reproduktorový kabel Transcorrect F1 model 6
Petr 5
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: So máj 28, 2011 15:18:45    Predmet: reproduktorový kabel Transcorrect F1 model 6 Odpovedať s citátom
Nabízím k prodeji tento jedinečný a nezaměnitelný reprokabel, který je výhradně určen k reprosoustavám DYNAUDIO vyšších řad.
Jsem první majitel kupoval jsem za 24.900,-Kč délka 2x2m a konektory jsou vyobrazeny na obrázku (stahovací banánky).Kabel je v perfektním stavu, kdybych nekupoval jiný za mnohonásobně vyšší cenu, zůstane u mně. Perfektní poměr-výkon-cena.
Majitelé reprosoustav Dynaudio C1,C2,C3,C4,C5, special 25,celé řady Contour zkuste si jej vyzkoušet, třeba Vás překvapí ?
Cena dohodou přes SZ nebo na tel: 777 601 851
Zde info ke kabelu :
REPRODUKTOROVÝ KABEL S KONSTANTNÍ CHARAKTERISTICKOU IMPEDANCÍ
TRANSCORRECT
TYPOVÉ OZNAČENÍ: F1 – model 6
Úvod
Dovolujeme si Vám představit technicky dokonalé řešení reproduktorového kabelu, které splňuje všechny na něj kladené požadavky, na jehož začátku byl vývoj s cílem dosažení nejvyšší možné kvality přenosu audiosignálu bez jakékoliv sluchově postižitelné degradace.
Tento kabel je výsledkem tříletého vývoje za použití speciální měřicí techniky a moderních elektrotechnických materiálů z USA a Japonska. Součástí uvedeného vývoje byly i zkoušky časové stability a tolerancí všech parametrů tohoto kabelu.
Výsledky jak měření, tak ale hlavně poslechových testů překročily naše očekávání natolik, že bylo přikročeno k průmyslově právní ochraně.
Technické řešení tohoto kabelu je chráněno patentem CZ-PS 291037.
Technické řešení
Vlastní technické řešení bezkompromisně respektuje všechny poznatky teorie elektrického vedení. Tyto teoretické závěry, které mimochodem jsou známy již více než 110 let, bylo nutno správně interpretovat do nízkofrekvenční oblasti, a to za respektování speciálního režimu tohoto elektrického vedení mezi výstupem nízkofrekvenčního zesilovače a reproduktorovými soustavami včetně detailní analýzy vlivu na obě koncová zařízení.
Na tomto místě je nutno zdůraznit, že tyto reproduktorové kabely vyžadují připojení k soustavám, které mají korigovanou elektrickou impedanci na danou hodnotu, a to s minimalizovanou imaginární složkou v příslušném kmitočtovém pásmu.
Tomuto požadavku bez jakýchkoli úprav vyhovují všechny reproduktorové soustavy firmy DYNAUDIO.
U velké části reproduktorových soustav od jiných výrobců není tento požadavek dodržen, zvláště je nutno na tomto místě upozornit na soustavy umožňující připojení typu BIWIRING, přesto lze dodatečně ve většině případů připojením vnějšího korekčního článku toto řešit.
Bohužel zmíněný korekční článek není triviální záležitost a vyžaduje u každého typu reproduktorové soustavy individuální technický přístup za použití speciální měřicí techniky.
Závěr
Tímto řešením reproduktorového kabelu považujeme diskusi o vlivu reproduktorových kabelů na výsledný zvuk celého zařízení po technické stránce za zcela objasněnou a ukončenou.
Na základě výše uvedených technických argumentů, které byly ověřeny v praxi, a tím potvrzena jejich správnost, můžeme všechny zájemce o velmi kvalitní řešení propojení zesilovače s reproduktorovými soustavami ujistit, že z principu nelze v současné době dosáhnout lepších výsledků.
Co lze dále zlepšovat, je kompenzace elektrické impedance reproduktorových soustav, kde jsou značné rezervy.
Autor projektu: Ing. Milan Fikes
Reproduktorový kabel
TRANSCORRECT F1 model 6
Tento reproduktorový kabel je určen pro zájemce o velmi kvalitní reprodukci ve spojení
s reproduktorovými soustavami firmy DYNAUDIO. Tato kombinace umožňuje v praxi plně využít velmi
vysokou kvalitu reproduktorových soustav DYNAUDIO.
3 základní otázky a odpovědi
1. Proč byl vyvinut tento reproduktorový kabel ?
Na velmi kvalitním reprodukčním zařízení při kritickém poslechu velmi kvalitního digitálního signálu
(datově nekomprimovaný formát CD a vyšší) a při použití běžných reproduktorových kabelů, a to i
s velkými průřezy jednotlivých vodičů ( 6-10 mm2 ) jsou sluchově rozpoznatelná rušivá zkreslení jako
změna barvy zvuku akustických hudebních nástrojů, ztížené rozpoznávání detailů ve velmi
komplexním signálu (fortissima symfonického orchestru), nepřirozené podání a doznívání
tranzientních signálů (triangl, činely), nepřirozené názvuky žesťových nástrojů, dále zhoršené dělení
jednotlivých nástrojů a nástrojových skupin ve zvukovém obraze a také jistá nečistota mezi
jednotlivými tóny se současným dozníváním předchozích tónů v originálním signálu (sólový klavír).
