brum z dvd prehravaca
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 18:53:44    Predmet: brum z dvd prehravaca Odpovedať s citátom
zase u mna nieco brumi, bzuci ...
Laughing
mam dvd player pioneer, cez komponentny kabel prepojeny do lcd sony bravia (video) a cez cinch kabel do zosilnovaca (audio)...
ked je to takto prepojene tak to brumi ..
ak odpojim video od lcd tak brum zmizne ..
co s tym ?
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 19:07:18    Predmet: Odpovedať s citátom
vyskúšal si prerušiť tienenie niektorého z prívodov LCD?
ferenc
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 19:15:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Skipy napísal:
nechapem ..
myslis odpojit oplet cinchov na komponentnych kabloch ?
to som neskusal ..
neviem si predstavit ako to technicky urobit - mam rozrezat kabel ?
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 19:32:45    Predmet: Odpovedať s citátom
rozrezať samozrejme nie... len probatórne vyskúšať netienenú verziu napr. povytiahnutím, alebo provizórnou náhradou...
ferenc
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2007 19:56:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Skipy napísal:
oblepil som digitalny cinch lepiacou paskou, cim som izoloval tienenie kabla od plasta cinchu a brum je prec ..
skipy, dobra trefa ...
Thumbs up
Mih
Založený: 08 december 2006
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2007 11:30:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Na 100% to dělá anténa, takže galvanické oddělení pomůže (kondenzátory na 500V)
ferenc
PríspevokZaslal: Ut november 13, 2007 14:21:17    Predmet: Odpovedať s citátom
znovu otvaram moj problem, pretoze som ho doteraz nevyriesil :
akekolvek spojenie lcd a zosilnovaca vedie k pocutelnemu brumu v reprakoch - skusal som nasledovne veci:
- odpojil som oplet z cinchov a brum zmizol - to vsak nevidim ako riesenie, skor ako docasne, pretoze oplet ma predsa istu funkciu ..
- medzi zily cinchu som naspajkoval foliove kondy - nepomohlo to, prave naopak - brum bol este silnejsi
- odpojil som antenu kablovky a brum este zosilnel ..
- oba pristroje som zapojil do rovnakej zasuvky - a potom do ineho okruhu - ziadna zmena
vie mi niekto poradit co s tym ?
niekto mi radil ako spolahlive a iste riesenie audio transformator - ma s tym niekto skusenosti ? vie ma niekto nasmerovat na nejaky overeny model ?
lynxtwo
Založený: 21 apríl 2010
PríspevokZaslal: So marec 12, 2011 18:26:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý den všem,
mám podobný problém jako autor tohohle vlákna, tj. brum při propojení LCD TV (Sony Bravia) se zesilovačem. TV jde do zásuvky dvoukolíkovou vidlici, zesilovač tříkolíkovou.
Snažil jsem se nejdříve si projít vlákna na slova "brum", "zemní smyčka" apod., než budu otravovat s dotazem, ale zdá se mi, že tipy jsou asi pro trochu znalejší lidi.
Tak jsem zkusil (dle tipu z tohohle vlákna) přerušit stínění linkového kablíku, nepomohlo, brum naopak vzrostl.
Pak je ještě v mých laických schopnostech připojení do jiného okruhu, v bytě je ale jen 1 zásuvkový, takže to asi padá.
Rád bych zkusil to oddělovací trafo, ale chtěl bych právě poprosit o rady: Co do něj zapojit, tu TV nebo ten zesík ? A jak má být dimenzované ? (Mám měřič spotřeby, takže změřit VA a dle toho, případně s nějakou rezervou ?) A doporučíte nějakého výrobce/prodejce ?
Díky předem, hlavně za toleranci, vím, že tady moc laiků jako já není Embarassed
Slimak
PríspevokZaslal: So marec 12, 2011 23:36:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 06:23:19, celkom upravené 1 krát.
lynxtwo
PríspevokZaslal: Ne marec 13, 2011 00:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil, nemá vliv. DVD přes HDMI do TV, TV odpojená od antény, analog audio z TV do zesíku, brumí.
