seas Hifi expert
Zaslal: So máj 19, 2007 12:04:22 Predmet: Rady k stavbě beden |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Pi december 23, 2022 23:39:16, celkom upravené 1 krát. |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So máj 19, 2007 15:33:59 Predmet: |
No ja by som to urcite lepil epoxidom. Mdf ked dobre zlepis epoxidom a lamal by si to tak sa to nezlomi v spoji ale niekde inde.
richard_majer Hifista - pokročilec
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 365
Zaslal: So máj 19, 2007 16:06:45 Predmet: |
ja bych pouzil nejake lepidlo na drevo D4, ktere Ti vypeni i pripadne mezery. Ale to jen proto, ze jsem s epoxidem nikdy nedelal a netusim jaka je s nim prace. Kdyz nemuzes frezovat zamky, muzes frezovat aspon neco?
Zaslal: So máj 19, 2007 17:44:31 Predmet: |
Taky bych doporučil lepidlo D4. Jenom je potřeba během tuhnutí díly pevně zafixovat, lepidlo skutečně trochu pění a tím vyplňuje mezery. I když je to pracné, asi bych doporučil alespoň ty kolíčky. Lepidlo má takovou medovou konzistenci, díly by mohly po sobě sklouznout do nesprávné polohy.
Skipy stepná kengura
Zaslal: Ne máj 20, 2007 07:34:43 Predmet: |
seas-
na MDF odporúčam vyskúšať Ceys biele lepidlo na drevo profesional - v SR napr. Baumax. V surovom stave je to podobné Herkules alebo Patex, po vytuhnutí je však číre a oveľa tvrdšie.
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ne máj 20, 2007 09:38:26 Predmet: |
Duvilax ls-50, 1diel vody 3diely duvilaxu...po zatuhnutí je to bomba, najlepšie by bolo do toho celú bedňu ponoriť a nechať skvapkať.
Zaslal: Ne máj 20, 2007 13:35:48 Predmet: |
Herkules je úplně v pohodě... Daj se s tim lepit schody.
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne máj 20, 2007 14:20:59 Predmet: |
skoro som zabudol: lepidlo Ponal od fy Henkel odporúčal Visaton v orig. stavebných plánoch (chuťovo je na nerozoznanie od Herkula)...
coffee Hifi expert
Zaslal: Ne máj 20, 2007 18:29:47 Predmet: |
Osobně bych D4 nedoporučoval (pokud je to to samé jako tuším tedy vypěňovací PU lepidlo na 24h ) lepí si ce moc dobře ale stalo se mi že i zafixované díly, pokud nemělo lepidlo kudy utéct, prostě roztrčilo od sebe ,což se u desek pravda stát nemůže (mě se to stalo u elektrické kytary když jsem vlepoval krk do těla hejblo se to asi 1mm)
doporučuju ponal nebo jiný PVA bílý truhlářský lepidlo.
osobně většinou lepím + vrutuju + dělám rohový výztuhy.
_________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne máj 20, 2007 18:32:46 Predmet: |
to chce totiž trochu zručnosti !
coffee Hifi expert
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut marec 25, 2008 15:12:32 Predmet: |
Poradíte někdo jak dělat výztuhy? Pár obecných rad sem pochytal, já jen jestli není něco převratného. Někde sem zahlédl pojem matrix výztuhy - co to je?
Teorii pružnosti od Františka Kouby sem si půjčil, ale moudrý z toho nejsem. Tu matematiku sme se ještě neučili.
Jinak je to pro bedýnku o vnějších rozměrech 80*60*62cm, vnější plášť je z dýhované 19mm DTD. Mám tu připravený dubový masiv na levopravé a předozadní výztuhy, zbytky dub masivu na všechno možné, pak smrkové hranoly asi 4*6cm na vyztužení stěn a nějaká smrková prkýnka. Ještě koupím smrkový masiv na posílení přední, zadní stěny a boční stěny.
Sakra to by mohlo stačit ne? Aby mi tam taky zbyl nějaký akusticky činný objem.
Takže, co se rad týče, zajímá mě hlavně kvalitativní hledisko...
Zaslal: Ut marec 25, 2008 15:25:13 Predmet: |
check napísal: | .... Někde sem zahlédl pojem matrix výztuhy - co to je?
niečo v tomto štýle
37.57 KB |
453 Time(s) |
_________________ ars longa, vita brevis |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut marec 25, 2008 17:19:40 Predmet: |
Jak se todle popere s pravdilem, že by výztuhy neměly zabírat víc než xx% průřezu? Teď už si nepamatuju přesný číslo, nějakých 20-30% to bylo.
Zaslal: St marec 26, 2008 08:20:32 Predmet: |
Na bedňu s ktorou sa "trápim" teraz som použil Patex Parket. Parkety sú rovnaký bordel ako MDF, drží to dobre. Lepidlo je po vytvrdnutí číre. A treba veľa dobrých stolárskych svierok.
Až môžem, tak by som pokračoval s otázkou čím tlmiť? Materiál 25 mm MDF, vnútorné priečky. Čo použiť na steny a čo do objemu bedne?