Výše uvedená zkreslení a nepřesnosti jsou způsobeny neregulérní zátěží koncového zesilovače, která
se skládá z reproduktorové soustavy a reproduktorového kabelu. Správným technickým řešením jak
na straně kabelů, tak i na straně soustav lze výše uvedená zkreslení a nepřesnosti potlačit zásadní
měrou pod mez rozpoznatelnosti, a tak zásadním způsobem zlepšit celkovou zvukovou kvalitu.
2. V čem spočívá problém ?
Neregulérní zátěž koncového zesilovače tvořená reproduktorovou soustavou a reproduktorovým
kabelem odráží zpět do výstupu zesilovače a pak dále do jeho zpětnovazebních obvodů nežádoucí
parazitní signály a ty slyšitelnou měrou negativně ovlivňují akustický výsledek.
3. Co je nutno splnit, aby bylo dosaženo bezchybného výsledku ?
a) Použít reproduktorové soustavy s kompenzací elektrické vstupní impedance. Toto splňují
všechny soustavy firmy DYNAUDIO. U těchto soustav je použito dvousvorkové připojení a
vnitřní elektrické obvody kromě elektrické výhybky obsahují obvody, které kompenzují vstupní
elektrickou impedanci na hodnotu 6 Ω.
b) Použít reproduktorový kabel s konstantní charakteristickou impedancí, která je shodná se
vstupní elektrickou impedancí reproduktorové soustavy podle bodu a), tedy 6 Ω. Toto splňuje
kabel TRANSCORRECT F1 model 6.
c) Použít kvalitní výkonový zesilovač s malými hodnotami běžně udávaných zkreslení,
dostatečným výstupním výkonem ( 100 W /4 Ω na kanál jako minimální směrná hodnota) a
malým vnitřním výstupním odporem (činitel tlumení D > 200).
Trend:
Je jasné, že s rostoucí zvukovou kvalitou nosičů zvukového záznamu rostou souběžně požadavky na
kvalitu reprodukčního zařízení. Zde uvedený reproduktorový kabel TRANSCORRECT F1 model 6 za
použití reproduktorových soustav DYNAUDIO umožňuje sluchově naprosto jasně prokazatelné
systémové zvýšení výsledné kvality reprodukovaného signálu.
Jedná se o nový přístup spočívající v analýze vzájemného nežádoucího ovlivňování jednotlivých
komponent reprodukčního řetězce a jejich odstranění.
Technické řešení výše uvedeného kabelu je pro jeho novost a kvalitativní přínos chráněno patentem
CZ-PS 291037. Autorem patentu je Ing. Milan Fikes.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
1. Jmenovitá hodnota charakteristické impedance ( f = 1kHz ) : 6 ohmů +5% -5% *)
2. Odchylky od jmenovité hodnoty char. impedance ( v pásmu 20 Hz – 20 kHz ) : +5% -5% *)
3. Průřez vodičů : 2x 10 mm2
4. Materiál vodičů : Cu
5. Složení vodičů : 2x 1280 vodičů, průměr 0,1 mm
6. Maximální přenášený výkon : 1500 W **)
7. Ekvivalentní max. výkon koncového zesilovače udávaný pro zátěž 2 ohmy : 4500 W **)
udávaný pro zátěž 4 ohmy : 2250 W **)
udávaný pro zátěž 8 ohmů : 1125 W **)
8. Vyráběné délky kabelů : 2,0m; 2,25m; 2,5m; 2,75m; 3,0m; 3,25m
9. Způsob připojení : dvousvorkově, konektory – 2x rozpírací banánek
10. Pracovní zátěž : reproduktorové soustavy s kompenzací el. impedance na hodnotu 6 ohmů -
DYNAUDIO
11. Rozsah skladovacích a pracovních teplot : 10 – 50 st. C
Petr 5
PríspevokZaslal: So jún 04, 2011 05:33:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Stále aktuální.
Nikdo nemá zájem vyzkoušet, kdo je majitelem reprosoustav Dynaudio?
audiocz
Založený: 30 august 2009
PríspevokZaslal: So jún 04, 2011 07:38:11    Predmet: Odpovedať s citátom
ty jsi kupoval za 24 900Kč to jsi ale pěkný ......,tak se třeba najde další .....ty žvásty kolem toho jsou fakt zábavné vím o čem mluvím nu což hodně štěstí při prodeji
Petr 5
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2011 09:34:48    Predmet: Odpovedať s citátom
audio.cz : vidím že sis ulevil, ale tady to vůbec nepatří.Pokud chceš napsat něco o tomto kabelu, založ si na to samostatné vlákno a tam si můžeš psát co chceš, tam mě je to jedno. Toto je prodejní sekce, předem děkuji za pochopení.
Já jsem tento kabel kupoval nový a cena pro mě byla sice velká, ale ten posun ve zvuku s repro DYNAUDIO CONFIDENC byl velmi značný, proto jsem si ho musel zakoupil,nebyla cesta zpět. Dnes jdu ještě mnohem výše i cenově, tot´vše.
Důležité je , si ho vyzkoušet a teprve potom soudit.U mě je to pořád skvělý reprokabel k repro Dynaudio.
S pozdravemn Petr 5.