Jakmile nechám jen HDMI do TV a audio přímo z DVD do zesu, tj. TV není propojena s ampem, brum přestane.
Je to všechno v jednom zásuvkovém okruhu. DVD má dvojkolík, stejně jako TV.
Ale teď jsem zjistil, že to s jiným zesilovačem nebrumí. Zatím jsem psal o Creeku a teď jsem zkusil Rotel, a ten nebrumí.
Bohužel bych to rád vyřešil s Creekem, ten Rotel hraje hůř a nemá dálku.
(Jinak ten Rotel má stejnou síťovou šňůru jako Creek, tříkolíkovou.)
lynxtwo
PríspevokZaslal: Ne marec 13, 2011 02:00:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo a ještě dodám, že to bohužel nemůžu využit jen tím, že bych zvuk hnal přímo z DVD do zesíku, mimo TV. Jde totiž hlavně o poslech z TV, protože se tam hodně poslouchají rozhlasové programy jako D-Dur, ČRo3 apod., které jdou z TV (kabelovka).
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne marec 13, 2011 09:57:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Pravděpodobně to dělá pulzní zdroj z TV. Obdobný problém mám při připojení TV Samsung taky. vyřešil sem to tímto NF oddělovacím trafem:
http://www.dexon.cz/katalog/profesionalni-technika/podpurne-pristroje/ns-20-odrusovaci-filtr.html
Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
lynxtwo
PríspevokZaslal: Ne marec 13, 2011 10:57:11    Predmet: Odpovedať s citátom
To vypadá nadějně, hned to objednávám, moc dík za tip!
Ještě mi vrtá hlavou, může být nějaké vysvětlení, proč ten Rotel nebrumí ?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne marec 13, 2011 11:16:31    Predmet: Odpovedať s citátom
V jaké třídě ochrany jsou ty zesilovače? ve třídě II nebo I je možné že ten Rotel je ve třídě II (pouze 2 žilový přívod) pak by to nemuselo dělat.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
lynxtwo
PríspevokZaslal: Ne marec 13, 2011 12:00:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Je fakt dvoužilový, teď jsem to zkontroloval. Takže jsem o pár postů výše psal blbost (že je 3žilový), omlouvám se.
lynxtwo
PríspevokZaslal: Po marec 21, 2011 15:02:04    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Wink
Tak to trafo z Dexonu do značné míry pomohlo. Trochu brumu zbylo, ale odhadem jen tak 10-20%.
Hcrevize: Díky za radu!
Kdybych to chtěl ještě zlepšit, mělo by cenu :
- zduplikovat to trafo hned za TV ?
- nebo dát druhé až těsně před zesilovač ?
- investovat do Sound Purifieru resp. Refineru ?
- lepší kabel (2x stíněný ?)
- nic Smile Smile ?
Je to cca 10m linkový kabel, dost blízko (pár cm) s tím je položen ještě nestíněný 100Mb Ethernet.
Dík předem, jestli někdo ještě něco poradí...
hcrevize
PríspevokZaslal: Po marec 21, 2011 16:21:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím že by ti mohl pomoct ten soudrefiner jde o nízký výstupní odpor toho soudrefineru - který pracuje do toho oddělovacího nf trafa, který potlačí ten brum. Obdobně já mám tažený signál od předzesilovače do pracovny je to cca 20m kabelu přes udvedené nf oddělovací trafo a ukončeno v zesilovači, který je zároveň připojený na PC. Po zapnutí předzesilovače HYPA A300 ještě než sepne relé na výstupu předzesilovače je slyšet brum, po sepnutí a připojení předzesilovače je ticho. Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
lynxtwo
PríspevokZaslal: Po marec 21, 2011 18:11:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík.
