: s interpretací to nemusí být úplně jednoduché, ale ani ne neřešitelné. Jak víš, tak otázka kabelu a cívky je tady součást výsledku, ale ne na prvním místě. Jenom "vypálila" do očí jako první viditelný výsledek. Po digitalizaci signálu by se dalo vyhodnotit tranzientní spektrum (jelikož spektrum vstupu je známé (i když ne triviální) - ale - když jsem to zkusil digitalizovat kartou, tak tato zanesla značnou chybu, a to nikoliv na horním, ale na dolním konci pásma. Podobně, jako když se použije Hiratova metoda.
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 16:18:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Položme si otázku, jakým signálem bychom měli měřit.
Hudba, hudební signál je:
1. Neperiodický
2. Nesymetrický (amplitudově)
3. Má nulovou stejnosměrnou složku
K ověření vlastností zesilovače většina konstruktérů používá přednostně a s nejvyšší "vypovídací schopností" měření harmonických a intermodulačních zkreslení. Měřicí signály obou metod jsou:
1. Periodické
2. Symetrické
3. Mají nulovou stejnosměrnou složku
Jako typy signálů se shodují v jediném - v nulové stejnosměrné složce - a ta mnoho "zvuku" nemá.
PríspevokZaslal: St máj 04, 2011 18:58:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrá, zkusme vytvořit měřicí signál, který bude neperiodický, nesymetrický s nulovou DC složkou.
Otázka zní, jak ho budeme vyhodnocovat (které parametry sledovat)
Příklad:
Bílý šum v digitální doméně odfiltrovaný tak, že zůstane pouze pásmo např. 600-900 Hz. Na výstupu obvodu (sestavy) sledovat, zda nevzniknou nežádoucí produkty nad, ale také POD tímto pásmem.
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2011 06:41:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Neperiodický, nesymetrický signál s nulovou DC složkou používá Hiratův test, a je k němu vytvořená metodika.
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2011 06:45:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Další možnost je naznačená zde:
http://www.audiomisc.co.uk/distortion/page3.html
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2011 09:08:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ukázka nesymetrie na řeči - slovo "below". Hudební ukázka je v zip souboru.
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2011 12:58:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je vliv cívky při použití koncepce monobloku a extrémně krátkého reprokabelu, při uvažování výstupního odporu 0.02 ohm:
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2011 16:54:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Hezké, kéž by bylo víc času všechny takové impulsy rozpracovat...
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2011 18:34:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě pro zajímavost vliv samotné výstupní cívky, bez přidaného reprokabelu. Je to varianta monobloků s co nejkratším kabelem k repro. Výstupní cívka od 0 do 4uH po 1uH. Simulace pro BB zesilovač. Nezlobte se na mě, ale je to cca jako 96kHz vs. 44.1kHz vzorkování. Jako zvukový projev to vidím jako uječenější zvuk.
K různě proklamovaným "drátům se ziskem" to má opravdu daleko.
Strana 2 z 3