Zaslal: St marec 26, 2008 17:39:47 Predmet: |
řekni si předkům o trochu ovčího rouna, já mám slíbený dvě duchny Nebo si skoč do galanterie pro vatelín. Jestli chceš bejt hifi i cenou, tak si kus ovce můžeš koupit od Visatonu.
Stěny budky pro střed můžeš polepit asfaltem - bitumenem. V basový sekci to myslim postrádá smysl.
Zaslal: St marec 26, 2008 18:15:38 Predmet: |
Bezhlavým zatlmením bedne sa dá dosť veľa pokaziť a nie je možné len tak z hlavy poradiť: tu si daj bitumen a tu zas rúno....Tie materiály sú v rôznych hrúbkach a hustotách atď.
Zaslal: St marec 26, 2008 18:27:19 Predmet: |
Do terajších bední som použilvlnu z oviec plemena Monacor, tie plánujem ešte o nejakú vlnu obrať. Skôr mi išlo o to či má význam polepiť celé steny podobne ako tu (tým zeleným s bitumenom)
http://www.ms-audio.sk/Konstrukcnenavody/SS85352010.html
dokken Hifista - pokročilec
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 325 Bydlisko: Louny
Zaslal: St marec 26, 2008 18:30:57 Predmet: |
Vy tam nemáte v horách nějakýho baču-hifistu?
Zaslal: St marec 26, 2008 18:38:43 Predmet: |
konkrétne tieto ProAc 2.5 som robil - na všetky strany okrem čelnej ide bitumen 5-7mm a na to ešte 4cm rúna z Dexonu, drevenú priečku mám len v strede.
Zaslal: St marec 26, 2008 18:57:11 Predmet: |
bubu
polep vnitřní stěny budky pro střed bitumenem a celou ji vycpi vlnou. Objem pro basy nepolepuj, jen to nacpi vlnou. Můžeš laborovat od střízlivýho naplnění až po prasknutí a vyber si tu variantu, která Ti bude znít nejlíp.
Zaslal: St marec 26, 2008 19:40:44 Predmet: |
Bačovia oberajú mandarínky v Španielsku a tí čo ostali pasú pri ceste dievčatá...
Ďakujem za rady. Konečne bude mať DPA lepšieho kamaráta.
Zaslal: St marec 26, 2008 22:37:03 Predmet: |
ešte jedna rada - pokiaľ nepoužiješ samolepiaci bitumen ale klasiku - nalep si to teplovzdušnou pištoľou - (tzn. žiadne lepidlá z kartuše tuby a pod....)
Zaslal: Št máj 08, 2008 09:22:23 Predmet: |
Tlmenie dopadlo takto
Sú tam bitúmenové pláty 3mm hrubé, kompozit bitúmen + textil 2+6mm, bitúmen + molitan s Dexonu 2+28mm a Monacor MDM-3 (2 balíky na bedňu)
xcrider Hifi obsluha
Založený: 30 máj 2008 Príspevky: 14
Zaslal: Pi december 05, 2008 10:09:37 Predmet: |
vedel by mi niekto poradit ako je to s ozvucnicou, ktoru uplne vyplnim tlmiacim materialom? neznamena to ze znizim jej objem ? mozno blba otazka ale v stavbe reprosustav sa velmi nevyznam , zatial som zistil ze s vyplnenou ozvucnicou hra o dost lepsie pri nizkej hlasitosti(2pasmovy uzavrety box 15L)
Aky material mozem pouzit na tlmenie? musi to byt vatelin? zatial tam mam natlaceny akysi makky material, v ktorom bola tusim zabalena chladnicka : ) a hra to vcelku schopne len ma zaujima ci by to slo este nejako vylepsit napr zamenou za spominany vatelin. vdaka za pripadne odpovede
kyselym Hifista
Založený: 11 február 2007 Príspevky: 133 Bydlisko: Plzen
Zaslal: Pi december 05, 2008 10:31:30 Predmet: |
vylepsit by se to urcite dalo ale musis rict co tam je za menice a udelat novou bednu. Pokud k menicum nejsou alespon TS parametry pro orientacni navrh nove ozvucnice pak si TS zmerit. Pak v nejakem simulacnim softu navrhnout novou skrin a pripadne jeji ladeni BR(pokud by BR bylo vhodnejsi). Postavit a zkusit... na zaver by to chtelo zmerit a udelat i novou vyhybku... Vzhledem k dotazu to asi sam nezvladnes tak by bylo vhodne vyhledat nejakeho konstruktera co to zvladne... neco to ale asi bude stat.
pokud nic z toho nechces delat pak uz asi vic neudelas... jedine muzes experimentovat s ruznymi tlumicim materialy a tim jak moc tim tu bednu napechujes... pokud patricny material nemas zadarmo dej si bacha aby te experimenty nestali vic nez ten konstrukter
Zaslal: Pi december 05, 2008 10:53:06 Predmet: |
no bedna je nova , teda este ani nie je uplne hotova (povrchova uprava) , ako pisem je to uzavrety box priblizne 15L , menice ARN188/05/04 a ARV78/04 , vyhybka- http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=90&catit=4&catg=1 casom mozno zamenim kondenzator na vysku za zavitkovy ale zatial sa mi to zda v pohode (teda nemam s cim porovnat : ) BR urcite neplanujem robit
